Расшифровка кода ошибки
Сообщение Sergant-gs » 05 дек 2015, 17:30
Ребят ни кто не располагает информацией по коду DF040, вроде что то по датчику подушки или датчику бокового удара, заранее спасибо!
Авто: кангу 2
Re: Расшифровка кода
Сообщение ivas777 » 06 дек 2015, 15:14
Весь дилоджис перерыл, но нет df040. Этот код ошибки на приборке выскочил? На приборке горит какой-нибудь символ?
п.с. во, нашел (если нет дубля с таким же кодом, но вряд ли, т.к. много рылся по многим разделам): DF040 95D6 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя заднего стекла
Было зарыто в "КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ" Ниже прикрепил файлы по устранению.
п.п.с. да, коды ошибок дублируются (но в рулевом, абс, подушках с таким номером не нашел ничего подобного... по подушкам без-сти ниже файл привел). Нашёл еще в магнитоле: DF040 93D4 "Отсутствует информация от чейнджера компакт-дисков"
"1.DEF: Нет связи с CD-чейнджером
Проверьте наличие чейнджера компакт-дисков в автомобиле.
Проверьте соответствие между конфигурацией аудиосистемы и уровня комплектации автомобиля,
считав конфигурацию LC005 Наружные компоненты и при необходимости устраните неисправности
с помощью SC002 Конфигурация ЭБУ.
Осмотрите проводку с целью обнаружения признаков возможных повреждений, проверьте состояние
и надежность подключения разъемов и цепей компонентов 261 и чейнджера компакт-дисков.
Если цепь или цепи неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A,
Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните
неисправность разъема или проводки; в противном случае замените ее.
Если автомобиль оборудован чейнджером компакт-дисков, он установлен как дополнительное
оборудование. См. руководство по эксплуатации, поставляемое с продуктом.
Если все в порядке, замените чейнджер компакт-дисков.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержк"
Вопрос актуален: Этот код ошибки на приборке выскочил? Или через clip увидели? (есть ли смысл все ошибки и расшифровки выкладывать?!)
Подушки без-сти (ошибки)
Сообщение Sergant-gs » 09 дек 2015, 02:28
На клипе, сперва на шлейф грешил, так как по неопытности походу убил его, поставил новый, есп прописали, но подушка горит, и выдает постоянную вот эту ошибку, типа разрыв цепи на подушку пасажира как то так, полазил нашел вот это, " Airbag/pretensioners - Passenger's side sensor circuit (Цепь датчика бокового удара со стороны пассажира ), почему то на него и грешил, началось все с того что полез салон завибрить и зашумить, мож чего и зацепил в процессе, время будет подыму опять полик прозвоню датчик этот)
А нашел вот тут, может пригодится кому : http://obdii.pro/
Авто: кангу 2
Сообщение ivas777 » 09 дек 2015, 09:07
Sergant-gs писал(а):На клипе, сперва на шлейф грешил, так как по неопытности походу убил его, поставил новый, есп прописали, но подушка горит, и выдает постоянную вот эту ошибку, типа разрыв цепи на подушку пасажира как то так, полазил нашел вот это, " Airbag/pretensioners - Passenger's side sensor circuit (Цепь датчика бокового удара со стороны пассажира ), почему то на него и грешил, началось все с того что полез салон завибрить и зашумить, мож чего и зацепил в процессе, время будет подыму опять полик прозвоню датчик этот)
А-а, если символ подушки горит, то тут всё понятно. Но чего-то не сходится, в нашей камасутре ошибка дф040 только в двух указанных темах, не связанных с аирбэгами. В файле по ошибкам аирбэгов нет такого кода.
Может после разрыва шлейфа не провели должного мероприятия по программному изживанию ошибки через клип :?: А этот код дф 040 сам по себе отдельной ошибкой появился и является всё же кодом ошибки из нашей камасутры :?:
Сообщение wolf-777 » 09 дек 2015, 10:50
если есть клип зачем гадать на кофейной гуще? :? или еще того хуже читать бредовые сайты про ошибки обд2, на которых выбирается только производитель авто, без возможности выбора модели ? :? в клипе все необходимое есть ;)
1) в каком блоке ошибка
2) запомненная или присутствующая
3) смотрим интерпретацию неисправности
4) если автоматом не подгружаются техноты смотрим их в dialogys
все! ;)
Сообщение Sergant-gs » 09 дек 2015, 22:45
Значит клип у него не той системы)(визуально он не такой как реношный), хз парни, такой вот электрик, у него выдало вот эту ошибку с таким описанием типа разрыв цепи(постоянный, не удалить ее)подушки пассажира, как то так, если не прокатит с датчиком поеду к офицалам, я в этой электрике не силен я больше по механике,позже отпишусь что и как вышло!
Авто: кангу 2
