Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Лампы (информация по всем лампам, в т.ч. и способ замены)
Сообщение ivas777 » 18 окт 2015, 12:27
Лампы головного света: viewtopic.php?f=6&t=327
Замена ламп в передних ПТФ : viewtopic.php?f=6&t=297#p25554
Переход с ПТФ 2-й фазы (с 19 Вт) на ПТФ 1-й фазы ( 55Вт): viewtopic.php?f=6&t=297&p=29845#p29845
Замена ламп поворотников в блок-фарах: viewtopic.php?f=6&p=29872&sid=79f697c99e2e36cc20c1c9f5dcb4c3b4#p29872
Замена ламп в заднем ПТФ: viewtopic.php?f=6&t=1065
Установка второй задней ПТФ: viewtopic.php?f=17&t=2197
Замена ламп пер. габаритных огней: viewtopic.php?f=6&t=2234
Активация второй нити у передних габаритов (только для 1-й фазы): viewtopic.php?f=6&t=1894
Замена лампы в дополнительном (верхнем) стоп-сигнале: viewtopic.php?f=6&t=1911#p12242
Замена салонных ламп подсветки органов управления печкой/вентиляцией: viewtopic.php?f=6&t=462#p5119
Замена ламп З.Х.+Активация второй лампы З.Х.: viewtopic.php?f=6&t=10
Замена ламп подсветки номерного знака (в т.ч. смена ламп на светодиодные): viewtopic.php?f=6&t=21
Остальные темы про доп. освещение экстерьера и интерьера авто здесь: viewforum.php?f=17
Все данные по типу ламп указаны в инструкции, прилагаемой к авто, или в инструкции на сайте оф. дилера, или на самих осветительных приборах.
Здесь просто попутно к своду ссылок по теме ламп, ещё и попутно по типу ламп пробежался.
Типы ламп применяемых в Кангу2.
Будьте внимательны, на 1-й и 2-й фазе, в некоторых осветительных приборах, применяется различный тип ламп.
Лампы ближнего света: Н4;
Лампы передних ПТФ: 1-я фаза- Н11; 2-я фаза- Н16;
Лампы для передних габаритных огней: 1-я фаза-P21/5W; 2-я фаза-W5W
Лампы для передних и задних поворотников: PY21W
Лампы боковых поворотников: WY5W
Лампы для совмещенного заднего габаритного огня и стоп-сигнала: P21/5W
Лампа доп. стоп-сигнала: : W16W
Лампы для фонаря заднего хода: P21/5W
Лампа заднего ПТФ: P21 W
Лампы подсветки номерного знака: W5W
Лампы з.х.: P21W
