Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Вентилятор печки (не все скорости работают)
Сообщение Реновод » 13 окт 2015, 00:26
Сначала перестала работать 1-я скорость отопителя,затем еще и 2-я, еще спустя несколько дней исчезла и третья. В итоге работает только на максимуме,на четвертой. Кто сталкивался? Где начинать искать - в блоке сопротивлений вентилятора (и как к нему лучше подобраться) или в регуляторе скоростей?
Ссылка от модератора:
Механические неисправности вентилятора печки и ссылки по вентиляции салона
: viewtopic.php?f=5&t=2170
Re: Проблема с вентилятором печки
Сообщение ivas777 » 13 окт 2015, 09:16
Предположу, что это общая реновская болячка: http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... opic=37229
В файле по клим. уст-ке , в начале, общий принцип работы и компоненты управления скоростью, ну а в файле про блок резисторов- как добраться туда.
Java Printing.pdf
Блок резисторов
MR419X6161A000.pdf
Климатическая установка
Сообщение Реновод » 13 окт 2015, 12:50
Ivas,Спасибо, изучал эту тему на других реновских форумах. Высока вероятность, что это терморезистор. Но у всех обычно исчезали все скорости,кроме четвертой. У меня же они прекратили работать последовательно, что и смущает.
Сообщение ivas777 » 13 окт 2015, 14:30
ну в мех. регулировке вряд ли. тросик скоростей вентилятора за блоком управления можно проверить (как самое простое), но....
мне думается, что способ кончины резистора тут не важен, а важен конечный результат, который схож с др. подобными неисправностями.
я еще этот файл не читал по клим. системе, но м.б. там есть методика поиска неисправности по этому пункту.
п.с. неужели машина уже не на гарантии?
Сообщение Реновод » 13 окт 2015, 17:45
Сообщение Реновод » 15 окт 2015, 00:13
Вчера пытался снять бардачок,чтобы добраться к печке,открутил 6 саморезов-бардачок не снялся. Забил,решил поеду в сервис.
Сегодня утром стоя в пробке,покрутил регулятор печки. О, чудо - появилась третья скорость. Ехал вечером, появилась еще и вторая. Что это - машина занимается самолечением? Если исчезли все скорости,кроме четвертой - по симптомам значит сгорел терморезистор. Если бы сгорел, так и сгорел. Но как скорости восстанавливаются в обратной последовательности?
Сообщение Прораб » 15 окт 2015, 00:25
похоже, что где то "сопли", у меня была та же история, в первое же лето пропали три первые скорости, буквально на часа два, затем вдруг появились и уже два года работает
Сообщение Реновод » 18 ноя 2015, 20:20
Вообщем, в итоге пропали безвозвратно все скорости вентилятора.Снял бардачок, и мои предположения оправдались - пошевелил на корпусе печки разъем блока резисторов и все заработало. Почему-то он не фиксируется защелками. Для фиксации на всякий случай разъем и гнездо обмотал изолентой.
Re: Вентилятор печки (не все скорости работают)
Сообщение CTPEJIOK29 » 02 фев 2017, 10:57
Всем привет.
Поселился сверчок в вентиляторе печки. Пока слышен только на холодную. Но видимо скоро придется озадачится заменой или ремонтом. Посмотрел в dialodys, чтобы до него добраться, нужно ВСЮ панель снять... :shock: Может есть проще вариант? Может кто снимал его, подскажите проще путь?
Сообщение Sergant-gs » 06 фев 2017, 21:15
Та же беда))))сверчок бесит)зайду думаю, посмотрю мож кто снимал уже)))
