Все по Dialogys
Re: Все по Dialogys
Сообщение Река2 » 13 фев 2015, 01:07
Вышла новая версия Dialogys 4.36 Залить можно по ссылки-http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4919222
Re: Все по Dialogys
Сообщение Darkon » 13 фев 2015, 13:38
wolf-777 писал(а):
Dymdom писал(а):здравсвуйте всем. Может кто-нибудь подсказать код детали по диалождику, а то деталь не распространённая, чтоб можно было найти свободно. Нужен кеод крышки фары головного света (сломал защёлку при замене лампы).
А что это за версия диалоджиса с новыми фарами?
Re: Все по Dialogys
Сообщение wolf-777 » 13 фев 2015, 18:26
что за версия была тогда уже и не скажу :oops: сейчас стоит 4.36 в ней тоже такие картинки есть ;)
Re: Все по Dialogys
Сообщение DAN » 14 сен 2015, 01:01
Dialogys v4.43 с ремонтными инструкциями на русском языке: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5075002
Re: Все по Dialogys
Сообщение jackpot021 » 14 сен 2015, 13:50
Или http://renault-atlas.ru/load/raznoe/dia ... 12-1-0-471, через Яндекс-Диск. Вес - 8.13 ГБ (документация на русском, ставил себе и уже пользовался). Там же есть и документация по Рено разным и программа диагностикиCan Clip 146
Re: Все по Dialogys
Сообщение Darkon » 18 сен 2015, 14:04
Чет не могу понять, как в диалоджисе найти Ларгус (Logan MCV), там вроде Логан просто есть. Но как выбрать MCV?
Re: Все по Dialogys
Сообщение DAN » 18 сен 2015, 14:39
Darkon писал(а):Чет не могу понять, как в диалоджисе найти Ларгус (Logan MCV), там вроде Логан просто есть. Но как выбрать MCV?
В разделе "Табличка послепродажного обслуживания" Dialogys указать данные с овальной таблички Lada Largus, Dacia/Renault Logan MCV. Если таковая отсутствует, попробовать получить их на http://etka.autovv.ru/
Re: Все по Dialogys
Сообщение Darkon » 18 сен 2015, 16:29
овальная табличка есть, только что с нее вводить?
На кангу, к слову она тоже была, но была сильно усеченной по сравнению с авто из европы.
Re: Все по Dialogys
Сообщение DAN » 18 сен 2015, 16:49
Darkon писал(а):овальная табличка есть, только что с нее вводить?
Все :-) Извините, но словами объяснить, что и как следует вводить в "Табличка послепродажного обслуживания" Dialogys тяжело. Монтировать ролик возможности нет. Потому попробуйте либо разобраться самостоятельно, либо попросите кого-нибудь помочь вам.
Darkon писал(а):На кангу, к слову она тоже была, но была сильно усеченной по сравнению с авто из европы.
В РФ, кажется, Kangoo II не производят? :o Недостающие данные можно получить на http://etka.autovv.ru/
Re: Все по Dialogys
Сообщение Darkon » 18 сен 2015, 18:11
спс, попробую разобраться.
ЗЫ Производят не производят, но табличка была сильно усечена (зачем это сделано ХЗ) - только цвет, вин и нагрузки. Даже отдельную инструкцию, с красивой обложкой, на 3х листах вложили как ее читать :)))
Re: Все по Dialogys
Сообщение jackpot021 » 18 сен 2015, 19:17
Кангу, что 1-ю, что 2-ю, производят (1-ю - производили) исключительно только во Франции, кстати, там же и MB Citan, завод в Мобеже. По поводу таблички, то с 2011-2012 гг. они пошли в усеченном виде - экономия что ли. Кангу-1 брал, с новья, в 2008 г. - табличка была полная, в процессе эксплуатации был поврежден защитный слой таблички, мойки доели остатки цифирок, и перед продажей в 2014 г. заказал у ОД дубликат. Через 2 недели прислали из Франции - усеченная.
По поводу Dialogys - слева вводим VIN-номер, а справа заполняем комплектацию по данным полученным с сайта http://etka.autovv.ru/ . Других вариантов заполнения данных комплектации машины, к большому сожалению, нет. И обращаем внимание на версию Dialogys, там просто может не оказаться Вашего VIN-номера. В версии 4.43 машины выпущенные до весны 2014 г. есть, проверено на персональной.
Re: Все по Dialogys
Сообщение DAN » 18 сен 2015, 20:22
jackpot021 писал(а):По поводу Dialogys - слева вводим VIN-номер, а справа заполняем комплектацию по данным полученным с сайта http://etka.autovv.ru/ . Других вариантов заполнения данных комплектации машины, к большому сожалению, нет.
Есть, заполнить "Табличка послепродажного обслуживания". Я писал об этом чуть выше. Впрочем, кому, что больше нравится.
jackpot021 писал(а):И обращаем внимание на версию Dialogys, там просто может не оказаться Вашего VIN-номера.
Функция заполнения данных по VIN доступна только ОД.
Re: Все по Dialogys
Сообщение jackpot021 » 18 сен 2015, 23:38
Звянайте, если не правильно выразился - не проверка по VIN-номеру, что действительно доступно только ОД, а ввод VIN-номера в программу. Допустим в версии Dialogys 3.99 VIN-номера заканчиваются на KW03, и ввести машину с номером KW09, как у меня не получалось, только в версии 4.43 это вышло. И такая же байда происходит в он-лайн каталогах - если каталог не обновлять, то свежевыпущенные машины они не видят и VIN-номер возвращают с ошибкой доступа. Именно это я и имел ввиду.
Re: Все по Dialogys
Сообщение jackpot021 » 18 сен 2015, 23:46
For DAN:
Табличку послепродажного обслуживания Вы не заполните данными с овальной наклейки, ибо там нет всех необходимых данных (с года, так 2011-2012), теперь данные о комплектации можно получить только с сайта http://etka.autovv.ru/, там данных больше, чем даже в договоре о покупке машины.
Re: Все по Dialogys
Сообщение Darkon » 22 сен 2015, 02:57
С кангу на этом сервисе я все нашел. И с диалоджисом разобрался, а вот с Ларгусом дело не очень. На этом сервисе русские авто по вин не пробиваются. На Овальной табличке нашел только сходство KS0Y5, в диалоджисе есть KS0Y (тип автомобиля).
Но по кузову вроде это Ларгус.
Re: Все по Dialogys
Сообщение jackpot021 » 22 сен 2015, 09:19
Похоже Вы пытаетсь найти Ларгус Кросс, но машина то новая. Ситуация похожа на мою с Dialogys. В версии 3.99, Кангу-2 VIN-номера заканчивались на KW03, а вот в версии 4.43, уже появилась моя - KW09. Особенности он-лайновых сервисов - обновление базы с задержкой.
Re: Все по Dialogys
Сообщение Darkon » 22 сен 2015, 09:38
Не, дело не в Ларгус Кроссе, а в том что сервис не поддерживает VIN АвтоВАЗа. Я вбивал вин от Калины 2008г.в. и тоже нечего.
А в Диалоджисе есть кусок из VINа KS0Y, т.е. Ларгус как таковой там есть.
Re: Все по Dialogys
Сообщение Darkon » 24 сен 2015, 01:31
Подскажите, как в диалоджисе бороться с глюками, когда дублируются картинки, текст в общем наезжают друг на друга слои:
пример на фото
Re: Все по Dialogys
Сообщение DAN » 11 окт 2015, 12:09
DAN писал(а):Недостающие данные можно получить на http://etka.autovv.ru/
Вот еще один сервис для получения подробной информации о комплектации автомобиля по VIN: http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Re: Техническа информация
Сообщение adiz » 09 ноя 2015, 15:22
DAN писал(а):Если есть какие-то конкретные вопросы, спрашивайте. Будем пытаться отыскивать ответы в Dialogys и выкладывать.
Дружище, привет! Обращаюсь как к профессионалу. Нужна помощь.
Имею Dialogys. Пользуюсь регулярно, очень помогает. Но вот незадача.
Прошерстил всё. Но, хоть убей, не могу найти № одной детали.
Данные моего авто в подписи имеются.
Дополнительно:
- заводской номер авто - U120145.
Нужен № следующей детали - в багажном отсеке имеется лючок, который закрывает доступ к домкрату. Вот он и нужен. Если нужны еще доп данные - всегда готов.
Спасибо!
Ещё не всё потеряно,
Ещё терять и терять...
adiz
Авто: Renault Kangoo2, 2010г,1.5dCi(86лс),KW0B
Сообщение DAN » 09 ноя 2015, 19:05
adiz писал(а):Нужен № следующей детали - в багажном отсеке имеется лючок, который закрывает доступ к домкрату.
Отдельно этой декоративной крышки с защелками нет. Есть правая обшивка багажника целиком: "Каталог запчастей" -> "3 Элементы из кожи – Электрика" -> "71 Обивка крыши" -> "Внутренняя обивка кузова".
Сообщение adiz » 09 ноя 2015, 19:28
Да, да я это конечно видел. Но все же рассчитывал, что где-то в какой то ветке будет более расширенный показ. И подумать не мог, что для приобретения такой мелочевки, нужно выложить 13 штук. Спасибо за внимание и отзыв.
adiz
Сообщение DAN » 09 ноя 2015, 22:21
adiz писал(а):Но все же рассчитывал, что где-то в какой то ветке будет более расширенный показ. И подумать не мог, что для приобретения такой мелочевки, нужно выложить 13 штук.
Крупноузловая замена – весьма распространенное явление в Dialogys :oops:
Сообщение adiz » 11 ноя 2015, 19:21
DAN писал(а):Крупноузловая замена – весьма распространенное явление в Dialogys :oops:
Понял, приму к сведению. Спасибо.
adiz
Re: Все по Dialogys
Сообщение DAN » 26 фев 2016, 22:08
Dialogys v4.45 с технической документацией на русском языке доступен вот здесь:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5155399
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=990879
Re: Все по Dialogys
Сообщение DAN » 23 мар 2016, 03:32
Dialogys v4.48 с технической документацией на русском языке доступен вот здесь:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5183691
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=999694
Re: Все по Dialogys
Сообщение Dymdom » 23 май 2016, 11:53
DAN писал(а):Dialogys v4.48 с технической документацией на русском языке доступен вот здесь:
скачал, но не могу установить. Можете в личку подробней написать как устанавливать. Распаковал все исо файлы в папки а дальше не могу понять.
Dymdom
Авто: Renault Kangoo 2, фаза 2, expression
Re: Все по Dialogys
Сообщение jackpot021 » 23 май 2016, 23:08
Есть два варианта - ISO записать на болванки, NERO и другими программами прожига дисков, или через виртуальный DVD/CD-привод устанавливать на компьютер, здесь Daemon Tools Lite в помощь.
Re: Все по Dialogys
Сообщение Dymdom » 15 янв 2017, 18:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код электромоторчика бачка омывателя стёкол.
Dymdom
Re: Все по Dialogys
Сообщение gerkules » 16 янв 2017, 22:47
Dymdom писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код электромоторчика бачка омывателя стёкол.
8200246091 PUMP WASHER
НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ ЛО Стеклоочиститель заднего стекла: Нет
8200194414 PUMP WASHER
НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ ЛО Стеклоочиститель заднего стекла: Да
Авто: kangoo II 1.5
Re: Все по Dialogys
Сообщение Dymdom » 25 апр 2017, 18:01
здравствуйте. подскажите коды ремня вспомогательного оборудования (кангу с кондеем) и ролика, ремня ГРМ и ролика.
Dymdom
Re: Все по Dialogys
Сообщение Dymdom » 25 май 2017, 15:42
Чё? все умерли? или бесплатная помощь кончилась?
Dymdom
Re: Все по Dialogys
Сообщение DAN » 25 май 2017, 18:46
Dymdom, артикулы деталей будут разными в зависимости от комплектации автомобиля и марки двигателя. Некоторую информацию можете почерпнуть в этих темах:
viewtopic.php?f=8&t=18
viewtopic.php?f=8&t=124
Вернуться в Общее
