Sunsetpeople » 29 апр 2016, 21:04
Съездил в Сервис поменял подшипник полуоси. Мастер сказал что масло придется сливать с коробки поэтому купил заранее 3 литра Elf Transoil NFJ оригинал. Влезло в коробку 2,8 литра как по заводу, накачивали насосом.
Для снятия подшипника привод полностью демонтировали.
Итого подшипник 700 р в автодоке
Масло 1600 в формат-авто
Работа по замене подшипника и масла 1400
Время ожидания 2 часа
Заодно посмотрел подвеску, особенно сайлент-блоки, все в норме.
Теперь тишина. Надо бы его раз в год вскрывать проверять и смазывать, работает в очень тяжелых условиях.
Судя по стостоянию подшипника в него попала вода, смазку вымыло и его начало разбивать
У старого подшипника люфт внутренней обоймы радиальный и осевой, вращается плохо, шарики квадратные походу, и смазка вся закоксилась на пыльниках. Новый подшипник перед установкой я смазал смазкой для Шрус вскрыв пыльники. Короче как всегда, профилактика -залог здоровья)
- Вложения
