Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Рулевые наконечники
Рулевые наконечники
Рулевые наконечники
Сообщение ivas777 » 07 май 2014, 18:55
Заехал сменить колодки и заодно весеннюю диагностику прошёл у дилера. "Наконец-то" ходовка созрела :D А точнее рулевые наконечники. Постукивало уже на неровностях, и в общем-то так и чувствовал, что скончались они.
Считаю неплохо, что они 85тыс.км прошли. Поэтому альтернативы нет, раз такая неплохая ходимость по таким гэ дорогам. Жаль, что цена вместе с работой кусачая :cry:
2100 сами наконечники у дилера по акции (а так п.м. были 2800)+3300работа+ 3500сход/развал ( +/-если ничего не попутал).
Недёшево конечно, но думаю, что много не сэкономишь, сделав всё не у оф.дилера, а в сторонних сервисах.
Re: Рулевые наконечники
Сообщение тимур » 07 май 2014, 22:37
тимур
Сообщение ivas777 » 07 май 2014, 23:26
Сообщение sashog » 07 окт 2014, 13:13
Сообщение vodolaz » 03 дек 2014, 22:46
При очередном осмотре обнаружил что пыльник наконечника порвал в хлам, а наконечник еще отличный. Менять его и попадать еще и на развал - сход желания не было. Позвонил знакомому и узнал что отдельно пыльника наконечника не продается. Почесал голову и подумал что очень похожий пыльник на наших Ладах 08, купил за 25 руб и бинго! это он один в один, набил новую смазку и все о.
vodolaz
Сообщение DAN » 19 мар 2015, 17:20
Наконечники TRW JTE 1113 и 1114 кто-нибудь ставил? Подходят ли? Сколько служат? Оригинал у ОД весьма дорог: 4087 р.
Сообщение ivas777 » 19 мар 2015, 17:54
Сообщение DAN » 19 мар 2015, 19:50
Сообщение ivas777 » 19 мар 2015, 20:19
Сообщение DAN » 20 мар 2015, 15:16
Сообщение Андрей1 » 20 мар 2015, 22:30
TRW JTE 1113/1114 у мненя 80 000 прошли правый ещё как огурчик а левый умер
Сообщение ivas777 » 22 мар 2015, 10:29
Сообщение Андрей1 » 22 мар 2015, 11:23
машина из германии , спидометр смотан был на 40 000 , родного пробега незнаю , поменял сразу всю ходовку , тяги поменяны тоже, короче передняя часть ходовки полностью была заменена
Сообщение ivas777 » 23 мар 2015, 08:52
Сообщение Андрей1 » 23 мар 2015, 10:34
тяги трв, наконечники трв, шаровые лемфёрдер, саленблоки трв, умер только один наконечник и один саленблок горизонтальный.
Сообщение ivas777 » 23 мар 2015, 12:39
Сообщение DAN » 27 мар 2015, 21:12
Сегодня на СТО заменили левый наконечник. Поставил TRW JTE 1113. С завода тоже стоял TRW, но не полностью идентичный новому. Как я писал ранее, старый прошел ~46 тыс. км., пыльник на нем целый.
Сообщение A232K » 28 мар 2015, 00:39
Выложите, пожалуйста, код оригиналов - я сам выберу аналог.
Заранее спасибо.
Сообщение ivas777 » 28 мар 2015, 11:13
Сообщение A232K » 28 мар 2015, 22:42
Спасибо!
Сообщение k74 » 17 май 2015, 18:27
Сегодня менял с переди колодки , диски и рулевые наконечники. Действительно , наконечники TRW ,но родные отличаются от JTE1113/1114 .
Посмотрим на сколько хватит, родные отходили более 100000км.
k74
Сообщение 2х2 » 05 окт 2015, 12:37
Два месяца назад купил в экзисте наконечники MOOG. вчера снял и поставил старый (Благо не выкинул). Так что - не берите
2х2
Сообщение aknis » 05 окт 2015, 23:02
aknis
Сообщение Андрей1 » 06 окт 2015, 13:01
трв прошли 80 тыков
Сообщение dmitr » 04 апр 2017, 12:04
Здравствуйте. На кангу 2014 г.в. подойдут эти наконечники?
7701478407-нак. рул. левый; 7701478408-нак. рул. правый;
7703034230-гайка м10 (2шт)
Спасибо
dmitr
Сообщение novizki » 06 апр 2017, 15:20
Можно ещё посмотреть, какие наконечники (и не только) на брата-близнеца Мерседес-ситан ставят. На одном ведь конвейере собираются и по сути отличаются только двигателями, а подвеска\ходовая одинаковые.
