Заgгорелся индикатор CHECK AUTO LIGCHT после замены лобового
Сообщение Мужик » 07 окт 2014, 13:12
Всем доброго времени. Загорелась ошибка автоматического вкл света фар после замены лобовухи. Ошибка загорается после запуска двигателя и может погаснуть через определенное время, а может и не гаснуть. Кнопка RESET не помогает. Что еще интересно, когда горит ошибка, то дворники автоматически начинают работать даже при сухом стекле. При погасании ошибки все нормально функционирует. Наверное все дело в датчике дождя и его освещенности? Стекло бюджетное, Китай, сверху имеется небольшой участок (козырек) заводской тонировки от солнца, плавно переходящий в белый участок. Но само устройство, клеящееся , или устанавливающееся в салоне стоит на прозрачном участке. Кто встречался с данной проблемой? Если нет, то буду думать ставить какую-нибудь резистивную подтяжку с датчика на мозги. Кто что думает?
Мужик
Авто: Cangoo
Re: Заgгорелся индикатор CHECK AUTO LIGCHT после замены лобо
Сообщение Мужик » 13 окт 2014, 17:40
Вопрос решен, тему можно удалить. Шлейф в датчик установлен не аккуратно. Сопли короче.
Мужик
Авто: Cangoo
