Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Датчик уровня топлива в баке - проблема
Сообщение aligmail » 10 авг 2014, 22:01
Здравствуйте, товарищи! Столкнулся с проблемой. После первого деления белого цвета стрелка сразу падает ноль. Если заправить топливо (дизель) - сразу подымается и начинает показывать нормально.
До этого был маленький симптом - на сильной жаре уровень топлива опускался где-то на 2 мм, а потом, когда уже холодало (вечером) - опять подымался.
Подкажите, что делать, как добраться до крышки бака. К чему готовиться?
Спасибо!!
aligmail
Re: Датчик уровня топлива в баке - проблема
Сообщение Андрей1 » 18 авг 2014, 21:32
незнаю как в пассажире но у грузовика люка нет в салоне для снятия заборника топлива, я снимал бак, как вариант думаю почистишь подогнёшь и всё будет гуд, сам заборник топлива откручивается как крышка,заполни профиль, какого года авто и тд и тп . удачи.
Сообщение illiteracy » 18 авг 2014, 23:30
Люка нет ни где. Как вариант, на форуме рассматривалось выпиливание лючка в днище. Даже была приведена "выкройка".
[url]www.kangoo2.ru/viewtopic.php?f=4&t=283&hilit=насос+бензобак&start=60#p14288[/url] - так решил проблему один из наших коллег. Там же Sansetpiople выложил свой вариант на Драйве.
