Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Ручки сдвижных дверей внутри (выбор, установка)
Сообщение vlad3947 » 08 дек 2011, 23:34
был грузовой, переоборудование в пассажир
Re: отсутствует ручка в сдвижной двери
Сообщение vlad3947 » 08 дек 2011, 23:49
Отсутствует ручка открывания с внутренней стороны, думал доп. трос в замок подключить и ручку с чего нибудь поставить, разобрал замок, там подключен тросик для наружной ручки, и никаких признаков куда второй тросик подсоединить...
Как изнутри дверь открывать?? :cry:
Звонил на разборку по Kangoo II - сказали что я не первый таким интересуюсь, но помочь ничем не могут :twisted:
Что подскажете?
Сообщение КангоII » 09 дек 2011, 02:17
Человек один писал(на другом форуме),что себе заказывал -1400гривен замок в зборе :shock:Там два троссика. Мне повезло частично ,что при покупке машины предыдущий хазяин уже купил с разборки Польской,но не поставил.Уже дома я понял почему.Ведь замок был с левой двери,а на правую сдвижную не подходит(все детальки-пружинки,как-бы сделаны зеркально).Короче целый день работы головой и напильником и все заработало.А ручку ,за которую дверь открывать-закрывать поставил со старой кенги(у переднего пассажира в стойке)-получилось,как родное!
П.С.А ремень грм будешь менять? Мне рановато,но инересно,что почем на наш самолет.
КангоII
Сообщение Sunsetpeople » 09 дек 2011, 13:46
Сообщение vlad3947 » 10 дек 2011, 02:34
Сообщение vlad3947 » 10 дек 2011, 02:36
Сообщение Sunsetpeople » 10 дек 2011, 11:21
Сообщение КангоII » 10 дек 2011, 23:55
КангоII
Сообщение vlad3947 » 11 дек 2011, 00:43
Сообщение vlad3947 » 11 дек 2011, 00:47
так и сделаю, завтра пойду в мото-велозапчасти... дело техники.
СПАСИБО всем
Сообщение Sunsetpeople » 11 дек 2011, 01:09
Сообщение san4eyz » 24 мар 2012, 19:19
Я меня тоже была переоборудована, но кулибины с Запабной Украины таки врезали ручку. В замке было просверлено отверстие под отдельный тросик (вернее медный провод 0,5 в изоляции, скорей всего что валялось под рукой) Я столкнулся с проблемой что замок не закрывался от ЦЗ. На СТО с грамотным работником разобрали замок и долго ковырялись что к чему. В итоге эти самые кулибины что-то там отламали. Пришлось недостающий механизм заменить пластиковой стяжкой. По хорошему надо замок на здвижку с оригинального пасажира, но 200 у.е у ОД как по мне многовато. На разборке вся дверь взборе 400 у.е.
san4eyz
Сообщение vlad3947 » 25 мар 2012, 00:49
я хотел заказать с Польши в сборе обшивка+ручка+замок обещал товарищ за 100 доляров всего, но обещаного... Потеплеет буду что-то мудрить.
Сообщение pasilk » 28 мар 2012, 16:16
Интересно придумали инженера в Kangoo: на боковой двери с внутренней стороны ручка отсутствует, зато на задней двери она есть. Почему нет на боковой, а есть на задней? А теперь по сути: кто знает, можно ли снять ручку с задней двери (так как она там совсем не нужна) и поставить ее же на боковую?
pasilk
Сообщение vlad_kyiv » 28 мар 2012, 18:11
Ручка с задней двери не пойдёт на раздвижную. Она на другую сторону .
Я б посмотрел на замок в сборе с передней правой двери . Стоить он должен на разборке недорого . Сама механическая часть - подходит . И все троса с ручками есть .
Сообщение Yarilo » 30 мар 2012, 14:02
Можна сделать с замка того же что и стоит в боковой двери. Работы, нервов и матов много-пол дня точно, но результат супер. Мастер сделал все просто клас. Я ему привез токо ручку для открывания с салона (на шроте взял с фиата какого-то).
Yarilo
Сообщение simfer » 12 апр 2012, 01:59
можно вывести открытие двери на кнопку. Мне западно-украинские кулбины так и сделали. Кнопка рядом с ручкой КПП и аварийкой. Правда до этого ездил на предыдущей кангу-там всё почеловечески было, изнутри. Теперь частенько сижу и жду пока задние пассажиры не начнут паниковать и не напомнят нажать эту кнопку...
simfer
Сообщение pasilk » 12 апр 2012, 13:32
Интересная идея с кнопкой! А можете фото выложить, как установлена кнопка? Может, есть контакты мастера, который все это сделал? У меня сзади часто дети ездят, поэтому было бы хорошо самому контролировать открывание двери.
pasilk
Сообщение simfer » 12 апр 2012, 21:28
Фото выложу обязательно-вот тока помою машинку и проведу фотосессию) А на счёт мастера-машина переоборудовалась за Западной Украине, там и сделали кнопку. Но думаю такие умельцы найдутся в любом городе.
simfer
Сообщение pasilk » 10 май 2012, 12:10
Кто-то обещал фото выложить еще месяц назад...
И, все-таки, объясните, пожалуйста, кто понимает, как можно сделать, чтобы кнопкой открывать боковую дверь? Ведь, кнопка, как я понимаю, работает через електрозамок, а в дверке стоит механический замок с тягой? Электрика на ЦЗ только блокирует открывание замка, но никак не связана с тягой? Что там такое делают?
pasilk
Сообщение simfer » 11 май 2012, 12:07
simfer
Сообщение DAN » 11 май 2012, 12:18
Сообщение simfer » 11 май 2012, 12:24
simfer
Ручка в сдвижную дверь на Кангу (при отсутствии штат. ручки)
Сообщение Prohvost » 31 июл 2012, 01:01
Купил себе переделанного в пассажир Бегемотика, правая сдвижная дверка без ручки.Очень не удобно нужно открывать с улицы.Решил поставить ручку от "старой" кенгурушки.Цена вопроса 200 гривень (курс в Киеве 1доллар-8гривень) и тросик с каналом от велосипеда.От какого не скажу-брал на рынке любой понравившийся.Как вариант за родную ручку (просто пластмассу) мне заломили 50 евро или родной замок с тросиками и ручкой от пассажира за 200$.Грабеж.Ну да ладно сами сделаем. И так сам процесс...
Сам замок.
Замок с тросиком и наружной ручкой.При снятии ручки с двери нужно
высверлить алюм. заклепку.
Будте внимательны при разборке замка нужно вынуть вот эту оську,
иначе нельзя будет разъединить половинки замка а ось их заклинит.
Осторожно с защелками - легко можно сломать.Потом замок будет
расхлябанным.
Замок без пластмассы.Хорошо видно моторчик и узел блокировки ЦЗ
Нам нужен этот рычажок, он открывает саму дверь и одновременно
разблокирует через микропереключатель ЦЗ.Сверлим в нем
отверстие под тросик.
Вставляем тросик.
Одеваем на тросик направляющую оболочку и слегка выгибаем ее.
Что бы тросик не болтался в корпусе замка, одеваем на него
пластмассовый пистон подходящего диаметра.
Смазываем тросик литолом.Можно собирать замок.
Ручка от Кенгурушки.Стоит уселитель с полоски металла S-2мм шириной 20мм.
Плоскость ручки и карты двери не совпадают.Видно старая ручка выше новой.
Пилить не хотел.Может когда-нибудь поставлю оригинал.
Пока будет подиум из МДФ-а ~15-20мм.В карте будет прорезь под ручку.
Крепление ручки родным винтом.
Prohvost
Сообщение Wed » 08 авг 2012, 01:04
Wed
Сообщение Wed » 08 авг 2012, 01:09
Так же и динамик-овал подключу и врежу в эту дверь - еще пара концевиков и пара шурупов) Там в соседней теме по подключению динамиков врезалась отдельная контактная группа. Так как выше на фото на много проще!
Wed
Re: Ручка в сдвижную дверь на Кангу 2008
Сообщение Wed » 15 авг 2012, 02:19
Спасибо, за подробный отчёт! Как раз делаю тоже самое. Только до ручки. Вместо ручки будет кнопка, а тросик подключу к машинке (электро замки) или к соленоиду пока не решил. Придется только контакты к контактной группе двери добавлять. Но это не проблема, всё равно динамики врезаю и без доп. контактов не обойтись, а на один больше роли не играет. Сделаю, тоже отпишусь. Удачи!
Wed
Сообщение Wed » 16 авг 2012, 14:25
Проделал всё тоже самое - тяну за тросик - открывается! Купил элетрич. центральный замок (4 у.е.), металлические концевики (0,8 у.е.) и кнопку (2 у.е.). Заказал ручку для двери со стойки переднего пассажира старой кенгошки (15у.е. на разборке). Буду доделывать и потом выложу отчёт.
Wed
Сообщение Wed » 15 сен 2012, 16:58
Сделал, выкладываю обещанный отчет.
Электро замок. Его необходимо подключить к тросику, выведенному из механизма замка (см. выше). Кнопка. Концевик для контактной пары. Его нужно доработать.
Двумя саморезами прикручиваем замок к двери, подключаем трос. Упор для троса берем с тормозной системы велосипеда.
тоже самое.
Концевик, внизу он соединен с контактом через пластиковую втулку, поэтому изначально ток не проводит. Удаляем ее, обжимаем клеммой, пропаеваем тщательно,, предварительно надев термоусадку.
Сверлим отверстия в пустых местах. Вкручиваем переделанные концевики. Подводим проводку. Нужно их 2 шт. + и -. Плюс тянул от центрального тоннеля. Там возле пепельницы есть неподключенная клема к розетке 12V, которой у меня нет. обпаяв провода оловом, прямо воткнул туда в штекер. Минус - масса, засверлил прямо в стойку двери за кнопкой. У меня на фото 3 шт., но на самом деле их 4. Вторая пара для динамика.
Сверлим по два отверситя в одной площадке - одно под саморез- контакт, другое чтобы завести в него провод.
Собираем панель, врезав кнопку с диодом, чтобы ночью не искать на ощупь.
Готовый результат. Есть еще кнопка-блокировка, установленная возле корректора фар. Фото выложу позже. она отключает кнопку возле двери (что бы дети случайно не нажали на ходу)
Wed
Ручки перемещения/открытия сдвижных дверей (внутренние)
Сообщение Konstantin » 13 окт 2012, 20:24
Есть вопрос по ручкам перемещения сдвижных дверей, которые расположены вертикально на внутренней металлической части. Пассажиры ее постоянно дергают, поэтому она сильно разболталась. Кто-нибудь может дать ссылку на схему крепления данной ручки к двери?
Konstantin
Re: Ручки перемещения сдвижных дверей
Сообщение alexis » 15 окт 2012, 23:13
Ссылку дать не смогу. Нет отсканированного материала. Но могу подсказать, что ручка крепится не винтами, а при помощи пластиковых защелок. Так, что подтянуть её не получиться. Я поначалу её решил снять, чтобы подтянуть. Когда снял, понял, что тянуть нечего. На пластиковой ручке сдвижной двери есть центральная часть. Её необходимо чем-нибудь поддеть и вытягивать из ручки (на этой центральной части и есть пластиковые защёлки. Тянуть надо с усилием и аккуратно :roll: Ну и понятно, чтобы пластик не сломался лучше это делать в тепле.
alexis
Сообщение alexis » 15 окт 2012, 23:26
Ссылку дать не смогу. Нет отсканированного материала. Но могу подсказать что ручки сдвижных дверей крепятся на пластиковых защелках, а не на винтах, поэтому подтянуть не получится. Сам пытался подтянуть. Снимается так: центральную часть ручки необходимо чем-нибудь поддеть и потянуть на себя. Тянуть надо с силой, но аккуратно. На этой центральной части и есть защелки, которые крепят ручку к двери (в центре крепления центральной части собственно к ручке, а по краям защелки, которые крепят ручку к двери). Желательно снимать в тепле, чтобы не сломать пластик.
alexis
Сообщение Konstantin » 16 окт 2012, 02:16
Konstantin
Ручка открытия сдвижной двери
Сообщение Supermoto » 17 окт 2012, 14:50
Всем привет, красил машину снял ручку пассажирской двери и кажется прокрутил болт который с торца находится, теперь когда собрать надо а болт просто крутится и все!
Хочу узнать как устроен механизм ручки, что бы починить кто разбирал расскажите или где посмотреть иллюстрацию устройства.
Думаю щас вообще снять ручку и разобрать что с ней там случилось.
Supermoto
Re: Ручка сдвижной двери.
Сообщение Sunsetpeople » 19 окт 2012, 23:24
Ручка открытия пассажирской двери держиться на двух болтах (у меня на одном), который вкручиваеться в металлическую пластинку, установленную в металле двери. если ты прокрутил винт и соврвал резьбу, тебе надо аккуратно оттянуть ручку на себя, вынув из зацепления, при это продолжать откручивать винт.
Re: Ручки перемещения сдвижных дверей (внутренние)
Сообщение Добряк-С » 19 июн 2013, 21:11
Продам ручку сдвижной двери, в Украине.
Добряк-С
Re: Ручка в сдвижную дверь на Кангу (при отсутствии штат. ру
Сообщение Добряк-С » 19 июн 2013, 21:13
Продам ручку сдвижной двери, в Украине. оригинал, новая
Добряк-С
Re: Ручки перемещения/открытия сдвижных дверей (внутренние)
Сообщение Петрович » 01 сен 2013, 13:40
Сколько стоит? скинте номер в личку
Петрович
Сообщение gaalx » 26 окт 2013, 20:12
с газели замечательно становится и выглядит явно не хуже.
Как установить ручку закрытия сдвижной двери?
Сообщение L.K.S » 26 июл 2014, 03:01
Всем привет!
Решил я недавно установить уже давно валяющуюся у меня ручку закрытия сдвижной двери, вот такую:
Пропилил дырочки в ковролине на двери, пытаюсь вставлять, а она собака такая одним концом (тот что с расширителем) не держится ну никак. Ничего не понимаю.... как такое может быть.
Вроде бы получается, что расширитель не работает и соответсвенно не цепляется изнутри в отверстии за края. А вот почему он не работает не понятно. Ничего не сломано, не погнуто....странно.
Кто-нибудь ее устанавливал сам? Поделитесь опытом, плиз!
L.K.S
Re: Как установить ручку закрытия сдвижной двери?
Сообщение водолей » 26 июл 2014, 07:48
Штатно ручка ,защелкивается на голый метал.
Толщина ковролина не дает усику распрямиться.
Сообщение L.K.S » 26 июл 2014, 15:07
Ага.... возможно вы правы. Попробуем. Спасибо!
L.K.S
Сообщение Игорь Евгеньевич » 03 ноя 2014, 00:54
Подскажите пожалуйста номерок детали (ручки)
Игорь Евгеньевич
Сообщение goffman » 18 фев 2015, 12:50
Вот сегодня обнаружил, что ручка сдвижной двери внутренняя легко вынимается из установочных пазов. Визуально ничего не сломано, защелки на месте. По аналогии попытался рассмотреть крепление другой ручки. снял центральную накладку на ней, но вот вытащить ручку не получилось. А та которая вынулась не хочет фиксироваться в металле двери. Где копать, может какой то пластик должен быть ответный в посадочных местах на двери?
goffman
Сообщение ivas777 » 21 фев 2015, 10:36
Снятие поручня.pdf
Сообщение k74 » 15 июн 2015, 11:08
А чем это дверь обклеена на фото?
k74
Сообщение suntrue » 09 янв 2016, 11:05
suntrue
