Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - фары дальнего света на бампер
Сообщение maks19736 » 26 июн 2014, 12:12
заказал в интернете рамку под номерной знак на две фары, магазин Билтема (1270руб.)
Hа рамку поставил две фары дальнего света Wesem 2HO, подключил через реле. Питание на управление снял с колодки лампы H4,вынув разъём и накрутив на него провод. Чтобы фары не тряслись поставил распорки на фары.
maks19736
Re: фары дальнего света на бампер
Сообщение Sunsetpeople » 26 июн 2014, 12:27
С головных ламп питание взять надо было через реле от АБ, большая нагрузка на штатную проводку. 120 ватт/10A на колодку
Не вздумай на большой скорости их выключать иначе стекло лопнет.
Сообщение maks19736 » 26 июн 2014, 12:39
Силовое питание идет с АКБ через предохранитель. С колодки лампы снято питание на сработку реле вкл. доп.фар., чтоб с дальним штатным загорались и гасли.
maks19736
Сообщение Sunsetpeople » 26 июн 2014, 12:41
Сообщение amjungle » 21 июл 2014, 23:14
Renault Kangoo 1.6 Expression
amjungle
Сообщение maks19736 » 24 июл 2014, 12:03
Все лампы Koito WB3. Положение корректора фар 1. Снимал на мобильник через стекло.
Дальний+д/дальний
Дал.+д/дал.+птф
maks19736
Сообщение Nikolaich » 24 июл 2014, 13:48
Фары, это хорошо... Как говорится, света много не бывает.
А вот вопросик, при езде данная конструкция крепления фар не сильно дрожит?
Ведь сами фары я так думаю довольно тяжелые, а крепление к бамперу не ахти какое жесткое...
P.S. Извиняюсь, про распорки как то упустил.
