Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Сигнализация (выбор, установка, вопросы)
Re: сигнализация
Сообщение mate27 » 09 май 2013, 21:46
у меня у знакомого любимый запорожец угнали покататься и разбили. Так что кто предупрежден тот вооружен
mate27
Re: сигнализация
Сообщение Marat » 08 июн 2013, 18:59
Кто знает куда подключить контроль работы двигателя на рено кенго 2 ? сига старлайн А91 . желательно по тахометру.
Marat
Re: сигнализация
Сообщение vlad_kyiv » 10 июн 2013, 20:05
в салон тахометр приходит в «цифре» . Поэтому только под капотом надо искать .
как вариант - с форсунки взять управление . но это , Далеко не самый лучший вариант , т.к. там очень« грязный» сигнал .
Re: сигнализация
Сообщение ivas777 » 10 июн 2013, 23:43
Re: сигнализация
Сообщение Marat » 12 июн 2013, 08:41
А если с генератора? . там проводок тонкий есть
Marat
Re: сигнализация
Сообщение Marat » 22 июн 2013, 20:02
С какой именно форсунки. а ошибку не покажет?
Marat
Сигнализация.
Сообщение mityaby » 01 окт 2013, 09:23
У кого был опыт установки сигнализации(Starline)?
mityaby
Re: Сигнализация.
Сообщение Vitvl1 » 01 окт 2013, 13:12
Поставили бы хоть город, откуда Вы...
Re: Сигнализация.
Сообщение mityaby » 01 окт 2013, 13:43
Из Москвы.
mityaby
Re: Сигнализация.
Сообщение vlad_kyiv » 01 окт 2013, 23:55
Ставится без особенностей ... Хоть "А"серия . Например А61 . Хоть он и расчитан а жигули .
Зы. Если концевики брать с плафона , то диоды "отвязывающие" на все плафоны , обязательны .
Re: Сигнализация
Сообщение mityaby » 25 окт 2013, 18:49
A E90 Старлайн с автозапуском и ЖПС кто ставил?
mityaby
Доступная противоугонная система.
Сообщение Река2 » 24 дек 2013, 10:28
Предыстория.
Делая шумоизоляцию салона, я разобрал весь пластик багажника. В районе задних арок с левой стороны есть разьем бензонасоса. Если не ошибаюсь Р336. Так вот, зная распиновку этого разьма можно в цепь питания насоса поставить тумблер. Его можно вывести в любое удобное и скрытое место. Хотим заблокировать машинку-тумблер щелк и все. Ни куда она не поедет. Дешево и сердито. Какие косяки могут быть при работе?
Реализация.
Для воплощения этой задумки нужна распиновка этого разьема. У кого диалоджик под рукой- скиньте распиновку Р336.
Re: Доступная противоугонная система.
Сообщение Rammstern » 24 дек 2013, 10:34
А Кангу вообще в угонах присутствует? Не, ну если хочется, то конечно мона.... Я б в таком случае вспомнил бы старое доброе - топливный электроклапан + геркон под панелью+магнит в брелоке. Чем проще - тем надежнее. И как не странно - тяжелее для потенциального жулика. Голову сломает искаючи то
Сообщение Река2 » 24 дек 2013, 11:17
Сам думал, что не угоняют. Тут кто то статистику приводил, что в Москве за год 17 штук угнали.
Сообщение Snegovik » 24 дек 2013, 16:35
С распиновкой сложностей нет. Там только 2шт. толстых провода остальные тонкие черный и (кажись красный, но не уверен) доступ удобен.
При желании можно поставить релюшку туда а питание ее (плюс) привести с кнопки какой-то.
Себе туда подключил эмулятор. Но, каждому свое.
Re: Сигнализация (выбор, установка, вопросы)
Сообщение Андрей1 » 03 мар 2014, 23:27
установил Sheriff ZX-945PRO всё ок, но при постановке на охрану если лампочка салона не успела погаснуть подаётся сигнал, незакрыта дверь, если подождать чтобы потухла лампочка а потом ставим на охрану , всё ок, что делать?
Сообщение -AL- » 04 мар 2014, 13:12
поставить задержку на опрос дверей.
Таблица 3
"F3: Задержка включения охраны концевиков дверей при постановке на охрану" - 5сек/35сек/60сек
по умолчанию - 5сек, поставь 60сек и будет нормально ;)
зы. 37я страница мануала 8-)
Сообщение Darkon » 01 апр 2014, 12:51
Такой вопрос. на дизелек куда можно иимо прикрутить, который имеет возможность разрывать цепь. Или на дизеле таких цепей нет? Ну и чтобы ошибок после этого не было.
Сообщение ton » 02 апр 2014, 00:33
вчера поставил Старлайн А64. блокировку (разрыв цепи ) сделали в цепи зажигания. можно было на стартер. Теперь могу ставить на охрану штатным брелком (функция слэйв)
ton
Сообщение amjungle » 21 июл 2014, 23:28
StarLine A64 сам ставил вот
Renault Kangoo 1.6 Expression
amjungle
сигнализация
Сообщение Bini _1965 » 11 фев 2015, 12:56
Как помою машину ,начинает косячить сигналка , а именно срабатывает продолжительный зуммер при закрытии с кнопки. У кого подобное было ? Подскажите ,что делать.
Bini _1965
Re: сигнализация
Сообщение kom-post » 31 май 2016, 10:38
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 31 май 2016, 20:42
С рассинхронизацией вопрос снимается, т.к. при закрытии ЦЗ с ключа, с салонной кнопки обратно не открывается. Т.е. если сигнализацию подключать к кнопке, то нет риска повторного открытия.
Поясню: думал, что возможен такой сценарий, при котором можно закрыть двери по привычке с ключа, а потом повторно закрыть с брелка сигнализации. И при повторном импульсе (минусом в кнопке) двери опять откроются.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение Андреi » 01 июн 2016, 00:15
А есть спецы по сигнализациям?
Интересует чисто оповещение. Если к машине кто подходит или дотрагивается до нее, что бы подавался сигнал на брелок в пределах 100м. При этом не нужно ничего охранять пищать, гудеть, нужна просто информация что кто то подошел к машине.
Существует ли,что ни будь подобное, без всяких сложностей?
Сообщение kom-post » 08 июн 2016, 13:15
Вопрос знатокам: иммобилайзер опрашивает ключ только время запуска, или все время пока запущен двигатель? Поставил сигнализацию и в настройках не знаю на сколько запускать обходчик.
Заранее спасибо.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 10 июн 2016, 00:31
В общем допилил я себе сигнализацию. Несколько дней пришлось повозиться.
Получилась сборная солянка, сигнализация Аллигатор, КАН-модуль Старлайн, обходчик Шерхан.
Теперь по порядку:
Решил поставить себе сигнализацию с дистанционным запуском (зимой надоело долго греть двигатель). Пересмотрел кучу вариантов, остановил выбор на Аллигаторе С-500 .
Уж очень понравилось, что нет на экране спортивной тачки и частота 868 МГц. Но что-то прикинул по цене, да и потратился недавно уже на машину, решил взять дешевле, Аллигатор ТД-350 .
И как выяснилось, он тоже 868 МГц. Покупал в Ситилинке
Решил подключить все по аналогу
Для порядка пронумеровал важные подключения (концевик капота и сирену не буду описывать).
+12VDC взял у разъема магнитолы (старая штатная умершая сигнализация была там же подключена).
Массу взял рядом справа от кулисы КПП.
Стояночный тормоз (-) взял у его разъема (фото забыл сделать). В косе слева от кулисы что-то его не нашел. Пришлось снять подлокотник и всю панель между сиденьями.
Вход стартера взял у разъема ключа зажигания. Серый провод пришлось разрезать. Припаялся к той части, что идет с ключа (снимается только сигнал при повороте ключа). А другую часть (что на реле стартера идет) подключил к силовому разъему сигнализации. Там же подключил питание +12VDC и аксессуары (АСС)
Указатели поворотов подключил к разъему центрального блока (ЦКБС) за блоком предохранителей под торпедой. С разъема Р203 (2 и 3 пин, цепь 64C и 64D)
Концевики дверей у нас в замках, так что решил взяться с выхода на лампу салона. Выше уже отписывались о минусах такого подключения, жужжит реле. Поначалу я его так и подключил (потом убрал).
Разъем все тот же в ЦКБС Р203 (11 пин, цепь 13Е)
Концевики дверей позже пришлось переделать под управление (+), т.к. в последствии поставил КАН-модуль и у него выходы (+).
Теперь то, из-за чего и пришлось ставить КАН-модуль. Это контроль работы двигателя. Решил снять сигнал с форсунки (у меня дизель). Но сигнал на ХХ очень корявый. Более-менее только свыше, примерно, 1500 об/мин. Но Аллигатор не увидел его.
Концевик багажника взял уже с КАН-модуля.
По нему подается масса на реле обходчика иммобилайзера.
Теперь по КАН-модулю. Взял спешно в автомагазине Би-Би за 990р вот такой Старлайн 2can 30 (правда эта модель снята с производства как оказалось)
Подключался все к тому же блоку ЦКБС, к разъему Р201 к КАН-шине (пин 20 и 40) и к Р203 взял питание (пин 1 и 16)
Обходчик взял Шер-Хан ВР-3 (только он был в наличии в Юлмарте) .
По нему сказать могу только то. что целый ключ в него не лезет. Пришлось открутить на ключе винт и вытащить металлическую часть. Позже хочу купить отдельный чип и прописать его в мозги.
Итого цена вопроса: сигнализация 6760р + КАН-модуль 990р + обходчик 690р = 8440р
ну и несколько дней убитого времени
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 10 июн 2016, 00:34
П.С. Забыл. управление ЦЗ взял с кнопки у КПП, бело-черный провод.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение k74 » 10 июн 2016, 08:49
Ключ опрашивается при повороте ключа в первую позицию. Дальше можно убрать ключ.У меня всё работает с функцией поддержки зажигания.У CAN обнови прошивку с сайта старлайна.
k74
Сообщение k74 » 10 июн 2016, 08:55
Полгода-год назад старлайн добавил управление ЦЗ поCAN для нового логана в 2CAN35. может и нам, что добавили.
Удобно , что можно обновить прошивку прямо на машине. Был случай сел акб и заводили с зарядки , после чего слетела прошивка с CAN модуля .
перешили не вынимая блок.
k74
Сообщение kom-post » 10 июн 2016, 09:36
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение k74 » 14 июн 2016, 18:58
менять прошивку ,если например для нас закрытие/открытие по CAN добавят. на логане сначала не было , потом добавили.
k74
