AntonM писал(а):Может еще дверь задняя скрипеть на кривых перевалах..
)AntonM писал(а):Может еще дверь задняя скрипеть на кривых перевалах..
Sunsetpeople писал(а):Недавно заметил что при долгой езде иногда появляется какой то противный писк, даже не знаю откуда он идет, то ли в районе торпеды. У кого так?
Еще непонятно с наступлением морозов при проезде лежачих полицейских ОПЯТЬ появляется скрежет в районе амортизаторов, то ли втулки стабилизатора- тоже непонятно. Причем при проезде неровности одним колесом звуков нет. Звук как будто трет что то, с металлически призвуком.
ivas777 писал(а):Sunsetpeople писал(а):Недавно заметил что при долгой езде иногда появляется какой то противный писк, даже не знаю откуда он идет, то ли в районе торпеды. У кого так?
Уж не суппорта ли это (здесь тема просыпается иногда на этот счет). У меня к примеру, на стоячей машине и при ударе только по одному колесу издается металлический стучок, а на втором нормально все (но почему-то на полицаях этого не слышу, может просто суппорта недавно смазывал). Посмотри Антон здесь эту тему в Ходовке про суппорта.
Sunsetpeople писал(а):ivas777 писал(а):Sunsetpeople писал(а):Недавно заметил что при долгой езде иногда появляется какой то противный писк, даже не знаю откуда он идет, то ли в районе торпеды. У кого так?
у Svpam такой же скрежет при проезде лежачих, проявляется только зимой.
Sunsetpeople писал(а):какие суппорта то на стоянке?)
Во видишь ребята отписались, у них такая же хрень при проезде неровностей...
ivas777 писал(а):Sunsetpeople писал(а):какие суппорта то на стоянке?)
Как какие?! Самые суппортовые суппорта на стоянке Стукни по колесу (на стоянке ессно)) и услышишь металлический звон (или не услышишь): viewtopic.php?f=19&t=1987#p14827
У меня все нормально при проезде неровностей/полицаев. Можно было бы так же с издевкой предположительно спросить (как ты в теме про износ колодок предпологал, что мы не так тормозим)) - "как ты там ездишь, что стучит все" Правда у нас морозов серьезных еще не было этой зимой
А стуки/скрежет по прогреву подвески пропадают или постоянно при морозной погоде?
sanich писал(а):Всем день добрый. У меня тоже на холодную погуду были скрипы ужасные но спереди. Машинка конец 2008 года. Думал сайленблоки. Но когда неделю назад менял стойки стабилизатора нашли причину скрипа. Не сайленблоки это. Это резиновые втулки через которые крепиться стабиллизатор к передней балке. Когда сняли стойки стаба и справа и слева и начали шевелить сам стабилизатор раздался этот ужасный скрип. С собой новых втулок не было. Помазали силиконовой смазкой и поставил новые стойки стаба. Скрип пропал. но через три дня появились глухие стуки. После замена этих резинок ушли и скрипы и стуки. После снятия старых резинок они оказались в хлам разбиты.Дороги наши не выдерживают ни какой критике. Поэтому если у кого начались на холодную скрипы спереди при езде на буграх, леж. полицейских и т.д. то это они родные. Меняйте смело и будет вам счастье. А мучался я долго, два года. Никто ни на одном СТО не мог найти причину скрипов, т.к. скрипы были только в холодную погоду, вернее ближе к морозам и в морозы.
Pasha писал(а):sanich писал(а):Всем день добрый. У меня тоже на холодную погуду были скрипы ужасные но спереди. Машинка конец 2008 года. Думал сайленблоки. Но когда неделю назад менял стойки стабилизатора нашли причину скрипа. Не сайленблоки это. Это резиновые втулки через которые крепиться стабиллизатор к передней балке. Когда сняли стойки стаба и справа и слева и начали шевелить сам стабилизатор раздался этот ужасный скрип. С собой новых втулок не было. Помазали силиконовой смазкой и поставил новые стойки стаба. Скрип пропал. но через три дня появились глухие стуки. После замена этих резинок ушли и скрипы и стуки. После снятия старых резинок они оказались в хлам разбиты.Дороги наши не выдерживают ни какой критике. Поэтому если у кого начались на холодную скрипы спереди при езде на буграх, леж. полицейских и т.д. то это они родные. Меняйте смело и будет вам счастье. А мучался я долго, два года. Никто ни на одном СТО не мог найти причину скрипов, т.к. скрипы были только в холодную погоду, вернее ближе к морозам и в морозы.
все верно.... У самого недавно по гарантии втулки поменяли...стуки и скрипы пропали
зы втулки умерли за 20000 км
softline3 писал(а):Pasha писал(а):sanich писал(а):Всем день добрый. У меня тоже на холодную погуду были скрипы ужасные но спереди. Машинка конец 2008 года. Думал сайленблоки. Но когда неделю назад менял стойки стабилизатора нашли причину скрипа. Не сайленблоки это. Это резиновые втулки через которые крепиться стабиллизатор к передней балке. Когда сняли стойки стаба и справа и слева и начали шевелить сам стабилизатор раздался этот ужасный скрип. С собой новых втулок не было. Помазали силиконовой смазкой и поставил новые стойки стаба. Скрип пропал. но через три дня появились глухие стуки. После замена этих резинок ушли и скрипы и стуки. После снятия старых резинок они оказались в хлам разбиты.Дороги наши не выдерживают ни какой критике. Поэтому если у кого начались на холодную скрипы спереди при езде на буграх, леж. полицейских и т.д. то это они родные. Меняйте смело и будет вам счастье. А мучался я долго, два года. Никто ни на одном СТО не мог найти причину скрипов, т.к. скрипы были только в холодную погоду, вернее ближе к морозам и в морозы.
Значит,гарантия???Записался завтра на осмотр и думаю,не сдёрнут ли с меня денег!?Начнут чесать про естественный износ! У тебя,без проблем сделали????????????????????
Дедон69 писал(а):20тыщ.Вот и у меня забрякало с правой стороны.Съехал на станцию с сервисной книжной,я там то прохожу,но без гарантийного талона,не стали смотреть,гады.
Дедон69 писал(а):Ненавязчивый сервис. Привезли не ту стойку.
gerkules писал(а):Дедон69 писал(а):Ненавязчивый сервис. Привезли не ту стойку.
а аморты не в паре разве меняются
Стойку поменяли,теперь тишина.На ТО поеду буду на мозг давить чтобы и вторую поменяли.Самое интересное что стойка была абсолютно сухая.Наверно в неё на заводе мало масла налили. Наверно стойка побрякивала изначально,просто я не обраgerkules писал(а):Дедон69 писал(а):Ненавязчивый сервис. Привезли не ту стойку.
