Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Климат-контроль (вопросы,проблемы)
Сообщение дмитрий124 » 04 ноя 2013, 01:59
проблема в том,что на прогретом двигателе(дизель) печка дует горячим воздухом,
заглушив машину и заведя её буквально через минуту из печки дует уже холодный воздух.
Что бы опять дул горячий воздух,я пробую убавить,прибавить температуру(управление кнопочное),
менять направление обдува,включать выключать кондиционер,после этих манипуляций вдруг
появляется горячий воздух.Заглушив машину и заведя её ,процедуру повторяю вновь и вновь,что бы
опять появился горячий воздух .
в сервисе сделав диагностику говорят,что надо снимать торпеду (стоит шороших денег),но горантии,что
сняв торпеду,найдут проблему не факт.
Пацаны помогите,может проблема кому нибудь знакома
Буду благодарен любому совету.
дмитрий124
Re: печка,произвольный сброс температуры (ПОМОГИТЕ)
Сообщение ivas777 » 04 ноя 2013, 09:44
Электродвигатель смешения воздушных потоков.pdf
Электродвигатель смешения воздушных потоков (один из наиболее вероятных претендентов)
Электродвигатель привода заслонки распр. возд. потоков.pdf
Электродвигатель привода заслонки распр. возд. потоков (это на всякий случай- до кучи)
Сообщение дмитрий124 » 06 ноя 2013, 22:53
СПАСИБО за советы.Они поэтапно помогли найти проблему. Пробовал спустить воздушную пробку из радиатора,радиатор печки проверил.
проверил воздушные потоки-всё работает,так добрался до движка с заслонкой распределителя потока горячего-холодного воздуха.
Теперь попробую его отремонтировать-если получится.
дмитрий124
Сообщение ivas777 » 06 ноя 2013, 23:27
