Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Аккумуляторная батарея (выбор, техн. информация, проблемы)
Сообщение Андрей В » 20 июл 2012, 07:49
Форумчане, у кого бегемоша 2012 года, подскажите какой аккумулятор стоит. У меня 70-ка, хотя слышал раньше 85-ку ставили.
Андрей В
Re: Аккумуляторная батарея
Сообщение DAN » 20 июл 2012, 12:27
Сообщение Pasha » 22 июл 2012, 16:36
Сообщение Андреi » 23 июл 2012, 21:54
Машина 11 года, покупал 29.02.12 аккумулятор 85А/ч.
Видать, экономить начали, или наши дилеры химичат. Узнавайте у французов.
Сообщение Андрей В » 23 июл 2012, 22:52
Написал письмо в Рено (Россия), сейчас ответа жду.
Андрей В
Сообщение novizki » 27 июл 2012, 20:58
Покупал перед новым годом, 85-ка стоит, даже в шкуре типа утепленной.
Сообщение Pasha » 27 июл 2012, 23:22
Сообщение семен семеныч » 28 июл 2012, 09:33
Шкода ети акб на 51А у кого меньше? и это при том что при прогреве авто включается электрофен, и ничего хватает ;)
Сообщение Андрей В » 28 июл 2012, 13:31
Согласен, что и 70 хватит, просто хочется знать это завод-изготовитель стал экономить или мой аккумулятор катается на чьей-то машине.
Андрей В
Сообщение Pasha » 28 июл 2012, 19:59
Снятие/установка аккумуляторной батареи
Сообщение ivas777 » 29 июн 2013, 10:37
Java Printing.pdf аккумуляторная батарея.pdf
Re: Аккумуляторная батарея (выбор, техн. информация)
Сообщение pantani_yurka » 26 авг 2013, 22:35
спасибо за пдф-файл!
pantani_yurka
Сообщение vest » 11 сен 2013, 22:27
А что если поставить аккум 60 ку?
vest
Сообщение юра фотограф » 29 окт 2013, 19:46
сегодня попытался завести и уехать - быстрые щелчки в секунду длиной, под капотом, и не крутит.
зеленый индикатор не виден на батарее
бортовой комп мультитроник показывал в движении постоянно заряд 15.6В, пищал предупреждение.
езжу мало, около 30-40км в день. кондей не использую и музыку тоже (перегорела). печку тоже.
есть зарядник купленный в 2004, отечественный, на 40-75ач батареи, с током зарядки 4 или 6 ампер на выбор. подойдет таким заряжать?
опыт зарядки только старых, с банками. там откручивал крышки и ждал пока закипит.
а как здесь заряжать?
юра фотограф
Сообщение DAN » 29 окт 2013, 20:15
Сообщение юра фотограф » 29 окт 2013, 21:33
юра фотограф
Сообщение семен семеныч » 29 окт 2013, 21:35
Проверку АКБ правельней проводить при помощи нагрузочной вилки типа такой http://www.42unita.ru/catalog/diagnosti ... N_2001_663 ну или побюджетней вариант http://www.42unita.ru/catalog/nagruzoch ... _NV_02_5c5
Сообщение юра фотограф » 29 окт 2013, 23:56
мультиметром приложил к + и - аккумулятора. клеммы не снимал, долго и темно, не видно ничего. мультиметр показал 9.4В
сигналка не реагирует на брелок, поворотниками не мигает - видимо силы бережет.
думаю, что стоит покупать новый акб
этот старый со мной с продажи - с апреля 2011. итого 2.5года
не заряжал, не ухаживал (а зря). все зимы запускался без проблем
единственное смущает - как так быстро разрядился то?? не ездил буквально день-два, стояла на месте. при выключенном движке потребитлей нет, кроме сигналки.
юра фотограф
Сообщение vlad3947 » 30 окт 2013, 00:11
у меня тоже была ситуация - постояла 2-3 дня в гараже, утром заводить, а АКБ сел полностью (машина 2009 г.в.) не долго думая купил новый 75А. До этого зимой тоже с заводкой проблем не было, может время, но так быстро "сдох"
Сообщение ivas777 » 30 окт 2013, 00:21
Сообщение юра фотограф » 30 окт 2013, 00:23
юра фотограф
Сообщение юра фотограф » 30 окт 2013, 00:30
юра фотограф
Сообщение ivas777 » 30 окт 2013, 00:33
Сообщение юра фотограф » 30 окт 2013, 00:38
юра фотограф
Re: Аккумуляторная батарея (выбор, техн. информация, проблем
Сообщение КангоII » 30 окт 2013, 00:57
У меня как то резко тоже здохла родная АКБ 80Ач 2009 года ... Разозлился и в тот же день купил батарейку Варта силвер динамик 85Ач - 800 А за 1060 гривен. Кстати гена у меня бош на 150А.
По габаритам туда влазит 315 мм на 175 мм на 175 мм.
Вообщем и полностью заряженная Варта только щелкала, заставив меня задуматься о проблеме втягующего или стартера...
После получасовых поисков оказалось ,что ослабла гайка на одном предохранителе (визуально и прозвонкой незаметно ! ). Если кому интересно проверьте у себя этот блок предохранителей, что одевается прямо на + клемму АКБ,под красной пластиковой крышкой ( у меня второй сверху пред. был ослаблен контакт - почти полный оборот гайки).
Короче у меня теперь две нормальные батареи, но я оставил варту сильвер :) . Отаке.
КангоII
Сообщение vlad3947 » 30 окт 2013, 01:01
у меня сигналки нету, если выезжаю из гаража то только для "дальняка" км 300-700, но почему так быстро умер АКБ для меня загадка по сей день
Сообщение юра фотограф » 30 окт 2013, 01:01
юра фотограф
Сообщение ivas777 » 30 окт 2013, 01:18
Сообщение юра фотограф » 30 окт 2013, 11:13
юра фотограф
Сообщение ivas777 » 30 окт 2013, 12:06
Подбор на 85а*ч (этот ли ставил коллега??????)
Техн. параметры на 85а*ч
Сообщение wolf-777 » 30 окт 2013, 12:09
Сообщение ivas777 » 30 окт 2013, 12:46
Сообщение DAN » 30 окт 2013, 21:13
Сообщение DAN » 30 окт 2013, 21:20
Сообщение юра фотограф » 30 окт 2013, 21:20
сегодня я поменял аккумулятор.
родной с кангу - ВАРТА 85ач, февраль 2011г
напряжение выдал мне 7.38В
заказал через инет новый VARTA Silver Dynamic 85Ah F18 800A
цена 5000р
(на экзисте цены почему то большие, Варта стоит прибл 7100р, Бош 6500р)
привезли через пару часов, чек, гарантийник
предварительно очистил все контакты LIQUI MOLY Schnell-Reiniger и побрызгал LIQUI MOLY Electronic-Spray
было
стало вот так
новый выдал мне 12.68 Вольт
поставил и начал радоваться. во-первых, заработала музыка, которая якобы "перегорела" на старом аккумуляторе, после того, как я подключил через AUX нетбук с музыкой.
так вот магнитола заработала снова. после месяца тишины. почему - не знаю.
еще догадка, что это именно из-за коротнувшей (а может и не коротнувшей) магнитолы аккумулятор сдох. только теория, потому что по времени совпадает, не сразу одно за другим произошло, но все же.
или рация мегаджет 600 турбо ток тянет, выключенная. врядли конечно.
в-общем, магнитола заработала, двигатель запустился, все заработало. аминь!
размеры акб старой и новой одинаковы, все встало. нет окошечка индикатора на новой.
нашел в инете маркировку акб варта -
Расшифровка производственных кодов на АКБ VARTA:
Код, нанесённый на корпус аккумуляторной батареи Varta состоит из девяти позиций (две буквы и семь цифр).
Например, C3V112302, где
Первая буква – территориальное расположение завода Varta:
H – Германия (Ганновер),
С – Чехия (Чешска Липа),
S – Швеция (Хальтсфред),
А – Австрия (Вена),
F или R – Франция (Руан),
E или G – Испания (Гвардамар – Бургос);
Первая цифра – номер конвейера.
Вторая буква – особенности отгрузки:
V- для розничной продажи,
E- для комплектации на автозаводах;
Вторая цифра – последняя цифра в нумерации года (год выпуска);
Третья и четвертая цифры – порядковый номер месяца:
01-январь, 02-февраль, 03-март, 04-апрель, 05-май, 06-июнь, 07-июль, 08-август, 09-сентябрь, 10-октябрь, 11-ноябрь, 12-декабрь;
Пятая и шестая цифры – день месяца;
Седьмая цифра – номер смены.
у меня получается Акб апрельский, 2013г
юра фотограф
Сообщение DAN » 30 окт 2013, 21:32
Сообщение семен семеныч » 30 окт 2013, 21:37
Сообщение DAN » 30 окт 2013, 21:38
Сообщение DAN » 30 окт 2013, 21:44
Сообщение бамовец » 30 окт 2013, 21:46
гена - генератор на 150А
Сообщение семен семеныч » 30 окт 2013, 21:54
Сообщение DAN » 30 окт 2013, 22:50
При повороте ключа - тишина!
Сообщение sanchello » 16 ноя 2013, 22:08
Не загорается ни одна лампа, вообще ничего! История: подъехал к дому, хотел заглушить, а машинка сама как-то странно заглохла и потом после поворота ключа - тишина. Прошёл один час. Схожу ещё раз, попробую может заведется. Да кстати - ещё до этого было такое: включаю противотуманки или ближний свет - магнитола глохнет на секунду, а бортовой комп сам обнуляется.
Re: При повороте ключа - тишина!
Сообщение sanchello » 16 ноя 2013, 22:27
Шайтан! Завелась. Точно теперь к автоэлектрику.
Сообщение balu_0072 » 16 ноя 2013, 23:21
Клемы глянь на аккумуляторе.Может открутились может окислились,а может масса на кузове плохая.Судя по симптомам.
Сообщение ivas777 » 16 ноя 2013, 23:24
Все массы у Кангу2: viewtopic.php?f=6&t=1933
Сообщение illiteracy » 16 ноя 2013, 23:30
Было так на К1. Рассыпался генератор. До дома дополз и потом хватило аккума доехать к электрикам.
Сообщение sanchello » 07 дек 2013, 00:35
Учудила ещё машинка - доехал в другой город, закрыл, пошёл по делам. Возвращаюсь - а на ключ не реагирует вообще! Ладно рядом был сервис - вкрыли капот через переднюю пластмаску. Походу действительно контакты клемм были плохими - почистил, затянул. Теперь вроде норм всё. Но у меня планки нет, которая акк держит - поэтому возможно повторится такая байда на кочках. Надо купить крепление значит.
Сообщение ivas777 » 11 дек 2013, 22:56
Добавлю немного информацию по аккуму (из интересного: после заглушения движка, аккум снимать не ранее, чем через 1минуту, чтобы в память ЭБУ занеслась информация; или как проверять аккум, если недавно заглушил авто, а проверять надо сейчас и нужны объективные данные по напряжению и т.д.)
При необходимости- инициализация некоторых функций после установки батареи.png
При необходимости- инициализация некоторых функций после снятия/ установки батареи
Аккум
Аккумуляторная батарея (проверка, характеристики, зарядка).pdf
Замена АКБ
Сообщение RRV » 11 дек 2014, 18:26
У кого какой емкости стоит аккумулятор, у меня умер кальциевый только на нем не написано сколько Ач. Тему создал здесь потому что интересует именно на дизель.
Re: Замена АКБ
Сообщение zavchuh » 11 дек 2014, 20:09
привет у меня 70 ач диз 2008г
zavchuh
Re: Замена АКБ
Сообщение Андрей1 » 12 дек 2014, 15:02
70 ач
Re: Замена АКБ
Сообщение oboldui » 12 дек 2014, 17:32
Надо ещё стартерный ток знать. Это важнее. Может кто грамотнее объяснит. Можно купит большой ёмкости, а крутить будет вяло.
Сообщение водолей » 12 дек 2014, 21:13
Смотри пусковой ток или как у Варты :ток холодной прокрутки.
На всех АКБ написано. Но АКБ для функции "старт-стоп" больше дает - Аккумулятор Varta E39 Start-Stop Plus AGM
Засмотри - http://www.alfaakb.ru/accumulators/68/3/
Сообщение BerlingoShAM » 21 дек 2014, 00:50
а какой лучше аккум. bosch или varta?
Сообщение jackpot021 » 21 дек 2014, 03:58
Лучший тот, который работает :D . А кроме шуток, можно и российский, Zver, например. Главное емкость, в А*ч и пусковой ток, чем больше, тем лучше. При этом при коротких пробегах, емкость лучше брать по минимуму, при длительных - по максимуму. Т.к. при коротких пробегах аккумулятор большой емкости будет не до заряжаться.
Сообщение водолей » 21 дек 2014, 11:31
Сообщение jackpot021 » 21 дек 2014, 22:08
А также мрут от постоянного не дозаряда. Генератор не может зарядить АКБ мгновенно (законы физики не позволяют), поэтому для заряда АКБ требуется какое-то время (на холостом ходу), или расстояние (а это и время и, где-то километров 100 пробега). И чем емкость АКБ больше, тем и время и пробег должны увеличиваться. Поэтому для здоровья АКБ, при малых пробегах, его надо снимать и под заряжать от блока зарядки. Тогда жить он будет долго и счастливо.
Сообщение семен семеныч » 22 дек 2014, 21:54
Сообщение alexradio » 22 дек 2014, 23:31
