Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Скрипы/свисты/стуки в подвеске!?
Сообщение vedoom » 23 фев 2012, 23:52
Сегодня заметил какой то подозрительный скрип( будто резина трется) в задней правой части при проезде лежачих полицейских. Что это может быть? Вроде все посмотрел, может какая резинка в подвески сзади притирается? Машина новая совсем, пробег 200км. :shock:
vedoom
Re: Скрипы где-то сзади!?
Сообщение mIKE_sHiNODA » 24 фев 2012, 10:46
Блин у меня такая же фигня чтото по моему в дверях ерзает или скрипит Кангуша 2009г
mIKE_sHiNODA
Сообщение AntonM » 24 фев 2012, 10:53
Если в подвеске, то может сайлент-блок. Машина новая - ничего страшного. На морозе частенько встречается.
Сообщение novizki » 24 фев 2012, 18:46
Сайлент блок 100%, они новые + морозец + водичка
Сообщение AntonM » 24 фев 2012, 23:05
Может еще дверь задняя скрипеть на кривых перевалах..
Сообщение softline3 » 24 фев 2012, 23:52
Сообщение Sunsetpeople » 25 фев 2012, 20:27
в машине и без сайлент блоков есть чему скрипеть=) делаете шумку мой совет. Обшивку багажника снимать полностью и проклеивать битопластом.
Сообщение Sunsetpeople » 03 апр 2012, 19:40
Писк/свист непонятной природы в салоне
Сообщение Sunsetpeople » 03 дек 2013, 21:37
Недавно заметил что при долгой езде иногда появляется какой то противный писк, даже не знаю откуда он идет, то ли в районе торпеды. У кого так?
Еще непонятно с наступлением морозов при проезде лежачих полицейских ОПЯТЬ появляется скрежет в районе амортизаторов, то ли втулки стабилизатора- тоже непонятно. Причем при проезде неровности одним колесом звуков нет. Звук как будто трет что то, с металлически призвуком.
Re: Писк/свист непонятной природы в салоне
Сообщение ivas777 » 04 дек 2013, 03:19
Сообщение Sunsetpeople » 04 дек 2013, 13:15
Сообщение Pasha » 04 дек 2013, 16:19
Сообщение павел маг » 04 дек 2013, 17:37
Сообщение Sunsetpeople » 04 дек 2013, 19:22
Сообщение ivas777 » 05 дек 2013, 01:27
Сообщение Sunsetpeople » 05 дек 2013, 13:39
Сообщение sanich » 03 фев 2014, 18:40
Всем день добрый. У меня тоже на холодную погуду были скрипы ужасные но спереди. Машинка конец 2008 года. Думал сайленблоки. Но когда неделю назад менял стойки стабилизатора нашли причину скрипа. Не сайленблоки это. Это резиновые втулки через которые крепиться стабиллизатор к передней балке. Когда сняли стойки стаба и справа и слева и начали шевелить сам стабилизатор раздался этот ужасный скрип. С собой новых втулок не было. Помазали силиконовой смазкой и поставил новые стойки стаба. Скрип пропал. но через три дня появились глухие стуки. После замена этих резинок ушли и скрипы и стуки. После снятия старых резинок они оказались в хлам разбиты.Дороги наши не выдерживают ни какой критике. Поэтому если у кого начались на холодную скрипы спереди при езде на буграх, леж. полицейских и т.д. то это они родные. Меняйте смело и будет вам счастье. А мучался я долго, два года. Никто ни на одном СТО не мог найти причину скрипов, т.к. скрипы были только в холодную погоду, вернее ближе к морозам и в морозы. :oops:
sanich
Сообщение Pasha » 03 фев 2014, 19:34
Сообщение softline3 » 07 июл 2014, 22:45
Сообщение bandrlog » 07 июл 2014, 23:01
;) не ждите подарков от Флагмана ;)
Сообщение Pasha » 08 июл 2014, 21:08
Re: Скрипы/свисты/стуки в подвеске!?
Сообщение ST@S » 25 май 2015, 16:34
Добрый день. Появились стуки при медленном проезде средних и глубоких ям, как при вертикальном, так и при горизонтальном раскачивании авто. Что может стучать? Втулки и стойки стаба поменяны менее 5 т. км. назад. Рулевые наконечники покачал, вроде нормально. Не втулка рейки тоже, там звук более... короче, я знаю как рейка стучит.
Сообщение Андрей » 25 май 2015, 23:21
Было такое.Ослабла рейка.Она держится на двух гайках. Подтянули и сход развал.
Андрей
Сообщение Дедон69 » 11 июл 2015, 00:18
20тыщ.Вот и у меня забрякало с правой стороны.Съехал на станцию с сервисной книжной,я там то прохожу,но без гарантийного талона,не стали смотреть,гады. :evil:
Дедон69
Сообщение Pasha » 11 июл 2015, 21:59
Сообщение Дедон69 » 14 июл 2015, 16:20
Со второго раза определили что стучит передняя стойка,на стенде показало что аморт жив на 10%,теперь жду запчасти. :evil:
Дедон69
Сообщение ivas777 » 17 июл 2015, 09:30
и мне пора подвеской заняться. был тут на диагностике, приговорили правый рычаг из-за изношенного сайлентблока. на неровностях и вправду слышен скрип (особо в отраженном виде между стен когда едешь). залезу гляну сам, и после отпуска буду заниматься этой бякой.
п.с. думал разводят у дилера, а тут как раз в поездке по тихой улочке и услышал скрип, открыв окна. иногда полезно без кондея с открытыми окнами поездить))
Сообщение Дедон69 » 17 июл 2015, 10:59
Ненавязчивый сервис. Привезли не ту стойку. :evil:
Дедон69
Сообщение Sunsetpeople » 17 июл 2015, 20:26
Появился металический глухой гул при повороте направо, знаю что втулки стаба это ибо гремит и стучит особенно зимой но менять пока нет желания, самому там неудобно а за работу 6 тыс просят со съемом рулевой тяги
Сообщение gerkules » 17 июл 2015, 22:56
Сообщение Sunsetpeople » 17 июл 2015, 23:03
Сообщение Дедон69 » 23 июл 2015, 19:09
Дедон69
