Активация второй (левой) лампы заднего хода
Сообщение AntonM » 28 авг 2011, 23:28
Колодка для подключения лампы имеется, осталось только проковырять дырочку.
Замена ламп.rar
Замена ламп
Re: Не забываем поставить левую лампу заднего хода
Сообщение DAN » 25 сен 2011, 11:01
Перед тем как ковырять дырочку в отражателе, вставьте в гнездо лампу и убедитесь, что она горит. Есть случаи, когда к гнезду лампы не подходит плюсовой провод.
Сообщение Sunsetpeople » 16 окт 2011, 23:11
В первой комплектации отражатель цельный, но гнездо для лампы есть. А еще нет плюсового провода, придется попросить дилера провести за денюжку. единственное что я пока сделал- высверлил отверстие в отражателе и поставил лампу
Вставляем недостающую лампу
Сообщение BadManII » 25 окт 2011, 22:13
Сегодня разобрал задние фонари. Посадочное место под лампу есть. Подключил лампу с правого на левый фонарь, включил заднюю передачу - ГОРИТ. Куплю лампу - будет двойное счастье
Сообщение BadManII » 26 окт 2011, 20:03
А никто не задумывался, почему французы ставят только одну лампу? Может здесь есть "подводные камни"?
Сообщение AntonM » 26 окт 2011, 21:03
Они много чего не ставят. За деньги - пжлста. И то не у нас.
Сообщение BadManII » 27 окт 2011, 10:28
AntonM писал(а):Они много чего не ставят. За деньги - пжлста. И то не у нас.
Какая-то сомнительная причина... Если бы это делали наши дилеры. То тут однозначно - выбивание денег. А тут заводская комплектация...
Потерь мощности никто не заметил? Глюков со стороны осветительных приборов?
P.S. Нашел только ссылки на ГОСТы и стандарты безопасности - "не менее одной..."
Сообщение DAN » 27 окт 2011, 13:05
BadManII писал(а):Потерь мощности никто не заметил? Глюков со стороны осветительных приборов?
Нет, не замечал.
BadManII писал(а):P.S. Нашел только ссылки на ГОСТы и стандарты безопасности - "не менее одной..."
Ну, вот у нас допускается не менее одной. А в других странах возможно «в каждом блоке задних фар». Вот Renault решило сэкономить.
На одном из форумов уже поднималась тема того, что в РФ Kangoo II поставляется в упрощенной комплектации. Например, в Европе она продается сразу с предустановленным задним парктроником, что косвенно подтверждается наличием в каталоге фирменных аксессуаров только переднего парктроника, заднего нет.
Сообщение BadManII » 29 окт 2011, 20:08
AntonM писал(а):Колодка для подключения лампы имеется, осталось только проковырять дырочку.
Дырочку просверлил пером по дереву (диаметр 30 мм, но лучше взять 26-28 мм). На сверлильном станке отверстие вскрывается без проблем. Пылесосом высасываем всю стружку, которая попала в блок фару. Устанавливаем лампу 21 Ватт и радуемся. По левому борту заметно светлее становится. Да и симметрия...
Сообщение DAN » 17 ноя 2011, 17:55
BadManII писал(а):А никто не задумывался, почему французы ставят только одну лампу?
Вот что на сей счет говорят коллеги по модельному ряду:
Bullet писал(а):Добавлю, что вроде по европейским нормам должен быть один фонарь заднего хода, что бы не путать с ближним ночью :)
Сообщение dixi`s » 17 фев 2012, 13:22
Мужчины,
а откуда там плюс провести (взять) ?
Спасибо !
Сообщение Sunsetpeople » 17 фев 2012, 16:12
dixi`s писал(а):Мужчины,
Спасибо !
У тебя какая комплектация? если экспрессион то просто поставь лампу, если аутентик то плюсовой провод параллелишь от правой лампы и ведешь под пластиковой накладкой багажника
подробности тут http://www.drive2.ru/cars/renault/kangoo/kangoo_2nd_generation/sunsetpeople/journal/4899916394579120602/#post
Сообщение dixi`s » 18 фев 2012, 17:33
Sunsetpeople писал(а):У тебя какая комплектация? если экспрессион то просто поставь лампу, если аутентик то плюсовой провод параллелишь от правой лампы и ведешь под пластиковой накладкой багажника
Экспрессион- думал там тоже нет провода...
потеплее будет гляну
Спасибо !
Сообщение BerlingoShAM » 13 мар 2012, 23:02
Дождемся весны и все сделаем ;) . Спасибо за подсказку,а то реально в темное время суток света не хватало. Раньше на берлинго включал заднюю,так там как ближний свет врубал какбудто :D ,очень нравилось
Сообщение BerlingoShAM » 19 мар 2012, 21:26
Вчера не выдержал.снял фонарь и поставил лампочку,теперь просто супер :D
Сообщение novizki » 05 апр 2012, 11:05
Воткнул вчера вторую лампочку :roll: Сменил на светодиоды + стоп\габарит светодиод + все мелкие лампочки в салоне светодиоды + вперед в габарит ( а как их приятно менять - отдельную тему нужно :lol: ). Ещё в противотуманки осталось воткнуть, но тут нужна яма или эстакада.
Сообщение AndreiKo » 06 апр 2012, 22:30
novizki писал(а):Воткнул вчера вторую лампочку :roll: Сменил на светодиоды + стоп\габарит светодиод + все мелкие лампочки в салоне светодиоды + вперед в габарит ( а как их приятно менять - отдельную тему нужно :lol: ). Ещё в противотуманки осталось воткнуть, но тут нужна яма или эстакада.
Поделись, какие поставил?
AndreiKo
Авто: Рено Кангу 2
Сообщение Sunsetpeople » 07 апр 2012, 13:15
есть неприятная новость- при прохождении ТО все светодиоды заставят поменять на лампы. Есть печальный опыт моих знакомых.
Сообщение softline3 » 07 апр 2012, 13:19
Sunsetpeople писал(а):есть неприятная новость- при прохождении ТО все светодиоды заставят поменять на лампы. Есть печальный опыт моих знакомых.
Всегда так было!!! :)
Сообщение novizki » 07 апр 2012, 15:08
AndreiKo писал(а):Поделись, какие поставил?
Все диоды производства Маяк.
А то, что на ТО надо ставить обычные лампочки - в курсе. Дык до ТО - 3 года ещё ;)
Сообщение AndreiKo » 08 апр 2012, 23:44
Что и салонные тоже надо будет менять?
AndreiKo
Авто: Рено Кангу 2
Сообщение Sunsetpeople » 08 апр 2012, 23:56
в салоне не надо, там хоть ультрафиолет поставь :D
Сообщение ivas777 » 30 апр 2012, 09:08
Андреi писал(а):Там помоему и патрона нет, т.е. капитально все делать придется. А поставить я бы все таки поставил. Актуально в зимней пурге, когда задние фонари снегом залепляет, не знаю как на Канго, но на некоторых машинах, только противотуманки этот снег отогревают и именно их только и видно.
Да, да забыл про зимнюю пургу написать еще, в общем все то, что может снижать видимость обычных ламп.
У меня вообще была фантазия мимолетная, чтобы во первых работали оба фонаря, а во вторых поставить туда либо дополненительную лампу / либо двухнитиевые лампы с соответствующими патронами под дополнительный стоп-сигнал с туманками, т.к. стопаки высковаты на кенгуру (хотя и не задраны) и для сзади низколетящих это все было бы вообще идеал. Ну или в паре- туманки/ габариты просто. Но мой мозг начал плавиться от объема первоочередных дел и оставил эту фантазию на потом. :lol:
Сообщение Wed » 30 апр 2012, 20:52
Да, и не двухнитиевая лампа, а диодная лампа (светит ярче- тусклее), у нее как у двухнитиевой снизу 2 контакта. Вот http://www.dealextreme.com/p/s25-5-4w-2 ... -12v-65875
Вперед подходят эти http://www.dealextreme.com/p/s25-5-4w-6 ... -12v-71959 (2 контакта надо только спаять вместе чтобы светила не как габарит а на полную)
Wed
Сообщение ivas777 » 08 май 2012, 20:43
Вчера хотел снять фонарь для ревизии этой доп. лампы з.х., но нифига не получилось. Открутил два винта, а дальше....
Вот перчитал эту часть инструкции:
"Отсоедините сначала нижнюю, а затем верхнюю часть фонаря, потянув его на себя"
И честно говоря, уж больно большое усилие этих защелок треб. преодолевать, тем паче он наружу пытается уйти (т.к. снаружи за фонарь не удобно держаться) и аж хрустит слегка пластик фонаря. Там эти защелки внутри как я понял?
Или надо равномерно на себя тянуть (без уходов в одну из сторон)??? Может рычажком каким помочь или треснет???
Кто снимал задние фонари- подскажите плиз!!!
Сообщение Pasha » 08 май 2012, 22:21
У меня снялся без проблем! тянул строго назад без перекосов.
ЗЫ в за рулем был совет :geek: - приклеить скотч на корпус фонаря с наружной стороны и тянуть( за хвост скотча) параллельно назад :D :D
Сообщение Андреi » 09 май 2012, 00:39
Фонари просто выдергиваются, там по 2 "клопа" стоят вертикально ближе к наружной стороне. Я отвертку подсовывал и как рычагом аккуратненько.
Сообщение ivas777 » 10 май 2012, 09:41
Спасибо, попробую все предложенные способы.
Сообщение ivas777 » 21 май 2012, 15:48
Фууууу, сделал))) Вырезал это отверстие, проводка была уже.
Блин, ну хранцузы, как с другой планеты, при съеме фонаря так и не почувствовал преодоления сопростивления защелок как на наших отечественных пистонах при оттяжке на себя. Просто тупо как гвозди эти пистоны- тупо рвешь на себя и ждешь, что все сейчас сломаешь)) Да и через жопу у них сделано вообще крепление фонаря, т.е. пяток раз открутишь эти винты торкс и тю-тю, ибо раздалбывается пласт. гнездо под винты и нет затяжки конечной и видимо придеться с каждым разом увеличивать диаметр винта... так и до болта дойду с ж/д))) Не есть все это гуд. Вот у наших в этом плане продуманней- на десять поколений хватит шпильки крепежной. :( Ну да ладно-мелочи это все :D
Сообщение Pasha » 21 май 2012, 19:16
ivas777 писал(а):Фууууу, сделал))) Вырезал это отверстие, проводка была уже.
Я повторял повторяю и буду повторять не все в Рашенкаре (Калине) плохо! :D
Сообщение Sunsetpeople » 27 май 2012, 10:49
Я снимал задние фонари нескольок раз, в итоге вырвал с корнем 2 крепления штырьков- потом припаивал пяльником и пластиком.
Сообщение AlexyCV » 16 июн 2012, 18:13
по поводу светодиодных - народ, не шарю я в таких делах, как их выбирать то? какие куда? Тож хочу везде поменять - и в подсветке номера, и в габаритах и в салоне... А какие брать - не знаю....
Сообщение Pasha » 16 июн 2012, 20:09
AlexyCV писал(а):по поводу светодиодных - народ, не шарю я в таких делах, как их выбирать то? какие куда? Тож хочу везде поменять - и в подсветке номера, и в габаритах и в салоне... А какие брать - не знаю....
был у меня печальный опыт светодиодов на прошлом авто :( за полгода сгорели все..... сначала моргают, а потом.......вообщем деньги на ветер и вернулся к лампам :) в салоне сразу уютней стало(теплый свет) :)
ЗЫ на кангу светодиоды только в подсветку номера воткнул из-за некачественных патронов :x
ЗЗЫ ИМХО :oops: :oops:
Сообщение svpam » 28 июн 2012, 12:31
зачем дешевые то брать? Я специально на этом не экономлю. Стоят везде где только можно и ни намека на перегорание. В габаритах уже 1.5 года. В салоне год.
Авто: кангу 2А
Сообщение DAN » 28 июн 2012, 15:07
svpam писал(а):зачем дешевые то брать?
Скажем так, в замкадье иногда других не бывает :-(
Сообщение Pasha » 28 июн 2012, 17:52
дык вроде не дешевые "маяк" :oops:
Сообщение Kangooman » 02 июл 2012, 14:03
Вчера сделал лампочку левую.
Провод протянул по потолку из правой стойки в левую под обшивкой. Сигнал взял из правого фонаря (172 разъем). Контакт "маму" с боооольшим трудом вынул из верхнего ряда разъема правого фонаря (172 разъем) контакты с 1го по 5 - они там не задействованы, а нужны для подключения фирменной электрики фаркопа, но так-как электрика вся на клипсах у меня подключена - то нужды в них нет. Клипсой подсоединился к фиолетовому (№7) проводу 172 разъема - в 173 (левый) разъем вставил контакт "маму" подсоединенный к новому проводу и опля - все ок :-)))
Да, фишку найти в продаже не удалось, сначала хотел все сделать красиво :-)))))
Kangooman
Авто: Kangoo Authentique
Сообщение AlexyCV » 09 авг 2012, 17:34
по замене габаритов. Открыл лючок. Посмотрел на кучу проводов в нём. Сунул руку, лампочку не нашел. Что я делаю не так?)))) Тут выше писали - отдельную тему можно создавать по замене габаритов.
Сообщение Pasha » 09 авг 2012, 18:47
AlexyCV писал(а):по замене габаритов. Открыл лючок. Посмотрел на кучу проводов в нём. Сунул руку, лампочку не нашел. Что я делаю не так?)))) Тут выше писали - отдельную тему можно создавать по замене габаритов.
сложно :D но можно 8-)
Сообщение AlexyCV » 12 авг 2012, 02:37
это мантра, которую нужно произнести?)))) Ибо если нет - то спасибо, но делу это не поможет
Сообщение Pasha » 19 янв 2013, 21:40
Тут народ галоген в задние фонари вставляет http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lac ... 8226/#post
что думаете?
Сообщение семен семеныч » 19 янв 2013, 23:46
дак у нас то двухнитевая лама стоит, это прийдется в один цоколь две галогенки впаивать ;) , а вот по мне херня полная понт не зачетный (как то смайликов маловато чтобы свои эмоции передать)
Сообщение Pasha » 19 янв 2013, 23:52
семен семеныч писал(а):дак у нас то двухнитевая лама стоит, это прийдется в один цоколь две галогенки впаивать ;) , а вот по мне херня полная понт не зачетный (как то смайликов маловато чтобы свои эмоции передать)
это где двухнитевпя!? :? В фонарях заднего хода стоят обычные однонитевые лампы :geek:
Сообщение семен семеныч » 19 янв 2013, 23:54
сори туплю, но всеравно отстой :D вполне достаточно поставить левую лампу заднего хода, если у вас задние фонари не зажарины :)
Сообщение бамовец » 22 янв 2013, 22:29
Устанавливая вторую лампочку заднего хода,покрасил серебром плату в районе гнёзд на всех. С "улицы" теперь не видно чёрного пластика в отверстиях отражателей!
Сообщение A232K » 08 июн 2013, 01:33
бамовец писал(а):Устанавливая вторую лампочку заднего хода,покрасил серебром плату в районе гнёзд на всех. С "улицы" теперь не видно чёрного пластика в отверстиях отражателей!
Дельное предложение. И насчёт галогенок мысль хорошая.., попробую в передние габариты впаять, а то купил дорогущие светодиоды, а один хрен слабовато для ДХО.
Сообщение mate27 » 12 окт 2013, 00:10
привет сделал тоже себе левую лампу. У меня надо было только отверстия сделать проводка уже была сделана с завода
mate27
Авто: Renault Kangoo пасс. EXTRA63
Сообщение nikit_serg1 » 06 фев 2014, 21:32
Всем привет
А у меня Канго2фаза2, так уже левая лампа заднего хода стоит с завода. Машинка октябрь 2013 года, куплена 21 января 2014 года, комплектация Аутеник
nikit_serg1
Авто: Рено Кангу2 фаза2
Сообщение Plusmix » 16 дек 2015, 19:53
nikit_serg1 писал(а):Всем привет
Менял габарит\стоп сигнал левый. Увидел что в правом фонаре на месте заднего хода стоит лампочка.
Разбирать было лень.
А мысль гложит - а второй (правый) сигнал заднего хода горел раньше или нет? Сейчас не горит.
Авто 2104
Горит или нет? Как сделать что бы горело? (Заменить лампочку? :) )
Plusmix
Авто: Kangoo II
Re: Активация второй (левой) лампы заднего хода
Сообщение acuaspas » 16 дек 2015, 20:20
правая должна гореть,а вот левая не у всей стоит
Авто: Kangoo 2, Expression
