Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Установка ДХО (дневные ходовые огни отдельностоящие)
Re: Установка ДХО (дневные ходовые огни)
Сообщение loxic » 16 май 2012, 23:38
Народ !
Подскажите, где под капотом взять электроточку, на которой появляется напряжение при работающем двигателе, а при неработающем, соответственно, отсутствует ? :geek:
Сообщение loxic » 22 май 2012, 02:14
Поддавшись ажиотажу, решил тоже заняться установкой ДХО на свою машину. Покопавшись в инете, выяснил, что предложений выше крыши. Сначала хотел купить Филипс, но смутило неполное их выключение при включении габаритов, а только приглушение вполовину. Доказывай потом в вечернее время, что и приглушать тоже можно, но встанет вопрос по поводу цветовой температуры, упрутся милиполиционеры, мол что это у вас за голубоватые реснички?
Поэтому решил купить "шаурму" как я их называю, вот эти :
Понравилась яркость и нейтральный белый свет (цветовая температура 4300к)
Цена: 1740 рублей.
С установкой пришлось повозиться, бампер снимать не хотелось, основная трудность в протягивании проводов и их крепеж, так как мои руки крупноваты и не обладают гибкостью щупалец. :D в конце концов с помощью стальки и пластиковых стяжек все получилось. Естественно, переднюю панель морды снял и открутил 3 верхних винта крепления бампера. ДХО эти крепятся на кронштейны, прикрутить которые при всем желании в том месте, где поставил их я невозможно. Кронштейны пришлось порезать и изменить способ крепления с середины, на края. С бампером ничего не делал, сзади на ДХО оказались вырезы, которые подошли к стойкам в бампере.
Вот что получилось:
Все размеры выдержаны, между огнями 620 мм, высоту от земли забыл померить, но явно больше 250мм.
Для того, чтобы не лезть в проводку автомобиля, (нужно подать + с замка зажигания или потенциал из другого места , в котором появляется напряжение после запуска двигателя) выписал вот такое реле:
Контролер этого реле отслеживает повышение напряжения с 12 до 14 в и подает напряжение на нагрузку, которой являются ДХО. Это реле позволяет использовать фары головного освещения в качестве ДХО. программированием их яркости и плавным включением. Я его поставил с ДХО с плавным включением начиная с 40 до 100% мощности (программируется кнопкой с запоминанием) , И еще, реле позволяет отключить ДХО , включив-выключив несколько раз габариты или ближний свет. Цена дороговата, 870 рублей с доставкой.
Схема включения реле:
Снимки делал в солнечный день, светят вполне ярко и не напоминают пресловутые реснички.
Добавлю, что в контролеры ДХО некоторые производители изначально ставят отслеживание напряжения на АКБ и реле просто не нужно.
Да, забыл написать, что управляющий вывод я подключил контакту включения габаритов.
Сообщение svpam » 24 май 2012, 01:48
Сообщение dixi`s » 24 май 2012, 11:01
А в чем вообще глубокий смысл ДХО ?
на Кенгуру поставил фары всегда во вкл. состояние- и всё.... и стоят они выше и видно их лучше (и авто соотв.)
Сообщение Shurie » 24 май 2012, 12:26
Дело в том, что фары как ДХО должны быть включены в режиме ближнего света, а это дополнительная нагрузка на АКБ, если кататься без пробок, то это фигня, а вот если днем по пробкам с вкл. ближним светом поползать, как это часто в Москве бывает, то через 2 года, а может и раньше, АКБ пойдет в замену. АКБ не получает норамального заряда в таком режиме езды. УВЫ! Прелести мегаполиса...
Сведодиодные ДХО имеют мизерный ток потребления, это плюс для жизни АКБ.
Кстати, вместо ближего света как ДХО можно использовать противотуманки.
Shurie
Сообщение Shurie » 24 май 2012, 12:38
Когда у меня до Кангу был Символ, то я на него поставил ДХО вот такие
Целый год, пока не продал Символ, ездил без проблем и не один гаишник не остановил, чтобы покопаться до ДХО.
Shurie
Сообщение dixi`s » 24 май 2012, 17:26
Сообщение novizki » 24 май 2012, 18:33
Сообщение Pasha » 24 май 2012, 18:42
Сообщение Sunsetpeople » 27 май 2012, 10:39
Сообщение Pasha » 27 май 2012, 11:27
Сообщение Sunsetpeople » 27 май 2012, 11:41
заглушка из салона под капот
взять проволоку и протянуть между заглушкой и кузовом. Вот место где вылезет проволока.
привязать к проволоке провод и вытянуть
Сообщение семен семеныч » 27 май 2012, 12:59
Тянуть не обязательно. Справа от акб есть пластиковая крышка с молниями, откручиваем два торекса, снимаем эту крышку, видим пучек проводов который идет из салона и захотит под пластик, вытаскиваем этот пучек вместе с клемником и обнаруживаем, что около клемника есть несколько поражниковых проводов, то есть просто не к чему не присоединеных, выбираем который покрасивей, я взял красный,и подключил его к реле дхо в качестве питающего провода, в салоне находим этот же пучек (левее рулевой колонки) и этот же красный провод наращиваем его т.к. он коротковат и подключаем его кому куда больше нравится, лично я подключил к предохранителю прикуривателя.
Сообщение Pasha » 27 май 2012, 20:25
Сообщение Sunsetpeople » 27 май 2012, 20:54
Сообщение Pasha » 27 май 2012, 20:59
Сообщение семен семеныч » 27 май 2012, 21:29
для управления реле взял с этого разьема голубой и черный провода(именно они идут к габариткам), так же провода не резал, а подпоялся. всю проводку спрятал в существующих пучках.
Сообщение Pasha » 06 июн 2012, 21:05
Сообщение UDZ » 07 июн 2012, 00:07
Сообщение AlexyCV » 28 авг 2012, 04:32
обидно... в долбанной Гранте ДХО есть... а нам колхозить нужно....
Сообщение Pasha » 28 авг 2012, 20:47
журнал ЗА рулем за сентябрь 12года
зы я уже писал :geek: :geek: про вмешательство в конструкцию автомобиля...... про штрафы за такие приборчики в нашем городе..... :geek: :geek:
Сообщение Sunsetpeople » 28 авг 2012, 21:25
Сообщение softline3 » 28 авг 2012, 23:47
Сообщение loxic » 08 сен 2012, 18:37
ДХО мне попались не очень, один из диодов уже не горит, посмотрим, что будет дальше...
Сообщение georgn » 10 сен 2012, 13:47
Всем здравствуйте! Какое то гадство, поставил как доп. опцию ДХО SHO-ME DRL 507 HP сгорают уже четвертый раз, меняют пока по гарантии...
Сообщение BadManII » 10 сен 2012, 16:47
Сообщение BadManII » 10 сен 2012, 21:54
Сообщение Pasha » 10 сен 2012, 22:17
Сообщение Pasha » 10 сен 2012, 22:32
не! Не колхоз))) ковыряясь по европейским сайтам рено ( точно не помню страну) в качестве доп оборудования упоменался дхо для кангу..... Незря габоритные лампы двух нитевые......
Последний раз редактировалось Pasha 10 сен 2012, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pasha » 10 сен 2012, 22:38
Сообщение Pasha » 09 окт 2012, 18:02
цитата с драйва " Кстати, для протягивания провода из салона пришлось снимать АКБ. Тот ещё процесс, скажу я вам."
а ведь было упоминание про свободные провода которые проложены но не подключены из салона в моторный отсек viewtopic.php?f=6&t=5&start=60#p3709
примотанные свободные провода
Сообщение Sunsetpeople » 10 окт 2012, 22:43
Сообщение BadManII » 11 окт 2012, 10:12
Вопрос к Sunsetpeople: есть ли возможность заменить один элемент в твоих ДХО при перегорании? Или ВСЕ ДХО не ремонтны?
Сообщение Sunsetpeople » 11 окт 2012, 13:25
Сообщение DAN » 22 окт 2012, 20:59
Сообщение DAN » 22 окт 2012, 21:08
Сообщение Sunsetpeople » 22 окт 2012, 21:16
Сообщение Wed » 05 ноя 2012, 14:41
Спасибо всем кто делился на тему ДХО идеями! Так как больше нравится белое свечение ДХО, то решил установить все же в бампер. Они полностью отключаются при включении габаритных огней. Также могут отключаться с нужной стороны в момент работы поворотников. Пришли совсем другие, не те как заказывал, но это тот случай когда приятно удивлен (ДХО на фото). Они похожи на выше описанные ShoMe, только не врезаются в бампер, а собраны в один общий корпус под стеклом. Но мысль по поводу не задействованной второй нити лампы габаритов не покидала, и вот что родилось: viewtopic.php?f=6&t=841#p6427
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 16:47
Сообщение Wed » 05 ноя 2012, 17:01
Последний раз редактировалось Wed 05 ноя 2012, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 17:06
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 17:23
Сообщение Wed » 05 ноя 2012, 18:52
Wed
Сообщение DAN » 08 ноя 2012, 22:11
Сообщение AlexyCV » 08 ноя 2012, 22:27
да, но пока не факт что она там есть.
Сообщение ivas777 » 16 ноя 2012, 15:17
Ох уж лягушатники с этой мелкой экономией на спичках, вот к примеру с релюшкой и доп.проводами для второй нити накала в габариты (по сути как дхо было бы) или с отсутствием обратных клапанов на омывайке стекла :x Вот думаю, активировать эту вторую нить в лампе или нет.
Смущает, что площадь этого отражателя невелика (всетаки ближний свет заметнее днем).
Кстати, на кангуше после фэйслифта 2012 (которого у нас еще не было)), теперь с завода горит вторая нить накала (т.е. работает дхо)- кому-то сразу повезет без допиливаний обойтись :D
Видимо в последнем диалоджисе уже это в схеме учитано (это если нужна аутентичность)), но я не думаю, что существенно отличается от приведенной здесь схемы. А вы как думаете коллеги?
Может есть у кого последний диалоджис и сравнит для спорт. интереса схему заводскую на вторую нить после фэйслифта и незаводскую с "допиливанием" :oops:
Кстати, может после сравнения в диалоджисе и родится штатный фирменный набор (который можно будет купить в экзисте или еще где) для подключения второй нити без пропаивания и т.п.(ведь там же будет указано какое реле и к чему подсоединяться).
Сообщение Pasha » 16 ноя 2012, 17:21
Сообщение ivas777 » 16 ноя 2012, 18:26
Сообщение DAN » 16 ноя 2012, 22:16
Сообщение ivas777 » 17 ноя 2012, 11:46
Сообщение DAN » 17 ноя 2012, 12:31
Re: Установка ДХО (дневные ходовые огни отдельностоящие)
Сообщение sanich » 20 сен 2013, 14:11
Добрый день. Вот хочу поделиться своим изобретением. Подумав решил сам сделать ДХО которые ставятсяв в места противотуманок, не вместо противотуманок, а перед противотуманками. Пришлось повозится но результат меня порадовал. Делал по принцыпу ангельских глазок, но решил сделать их наружными. Светят очень мощно, посильнее любых покупных ДХО, не хуже чем ангельские глазки у БМВ 6. Когда установлю на автомобиль выложу фотки на авто. А пока просто в собраном виде отдельно.
sanich
Сообщение ivas777 » 21 сен 2013, 10:09
да, светят мощно и должно выглядеть здорово. похожий замысел осуществлял наш коллега на драйве. только там были точечные светодиоды на ленте без рассеивателя (я ему как раз советовал рассеиватель поставить). и они эластичный корпус имели (т.е. можно немного выгибать, ведь обрамление туманки немного развернуто). в общем ждем результатов испытаний (как и в какую сторону светят) и подробностей (как подключали, артикул и фирма этих дхо и т.п.) :)
Сообщение sanich » 24 окт 2013, 15:10
Добрый день, вот наконец то установил ДХО на машинку. Выставляю на всеобщее обозрение и критику.
Не включенные
Включенные
панель включения
sanich
Сообщение ivas777 » 24 окт 2013, 15:39
стильно выглядит, но как мне показалось, что не совсем ярко светят.
