Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Куда кинуть огнетушитель ?
Сообщение dixi`s » 18 фев 2012, 17:36
2х литровый...
что-то и так и этак и некуда :(
органайзер похоже летом надо будет сварганить.
В Логан, не смотря на ущербность багажника, влазила куча барахла в запаску и в ниши у фонарей,а тут с мелочёвкой не очень. Только бардачок порадовал- всё влезло с запасом.
Re: Куда кинуть огнетушитель ?
Сообщение AntonM » 18 фев 2012, 20:08
Если по уму, то надо приделывать спереди пассажирского сиденья. Для нашей машины даже оригинальные крепления есть.
Сообщение novizki » 18 фев 2012, 21:07
Сообщение AntonM » 18 фев 2012, 22:33
Пожалуйста
7711205172-419386-423645-notice-fixation-extincteur-x61-ph1 огнетушитель.pdf
7711423645-fiche-tech-fixation-extincteur-x61-ph1 огнетушитель.pdf
Сообщение BadManII » 18 фев 2012, 23:13
Судя по инструкции, у кого переднее пассажирское складывается, необходимо сей кронштейн под водительское мастерить?
Сообщение Sunsetpeople » 18 фев 2012, 23:24
А я вот такой девайс купил... Думаю сейчас куда...
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 18 фев 2012, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sunsetpeople » 18 фев 2012, 23:26
Сообщение BadManII » 18 фев 2012, 23:28
Сообщение Sunsetpeople » 18 фев 2012, 23:29
Сообщение Sunsetpeople » 18 фев 2012, 23:31
Вообще огнетушитель под ногами это несерьезно, запинаться только
Сообщение AntonM » 18 фев 2012, 23:32
http://www.tech-accessoires.renault.com ... cessoires/
где-то здесь, русский язык сайта можно выбрать наверху
Сообщение AntonM » 18 фев 2012, 23:34
Огнетушитель должен быть очень близко к водителю, но к себе под ноги не поставишь, вдруг оторвется и под педаль тормоза попадет. Остается под ноги пассажиру. Всё логично
Сообщение BadManII » 18 фев 2012, 23:35
Сообщение BadManII » 18 фев 2012, 23:36
Сообщение Sunsetpeople » 18 фев 2012, 23:40
Сообщение Sunsetpeople » 18 фев 2012, 23:41
Сообщение AntonM » 18 фев 2012, 23:47
У меня сиденье не складывается :P
Сообщение Sunsetpeople » 18 фев 2012, 23:53
Сообщение BadManII » 18 фев 2012, 23:56
Сообщение Sunsetpeople » 19 фев 2012, 00:06
Сообщение dixi`s » 19 фев 2012, 13:04
Сиденье складное- первым делом туда и думал...
Планирую что-то типа как в Х-Трейле (в идеале) или так:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=6355
или типа как здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 11#4564811
Сообщение UDZ » 19 фев 2012, 19:48
Нет проблем! Я привязал под пассажирское сиденье (оно у меня не складывется). Конец веревки чуть торчит, как чека: дернул за веревочку, огнетуштель и вывалится под руку.
Сообщение dixi`s » 19 фев 2012, 20:10
Сообщение UDZ » 20 фев 2012, 09:25
Сообщение novizki » 21 фев 2012, 11:53
AntonM'у огромное спасибо, посмотрел - много интересного :)
Вот не в тему спрошу - нашел там штатную сигу как подключать, в экзисте по номеру посмотрел - сига, а какая :?
Сообщение Sunsetpeople » 10 мар 2012, 23:01
Сегодня наконец то привинтил огнетушитель, а чтобы он не маячил попросил жену сшить чехольчик в цвет салона. Ногам не мешает, и если что (тьфу тьфу тьфу :) ) можно быстро отстегнуть.
Сообщение Андреi » 10 мар 2012, 23:16
На Экспрессион в этом месте прикуриватель внизу, да и ногам будет мешаться. Да и по хорошему эту пукалку надо на нормальный углекислотник 6 литровый менять. Я себе такие домой брал, они в магазинах при пожарных частях продаются. А хранить, можно в багажнике ремнем к скобе притянуть.
Сообщение Sunsetpeople » 10 мар 2012, 23:20
Сообщение Андреi » 10 мар 2012, 23:32
А кстати, сидуху то заднюю складывать, мешать не будет?
Сообщение Sunsetpeople » 10 мар 2012, 23:36
Сообщение vlad_kyiv » 11 мар 2012, 00:03
Сообщение Sunsetpeople » 11 мар 2012, 00:44
Сообщение Sunsetpeople » 08 апр 2012, 21:05
кинул под переднее сидение.
Сообщение dixi`s » 09 апр 2012, 10:47
Сообщение Sunsetpeople » 09 апр 2012, 13:13
Сообщение softline3 » 09 апр 2012, 20:37
Сообщение Андреi » 30 апр 2012, 03:11
Кинул сюда. Все железо обтянуто пенофлксом (резина на клейкой основе). Сидит как вкопаный, никому не мешает.
Сообщение dixi`s » 30 апр 2012, 10:52
Сообщение svpam » 21 июн 2012, 01:33
Сообщение Андреi » 22 июн 2012, 01:12
Сообщение Григорий » 22 июн 2012, 15:31
Мне кажется лучше положить огнетушитель на полку над водителем или пассажиром. Только не забудьте закрепить огнетушитель (я закрепил "липучкой", всем известной как пара текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой — войлок). Можно полоску с войлоком приклеить на полку, а вторую полоску с крючками приклеить вокруг отгнетушителя. Никому не мешает, не видно, легко доступен и легко снимается. У меня металлический огнетушитель. Фото выложу позже, когда вернусь в Архангельск, 1 или 2 июля.
Григорий
Сообщение AlexyCV » 23 июн 2012, 17:10
Вообще под передним пассажирским сидением спецательная крепилка под это есть. Потому - зачем изобретать лисапед?
Сообщение loxic » 23 июн 2012, 18:39
Я вот тоже уже подумал над этим, 77 11 419 386 стоимостью 974 рубля. У меня сиденье пассажира в пол не складывается, поэтому возникла мысль закрепить на эту приблуду у пассажира небольшой сейфик под ключ, который у меня есть. А под водительским установить огнетушитель.
Сообщение dixi`s » 24 июн 2012, 11:01
Сообщение Pasha » 24 июн 2012, 17:16
Сообщение novizki » 26 июн 2012, 09:52
Сообщение Pasha » 27 июн 2012, 17:53
Сообщение Rammstern » 27 июн 2012, 18:39
Сообщение Андреi » 27 июн 2012, 22:21
Да, в ноги может улететь, легко, особенно при аварии. Ремешок не помешал бы, но это уже геморой будет.
Сообщение ivas777 » 28 июн 2012, 09:02
А я огнетушитель буду ставить в багажнике. На левой стороне, панель еще девственно не резанная (около арки) :D А через вент. решетки видно, что там места гуляет достаточно :D Резать придется ювелирно , ибо на этой панели в месте резки сплошь, то крючки, то направляющие под полку на 1этаже, ибо это хотелось бы сохранить.
Вот п.м. , она в аккурат примет двухлитровку+ туда же можно спрейчик для мытья стекол, сгон,тряпки и т.п.положить.
Ну правда придется провода немного упорядочить, а то они там валяются внутри хаотично. В общем посмотрим. Хотелось бы в этой пятилетке это осуществить, а то бардак в багажнике начинает утомлять...млять :D
Сообщение AlexyCV » 29 июн 2012, 17:43
вообще случаи резкого торможения уже были. Ничего никуда не летит - там, кто не заметил, есть пружина. Ручка только для сдвижки сидения? Сравни с тем что на водительском сидении - там просто железа)))) И без припружиненной ручки. Ну и (и это самый главный козырь) я огнетушитель не сам туда сунул. О том что это место под огнетушитель написано в баальшооооой книге по Рено Кангу второго поколения выпущенной конторой "Монолит" и судя по рисунком, являющейся переводной бумажной версией диаложика. Огнетуш лежит там добротно, не вошкается, и (что лично для меня не маловажно) в полном соответствии с правилами и гостами. Более того - в жизни были (вернее был) случаи использования автомобильного огнетуша. И как же я в том случае радовался предусмотрительности хозяина авто, впихнувшего (там ничего подобного не было) огнетуш под водительское сидение.
Сообщение Pasha » 29 июн 2012, 18:24
Сообщение Андреi » 02 июл 2012, 22:40
Нифига это не для огнетушителя место. Болтается он там как говно в проруби и бьется обо все железки. А ручка на пружинке, что бы переднему сиденью складываться не мешала. По хорошему его там привязывать надо, но тогда весь смысл теряется, в экстремальной ситуации хрен достанешь.
Сообщение Pasha » 03 июл 2012, 16:48
