Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Штатная магнитола (вопр/ответы по настр./ функц./инструкции)
Сообщение семен семеныч » 28 фев 2012, 21:21
У меня раньше был симбол, дак там штатный кассетник был и играл тоже на троичку пока не проклеил двери, после проклейки можно было уже поставить твердую четверку, потом продал симбол коллеге по работе, и он уже при вскрытии панели (менял радиатор печки) обнаружил в районе штатных мест для высокочастотников провода, ну и влепил динамики, звук стал очень приличный. Дак вот это я к тому, что нам тоже надо проклеить передние двери и как нить проверить наличие проводки под в.ч.
Re: Замена магнитолы. Переходники.
Сообщение UDZ » 28 фев 2012, 22:16
Сообщение AntonM » 28 фев 2012, 23:19
Я тоже заглушку открывал, но проводов не видел
Сообщение семен семеныч » 29 фев 2012, 17:03
Можно еще магнитоллу вытащить и посмотреть выходят ли из нее провода в.ч.
Как снимал заглушки?
Сообщение AntonM » 29 фев 2012, 17:32
А как вообще снять магнитолу?
Сообщение vlad_kyiv » 29 фев 2012, 21:44
семен семеныч Из разъёма магнитолы выходит восемь проводв на четыре динамика . На "пищалки" расходятся где-то дальше . Соответственно по проводам разъёма магнитольного не понятно : стоят твиттера или нет .
AntonM Обычный съёмник . Типа как на блаупункт . Можно четыре спицы .
Сообщение BadManII » 01 мар 2012, 19:49
Вскрывал заглушки у себя, поддев острым ножом. Все просто.
С левой стороны идет магистраль под боковую декоративную накладку. Разъема под динамик не увидел. Справа вообще пусто.
Есть конечно подозрение что разъемы спрятали в автосалоне, чтобы потом развести на установку динамиков у них за деньги, либо они где-то глубже или вообще нет.
Скиньте, пожалуйста, картинку из Dialogys'а. Посмотреть проводку в этом месте и про установку динамика
Сообщение семен семеныч » 01 мар 2012, 20:38
Так получается, что у кого то есть провода, у кого то нет? :? И тем кто остался без проводки, надо ставить компонентную акустику с внешним кроссовером? Есть ли возможнось спрятать во внутрь панели, за магнитоллу, кроссовер? На эти и другие вопросы самостоятельно я смогу ответить через недели три (командируюсь в Пермь)
Сообщение DAN » 01 мар 2012, 21:02
Сообщение novizki » 02 мар 2012, 11:19
Сообщение Андреi » 03 мар 2012, 01:27
Какое счастье, что у меня слуха нет... Для меня, так эта магнитола верх музыкального совершенства, абсолютно не хуже радива, висящего на кухне.
Сообщение softline3 » 03 мар 2012, 12:08
Сообщение loxic » 18 апр 2012, 12:37
У штатной магнитолы заметил одну особенность, например, выехали на природу, машина стоит на солнце. При внешней температуре около 30 градусов с плюсом, даже при открытых дверях она начинает блокироваться, видимо от жары. В тени и движении все нормально.
Сообщение nefedov » 18 апр 2012, 19:59
У меня также было-оказалось что при выключенном зажигании через какое-то время всё обесточивается и мафынка переходит в режим экономии электроэнергии, о чем свидетельствует надпись в бортовом компьтере
nefedov
Сообщение loxic » 18 апр 2012, 22:06
Это совем не то, на экранчике надпись Block и не включается некоторое время. Сегодня повесил на лобовое изнутри серебристую шторку от солнца, не пегревается и работает непрерывно на стоянке.
Сообщение novizki » 19 апр 2012, 05:27
Сообщение Sunsetpeople » 20 апр 2012, 17:51
Сообщение Sunsetpeople » 20 апр 2012, 17:52
Сообщение AntonM » 20 апр 2012, 23:41
Сообщение UDZ » 06 авг 2012, 21:09
Такая же ситуация, только у меня FM работает. Для возврата в нормальный режим надо обязательно снять питание с автомагнитолы на 5-10 минут. Переписал диск и проблема исчезла. Полгода проблем не было. Вчера опять "завис" CD. Кстати, с аудо-дисками такого нет.
Установка магнитолы
Сообщение Mihas kangoo » 25 ноя 2012, 18:02
Кто нить подскажите как подключить штатные кнопки управления магнитафона к новому магнитафону (clarion ) просто без них очень плохо
Mihas
Mihas kangoo
Сообщение gaalx » 05 янв 2013, 15:22
не работает правый маленький динамик, никто до него не добирался?
Сообщение UDZ » 06 янв 2013, 00:04
Добирался - у меня его там нет: пусто, но провода подведены
Сообщение gaalx » 06 янв 2013, 10:47
Сообщение Snegovik » 07 янв 2013, 15:29
Сообщение UDZ » 07 янв 2013, 16:04
Ничего снимать не надо. Крышка динамика легко снимается плоской ковырялкой: ножичек, шпатель узкий, отвертка... Только осторожно и чтоб крышка была теплая (защелки треснут).
Сообщение gaalx » 07 янв 2013, 16:08
Сообщение ivas777 » 07 янв 2013, 19:21
Сообщение illiteracy » 26 янв 2013, 23:33
Сообщение illiteracy » 27 янв 2013, 00:23
Сообщение sanich » 18 фев 2013, 23:24
Всем добрый вечер, прошу помощи, сегодня поменял магнитолу и аккустику в своей машинке и всё бы хорошо, звук просто супер, а вот при регулеровке баланса - влево вправо всё нормально, а при регулеровке зад-перед динамики регулируются по диагонали, т.е. передний правый, задний левый и передний левый и задний правый. Подскажите что может быть? Сразу после подключения было все в норме, а когда магнитолу установил в шахту вот такое случилось. И досих пор не могу найти причину. Прошу у всех помощи, буду очень признателен за совет.
sanich
Штатная магнитола (вопр./ответы по настр./функц./инструкции)
Сообщение acuaspas » 07 май 2013, 19:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как войти на родной магнитоле в режим ЭКСПЕРТ ? чтобы установить автоматическое увеличение громкости при увеличении скорости автомобиля.
Re: штатная магнитола
Сообщение mate27 » 10 май 2013, 01:49
у меня немного не такая, но настраивается должно в меню настроек
mate27
Сообщение Андрей » 11 май 2013, 23:37
http://www.renault.ru/renault-range/ran ... manual.jsp Здесь скачай инструкцию.
Андрей
Re: Трудности перевода (информации с БК и т.п.)
Сообщение gerkules » 06 окт 2013, 15:51
где найти мануал на магнитолу... даже не знаю как её назвать :lol: :D
в комплекте есть книга, но на французском не бельмеса :ugeek:
Сообщение ivas777 » 06 окт 2013, 16:38
Java Printing.pdf
Введение кода магнитолы
MR419X6186A100.pdf222.pdf
1 Диагностика автомагнитолы (внимание!!!для определенной штатной автомагнитолы (п.м. без gps)
MR419X6186A050.pdf333.pdf
2 Диагностика автомагнитолы (внимание!!!для определенной штатной автомагнитолы (п.м. с штатным gps)
Диагностика мультимедийной системы ( т.ч. с GPS).pdf
3 Диагностика автомагнитолы (внимание!!!для определенной штатной автомагнитолы (п.м. с штатным gps ч.2)
Сообщение gerkules » 06 окт 2013, 17:48
извиняюсь за пост "не туда" :geek:
магнитола именно такая на кангу2 (только цвета серого)
PS сам мануал нашёл, если кому надо - прилепил
caraudio_manual.pdf
Сообщение gerkules » 06 окт 2013, 17:50
Сообщение ivas777 » 06 окт 2013, 20:25
Re: Инструкции к штатным магнитолам
Сообщение -AL- » 09 окт 2013, 16:24
Спасибо за мануалы! ;)
Начитался и решил свой изучить подробнее :D
Итак, достался такой экземплярчик
1. конфигурирование входного усилителя. нажать "1" и "5" потом "Вкл."
варианты:
переключается стрелочками влево / вправо
2. Диагностика уровня приема. нажать "3" и "6" потом "Вкл."
скачущие цифры слева от частоты радио и есть уровень (55-255)
Эти комбинации я вычитал в мануале и по аналогии продолжил :D
3. "1" и "4" и "Вкл."
появилась такая надпись
и при нажатии любой клавиши "PASS" и пикает
я так думаю, что это тест клавиатуры
4. "2" и "4" и "Вкл." - тест экрана.
5. "2" и "6" и "Вкл." - наверно версия прошивки
Сообщение -AL- » 09 окт 2013, 16:34
6. "3" и "4" и "Вкл." - какой-то тест антенны
7. "3" и "5" и "Вкл." - что тестировалось не понял
Вот такие дела :D
А, чуть не забыл! В какой-то из комбинаций (не запомнил) при нажатии "Меню" появляются такие настройки:
меняется "1" на "0"
варианты "ON" и "OFF"
может кто-нибудь объяснит за что они отвечают? :?:
пысы. Друзья, может у кого будет желание поковырять свой маЙфон анналогично, выкладывайте отчеты! будем потихоньку разбираться 8-)
Re: Штатная магнитола (вопросы/ответы по настройкам и функци
Сообщение georgn » 20 ноя 2013, 21:17
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста бестолковому разобраться :x :x :x Никак не могу настроить радио на прием радиостанций при переезде в другой город, а так хочется! :? :? :? . Как это делается в инструкции я ничего путнего не нашел :cry: :cry: :cry: Прошу знающих людей пошагово объяснить алгоритм действий настройки радио на станции при смене региона, спасибо огромное :) :) :) :)
Сообщение водолей » 20 ноя 2013, 21:24
Крутил колесико, на подрулевом и какие станции в регионах -областях были - те и работали. Проездом.
По возвращении, местные заработали.
Сообщение georgn » 20 ноя 2013, 21:28
Всем здравствуйте! В том то и весь "прикол" что данная процедура у меня на работает :x :x :x Что посоветуете сделать :( :( :(
Сообщение georgn » 20 ноя 2013, 21:32
В дополнение: у меня в моем регионе работают установленные станции :? :? :? При переезде в другой город, даже в нашей области, радиостанции категорически не ловятся :evil: :evil: :evil:
Сообщение alek_j » 21 ноя 2013, 13:02
Я правильно понял, что это вопрос по функции ? Дело в том, что к сожалению, далеко не все радиостанции передают эту информацию, и следовательно даже при включении этой функции в магнитоле это может не привести к ожидаемому результату.
Сообщение balu_0072 » 21 ноя 2013, 21:22
У меня в майфуне почему то функции AUX не оказалось.Блин,спаял уже разъем с штекером 3,5 мм чтоб типа плеера подключать.Полез клацать настройки,а AUXом там и не пахнет.Пичалька :geek:
Сообщение gerkules » 21 ноя 2013, 21:50
2RCA должен быть (тюльпаны или колокола) купите за 30 руб переходник 2RCA-jack :)
или даже в меню майфуна нет перекл на aux?
Сообщение balu_0072 » 22 ноя 2013, 00:27
Ну да! Я ж об этом и говорю, что даже в меню эксперт нет функции aux.По идее из этого меню функция должна включаться и выключаться.А я сначала разъемы спаял,подключил, а потом полез настраивать и тут облом.Я просто был уверен, что aux есть на всех майфунах у бегемотов может его прошить как-то надо.Но у меня сложилось мнение, что качество звука на этом аппарате не достойно того,чтобы еще вкладывать в него какие то деньги.
Сообщение Daf » 22 ноя 2013, 21:33
Никак не могу переключить на флешке папки с песнями. Играют только песни из первой папки. Ребята, у кого магнитола с ЮСБ входом, как вы переключаете папки? :oops:
Сообщение wolf-777 » 22 ноя 2013, 23:11
Сообщение Daf » 23 ноя 2013, 17:46
USB разъем
Сообщение Карел7 » 23 ноя 2013, 23:30
Доброго времени суток. Заказал Кангу с Юсб в магнитоле. Говорят, что он в форме Джек3.5? Или это байка?
Карел7
Сообщение Daf » 24 ноя 2013, 19:05
Разобрался. Надо нажать на кнопку возврата(со стрелочкой) 2 раза. Первый раз- появляется список песен в проигрываемой папке, а во второй раз- сами папки, имеющиеся на флешке! :)
Сообщение Юрий Б » 26 ноя 2013, 19:29
acuaspas » 07 май 2013, 18:33
У меня стоит такое же "чудо техники" как у тебя. Инструкция заводская к ней -отстой: меню не совпадает, кнопки не такие, как написано. Методом тыка мучаюсь. Вам еще повезло, у кого стоит "стандартная Ларгус". Наше "чудо" - "белое пятно".
Re: USB разъем
Сообщение Daf » 26 ноя 2013, 21:39
Сообщение Карел7 » 14 дек 2013, 17:38
Карел7
Сообщение Карел7 » 14 дек 2013, 17:54
Хотелось бы установить именно штатную мультимедиа в нишу. Может у кого есть опыт. Имею несколько вопросов
Карел7
Сообщение ivas777 » 14 дек 2013, 22:49
Сообщение illiteracy » 15 дек 2013, 00:14
