Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Выбор магнитол и акустики (вопросы/ответы,в т.ч. обсуждение)
Сообщение Sunsetpeople » 17 окт 2011, 00:03
Предлагаю писать сюда проблемы выбора, а так же отзывы о моделях
Выбор магнитолы и акустической системы (вопросы и ответы)
Сообщение Sunsetpeople » 20 окт 2011, 20:44
Материалы для корпуса сабвуфера
Корпус необходим для нормальной работы низкочастотного динамика. Основная задача корпуса - это изоляция фронтальной звуковой волны, возникающей при движении мембраны сабвуфера вперед, от обратной (задней) волны, возникающей при движении мембраны в обратную сторону. Без корпуса эти две волны, встречаясь, будут гасить друг друга вследствие разности фаз 180 градусов (акустическое короткое замыкание) и бас получится слабым и неглубоким. Корпус обязательно должен быть крепким и виброустойчивым, иначе его вибрация, вызванная обратной волной динамика, будет генерировать частоты, которые придадут нежелательную окраску звуковой картине.
Многослойная фанера. Существует большое количество сортов фанеры, многие из которых не приемлемы для конструирования корпуса акустической системы. Обычная фанера недостаточно плотная и будет давать искажения звука. Многослойная (12 слоев) фанера из корабельной древесины или русской березы является отличным материалом для постройки небольших корпусных систем. Данная фанера достаточно плотная и легче древесностружечной (ДСП) и средней плотности древесноволокнистой плиты средней плотности (MDF). С ней легко работать, вкручивать шурупы, не опасаясь расслаивания. Лист толщиной 12 мм имеет лучшие резонансные характеристики, чем у большинства досок толщиной 16 мм. Недостаток данной многослойной фанеры заключается в том, что большие корпуса из нее начинают звенеть. Ее не рекомендуется использовать для корпусов с большими плоскими пролетами. Лучше всего она подходит для пары динамиков диаметром 8 дюймов в корпусе объемом меньше 0.04 куб.м. Второй ее недостаток - это дороговизна и дефицитность.
Древесностружечная плита. Это наиболее распространенный материал из используемых сегодня. В продаже имеются ДС плиты нескольких сортов, но для корпусов рекомендуется ДСП самой большой плотности. Хотя высокоплотные разновидности весят больше, с ними легче работать и они лучше звучат. Высокоплотная ДСП толщиной 16 мм является, возможно, самым лучшим выбором для более мощной низкочастотной акустической системы, поскольку у нее самая высокая плотность и слабые резонансные качества. ДСП недорогие и их легко найти. Недостаток этого материала заключается в том, что он легко впитывает влагу и с трудом режется дисковой или ленточной пилой. Корпуса из ДСП следует окрашивать, чтобы предотвратить разбухание из-за влаги.
Древесноволокнистая плита средней плотности. ДВП, по сути, является формой спрессованной бумаги, имеет высокую плотность и легко режется. Чем выше плотность, тем лучше корпус будет воспроизводить звуки из-за ограниченной гибкости стенок. Недостатком ДВП является то, что с ней тяжело работать из-за склонности расслаиваться, когда ее скрепляют. Она много и быстро впитывает влаги. Как и с ДСП, конструирование следует внимательно проводить как в отношении крепления, так и в предотвращении влияния влажности. Несмотря на это, результаты стоят приложенных усилий. Это лучший выбор для быстрого построения сабвуферных систем средней мощности.
Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор "быстрого приготовления с готовностью к употреблению", т.е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство - усилитель - сабвуфер). Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: при их изготовлении применяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука.
Отдельно стоит отметить компактные сабвуферы. Они интересны тем, что вносят минимальные изменения в интерьер автомобиля, располагаясь чаще всего в скрытых от постороннего взгляда местах, что в современной России очень актуально в связи с процветающими кражами автоаудиоаппаратуры. Небольшие модели сабвуферов можно без особого труда разместить под передними сиденьями или в полости торпеды над нишей для ног переднего пассажира.
Сторонников и любителей у этого отдельного типа сабвуферов множество. Их привлекают многочисленные плюсы, а именно: простота установки, незаметность, относительная дешевизна, маленькие габариты, позволяющие экономить полезный объем багажники и др. Но стоит отметить и характерный для компактных сабвуферов минус - применение динамика меньшего диаметра (12 -13 см), чем в стандартных сабвуферах. Чтобы достигнуть необходимую "низость" частот динамика, не увеличивая его размеры, конструкторы применяют разнообразные технические разработки: новые формы корпуса, наполнение внутреннего объема минеральной ватой, компрессионный режим работы динамика и т.п. И все же компактный сабвуфер играет не слишком громко. Именно поэтому не стоит ставить его в задней части автомобиля - вы его просто не услышите.
Форма корпуса не так влияет на качество звучания сабвуфера, как материал, из которого он сделан. Но все же, форма короба остается важной темой для обсуждения. В результате воздействия обратной звуковой волны на корпус, он начинает вибрировать и излучать собственные звуковые волны на определенной частоте. Такие волны принято называть стоячими волнами. Стоячие волны могут гасить некоторые частоты и придавать нежелательную окраску звуку. В результате частотная характеристика сабвуфера ухудшается. Рассмотрим несколько вариантов форм короба и расположения динамика в нем.
Практика показывает, что равноудалённость динамика от стенок вызывает наибольшую вибрацию корпуса и максимальное воздействие отраженных волн на динамик. Обратные звуковые волны от мембраны динамика одновременно достигают всех стенок корпуса и отражаясь от них, одновременно воздействуют на динамик. Из четырех представленных на рисунке вариантов наилучшим является самый правый вариант, при котором, расстояния от динамика до всех стен короба различное. Обратные волны достигают стенок корпуса и динамика не одновременно, тем самым их нежелательное влияние на динамик сводится к минимуму. Частотная характеристика сабвуфера при этом улучшается.
Герметичный корпус
Самым распространенным типом корпуса на сегодняшний день является герметичный корпус, его часто называют Закрытый Ящик или ЗЯ. Предпочтение ему отдают по причине относительной простоты разработки и конструирования. Герметичный корпус - это корпус, который полностью изолирует внутреннее воздушное пространство сабвуфера от внешнего. Воздух внутри короба поддерживает мембрану динамика и работает как дополнительная подвеска для нее. Это позволяет динамику выдерживать большую мощность. Диапазон излучаемых частот сабвуфера зависит от объема корпуса. Если объем короба меньше оптимального, то внутри короба давление увеличится, что приведет к срезанию некоторых частот и усилению других. Вместо чистого глубокого баса сабвуфер выдаст гулкий, "проваленый". Увеличивая объем короба бас улучшается, но опять же до определенного уровня. Главная задача проектирования короба заключается в определении его оптимального объема для выбранного низкочастотного динамика. На практике часто случается так, что сначала конструируется короб, исходя из ограничений свободного пространства в багажнике автомобиля, а затем подбирается динамик под внутренний объем этого короба. На далее рисунке изображен график, по которому можно определить приблизительный объем внутреннего пространства корпуса для данного диаметра динамика.
Фазоинверторный корпус
Корпуса с фазоинвертором (ФИ) широко применяются в акустических системах.
С развитием автомобильной аудиоиндустрии и благодаря внедрению компьютерного программного обеспечения, помогающего в сложных расчетах, фазоинверсные или вентилируемые корпуса получили широкое распространение и в автомобильных аудиосистемах. Эта форма корпуса уникальна тем, что фазоинвертор (вентиляционный канал) помогает в воспроизведении наиболее низких частот в слышимом диапазоне. Фазоинвертор фактически становится источником звука, содействующим общему звучанию сабвуферной системы.
Фазоинверторные системы выдают больше баса при меньшей мощности, чем герметичные. Обратная волна, выходя из отверстия наружу, усиливает фронтальную волну. Правильно сконструированный вентиляционный канал даст повышенный выходной сигнал на настроенной частоте. Звук у фазоинверторных сабвуферов громче, но объем их больше, чем у герметичных для одного и того же динамика.
Недостатком данного типа сабвуферов является возможность появления искажений при воспроизведении частот из диапазона ниже расчетного. Иногда канал вентилируемого корпуса может генерировать средние частоты, что придает басу нежелательную окраску. Расчеты параметров вентилируемого корпуса более сложные, и даже небольшие погрешности могут не оправдать затраченных усилий и времени. На звуковую картину такого сабвуфера оказывают влияние даже такие параметры, как температура и влажность окружающей среды. Ошибки при конструировании и настройке фазоинвертора являются причиной того, что акустическая система "бубнит" или же бас "размазан".
Изобарическая конструкция корпуса представляет собой короб, в котором установлены два идентичных динамика. Эта конструкция основана на идее наличия постоянного давления воздуха между мембранами двух динамиков. В результате два акустически связанных динамика функционируют как один динамик. Преимущество этой конструкции состоит в экономии объема короба.
Например, для двух 15 дюймовых динамиков необходим минимальный объем короба равный 100 литров, а при изобарической конструкции объем короба можно уменьшить в двое. Что с коммерческой точки зрения является большим преимуществом. Недостатком данной конструкции является то, что при наличии двух звуковых катушек фактически рабочей остается только одна мембрана. Общая отдача изобарического сабвуфера примерно на 3 дБ меньше, чем у остальных сабвуферов при одинаковой входной мощности. Конструктивно пара динамиков располагается внутри корпуса на одной оси, мембрана к мембране, магнит к магниту или магнит к мембране.
Полосовой корпус
Полосовой корпус или бандпас (Bandpass) представляют из себя две камеры, между которыми монтируется динамик. Одна из камер является герметичной, а вторая камера фазоинверторной. Данная конструкция обеспечивает очень качественный низкий бас по сравнению с другим сабвуферами, что делает их очень популярными на рынке автомобильных аудиосистем. Однако акустическая отдача их сравнительно низка. При конструировании полосовых коробов следует учитывать эту зависимость между частотной характеристикой и звуковым давлением, которое развивает корпус. Чем ниже и лучше бас, тем ниже акустическая отдача и мощность сабвуфера. И наоборот, чем мощнее сабвуфер в полосовом корпусе, тем выше и хуже бас он выдает. Эти сабвуферы ни в коем случае нельзя перегружать. Недостатком данного типа корпуса является высокая сложность расчетов и относительно большие размеры по сравнению с герметичными или фазоинверторными корпусами.
Re: FAQ: Выбор магнитолы и акустической системы
Сообщение AntonM » 24 ноя 2011, 19:13
Кто-нибудь знает, к штатной магнитоле можно подключить усилок или там качество не то??
Сообщение Sunsetpeople » 24 ноя 2011, 20:10
Сообщение svpam » 25 ноя 2011, 00:37
Сообщение Sunsetpeople » 25 ноя 2011, 00:59
Re: Выбор магнитолы и акустики
Сообщение Wed » 24 дек 2011, 19:43
Читал что можно сохранить управление новой магнитолой с руля. Если магнитола имеет возможность подключения джойстика или другого проводного пульта, то можно подобрав нужное сопротивление подключить штатное управление с руля. Может кто-то уже имел опыт таких переделок и к какой магнитоле, или встречал готовые адаптеры пишите!
Wed
Сообщение DAN » 24 дек 2011, 20:12
Сообщение svpam » 24 дек 2011, 23:34
Сообщение Wed » 28 дек 2011, 14:57
Wed
Сообщение gusevart » 17 мар 2012, 18:01
Ребят, не знал куда написать вопрос. Я сейчас крайне мало езжу. Просто нет времени даже во двор выйти. Подскажите... я чего-то не найду где у нас описание по пользованию штатной магнитолы?
Не вижу что-то. Мне при покупке не дали руководство на машину. Я наконец у них его выбил. Но там про магнитолу написано что в каких-то прилагаемых документах :?
Может мне тоже не додали??? :oops:
Сообщение DAN » 17 мар 2012, 18:28
Сообщение gusevart » 19 мар 2012, 22:46
Последний раз редактировалось gusevart 20 мар 2012, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андреi » 19 мар 2012, 23:50
На магнитолу, мне была выдана отдельная книжица. Всего было выдано 4 книжечки:
1. Руководство по эксплуатации Рено Канго
2. Гарантийная книжка
3. Обслуживание автомобиля
4. Описание на магнитолу (даже можно сказать паспорт)
Сообщение gusevart » 20 мар 2012, 00:12
Спасибо!
Сообщение avtondil » 19 сен 2013, 12:58
Подскажите какую лучше взять магнитолу 1дин с двд приводом,отдельный монитор уже установлен,в пределах 5-6тыс.
avtondil
Сообщение novizki » 23 сен 2013, 06:54
Заметил интересную особенность в работе магнитолы. У меня на прямой вход (который у пассажира) штекерами включен звук с потолочника, в движении, к примеру громкость установлена на одном уровне и при нажатии на педаль тормоза громкость возрастает, при отпускании - возвращается на прежний уровень. Кто-нибудь замечал нечто подобное?
Сообщение ivas777 » 23 сен 2013, 12:42
Сообщение DAN » 23 сен 2013, 14:02
Сообщение Pasha » 23 сен 2013, 21:03
У нас есть функция увеличения громкости при увеличении скорости авто....шаг увеличения настраиваемый...
Сообщение ivas777 » 24 сен 2013, 09:10
Сообщение DAN » 24 сен 2013, 11:51
Сообщение novizki » 24 сен 2013, 15:56
Re: Замена штатной магнитолы. Переходники.
Сообщение водолей » 20 ноя 2013, 22:47
Нашел новую модель магнитолы :
http://carsocket.ru/shtatnye-magnitoly/ ... 0rf-a.html
Но видел и с рук за 2.5т.р. Звонил в Рено, сказали не факт что подойдет :cry:
А с проводкой не дружу. :oops:
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 00:59
Сообщение wolf-777 » 21 ноя 2013, 08:43
разъёмы
правый белый 12-ти контактный
схема с ларгуса
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 08:51
Сообщение -AL- » 21 ноя 2013, 11:52
посмотрел фото, думаю, повозиться придётся, особенно у кого машины до 2011 года :oops:
1. разъемы совсем другие (антенна, питание...) соответственно нужны ответки или жгут с ними.
2. подрулевой менять или доделывать.
3. скорее всего этот патефон "общается" с КАН-шиной, либо напрямую, либо через некий адаптер :?:
нужно брать схемы машинки с таким майфуном и изучать.... только где они? :cry:
немного погуглил... это Daewoo AGC-1220RF-A
вот ее обсуждали на польском дача клубе
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic ... -a&start=0
думаю смогу ее подключить, но ее у меня нет, а гадать по картинкам бесполезно.
"лечу по фотографии" (с) :D
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 12:36
да, тоже видится геморойным подключение этой дэу, даже без учета подрулевого((
тем паче у меня шарманка до 2011го, так что пожалуй потихоньку расслабляюсь и пытаюсь получить удовольствие :D
Сообщение illiteracy » 21 ноя 2013, 15:29
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 16:22
Сообщение alek_j » 21 ноя 2013, 18:20
А что, громкая связь - это действительно удобно? Я как то с гарнитурой привык ездить. А вот подключение флешки - манит (можно конечно и диски все время переписывать, но ведь флешка гораздо удобнее), да и может звук все же получше у такой (хотя это вряд ли)
Сообщение водолей » 21 ноя 2013, 19:52
Спасибо за отклики ! :)
Лично хочется МП-3 с любого магаза. Послушал и на АЗс выкинул - подарил.
Флешка тоже ,но искать в нете, писать - не любитель.
По работе телефон -только пустой. Докупать еще что то нафиг.
Блю -пуп и ви-фи нет нужды. :oops:
Глядя по штекерам , то колодки надо потрошить . В моем случае чревато коротышом :cry:
Сообщение Карел7 » 06 дек 2013, 17:14
Карел7
Сообщение wolf-777 » 15 дек 2013, 16:52
Сообщение Pasha » 15 дек 2013, 17:06
Сообщение wolf-777 » 15 дек 2013, 17:17
Сообщение batt1 » 15 дек 2013, 20:07
batt1
Сообщение ivas777 » 15 дек 2013, 21:45
Сообщение wolf-777 » 15 дек 2013, 21:49
старого типа - работает!
нового типа - тоже работает!
Re: Выбор магнитол и акустики (вопросы/ответы,в т.ч. обсужде
Сообщение ivas777 » 15 дек 2013, 21:57
Коллега, скажите, а на новом рычаге с символом зеленой трубки, эта кнопка помимо паузы майфуна, еще и отвечает на телефонный входящий звонок/или завершает его- так??? Просто думаю рычаг-то привентивно пора уже поменять (по известной всем причине)), а если уж кнопка еще будет выполнять функцию ответа на звонок, то это вообще супер.
п.с. и кстати, если эта кнопка как ответ на звонок работает, то ведь подключать дополнительно ничего не надо (например: провода из подрулевого) ?
Сообщение batt1 » 15 дек 2013, 23:59
batt1
Сообщение Pasha » 16 дек 2013, 17:02
Сообщение wolf-777 » 16 дек 2013, 23:42
два белых разъёма
серый разъём
разъём ISO
Сообщение ivas777 » 17 дек 2013, 01:05
wolf-777, спасибо. В общем- буду кумекать :)
Сообщение wolf-777 » 17 дек 2013, 01:14
_Logan-Sandero.zip
инструкция логан-сандеро
Сообщение ivas777 » 17 дек 2013, 09:54
Сообщение wolf-777 » 18 дек 2013, 19:57
Царицыно, радиорынок есть переходник который нам нужен, правда на фото он без второго белого разъёма( в реальности он там есть! сам сегодня купил! 600р.) Серый разъём тоже придумал - обладатели панелек с тюльпанами имеют нужный разъём, правда чёрного цвета...но можно перепаять серый разъём мама на магнитоле на черный от разъёма тюльпанов, либо попробовать дремелем убрать ключ в разъёме, чтобы можно было вставлять черный... Правда одного провода с клеммой всё равно не хватит - их там 4, а надо 5...Где то придется искать...Авторазборки Вам в помощь! :D
Сообщение Река2 » 18 дек 2013, 23:25
Кто хотел фотки штатного микрофона Ф2? Получите - распишитесь.
Сообщение wolf-777 » 18 дек 2013, 23:56
Сообщение Река2 » 19 дек 2013, 00:12
Во наспрашивал, сразу и не сообразишь. :)
По эксплуатации вроде также как и на Ф1. Фотка микрофона позже будет.
Сообщение wolf-777 » 19 дек 2013, 00:16
24 пин разъём
Сообщение Река2 » 19 дек 2013, 00:29
Так ктож его знает. Такой фотки у меня нема. Извини.
Сообщение wolf-777 » 19 дек 2013, 00:31
Сообщение ivas777 » 19 дек 2013, 08:32
Сообщение Река2 » 19 дек 2013, 10:19
Так машинка в гараже, попаду туда не раньше выходных. Получится-будет вам счастье.
Сообщение wolf-777 » 23 дек 2013, 02:08
Поездил недельку с новой магнитолой...По ощущениям звучит лучше "старой" :D .
Все диски, флешки читает на ура! "Телефон" тоже удобный, правда с контактами засада (кракозябры если написаны по-русски), но ничего, со временем освоился... :D
Не совсем понял алгоритм работы после остановки двигателя и выключении зажигания...
Сначала подключил всё согласно цветам проводов...Всё работало, но при выключении двигателя и извлечению ключа из замка, магнитола тоже замолкала, хотя основной дисплей (в нише) - продолжал гореть и выключался только при открытии водительской двери. Поменял немного схему подключения всё заработало как со старой магнитолой - при остановленном двигателе пока водительскую дверь не откроешь музыка играет! :D А вот что делать с другим симптомом пока не знаю ( может оно и штатно так работает?): если после остановки двигателя и открытия водительской двери (магнитола выключится) включить магнитолу, закрыть все открытые двери и закрыть машину кнопкой с ключа, то магнитола не выключится (как было раньше) и будет работать 10 минут, потом сама отключится! Я конечно прочитал "от корки до корки" мануал к ней и видел на 8 странице упоминание про 10 минут, но считал ,что при закрытии авто кнопкой с ключа, магнитола выключается!
Теперь нет тех 30 минут работы магнитолы при остановленном двигателе, как раньше, только 10 минут, причем теперь это прошито в самой магнитоле (не связано с режимом экономии), но в руководстве написано, что можно продлевать ещё на 10 минут( и так неограниченное количество раз :D ) . Владельцы фазы 2 отпишитесь у Вас такой же алгоритм или нет?
Дисплей в нише теперь показывает температуру и время ( у меня это всё есть на приборке и сейчас дублирование не актуально), но без дисплея не работает магнитола, так как именно он даёт разрешение на запуск магнитолы...На разборке был куплен за 300р БЛОК ИНТЕРФЕЙСА CAN (МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ)
используемый при установке штатной навигации ( фактически тот же 653 блок только без экранчика) и установлен взамен дисплея в разъём - всё работает! :D Теперь можно подумать и о внедрении планшета в нишу (на постоянной основе), правда придется отдельно ставить модуль сигнализации ремня и подушки...но с ним нет проблем всё легко подключается! :D
Сообщение ivas777 » 23 дек 2013, 08:39
Так можно было просто экран закрыть планшетом и всё. Нет? Или нужно именно то дальнее пространство (при снятом дисплее и снятом выступе)?
Если так, то будет далековато туда тянуться до экрана (не зря даже на штатный GPS пульт даётся). Или голосовой поиск теперь решает всё))?
Сообщение wolf-777 » 23 дек 2013, 10:18
Сообщение ivas777 » 23 дек 2013, 11:21
Понял. Ну в общем да, цена вопроса позволяет. Только вот как сделать так, чтобы не тянуться туда (для введения адреса и т.п.)...а то что-то далековато)) Хотя, Вы человек головастый и рукастый- придумаете что-нибудь (например: поиск адреса на уровне подсознания :D ))
