Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Вытяжная вентиляция салона.
Сообщение Smirnow.I » 21 авг 2013, 17:34
Добрый день . Сам переоборудовал грузовик, обклеил и заметил, что при открытом стекле на вод двери воздух из воздуховодов при движении идет с большим напором , чем при закрытых. Подскажите где в кузове отверстия через которые воздух должен выходить на улицу? Тоесть к клапанам которые расположены под задним бампером.
Игорь.
Игорь.
Smirnow.I
Re: Вентиляция салона.
Сообщение ivas777 » 21 авг 2013, 18:23
Если не ошибаюсь, то п.м. в нише у задней арки и вниз к улице (у тех, у кого есть боковая обшивка в багажнике, как раз около этой ниши есть вентиляционная решетка (по водительской стороне)). Я эту декоративную решетку в обшивке багажника удалил (огнетуш повесил там), там внизу дно конечно, но вот в панеле за фонарем я проводил провода от парктроника (в эту нишу за обшивкой)...и при снятии бампера заднего, видел жабры-жалюзи вентиляции , которые п.м. работают на выход воздуха (п.м. сбоку задней панели, на которую бампер крепится) наверняка это и есть выход воздуха.
Посмотрел диалоджис на этот счет и ничего не нашел по данной вентиляции.
Вот эту нишу я имел в виду: viewtopic.php?f=5&t=279&start=60#p4365
Сообщение oboldui » 21 авг 2013, 18:57
Сообщение Smirnow.I » 21 авг 2013, 19:40
ivas777 Большое спасибо. Я кстати тоже там прикрепил огнетушитель. Только у меня такой фигни небыло, а просто стояли из ДВП листы закрывающие дырки которые я обклеил материей (грузовик однако ). Попробую снять лист и попробовать. Если это оно врежу декор решотки. Кстати а у Вас дует воздух самотеком при движении с выключенным вентилятором? У меня только при скорости 90кмч дует очень слабо приходится включать вентилятор на 2 скорость, а без вентилятора очень жарко практически как без кондея ( фильтр менял недавно )
Игорь.
Игорь.
Smirnow.I
Сообщение illiteracy » 21 авг 2013, 23:30
Дует без проблем километров с 20-20. Правда машина моложе Ивасовской, могут быть какие-то изменения.
Сообщение ivas777 » 22 авг 2013, 01:09
Сообщение Serj 44 » 23 окт 2013, 18:46
Кто нибудь задавался вопросом поменять ручки переключения воздухозабора и ручки регулировки направления подачи воздуха , кто-нибудь снимал эти штуки? и как это сделать. На мой взгляд ,не очень удобные по своей конструкции выполнены таковые.
Serj 44
