Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Вебасто
Вебасто
Для трактористов ))
Вебасто
Сообщение old2538 » 29 ноя 2012, 20:28
Кто-нибудь ставил вебасто? Поделитесь опытом.
old2538
Re: Вебасто
Сообщение kom-post » 01 дек 2012, 20:11
тоже интересует. а то печка греть начинает после того как несколько километров проедешь. на холостых ни в какую.
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: Вебасто
Сообщение AntonM » 03 дек 2012, 02:12
А меня больше интересует электрический кипятильник. Кто-нибудь ставил? я б на фото посмотрел
Re: Вебасто
Сообщение Rammstern » 03 дек 2012, 11:04
Вещь шикарная (эт я про кипятильник), если есть возможность прицепиться на стоянке к розетке. Опробована севером(там это массовое явление), поэтому чего то про него говорить - излишне, отзывов в нете и так полно.
Я его себе уже который год собираюсь прикрутить, но так руки и не дошли. Может, этой зимой сподоблюсь наконец то :D Вебаста конечно еще круче, но уж больно дорого. Учитывая, что по сю пору машинка и так всегда пускалась - считаю ее лишней тратой.
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 27 июл 2013, 11:01
Буду ставить термо топ е с дистанционным запуском от пульта сигналки. Сейчас цены собираю, можно ставит ево4, но она чуть дороже. Ебеспархер, или как его, тоже дороже. Если есть у кого мысли по теме - пишите.
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 29 июл 2013, 14:53
Заказал.688евро с таймером. Вообще без пульта управления не заказать в том месте. В другом 650 без таймера, ну как-то...
Re: Вебасто
Сообщение Rammstern » 29 июл 2013, 23:38
Нафиг она? В твоем то климате? Или денежка карман жгла?
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 30 июл 2013, 02:44
Re: Вебасто
Сообщение Rammstern » 30 июл 2013, 09:42
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 30 июл 2013, 15:45
Воздух сырой - стёкла намерзают с двух сторон. Мотор то заводится, а стёкла начинае отогревать минут через 10.
Только Ивасу не говори.
Re: Вебасто
Сообщение illiteracy » 30 июл 2013, 16:09
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 30 июл 2013, 16:24
Вот именно. Пока переезд в дом откладывается, а в квартирном подогрев от розетки не включишь. Фины в этом плане толково делают. На парковках розетки.
Re: Вебасто
Сообщение ivas777 » 30 июл 2013, 19:30
Мужики, а не пробовали выстужать салон, перед уходом домой из авто, чтобы снутри стекла не заиндевели?! Рекомендую- минутка, другая выстуживания и вуаля :D... стекла чистые снутри на утро.
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 30 июл 2013, 20:47
Вопервых лень, воаторых с детями. Малому 6месяцев. Совет дельный, но не всегда работает.
Re: Вебасто
Сообщение Rammstern » 30 июл 2013, 21:46
А электроподогрев у тебя стоит? Штатный?
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 30 июл 2013, 21:57
Re: Вебасто
Сообщение Rammstern » 30 июл 2013, 22:00
Эта плохо. весьма пользительная штука. Кстати, при желании она весьма просто ставится. Хотя, раз уже купил вебасту - нафиг не нуно)))
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 04 авг 2013, 03:23
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 04 авг 2013, 03:38
Места для установки очень мало если ставить глушителем вниз. Хотел поставить именно вниз, так безопаснее. Конечно лучше ставит evo 4, она поменьше. Буквально пару сантиметров, но их и нехватает. С размещением проблему решил, ну за одно и сетку вбампер поставил.
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 04 авг 2013, 10:28
Зазоры...
Между котлом и бампером.
Между котлом и подкрыльником
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 04 авг 2013, 10:32
Как ставят на машину с противотуманками незнаю. Можно подрезать "клык" усилителя бампера. Железный на кузове и ответный пластмассовый на бампере и поставить котёл выше.
Re: Вебасто
Сообщение Rammstern » 05 авг 2013, 16:09
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 05 авг 2013, 17:09
Re: Вебасто
Сообщение Rammstern » 06 авг 2013, 01:29
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 06 авг 2013, 09:41
Незнаю, не проверял. Интересно, при сбое в работе ошибку выдаёт? При какой температуре включается?
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 15 авг 2013, 08:45
По совету электрика собрал на стенде, проверил - вуёть. Теперь на машину надо повесить, времени нет. Топливазаборник тоску нагоняет.
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 14 окт 2013, 10:06
Подключил тосол, шланги кинул между коробкой и аккумулятором.
Проверил - работает. Надо закрепить панель и как то оформить глушитель.
Реально тяжело вынуть корпус фильтра
В дырочку над проводкой просунул провода управления и силовые на вентилятор. Пролезли с трудом.
На макси бак можно не снимать чтобы вынуть топливозаборник. Разеденить глушитель, отвернуть защиту и ослабить крепление бака.
вывел заборник для печьки наружу. может можно и из стакана....
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 14 окт 2013, 22:21
Громко щёлкает насос. Резиновая оболочка на хомуте не помогает. Есть мысль как снизить шум. Полноценно не проверял. Надо теперь панельку закрепить куда-то.
Надо выяснить как снимается консоль на панели сверху. Может Ивас (строгий, но справедливый) поможет? :D
Вот, собственно. Провода можно красивее оформить. Глушитель ставить не стал - некуда.
Re: Вебасто
Сообщение ivas777 » 15 окт 2013, 01:18
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 15 окт 2013, 07:35
Ну где БК. Куда навигатор просится. Ниша по центру.
Re: Вебасто
Сообщение ivas777 » 15 окт 2013, 09:12
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 15 окт 2013, 10:36
Да, благодарю
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 15 окт 2013, 21:09
Можно было в полочку над бардачком, но так проще.
Так вот.
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 16 окт 2013, 07:52
Поставил на 20 мин. Сел в машину через 10 минут после выключения.
Re: Вебасто
Сообщение ivas777 » 16 окт 2013, 11:38
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 16 окт 2013, 18:33
Re: Вебасто
Сообщение bandrlog » 25 окт 2013, 15:40
Интересно а бинары никто не ставил?
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 25 окт 2013, 17:52
Посмотрел фото с гугла.(у нас нет их в продаже)
Подругому шланги тосола проложить можно, над лонжероном. Я про них первый раз слышу. Принцип тот же, компановка другая. Вот с надёжностью интерено как? Небудет ли в последствии сексуального воздействия на мозг?
Re: Вебасто
Сообщение bandrlog » 26 окт 2013, 09:32
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 26 окт 2013, 10:06
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 03 июн 2014, 15:11
подниму тему. скоро зима :D
озадачился установкой сего устройства. сейчас занимаюсь выбором.
Новый дороговато получается, а б/у стремно :oops:
нашел мануалы по установке на наши машины, выкладываю
Kangoo_2008_b_E.pdf
Бензин
Kangoo_2008_d_E.pdf
Дизель
Re: Вебасто
Сообщение Nikolaich » 03 июн 2014, 16:23
А зачем упираться в дорогие импортные подогреватели?
Есть и наши не плохие и на порядок дешевле, Бинар 5 мини, очень достойная штука.
У меня стоит на одной машине доволен, вот думаю на бегемота тоже поставить.
Ну а если ещё и сам ставить будешь. так вообще сущие копейки обойдётся.
Re: Вебасто
Сообщение mate27 » 25 июн 2014, 00:21
думаю тоже, пока только нашел вебасту термо топ т, но пока не купил ее и не знаю будет она работать у нас на машинах
mate27
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 25 июн 2014, 11:16
Re: Вебасто
Сообщение mate27 » 27 июн 2014, 15:52
mate27
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 27 июн 2014, 16:39
термо С - аналоговая, поэтому ее можно запускать подачей +12 на контакт разъема.
а чем это делать (кнопкой, сигнализацией или родным таймером) - все равно ;)
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 09 июл 2014, 11:19
Получил я свою вебасту (ТТС) .
почистил, поменял прокладки и испаритель.
Вчера на скорую руку слепил стендик и запустил эту шайтан-буржуйку :D
С третьего раза только стартанула, видно пока накачал насос соляру, глохла.
Ведро воды нагрелось минут за 10-12. потом вырубилась.
я долил холодной воды и она опять ожила - :? вумная :)
Сейчас разбираюсь с диагностикой (Webasto Test). вчера не получилось законектится....
Re: Вебасто
Сообщение mate27 » 12 июл 2014, 12:58
за сколько взял ?
mate27
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 12 июл 2014, 13:47
$200 + помпа бош 31 эуро 8-)
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 12 июл 2014, 13:56
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 13 июл 2014, 13:18
таймера нет. запустил от ноута (Webasto Thermo Test).
мне достался догреватель. пробую его перешить на автономку :)
пока неудачно, но до зимы еще время есть, сражаюсь... :oops:
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 13 июл 2014, 14:56
Тык там можно контакты замкнуть и процесс пойдёт. Я даже так и проверял. Можно кнопку вывезти и включать. Я на эти контакты и хотел повесить активную сигналку. Может в догревателе внутри по другому. :oops:
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 13 июл 2014, 22:32
Re: Вебасто
Сообщение mate27 » 27 авг 2014, 12:14
-AL- ну что как процесс прошивки движется ? кстати спс за корпус ключа.
mate27
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 29 авг 2014, 14:58
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 15 окт 2014, 12:49
наконец то установил! УРА! Работает! :D
Изучив отчет obldui, решил устанавливать по мануалу вебасты (выкладывал ранее)
Вот, что получилось 8-)
Сейчас доделываю электрику и сбацаю отчет ;)
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 20 окт 2014, 18:59
А при такой компоновки не получаются воздушных мешков?
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 21 окт 2014, 21:42
Re: Вебасто
Сообщение oboldui » 22 окт 2014, 00:30
Re: Вебасто
Сообщение -AL- » 23 окт 2014, 11:31
:D спасибо
выхлоп проходит в подкрылок через специальную вебастовскую штучку 8-)
