Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Меняем подсветку щитка приборов.
Подсветка приборной панели.
Сообщение svpam » 16 дек 2012, 11:37
Всем привет! Подскажите мне вот что. Хочу поменять подсветку шкал на белую. Но разбирать и смотреть что то не хочется. Может у кого есть схема снятия и разбора приборки и какого там типа лампочки? Заранее благодарю.
Re: Подсветка приборной панели.
Сообщение павел маг » 17 дек 2012, 08:28
Сообщение BadManII » 17 дек 2012, 12:43
Сообщение svpam » 17 дек 2012, 20:44
Сообщение Sergant-gs » 17 дек 2012, 22:25
Ты стрелки или все "циферки" хочешь белыми сделать? Если стрелки так они вроде красные и другой лампой проблему не решишь, да и "циферки" если не ошибаюсь тоже, там стандартные миники безцокольные стоят(вроде), эт наверно всю приборку менять, да только где такие делают, я тут планирую залезть под приборку если что могу позже описать, можно сделать так как ты хочешь или нет!
Сообщение svpam » 21 дек 2012, 02:14
Сообщение svpam » 21 дек 2012, 02:23
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 2650/#post
вот как человек приборку на логане сделал
Сообщение Rammstern » 21 дек 2012, 10:42
Так ведь наверняка у нас приборка аналогично выполнена. То есть скорее всего светодиоды а не лампы. Хотя ручаться не буду - не разбирал. Но ведь если заменишь подсветку прибрки - придется и всю остальную менять, а то колхозище получится...
Сообщение A232K » 08 июн 2013, 01:48
В подсветке приборного щитка ТОЧНО стоят светодиоды. Без предварительного изучения "мануала" в интернете лучше не соваться. Вот фото исполнения такой манипуляции на Логане. Три диода по периметру = подсветка шкалы, три в центре (около оси стрелки) для самой стрелки, но придётся делать шторку, чтоб цвета не пересекались.
Выглядеть будет так (идеально ИМХО для глаза, сцуко производитель, на диодах экономить - жлобство)
Очень давно хотел этим заморочиться, но тогда не нашёл нужные диоды, а потом и старый Логан продал. :D
Сообщение бамовец » 08 июн 2013, 08:50
Заморачиваться не буду,но-"УВАЖАЮ"!
Сообщение Orehovo-zuevo » 12 ноя 2013, 22:29
поменял заводскую рыжую подсветку в щитке приборов на зелёную стало приятнее смотреть на спидометр
Orehovo-zuevo
Re: меняем подсветку щитка приборов.
Сообщение illiteracy » 12 ноя 2013, 23:17
Сообщение ivas777 » 13 ноя 2013, 01:57
Конечно видно лучше, но для общего стиля менять так везде в салоне на зелень)) Видимо лампы светодиодные зеленые поставили?
Re: Меняем подсветку щитка приборов.
Сообщение Orehovo-zuevo » 13 ноя 2013, 12:11
Меняется просто. Разобрал щиток, Стрелки снять легко их надо поворачивать против часовой стрелки и тянуть в верх. Купил светодиодную ленту с зелёными диодами, и впаял их вместо заводских. Вот только с подсветкой уровня топлива и температурой О.Ж. пока ничего не придумал, там стоит один диод на всё, и получается что стрелка тоже зелёная. А по поводу остальной подсветки то мне и рыжая нормально.
Orehovo-zuevo
Сообщение illiteracy » 13 ноя 2013, 14:17
Я подумал, что удалось зизменить цвет показаний БК. Но это, видимо, только заменой экрана.
Сообщение Orehovo-zuevo » 13 ноя 2013, 14:27
вот так это смотрится днём. Подсветку экрана бортового компьютера тоже можно поменять на любой цвет. Там стоят точно такие же диоды.
Orehovo-zuevo
Сообщение Андреi » 16 ноя 2013, 01:21
Молодец, красиво. А диоды какие, на сколько вольт и ват?
Сообщение gerkules » 17 ноя 2013, 00:38
Зеленый-самый благоприятный цвет для глаз в дальней поездке. Самый неблагоприятный-синий (vw)
Сообщение Orehovo-zuevo » 17 ноя 2013, 23:25
Диоды купил в магазине электротоваров продаются на метраж в ленте, напряжение 12 вольт. Цвета у них разные. Есть влагозащищённые покрыты силиконом (силикон можно отделить от ленты главное чтобы не повредить диод). Главное при пайке диодов соблюдать полярность.
Orehovo-zuevo
Сообщение Orehovo-zuevo » 17 ноя 2013, 23:47
заодно поставил диоды на подсветку нижней части салона при открытии дверей.
Orehovo-zuevo
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 00:01
Сообщение Orehovo-zuevo » 18 ноя 2013, 00:08
ДА точно! запитался от салонного плафона , с левой стороны под декоративной панелью идут провода на плафон.
Orehovo-zuevo
Сообщение Orehovo-zuevo » 03 дек 2013, 20:30
Выдалось свободное время и решил доделать щиток приборов, вставить зелёные диоды в датчик топлива и температуры о.ж. диоды поставил отдельно на двухсторонний скотч и запитал их от провода включения подсветки на щиток. Чтобы цвета несмешивались добавил перегородку.
Заодно поменял диоды в тахометре, самый верхний поставил красный средний вернул назад рыжий ну а нижний оставил зелёный.
Orehovo-zuevo
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 20:34
Класс! Но тахометр с тройной расцветкой вообще огонь)) Все классно и оригинально выглядит. Что на очереди следующее для зеленой подсветки :D ?
Сообщение Pasha » 03 дек 2013, 21:03
Красотень ..... на спидометре надо тоже смену цвета как на тахометре сделать..
Сообщение Orehovo-zuevo » 03 дек 2013, 21:34
вот они зелёные остатки
Orehovo-zuevo
Сообщение Pasha » 03 дек 2013, 22:12
Сообщение wolf-777 » 03 дек 2013, 23:15
диоды
перегородки
Сообщение Orehovo-zuevo » 03 дек 2013, 23:22
у меня распайка контактов на плате вроде другая. А Б.К. не работает потому что зажигание выключено.
Orehovo-zuevo
Сообщение wolf-777 » 03 дек 2013, 23:33
Сообщение Orehovo-zuevo » 03 дек 2013, 23:41
Всё -Понял. а то думаю откуда там лишний контакт. У вас намного проще сделано.
Orehovo-zuevo
Сообщение svpam » 06 дек 2013, 23:07
Сообщение Orehovo-zuevo » 06 дек 2013, 23:18
Надо снять кожух руля, руль в вниз. козырёк который закрывает щиток на защёлках и сам щиток тоже на защелках.
Orehovo-zuevo
Сообщение svpam » 06 дек 2013, 23:22
Сообщение Snegovik » 07 дек 2013, 00:15
Сообщение svpam » 07 дек 2013, 01:30
Сообщение Sunsetpeople » 07 дек 2013, 12:08
Сообщение illiteracy » 07 дек 2013, 20:07
Интересно, а во что обойдется в Питере снять/перепаять/поставить?
Мне бело-синяя подсветка, как на хундеях, нравится больше. Из-за особенностей зрения, летним солнечным днем не всегда вижу показания БК, да и показания тахометра/спидометра - только по положению стрелки :cry: :cry: . Белый, по сравнению со штатным, для меня оптимальней.
Может кто делал или умеет?
Сообщение svpam » 09 дек 2013, 01:13
Сообщение grigorich » 23 дек 2013, 20:44
в приборке все просто с указателем топлива и температуры. у французов все продумано . все на штатные места припаивается поменял себе на белую.
Сообщение -AL- » 23 дек 2013, 20:50
Сообщение grigorich » 23 дек 2013, 20:58
ПриветА :). оке. буду идти ставить машину обязательно. утром только поставил. еще не фотал. ждал вечера..
Сообщение -AL- » 23 дек 2013, 23:30
Сообщение grigorich » 24 дек 2013, 00:51
типа того. сказал "нафик нуно" типа и так нормально. бортовик у тестя включили и на этом закончилось.
обещанные ночные. за качество сразу ссори. телефон лучше не умеет
Сообщение Snegovik » 24 дек 2013, 16:40
Как вы стрелочки снимаете :? ? Ну не как не получается, боюсь сломать и буду с приборкой без стрелочек :D
Сообщение grigorich » 24 дек 2013, 22:20
А ты не бойся и все получится ;) . первый раз всегда страшно
Сообщение Orehovo-zuevo » 28 дек 2013, 01:18
Orehovo-zuevo
Сообщение grigorich » 28 дек 2013, 17:31
Никуда нече не надо крутить. просто тянуть верх. предварительно поставить их на "0" что бы потом не ловить куда ставить. Удобно под стрелки подложить пинцет и работая как бы монтировкой "поднять" стрелку. Под пинцет подложить что то , что бы не поцарапать приборку
Сообщение Snegovik » 28 дек 2013, 21:13
Orehovo-zuevo - спасибо.
grigorich за последний ответ спасибо. А вот педыдущий ... особо не помог.
Сообщение svpam » 04 янв 2014, 01:40
Сообщение Gerakr » 04 янв 2014, 13:02
Добрый день!
Нравится как смотрится белая подсветка, но вопрос не сильно ли будет бить по глазам например ночью на трассе?
Спасибо!
Gerakr
Сообщение Sunsetpeople » 04 янв 2014, 15:25
Сообщение ivas777 » 05 янв 2014, 19:00
Сообщение Orehovo-zuevo » 05 янв 2014, 19:39
у меня зелёная ,реостата нет, глаза в темноте вроде не слепит.
Orehovo-zuevo
Сообщение Sunsetpeople » 05 янв 2014, 20:36
Ловите и мою
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 05 янв 2014, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sunsetpeople » 05 янв 2014, 20:38
Сообщение Sunsetpeople » 18 мар 2014, 01:01
Сообщение grigorich » 28 мар 2014, 01:07
Прозванивал и следил по дорожкам
Сообщение RRV » 25 апр 2014, 12:38
А как вы их выпаиваете и припаиваете, станцыей или обычным паяльником с канифолью? Разбирал свою и ооочень огорчился, у меня постоянно горит airbag a controller, а значек подушки тухнет после заводки, а после разборки обнаружил что возле диодов на значки подушки и ключа перетертые дорожки, а сами диоды подключены от диода значка АКБ проводками (чтобы при включении зажигания горели все значки). Вот такие гонщики у нас умные су...... . У меня перетертый шлейф на руле - думал поменяю и все будет ок, но теперь вот думаю - наверное была стрельнута подушка и ее поменяяли (шлейф перервали может тоже специально чтобы не было подозрения на аварию) а блок то старый стоит вот и не поможет мне новый шлейф((((
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 14:48
