Запуск двигателя
Запуск двигателя
Сообщение Konstantin » 25 янв 2012, 00:36
Всем доброго времени суток! Форумчане, у меня к вам вопрос - сколько времени проходит с момента перевода ключа в положение на "старт" (зажигание) до запуска двигателя? У меня первый пуск всегда сопровождается длительной работой стартера (до 3 сек), последующие двигатель заводится сразу. Как в теплую погоду автомобиль ведет себя не знаю, так как купил его только в декабре, но и при небольшом плюсе (до +4) ситуация такая же.
Konstantin
Авто: Kangoo 2, Expression
Re: Запуск двигателя
Сообщение UDZ » 25 янв 2012, 00:45
У меня тоже так. Летом заводится сразу. Купил летом 2010. К моему сожалению, первая партия в Россию. Набегал 28500 км. Пока никаких претензий. Сменили компрессор кондиционера по гарантии.
Авто: EX116090C4 2010год
Сообщение AntonM » 25 янв 2012, 19:26
Так же.
А отчего сожаления от первой партии?? у меня тоже 10год
Сообщение UDZ » 25 янв 2012, 21:05
AntonM писал(а):А отчего сожаления от первой партии?? у меня тоже 10год
Переднее пассажирское сидение не складывается (длинномер в салон не помещается). А уменя дом за городом не достроен . И нет круиз-контроля.
Сообщение AndreiKo » 26 янв 2012, 00:09
Сегодня -20С. Завелась спокойно.
AndreiKo
Авто: Рено Кангу 2
Сообщение BadManII » 26 янв 2012, 00:10
Konstantin писал(а):У меня первый пуск всегда сопровождается длительной работой стартера (до 3 сек)
Тоже самое. Сейчас при -25 на улице крутит тяжело, но заводится с первого раза. Сам хотел поднять тему. Ещё, по ущущениям, в коробке передач масло далеко не синтетика: пока во время движения не прогреется, скорости переключаются с усилием
Сообщение AntonM » 26 янв 2012, 00:14
Скорости с усилием и бульканье из коробки слышно
Сообщение AndreiKo » 26 янв 2012, 00:17
Бульканья нет, но кулиса тяжело перемещается и жрет горючки много, пока трансмиссия не прогреется.
AndreiKo
Авто: Рено Кангу 2
Сообщение Konstantin » 28 янв 2012, 01:15
AntonM писал(а):Скорости с усилием и бульканье из коробки слышно
AndreiKo писал(а):Бульканья нет, но кулиса тяжело перемещается и жрет горючки много, пока трансмиссия не прогреется.
Про коробку лучше отдельную тему завести. А вот такое длительное зажигание на холодную лично меня напрягает. Раньше никогда с таким не сталкивался. :(
Konstantin
Сообщение loxic » 29 янв 2012, 18:18
Что могу сказать, на улице -25, 27. Садимся, выжимаем сцепление, заводим. Если в коробке нормальное масло, при отпускании педали, дерганья оборотов практически не заметно, если значительное падение, стоит задуматься. Как то так.
Сообщение korsaa » 29 янв 2012, 19:52
При плюсе на улице у Кангу имеется (по крайней мере у меня) небольшая задумчивость при прокрутке двигателя. По сравнению со старой моей машинкой запуск чуть дольше. Но зато уже проверен запуск при минус 31. Все ОК. Крутит тоже долго (относительно), но эффективно (схватывает сразу).
Авто: кенгура дочка
Сообщение Konstantin » 04 фев 2012, 04:27
Ну что, жалко что ли всем здесь отписаться. Пишем просто заводится с замедлением (но с первого раза) или же сразу. AntonM, может вы бы смогли вывесить голосование по данной теме. А то может чего с прошивкой не то - надо разобраться.
Konstantin
Сообщение AntonM » 04 фев 2012, 11:05
Можно на "ты". А голосование любой может создавать.
У меня заводится всегда с первого раза, но раза 3-6 жжж делает в холодную.
Сообщение семен семеныч » 04 фев 2012, 12:48
заводится с первого раза, но стартер надо покрутить 2-3секунды, симбол восьмиклапанник заводился также.
Сообщение gusevart » 13 фев 2012, 20:14
Заводится пока отлично. Сразу с полоборота. Стартер крутит быстрее чем на Логане. Но я пока владею несколько дней. :)
А Рычаг КПП переключается хреново на морозе по банальной причине - встаёт колом кожух из кож.заменителя. ;)
Авто: Kangoo II
Сообщение BerlingoShAM » 14 мар 2012, 22:42
Konstantin писал(а):Всем доброго времени суток! Форумчане, у меня к вам вопрос - сколько времени проходит с момента перевода ключа в положение на "старт" (зажигание) до запуска двигателя? У меня первый пуск всегда сопровождается длительной работой стартера (до 3 сек), последующие двигатель заводится сразу. Как в теплую погоду автомобиль ведет себя не знаю, так как купил его только в декабре, но и при небольшом плюсе (до +4) ситуация такая же.
Я думаю что это такая особенность у него.у меня также запускается движок,признаюсь по чесноку,что раньше меня это пугало :shock:
