Снятие/установка верхн облицовок салона (стойки, крыша и т.п
Сообщение Sunsetpeople » 10 май 2013, 08:49
Обшивка была заказана с разборки из Одессы.
просверлил дополнительные отверстия
Как снимать внутреннюю облицовку крыши?
Сообщение A232K » 12 июн 2013, 01:35
Собственно всё в заголовке. Хочу сделать шумку. Может есть советы и опыт?
Re: Как снимать внутреннюю облицовку крыши?
Сообщение ivas777 » 12 июн 2013, 11:33
Получите, распишитесь :)
п.с. первый файл (пдф1) главный, именно там написано: что снимать и в какой последовательности, а в остальных: пошаговая (по пунктам из пдф1) инструкция с картинками, т.е. какие детали и как их снимать, чтобы снять обшивку потолка, про которую глаголит файл пдф1.
Удачи!
Java Printing.pdf 1.pdf
Главный файл с описанием: что снимать и в какой последовательности
Java Printing.pdf2.pdf
Снятие облицовки стойки
Java Printing.pdf3.pdf
Снятие переднего вещевого отделения под крышей
Java Printing.pdf4.pdf
Снятие нижней облицовки средней стойки
Java Printing.pdf5.pdf
Снятие верхней облицовки средней стойки
Java Printing.pdf6.pdf
Снятие заднего вещевого отделения
Java Printing.pdf7.pdf
Снятие облицовки в багажнике (облицовка колесной арки)
Java Printing.pdf8.pdf
Снятие облицовки в багажнике (верхние облицовки задних окон)
Сообщение A232K » 12 июн 2013, 12:12
ivas777 писал(а):Получите, распишитесь :)
Ага, спасибо, буду посмотреть :)
Сообщение семен семеныч » 13 сен 2013, 22:51
Решился таки на шумку крыши, снял внутренюю обшивку крыши и все пластиковые боковые стойки. Ни одного даже маленького кусочка вибры обнаружено не было :twisted: голое железо. Проклеил сначала слоем 2мм виброизоляции, затем спленом 4мм.
Далее и все двери с задними арками проклеил, теперь надо до моторного отсека, передних арок, пола добираться, но это уже в следующем сезоне.
Сообщение SahaD » 07 окт 2013, 21:48
Спасиб за подробную информацию :geek: :D
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
Сообщение Река2 » 07 окт 2013, 23:23
Так сколько материала ушло у вас на крышу? И монтаж потолка прошел без проблем?
Сообщение sanchello » 20 окт 2013, 17:47
А у меня совсем другая причина снятия обшивки потолка. Просто заодно шумку хочу сделать. До этого арки колёс и багажник весь заклеил виброй, а потом сплэном. Причина снятия - рухнувший груз с багажника и помявший крышу в углу. Хочу сделать без покраски, но некоторые вмятины глубокие. Вот заодно думаю и шумку под шумок...
За инфу Ивасу спасибо!
Сообщение SahaD » 20 ноя 2013, 17:47
А есть ли разница куда наклеивать шумку, на крышу, или на обшивку потолка изнутри?
SahaD
Сообщение sashog » 21 ноя 2013, 07:56
есть конечно
Сообщение Река2 » 27 ноя 2013, 10:06
Cемен Семеныч а как вы сняли полку над водителем? Я так и не смог снять фиксаторы противосолнечного козырька. Винты выкрутил, а сам пластмассовый крючок не снимается. Как у вас получилось?
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 11:35
Река2 писал(а):Cемен Семеныч а как вы сняли полку над водителем? Я так и не смог снять фиксаторы противосолнечного козырька. Винты выкрутил, а сам пластмассовый крючок не снимается. Как у вас получилось?
Может быть они как-то сдвигаются, а не напрямую выдергиваются?!!? А винты всех фиксаторов открутили?
п.с. Судя по картинкам, снимаются только сами фиксаторы у зеркала центрального (там как раз про него и написано, что маленький держатель козырька "снять", а про угловой такого не написано), а у крайних угловых фиксаторов только винты выкручиваются. Вот посмотрите картинку по снятию самой полки (такое ощущение, что уже при снятии полки, угловые фиксаторы козырьков остались, только винты выкрутили)
Снятие солнцезащитного козырька.pdf
Сняитие переднего вещевого отделения (в т.ч. козырек2).pdf
Вот посмотрите, такое ощущение, что угловые фиксаторы козырьков остаются, только винты снимаются
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 13:30
фиксаторы солнечного козырька это мощный геморр, часто их ломают. удачи.
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 13:46
Рассказал бы хоть, а то забежал и рассказал, что это тяжко ;) :D
Антон, если ты снимал: ну так крайние фиксаторы (угловые) снимают или они одно целое с полкой (только винт открутить?)??? Судя по картинке, только у зеркала центрального снимается сам фиксатор козырька.
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 13:48
Рассказал бы хоть, а то забежал и... :D Ну так крайние фиксаторы (угловые) снимают или они одно целое с полкой (только винт открутить?)??? Судя по картинке, тольк у зеркала центрального снимается фиксатор козырька.
Если бы я знал то ответил бы, я где то читал что их то ли выкручивать вроде надо или дергать, в общем ломают их а новые стоят :shock: лучше не знать. Речь идет про фиксаторы козырька
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 13:53
Sunsetpeople писал(а):Если бы я знал то ответил бы, я где то читал что их то ли выкручивать вроде надо или дергать, в общем ломают их а новые стоят :shock: лучше не знать. Речь идет про фиксаторы козырька
А-а, понял. Мне кажется, что если эти угловые фиксаторы не снимаются от руки или совсем чуть- чуть на рычажок, то должны наверняка вместе с полкой сняться, предварительно выкрутив винт. Там даже по диалоджису не сказано, что их снимать надо (просто про винт сказано), а вот у зеркала да, написано, что околозеркальные фиксаторы козырька надо снимать, так же открутив винт.
Сообщение Река2 » 27 ноя 2013, 16:53
Так я про околозеркальные крепления и спрашиваю. Винты открутил- за крючок дергал, тянул, крутил-не выходит,редиска такая.
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 19:10
Река2 писал(а):Так я про околозеркальные крепления и спрашиваю. Винты открутил- за крючок дергал, тянул, крутил-не выходит,редиска такая.
Я же написал что геморрой)
Сообщение семен семеныч » 28 ноя 2013, 19:23
Я ждал этот вопрос :D :D :D на самом деле основание у этого фиксатора системы "бабочка"то есть теоретически вы должны выкрутить винт, надавить на него и "крылья у бабочки" должны выпрямится, и фиксатор спокойно вытянутся, но блин он сделан из жесткой пластмассы и крылышки уже не выпрямляются :twisted: пришлось брать пассатижи и вытягивать эту хрень проворачивая по оси, в итоге одно крыло надломил, но все же вытащил. Зато все остальное снимается легко на интуитивном уровне ;)
типа такого
Сообщение Река2 » 29 ноя 2013, 10:09
Тогда такой вопрос-а нельзя эту процедуру немного упростить? Снять авиационную полку, заднию часть крыши, а передняя пускай болтается на передний полке. Этого хватит что бы наклеить вибру?
