Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Устанавливаем камеру заднего вида
Re: Устанавливаем парктроник
Сообщение Sunsetpeople » 22 окт 2011, 17:19
А я купил камеру заднего вида PARKCITY PC-HY707N, подключу его к навигатору. Пактроники не особо люблю.
Сообщение Sunsetpeople » 23 окт 2011, 14:41
Приобрел камеру заднего вида ParkCity PC-HY707N. Заказывал через интернет, обошлась в 1600 рублей.
Для установки я решил использовать свободное место рядом с ручкой багажника.
Снимаем обшивку дверцы- вывинчиваем два винта торкс в ручках и оттдираем пластик. Берем перо по внутреннему диаметру камеры (установочный диаметр), у меня оно 16 мм. сверлим точно по центру кругляша в пластике ручке (он там выштампован)
Устанавливаем камеру.
Вот так это выглядит с тыльной стороны. Камеру обязательно загерметизировать герметиком для исключения попадания влаги между пластиком и корпусом. Сама камера влагозащитная ей ничего не будет.
Берем длинную пластиковую полосу, например от плинтуса, приматываем у нему изолентой веревку или провод, и впихиваем под металл дверцы, пока конец не покажется в отверстии для гофры. Приматываем к проводу наши кабели и тянем обратно.
Соединяем камеру с проводкой.
Вот наши провода
К отвертке приматываем изолентой провод, с другой стороны гофры вставляем отвертку пока она не покажется вверху.
вытаскиваем отвертку, оставляя протягивающий кабель. Приматываем наши провода к кабелю и тянем обратно.
Далее провода запускаем в отверстие стойки, один провод вытягиваем на фару. Это у нас питание + и - камеры.
Ко второму проводу привязываем что нитбудь тяжелое, например болт для того чтобы провод не цеплялся внутри, и опускаем в отвертие до конца пока он не покажется внизу у арки
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 23 окт 2011, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Распайка проводов к фонарю
Сообщение Sunsetpeople » 23 окт 2011, 14:45
Распайка проводов на клеммную рейку фонаря. У меня камера будет работать при включении габаритов или ближнего/дальнего света (т.е. постоянно при движении вперед или назад), а не от фонаря заднего хода.
Лампа установлена двухнитевая. 5 Ватт - габариты, 21 Ватт - стопсигнал.
В комплектации Aut. лампы левого фонаря заднего хода нет, для ее установки см.ссылку и надо кинуть еще плюс в парарллель к фонарю заднего хода справа.
Подключаем камеру
Сообщение Sunsetpeople » 24 окт 2011, 20:16
Подключаем питание к лампе- соединяем провода
Подключаем камеру к навигатору
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 25 окт 2011, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Устанавливаем камеру заднего вида
Сообщение AntonM » 24 окт 2011, 20:43
Что за навигатор? цена, программа
Сообщение Sunsetpeople » 24 окт 2011, 20:46
Устанавливаем гнезда в заглушку торпеды
Сообщение Sunsetpeople » 27 окт 2011, 22:44
Для удобства подключения навигатора к сети и к камере заднего вида сделал вот такое преобразование. бортового компа у меня нет поэтому заглушка свободна
Спимаем заглушку
В радиотоварах приобрел вот такие гнезда
Врезаем в отверстия
Припаиваем провода-готово.
Протягиваем провода на консоль
Сообщение Sunsetpeople » 28 окт 2011, 19:35
Питание + сигнальный
Снимаем заглушку
Снимаем вторую заглушку
Торцевой ключ на "10"
отвинчиваем гайки
отсоединяем пластиковую панельку со стороны ручника, аккуратно приподнимаем консоль и отсоединяем все разъемы
Провода тянем состороны переднего пассажира под колонкой КПП, просовывая их туда под обшику.
Просовываем руку внутрь до упора, захватываем провода и тянем назад
готово
Прячем провода за обшивкой. на фото провод еще не убран до конца за обшивку, в реальности их вообще не видно.
Сообщение Sunsetpeople » 29 окт 2011, 12:28
Подсоединякем провода к прикуривателю.
Обрезаем провода прикуривателя- соединяем все вместе (желтый плюс, черный минус)
Изолируем термоусадкой, закрепляем все провода вместе изолентой. Тоже самое делаем для сигнального кабеля камеры.
Проверяем питание на прикуриватель
Сигнальный кабель тянем сквозняком через консоль под обшивкой пола поперек в стыке двух настилов за креслом водителя
Сообщение Sunsetpeople » 29 окт 2011, 16:14
Результат.
Сообщение Sunsetpeople » 30 окт 2011, 22:31
еще одно фото.
Re: Парктроник и все, что с этим связано
Сообщение Pavel » 16 сен 2012, 20:23
Лично я поставил камеру (рамка номера с камерой) и монитор встроенный в зеркало 7' использую с июня прошлого года, думал будут проблемы зимой, но нет, все хорошо. До этого пользовался парктроником на Логане. Теперь выбор будет всегда в пользу камеры.
Pavel
Сообщение Sunsetpeople » 16 сен 2012, 20:47
Сообщение Pavel » 17 сен 2012, 13:26
Так выглядит изображение на мониторе-зеркале (фото с телефона). Для освещения ночью хватает двух задних фонарей.
Зеркало монитор
Pavel
Сообщение BadManII » 17 сен 2012, 13:36
Сообщение Pavel » 17 сен 2012, 14:02
Pavel
Сообщение Pasha » 17 сен 2012, 17:34
глазок лучше в ручку вставить (дверь подемная) т.к. Рамка номера преклепаная у од развалилась от вибрации и эта наверника развальтся.....а номер без рамки к двери на заклепки......
Сообщение BadManII » 31 янв 2013, 23:32
Сообщение CTPEJIOK29 » 01 фев 2013, 23:42
Сообщение ivas777 » 08 окт 2013, 11:25
Сообщение Юрий Б » 12 окт 2013, 12:23
Выбор названий универсальных камер велик, но остаются непонятны из их описаний три вопроса:
1) универсальные камеры почти все зеркального изображения. В описании камер СПАРК (контора из Ростова на Дону) сказано, как из зеркального изображения делать нормальное. У других, в описаниях кратких, ничего нет. Мне лично зеркальное изображение не подходит, я не хочу башку ломать, соображая, где тут лево, а где право.
2) в тех. характеристиках камер не сказано, какой у них диаметр резьбовой части. Визуально личинка замка (ложная) диаметром 12 мм, приблизительно. Какого диаметра должна быть камера и как это выяснить?
3) камеры со встроенными светодиодами ночной подстветки диаметром 28 мм (нашел в одной в описании), для личинки замка это слишком много. Значит проходит только вариант без подсветки, а какую минимальную освещенность выбирать? И можно ли верить цифрам в тех. нотах?
Каким интернет - магазинам можно доверять? В моем городе нет представительств крупных автосетей, а может и есть, но по поисковику я не нахожу.
Сообщение ivas777 » 12 окт 2013, 14:22
а почему ограничиваетесь только своим городом?! выберете в инет-магазине в Мск и купите с доставкой, что душе угодно.
Сообщение Горя » 13 окт 2013, 22:35
2 Юрий Б.
1)Зеркальное отображение как раз и сделано для того что-бы не "ломать голову".
2)Померить точный диаметр "ложной личинки" замка и спросить по телефону об установочных размерах камеры, если их нет в описании.
3)Светодиоды ночной подсветки нужны только на Астон Мартине ДБ7.
Горя
Сообщение Юрий Б » 14 окт 2013, 12:53
Наверное Вы правы, но меня смущает, что народ часто недоволен зеркальностью изображения. Надо пробовать.
Вроде бы неплохая статья по теме:
http://faravto.ru/biblioteka/sba/vibor- ... -vida.html
Сообщение Юрий Б » 14 окт 2013, 13:04
Для Дастера и Флюенса есть штатные камеры, может быть попробовать их приспособить на Кангу, они ставятся вместо фонаря освещения номерного знака?
http://avtoprofi.ru/Kamera-zadnego-vida ... uence.html
Сообщение oboldui » 14 окт 2013, 13:08
Есть китайские видеопередатчики и приёмники. Не надо тащить провода.
Сообщение Darkon » 17 мар 2014, 17:41
Сообщение Darkon » 25 мар 2014, 13:14
На распашенки куда кто ставил камеру?
Сообщение водолей » 25 мар 2014, 19:10
В регистраторы глянь, недалече ветка .
Сообщение ivas777 » 25 мар 2014, 20:59
Сообщение KSV » 01 апр 2014, 18:38
Сообщение -AL- » 03 июн 2014, 11:32
Предложу свой вариант установки камеры для "распашонки" :)
не очень эстетично получилось, но только вблизи :oops:
надо будет накладочку сбацать, подумаю.
обзорность отличная. :!:
Сообщение alek_j » 03 июн 2014, 18:32
Сообщение Darkon » 03 сен 2014, 02:16
Sunsetpeople, фонарь для подпайки проводов для питания камеры без проблем снять и унести домой?
Решил я сделать на постоянку питание камеры, как у тебя от габаритов, а автоматическую активацию видеовхода на зеркале на сделать от линии заднего хода. Правда выключатель надо будет предусмотреть.
Сообщение ivas777 » 03 сен 2014, 08:12
Сообщение Darkon » 04 окт 2014, 23:50
Нашел описание контактов в разъеме фары, но не совсем понимаю описаны ли цвета проводов где-нибудь?
разъем левой задней фары
мне надо контакты 7 и 8, массу возьму под шпилькой на крыле.
На фотке Антона в принципе цвета видны, но все же... Просто передумал лезть внутрь фары и тоже хочу врезаться в проводку за обшивкой.
Снял обшивку, вижу разъем под обшивкой и разные пучки, но как бы не хотелось методом тыка искать.
Сообщение wolf-777 » 05 окт 2014, 10:32
Сообщение Darkon » 06 окт 2014, 12:22
Сообщение Darkon » 07 окт 2014, 02:04
Биг сенкс! Я эти схемы видел только не врубился, теперь понял, схемы в принципе норм.
Голубой нашел, только проводок что-то уж совсем тонок, хотя может 0,5кв.мм и есть он и для 5Вт габарита его хватит.
Только VI фиолетовый, а я то ищу и найти не могу этот фиолетовый.
Еще бы разобраться, как искать нужные разъемы в доках. Ато вот разъем в арке есть, от него вверх к фонарю идут провода к 173 разъему. А вот что это за разъем я ХЗ. Но в нем как раз есть нужный мне "голубой"-габариты. Но где фиолетовый? Точнее тут есть какой-то типа пурпурный с полоской. Но он толще чем голубой, хотя вроде по схеме 0,5кв.мм (логика подсказывает, что для ЗХ явно надо побольше).
Если не чего не найду то прозвоню, появляется ли на нем 12В при заднем ходе.
как опознать разъем?
Уже нашел, это разъем R15.
Эх, через R15 не идет провод ЗХ, он идет где-то рядом в пучке :( Сам ЗХ начинается в разъеме R2, только я по картинке не соображу где этот R2 искать, примерно где-то у порога водительской двери, но где точно не понятно.
Сообщение ivas777 » 07 окт 2014, 08:04
Денис, да не мучайся ты, возьми с проводов непосредственно по соседству у фонаря (я левый фонарь снимал, чтобы ближе тянуть к мозгу парктроника в нише). Т.е. фонарь снимаешь, прозваниваешь, и врезаешься так, чтобы все соединения были в полости кузова при обратном монтаже фонаря ...и все дела.
Сообщение Darkon » 07 окт 2014, 12:18
Игорь, да я не мучаюсь :) Просто привык делать так чтобы можно было вернуть к "как было". Правда все же уже от этой философии стал отходить. Камеру прикрутил на плафон, просверлив в нем отверстие. Смотрится норм.
Есть еще вариант как запитать камеру, это подключится к подсветке номера прямо в двери, это же тот же самый габарит. Но в арке всеже лучше т.к. резать только 1 провод, а массу на шпильку MYH рядом.
Кстати, рядом с разъемом R15 что на фотке выше. Есть еще не подключенный штекер, скорее всего это от замка лючка топливного бака.
или разъем ?
Сообщение alexradio » 07 окт 2014, 16:26
Сообщение Darkon » 07 окт 2014, 16:40
у меня первая.
По камере гоу в эту тему: viewtopic.php?f=7&t=48
Я как раз в стадии подключения. Камеру уже врезал в плафон подсветки номера. Завтра наверно подключу к проводке.
Камера не по продольной оси, а со смещением установлена, но я видел точно также ставят и на Оутлэндеры и Эвок. Да и примеряя обычный ВР, он в этом месте снимал около дела. Вобщем надеюсь все ОК будет.
Сообщение alexradio » 07 окт 2014, 17:39
Установку камеры заднего вида я начал с покупки рамки и суппорта штатной навигации. Чтобы можно было выбрать монитор.
Рамка и суппорт, однако, недешевы, если покупать новые.
Сообщение Darkon » 07 окт 2014, 17:46
ты имеешь ввиду в штатное углубление на торпеде?
Ссылки можешь дать чтобы приценится?
Я пока зеркало такое же купил
viewtopic.php?p=5392#p5392
Оно немного затемняющее, как буд-то тонировка есть небольшая, было не привычно, но уже привык, зато обзор сильно лучше чем на штатном.
Сообщение alexradio » 07 окт 2014, 18:12
Сообщение alek_j » 07 окт 2014, 18:41
Я наверно самый большой извращенец из всех, на заднее стекло прилепил на присоске видеорегистратор с AV выходом, к нему подключил видеопередатчик на 5,8 Ггц, ко всему этому от задней розетки прикуривателя провел питание, смотрю все через 7" телевизор к которому подключен приемник на те же 5,8 Ггц, а на стоянках телевизор используется по своему прямому назначению. Так, что в результате имеем регистратор на заднюю полусферу и телевизор, в добавок к камере заднего вида :P правда не удобно переключать каждый раз телевизор в режим AV, сам, зараза, не переключается и не запоминает последний режим при выключении, но это я неудачно телек подобрал - погнался за дешевизной. Зато все получилось съемное и может использоваться и в других местах (например, как я и использую, для FPV полетов).
Сообщение alexradio » 07 окт 2014, 18:51
Сообщение alek_j » 07 окт 2014, 19:41
Сообщение ivas777 » 07 окт 2014, 22:53
Сообщение Darkon » 08 окт 2014, 12:13
Подключил камеру, вот так выглядит примерно.
Видно свой бампер и примерно середину. Т.к. бампер выступает наиболее сильно, то ориентир для парковки есть.
Видно свой бампер.
Линии парковки смотрят под углом вниз, а не // асфальту, но на моей камере по другому и не должно. Поэтому расстояние на них не линейное. Когда дальняя линия будет на уровне бампера машины расстояние будет где-то 40см.
Вот здесь видно машину сзади. Я не прижимался вплотную к паребрику, где-то от колес до паребрика 20-30см.
Расстояние до машины где-то 1м.
Сообщение alexradio » 08 окт 2014, 12:38
Сообщение Darkon » 08 окт 2014, 13:50
попробую фото сделать еще, в том числе и вечером.
Да камера с зеркальной функцией (не настраивается).
Сообщение Darkon » 08 окт 2014, 16:18
Вот, сделал получше фотки и для оценки как это вне:
Так на экране.
а так с улицы.
Тут как это выглядит на самом плафоне, не чего не было чем сфотать кроме ВР поэтому немного рыбий глаз:
Сама камера.
Провод очень удачно пропустил через отверстия для защелок плафона, по началу думал, что сверлить дверь придется, но обошлось.
Провод обклеил маделеном чтобы он там не гремел в двери, т.к. я решил оставить возможность съема плафона без разбора двери. Т.е. чтобы камеру можно было отсоединить. Сам провод приклеил на термоклей и примотал узеньким кусочком изоленты к защелке плафона.
Уже заценил кайф парковки с камерой, отвозил ребенка из школы и засунулся у дома парковочное место куда бы без камеры не полез.
Правда пока море инфы отвлекает, то в зеркала посмотри, то в зеркало, вобщем не надо спешить.
И надо делать автовключение (осталось протянуть провод от ЗХ) чтобы зеркало само включалось при заднем ходе.
Пока камера подключена на постоянку от габаритов, т.е. можно включить в движении, но смотреть там собственно нечего. Так что возможно сделаю и питание по ЗХ после некоторых тестов.
Ну и минус, если сзади светит солнце, то хреновенько видно на экране.
Сообщение alexradio » 08 окт 2014, 16:35
Сообщение Юрий Б » 16 мар 2015, 13:29
С ноября пользуюсь камерой заднего вида Supra SRW17. Недоволен я качеством изображения, нет резкости, особенно ночью. Поделитесь, пожалуйста, опытом: "у кого чего стоит и как качество изображения"?
Сообщение KSV » 16 мар 2015, 14:27
У меня вот такая (http://ru.aliexpress.com/item/New-Night ... 62693.html)
Монитор вот такой (http://ru.aliexpress.com/item/New-arriv ... dVersion=1)
Меня устраивает. Резкость нормальная, ночью одной лампочки "заднего хода" вполне хватает.
Сообщение Юрий Б » 28 мар 2015, 17:58
отказали у меня и камера и монитор, сдал продавцам для определения их дальнейшей судьбы. Камера запотела изнутри, а монитор изображает пятна синего цвета.
Остался без парковочной камеры, на время, надеюсь.
Монитор Avto expert, продавец DNS.
