Задний дворник (отключение автоматического включения)
Сообщение oboldui » 10 мар 2013, 21:37
При включенных передних дворниках при включении задней передачи срабатывает задний дворник. Как сделать чтоб так не было?
Re: Задний дворник.
Сообщение illiteracy » 10 мар 2013, 21:52
oboldui писал(а):При включенных передних дворниках при включении задней передачи срабатывает задний дворник. Как сделать чтоб так не было?
Самое простое отключить датчик дождя. :) Он завязан на оба дворника.
Re: Задний дворник.
Сообщение oboldui » 10 мар 2013, 22:12
Нет датчика дождя.
Re: Задний дворник.
Сообщение DAN » 10 мар 2013, 22:50
illiteracy писал(а):Самое простое отключить датчик дождя. :) Он завязан на оба дворника.
Перечитайте внимательно руководство по эксплуатации. В данной ситуации датчик дождя не причем.
Re: Задний дворник.
Сообщение oboldui » 10 мар 2013, 23:08
Эту опцию можно выключить?
Re: Задний дворник.
Сообщение DAN » 11 мар 2013, 11:39
oboldui писал(а):Эту опцию можно выключить?
Я не припомню такой возможности в руководстве по эксплуатации. А в настройках ЭБУ подобная настройка мне не встречалась. Впрочем, это еще значит, что ее нет, как и то, что она есть. Просто не искал :)
Re: Задний дворник.
Сообщение ivas777 » 11 мар 2013, 11:46
По моим представлениям, это вроде не программная фича, а чистая электрика :geek: Мне кажется, что найдя электросхемы, надо в реле дворников убрать/вырезать/заглушить/распаять тот контакт, который приходит от задней передачи. Но это реле там залито намертво и п.м. оно одноразовое и неразборное (хотя надо смотреть).
Мне кажется, что у самого дворника выключать/глушить/ прерывать контакт бесполезно, ибо его там наверное нет (ну не от лампы же заднего хода приходит на местное реле питание :D (в смысле у заднего дворника)) Хотя.... все может быть :D А Вы вскрывали обшивку задней двери с дворником (когда шумку делали), там же два провода всего было?
А вот как это провернуть, я почти не знаю :geek: Может для начала определить, задний дворник имеет свое реле или у них общее реле с передним. Если есть у него свое реле, то вынув его ( :geek: ), можно понять, в нем ли собака порылась :D Может вообще только на эту функцию есть отдельное реле у заднего дворника?! Или по той же электросхеме глянуть, может от КПП от концевика какого-нибудь идет проводок на реле и с ним поколдовать до реле?!
Неужто фича 21 века не в радость?
Re: Задний дворник.
Сообщение oboldui » 11 мар 2013, 16:33
Снял дворник.
Re: Задний дворник.
Сообщение BadManII » 11 мар 2013, 16:44
oboldui писал(а):При включенных передних дворниках при включении задней передачи срабатывает задний дворник. Как сделать чтоб так не было?..
Снял дворник...
А для чего эти все пляски с бубном? Поделитесь? Чем не устраивает простое отключение передних (на время езды задним ходом), чтобы задние не срабатывали?
Re: Задний дворник.
Сообщение DAN » 11 мар 2013, 16:46
oboldui писал(а):Снял дворник.
Топор — лучшее лекарство от головной боли? ;)
Re: Задний дворник.
Сообщение ivas777 » 11 мар 2013, 16:50
Да кстати, без датчика дождя не вижу смысла держать включенным рычаг дворников (без дождя ессно).
Re: Задний дворник.
Сообщение oboldui » 11 мар 2013, 17:06
Снял дворник...
неустраивает отключать передние дворники. :D
Re: Задний дворник.
Сообщение Rammstern » 11 мар 2013, 17:09
А в чем прикол то? Вот счас задумался - в большинстве машин прошедших за мои руки за последние лет пять так было. Вроде :D . Не напрягало вообще ничем - наоборот удобно. Чего не устроило то?
Re: Задний дворник.
Сообщение oboldui » 11 мар 2013, 17:51
Rammstern писал(а):А в чем прикол то? Вот счас задумался - в большинстве машин прошедших за мои руки за последние лет пять так было. Вроде :D . Не напрягало вообще ничем - наоборот удобно. Чего не устроило то?
Стекло царапает. Да и не смотрю никогда в него.
Re: Задний дворник.
Сообщение batt1 » 11 мар 2013, 22:49
отключается клипом.
batt1
Авто: канго 2 экспрессион
Re: Задний дворник.
Сообщение oboldui » 12 мар 2013, 00:24
Благодарю.
Re: Задний дворник.
Сообщение ivas777 » 12 мар 2013, 02:03
отключается клипом.
Ух ты, во техника 21-века, все програмно отключается :geek: А я то лапоть думал, что электро-механически :D
