Код для разблокировки штатной магнитолы вам должны были сообщить при продаже автомобиля, например, вписав его в сервисную книжку. Если нет, то есть вариант либо обратиться к ОД, либо вычислить его самостоятельно, либо в крайнем случае обратиться к умельцам:
Все правильно написано, сервисная книжка, если нет, номерок с магнитолы (последние 4 знака с буквой и цифрами) и простенькая программка , которую и устанавливать не надо, так работает....
