Электросхемы/ предохранители/ реле в Кангу2
Сообщение AntonM » 26 сен 2011, 00:18
Электросхемы на kangoo 2
2009.08.31_NT8486_Visu_v5.0_Renault_KangooII_X61.zip
пароль: kangoo2.ru
В виду временной неработоспособности вышеуказанной ссылки, файл по электросхемам Кангу2 под названием
"2009.08.31_NT8486_Visu_v5.0_Renault_KangooII_X61"- скачивать здесь: http://yadi.sk/d/fK1Z2k04CrbjR ( кнопка "скачать"- в правом верхнем углу...пароль тот же на каком-то этапе: kangoo2.ru)
Дополнительно:
Диагностика неисправностей электрооборудования: viewtopic.php?f=6&t=1950&p=26493#p26493
Доп. тема по предохранителям: viewtopic.php?f=6&t=2316
Re: Электросхемы
Сообщение DAN » 26 сен 2011, 12:01
А вот здесь можно скачать программу Dialogys, которой пользуются официальные дилеры. В ней содержатся официальные инструкции по ремонту и артикулы запчастей на весь модельный ряд Renault/Dacia, в том числе на Kangoo II.
Re: Электросхемы
Сообщение DAN » 25 окт 2011, 22:30
Re: Электросхемы
Сообщение AntonM » 25 окт 2011, 22:43
Re: Электросхемы
Сообщение UDZ » 16 янв 2012, 15:57
AntonM писал(а):Электросхемы на kangoo 2
пароль: kangoo2.ru
Перечень элементов электросхемы Kangoo II, импортированные из PDF-формата в XLS-формат. Сделал на досуге.
UDZ
Авто: EX116090C4 2010год
Re: Электросхемы
Сообщение UDZ » 16 янв 2012, 16:09
пароль: kangoo2.ru
Элементы электросхемы Kangoo II импортировал на досуге из PDF-формата в XLS-формат.
PozElSh.zip
UDZ
Re: Электросхемы
Сообщение DAN » 16 янв 2012, 22:54
UDZ писал(а):Элементы электросхемы Kangoo II импортировал на досуге из PDF-формата в XLS-формат.
Извините, но я не понял, зачем это. И какова польза от полученного файла Excel?
Re: Электросхемы
Сообщение UDZ » 17 янв 2012, 08:56
DAN писал(а):Извините, но я не понял, зачем это. И какова польза от полученного файла Excel?
Ну, мне больше нравится Excel, чем Aсrobat. Да и сортировать можно...
UDZ
Re: Электросхемы
Сообщение DAN » 17 янв 2012, 10:19
Мне тоже не нравится Adobe Acrobat Reader. Пользуйтесь PDF-XChange Viewer, бесплатен, быстрее, функциональнее нежели родной продукт. Однако, всех недостатков формата PDF он, конечно, не исправит, и не сделает из него XLS ;)
Re: Электросхемы
Сообщение UDZ » 17 янв 2012, 15:16
DAN писал(а):Мне тоже не нравится Adobe Acrobat Reader. Пользуйтесь PDF-XChange Viewer, бесплатен, быстрее, функциональнее нежели родной продукт. Однако, всех недостатков формата PDF он, конечно, не исправит, и не сделает из него XLS ;)
У меня отказала блокировка открытия задней левой двери при открытии крышки топливного бака. В процессе поиска элементов схемы для удобства поиска я и импортировал перечни из PDF в Excel (перечень реле и предохраниетелей вручную перевел, с картинками). И все равно ничего не нашел. Видимо, программный продукт "В2009.08.31_NT8486_Visu_v5.0_Renault_KangooII_X61" не содержит схему блокировки. Придется идти к ОД, хотя меня отсутствие блокировки двери при заправке не сильно беспокоит. Обнаружил и то случайно. Скоро ТО-2, вот и заявлю как отказ.
Кстати, во время импорта обратил внимание на реле 1399, который включается при работающем двигателе. С него (цепь SP8) можно подать напряжение на незадействованные нити накала габаритных ламп (надо проложить провода) через постоянно замкнутое реле (надо ставить дополнительно), запитанное от + габаритных ламп (цепь LPG или LPD). Получится ДХО!
UDZ
Re: Электросхемы
Сообщение BadManII » 17 янв 2012, 19:41
пароль: kangoo2.ru
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА. СПАСИБО
Re: Электросхемы
Сообщение novizki » 23 янв 2012, 19:54
Нука кто подскажет, по какому протоколу обмен данными по CAN происходит: ODB или ODB II :?
Re: Электросхемы
Сообщение AndreiKo » 26 янв 2012, 00:21
UDZ писал(а):У меня отказала блокировка открытия задней левой двери при открытии крышки топливного бака.
У меня блокировка механическая. Открываешь лючок - он выдвигает в направляющей сдвижной двери подпружиненный на оси стопор в который упирается дверь при открывании. Закрываешь лючок - пружина возвращает стопор на место - дверь открывается. Электроника отсутствует.
AndreiKo
Авто: Рено Кангу 2
Re: Электросхемы
Сообщение UDZ » 26 янв 2012, 13:52
AndreiKo писал(а):У меня блокировка механическая. Открываешь лючок - он выдвигает в направляющей сдвижной двери подпружиненный на оси стопор в который упирается дверь при открывании. Закрываешь лючок - пружина возвращает стопор на место - дверь открывается. Электроника отсутствует.
Сегодня внимательно посмотрел свою машину: аналогично. Видимо, в моих мозгах остался способ блокировки двери в моей предыдущей машине.
UDZ
Нужна электросхема!
Сообщение IgrB » 08 авг 2012, 13:43
нужна электросхема подогрева заднего стекла на Кенгу2,от кнопки обогрева до блока до стекла.
и эл.схема электростеклоподъемников(версия грузовая,2 эсп),кнопки,бсм ,для реализации монтажа доводчиков на 2 стекла!!!
просьба,у кого есть-сбросьте.только в обычном пдф формате.
схемы VISU,предлагаемые здесь на форуме,открыть не получается...
спасибо.
6300067@ukr.net
IgrB
Авто: Kangoo2
Re: Нужна электросхема!
Сообщение novizki » 20 авг 2012, 19:30
схемы открываются в любом браузере, у меня хром и огненный лис спокойно открывают
Re: Электросхемы
Сообщение vovan_forsage » 20 мар 2013, 02:21
пароль: kangoo2.ru
Спасибо за схемы )))
vovan_forsage
Авто: Kangoo II 1.5dCi (75kW)
Re: Электросхемы/ предохранители/ реле
Сообщение ivas777 » 01 июн 2013, 10:16
Для удобства (при оперативной надобности), из выложенных здесь общих файлов по электрике Кангу (кстати, огромное спасибо за очень полезные материалы), выделил информацию про все предохранители и реле в Кангу2:
Все предохранители и реле в Кангу2.PDF
Re: Электросхемы
Сообщение SahaD » 07 окт 2013, 21:20
DAN писал(а):Dialogys v3.99
Дайте на раздачу пожалуйста :)
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
Re: Электросхемы/ предохранители/ реле в Кангу2
Сообщение saamsamich » 18 ноя 2013, 08:07
люди! подскажите как скачать диск с электросхемами .
saamsamich
Авто: рено кангу2
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 09:47
saamsamich писал(а):люди! подскажите как скачать диск с электросхемами .
Да, в первом посте ссылка не рабочая. У меня есть (да и не только у меня наверняка) заботливо сохраненная копия (в архиве зип вин рар), но она весит 65 мегабайт и сюда она не выкладывается ессно. А в каком формате еще можно зажать, чтобы сюда выложить для скачивания, ума не приложу. Попробую в яндекс диск грузануть, а Вы попробуйте качнуть оттуда файл под названием"2009.08.31_NT8486_Visu_v5.0_Renault_KangooII_X61" : http://yadi.sk/d/fK1Z2k04CrbjR ( кнопка "скачать"- в правом верхнем углу...пароль тот же на каком-то этапе: kangoo2.ru).
Это публичная ссылка, но все равно, для определенности обязательно отпишитесь- удалось ли скачать с моего яндекс-диска.
Может светлые умы подскажут в какой наноформат) сжать, чтобы сюда это поместилось все?
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 11:27
Ну кто-нибудь ( :( ) небезразличный, откликнитесь , качните файл с яндекс диска (выше постом ссылка) со своего компьютера, чтобы понять- качается с чужого компа или нет (чтобы вывесить в первый пост ссылку).
Сообщение saamsamich » 18 ноя 2013, 11:36
Огромное спасибо.Все скачалось.Правда,не до конца разобрался что к чему.На досуге буду разбираться.Сейчас некогда.Ещё раз большое спасибо.
saamsamich
Авто: рено кангу2
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 11:45
saamsamich писал(а):Огромное спасибо. Все скачалось.Правда,не до конца разобрался что к чему. На досуге буду разбираться.Сейчас некогда.Ещё раз большое спасибо.
А-а, ну и ладушки. Тогда подсоединяю эту ссылку в первый пост.
п.с. там и в правду надо как-то разбираться, ибо я его на компе у себя распаковал, но чего-то не в восторге от разбросанных 100 -150 файлов без названий, и получается, что каждый файл надо открывать и если искать что-то, то геморно как-то.
Ауууу, компьютерные гении и прочие светлые умы, придумали бы что-нибудь и дали бы людям совет, как правильно распаковать, чтобы была эта куча файлов как в одной книге с оглавлением. Или это я так распаковал негетеросексуально и у всех все нормуль при распаковке и чтении ))?
Сообщение UDZ » 18 ноя 2013, 11:55
Упакуете на несколько томов. А при распаковке их складываете в одну папку и стартуете нулевой(первый) том. Windows и Rar сами разберутся...
Последний раз редактировалось UDZ 18 ноя 2013, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
UDZ
Сообщение DAN » 18 ноя 2013, 12:09
ivas777 писал(а):п.с. там и в правду надо как-то разбираться, ибо я его на компе у себя распаковал, но чего-то не в восторге от разбросанных 100 -150 файлов без названий, и получается, что каждый файл надо открывать и если искать что-то, то геморно как-то.
Ауууу, компьютерные гении и прочие светлые умы, придумали бы что-нибудь и дали бы людям совет, как правильно распаковать, что была эта куча файлов как в одной книге с оглавлением. Или это я так распаковал негетеросексуально и у всех все нормуль при распаковке и чтении ))?
Что и куда вы распаковывали? Работа начинается с открытия в Web-браузере файла "INDEX.HTM", расположенного в корне образа ISO, затем выбираете язык, а вот дальше действительно нужно разбираться и вникать.
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 12:11
Ну вот и отлично- советов хоть отбавляй. Спасибо!
DAN писал(а):Что и куда вы распаковывали? Работа начинается с открытия в Web-браузере файла "INDEX.HTM", расположенного в корне образа ISO, затем выбираете язык, а вот дальше действительно нужно разбираться и вникать.
Я просто распаковывал весь скаченный том в выбранную на своем компе папку :geek: Но теперь понимаю, что делал это не правильно.
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 12:31
По диалоджису переехали сюда: viewtopic.php?f=2&t=89#p17554
Сообщение -AL- » 01 фев 2014, 15:09
а вот такой есть у кого?
Сообщение wolf-777 » 01 фев 2014, 18:42
-AL- писал(а):а вот такой есть у кого?
Здесь есть http://www.ebay.com/itm/Schaltplane-auf-CD-Renault-Kangoo-II-Stand-04-2011-/350986963413?pt=Automobilia_DE&hash=item51b87409d5 ;)
Сообщение -AL- » 03 фев 2014, 23:28
так я оттуда и взял фото :lol:
естественно покупать влом :oops:
может кто-то знает что там за отличия от августа 2009?
а то 35эуро выкидывать чёт неахото
палил предохнанитель освещения салона
Сообщение MrSomebody » 19 июн 2014, 15:42
там же питается прикуриватель и магнитола. кто-нить знает какой номер предохранителя отвечает за салон? заранее спасибо.
MrSomebody
Re: палил предохнанитель освещения салона
Сообщение ivas777 » 19 июн 2014, 20:20
MrSomebody писал(а):там же питается прикуриватель и магнитола. кто-нить знает какой номер предохранителя отвечает за салон? заранее спасибо.
А посмотреть в этом же разделе тему про преды не судьба видать ;) Перенёс Вас в тему про преды (выше смотрите, а точнее в этом посте: viewtopic.php?f=6&t=20#p12271 )
Сообщение Fenix » 16 апр 2018, 11:37
А существуют схемы на фазу 2? Вчера разбирался с проводкой под парктроники родные и кнопку. Так вот кнопка уже имеет другие цвета проводов, нежелив схеме за 2009 год. Так же нужна схема системы СТАРТ СТОП... а это вообще только с 2013 года. Хотя бы схему кнопочки.
Fenix
Авто: Kangoo 2(ф2)(636)
