Противотуманные фары (выбор, в т.ч. по лампам ПТФ)
Сообщение BerlingoShAM » 11 мар 2012, 18:38
Привет! Уменя за зиму лопнули обе противотуманки,теперь не знаю как их самостоятельно заменить,да и где купить противотуманки кроме Оф.дилеров.говорят что подходят противотуманки от Логана фаза-1. кто что может подсказать,прошу помощи.
Re: Замена противотуманок
Сообщение Konstantin » 17 мар 2012, 17:29
Закажите через exzist или специализированные реношные магазины http://www.renault-parts.ru, http://reno-shop.ru и др.
Кстати, а с чего это они у вас полопались?
Konstantin
Авто: Kangoo 2, Expression
Сообщение novizki » 02 апр 2012, 11:15
Konstantin писал(а):Кстати, а с чего это они у вас полопались?
У меня на логане лопались, когда их сначала снегом протираешь, а потом включаешь и ..... кирдык. Лампы там стоят по 75 Ватт, греются не по детски. Хочу втиснуть туда светодиоды.
Сообщение svpam » 04 апр 2012, 00:41
светодиоды туфта. Они только для свету а не для освещения. Лучше ставить либо лампы с меньшей мощьностью но с большей отдачей света либо ксенон т.к. температура у него в разы меньше.
Авто: кангу 2А
Re: Замена противотуманок (выбор)
Сообщение dekov » 14 окт 2014, 23:09
Подскажите, как самостоятельно поменять лампы в передних ПТФ? Желательно с картинками :)
Где-то читал, что только со снятием бампера, но нигде не нашел подробной информации, как это сделать.
Заранее спасибо!
dekov
Авто: Renault Kangoo 1.6
Сообщение Андреi » 14 окт 2014, 23:46
dekov писал(а):Подскажите, как самостоятельно поменять лампы в передних ПТФ? Желательно с картинками :)
Заранее спасибо!
Ищи, где сетка в бампер вставляется, там все видно.
Сообщение illiteracy » 15 окт 2014, 00:16
Заранее спасибо!
Не давно было "аварийное" снятие бампера вместе с противотуманками, крылом и фарами, поэтому точно знаю - до противотуманок без снятия бампера не добраться. Штатные крепятся к бамперу с внутренней стороны четырьмя шурупами каждая, там же проводка на защелках - сначала на разъеме висит фара с водительской стороны, потом через флейф правая. Разъемы очень тугие, еле отсоеденил. Чтобы заменить лампу, надо снять противотуманную фару. Снизу фара закрыта пластмассовым поддоном, на который крепится нижняя часть бампера (по всей длине). Как вариант, можно попробовать добраться сняв/отогнув передний подкрылок, но это чисто "теоретически".
Сообщение dekov » 15 окт 2014, 02:21
illiteracy писал(а):Не давно было "аварийное" снятие бампера
А как бампер снять? Может есть мануал какой?
dekov
Сообщение ivas777 » 15 окт 2014, 08:14
Про бампер здесь: viewtopic.php?f=17&t=334
Я не менял ещё в птф, но камасутра говорит (да и здравый смысл тоже), что нижнюю часть подкрылка снять достаточно:
Про снятие подкрылка-щитка здесь же: viewtopic.php?f=17&t=334#p2782
п.с. я так понимаю, что особенности перевода про "нижний подкрылок", думаю, что речь идёт о переднем подкрылке-щитке (в этой же арке есть ещё и задний, т.к. состоит из двух частей), который находится ближе к бамперу и птф.
Java Printing.pdf
Сообщение illiteracy » 15 окт 2014, 11:22
Посмотрел по ссылкам снятие бампера и переднего подкрылка. Чтобы добраться до ПТФ, вполне достаточно снять передний подкрылок. С бампером не заморачивался бы, если нет желания поставить защитную решетку.
Сообщение dekov » 15 окт 2014, 11:59
Парни, спасибо! То что надо.
Менять буду только лампы, поэтому достаточно снятия подкрылка.
dekov
Сообщение Дедон69 » 14 окт 2015, 14:14
Проехал 36000 км, все время с включеными туманками,вместо дхо.Перегорела правая лампа в туманке. Пишут всякий бред про снятие.Снял колесо для удобства заодно колодки заценил,два самореза пистон ,оттянуть подкрылок и всё. Только лампа оказалась Н-16, и всего 19 ватт, меньше чем в стоп сигнале или повороте,там хоть 21, вот почему они только в качестве ходовых огней нужны. Ценник на эти лампы просто космический.Вот теперь чешу репу.Раззорится на 2тыщи и поставить осрам что стоял,или поставить туманки Валео, на Паджерах пользовал,светят замечательно и лампа Н-11.Вот засада. :evil:
Дедон69
Сообщение ivas777 » 14 окт 2015, 16:36
Да, цена конская: http://www.ozon.ru/context/detail/id/31230600/
Так-то лампы похожи на Н11...интересно, а контактная часть такая же как у Н11? А н11 же все 55W, вроде (предохранитель не придётся новый, повыш. ампеража ставить? проводка по-французски не смухаморенная подведена к туманкам?)?
Сообщение Дедон69 » 14 окт 2015, 16:37
Перерыл интернет.Выяснилось что на Колеосах та же хрень с 19 ваттными лампами. Заказал Валео. 2по 2100.(с лампами) в них лампы филипс. Оказывается до 05.12г. на Кангу стояли Валео стекло, а теперь Г пластик. 088358 номер Валео.Ставится на всё что движется.
Дедон69
Сообщение ivas777 » 14 окт 2015, 16:41
Дедон69 писал(а):Перерыл интернет.Выяснилось что на Колеосах та же хрень с 19 ваттными лампами. Заказал Валео. 2по 2100.(с лампами) в них лампы филипс. Оказывается до 05.12г. на Кангу стояли Валео стекло, а теперь Г пластик. 088358 номер Валео.Ставится на всё что движется.
А у меня стекло всё испещрено от песка. Так что, п.м., пофиг- пластик или стекло. Взяли Валео с нашим цоколем? 2100- это за одну туманку?
Сообщение Дедон69 » 14 окт 2015, 16:51
Почитал,мужик на Колеос поставил Валео предохранитель 15а ,на 110 вт должно хватить. Они конечно греются,но на П-4 у меня одна 200т.км прожила и ничего, зато они реально светят. Да и цены 950 р за лампочку которая сгорела через 7 месяцев,и ОДНА фара 2100 вместе с лампочкой. Депо не берите, я покупал на П-4 поставил и тут же снял они светят как наши с 19 вт ами.
Дедон69
Сообщение Дедон69 » 14 окт 2015, 17:03
Левая и правая туманки. Кто придумал снять бампер? Если кто не знает противотуманки регулируются с низу отверткой там есть дырка в бампере. :D Лампы Н-16 и Н-11 практически одинаковые,НО! Чтобы просто засунуть Н-11 в нашу фару придется ЧУТЬ ЧУТЬ попиливать пластмассу в фаре. Но ставить так нет смысла фара на 55 вт не расчитана,еще расплавится нахрен.
Дедон69
Сообщение ivas777 » 14 окт 2015, 17:09
Понятно, спасибо.
Сообщение Pasha » 14 окт 2015, 23:17
Прочитав выше сказанное закрались сомнения по типу ламп....порылся в мануале который шел с автомобилем ... Там четко написано в туманках лампы H11....автомобиль 12 года туманки валео.
Зы в мануале на вторую фазу написано уже H16))))
Сообщение ivas777 » 15 окт 2015, 10:30
Pasha писал(а):Прочитав выше сказанное закрались сомнения по типу ламп....порылся в мануале который шел с автомобилем ... Там четко написано в туманках лампы H11....автомобиль 12 года туманки валео.
Хорошие сомнения) Н.б. глянуть в старый мануал (да, на сайте Рено, в новом мануале, как раз про Н16 , но видимо для 2й фазы). П.м. даже на туманках пишут.
п.с. как-нибудь надо сделать общую тему по лампам, а то всё в разных углах.
Сообщение Дедон69 » 27 окт 2015, 22:20
Без МАНУАЛОВ, руками,своими.МАШИНА 2014 года. Поставил новые противотуманки Валео,такие же стоят практически на всех(на многих десятках моделей) отличаются не значительно. Крепятся три самореза и "шпенек",могли бы и четвертый поставить. Родные туманки под 19 ваттную лампу и фарой то назвать нельзя. С лампами Н-11 55вт фары теперь реально светят, а не горят как свечки в стеклянных банках.
Дедон69
