Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Противотуманные фары (выбор, в т.ч. по лампам ПТФ)
Сообщение BerlingoShAM » 11 мар 2012, 18:38
Привет! Уменя за зиму лопнули обе противотуманки,теперь не знаю как их самостоятельно заменить,да и где купить противотуманки кроме Оф.дилеров.говорят что подходят противотуманки от Логана фаза-1. кто что может подсказать,прошу помощи.
Re: Замена противотуманок
Сообщение Konstantin » 17 мар 2012, 17:29
Закажите через exzist или специализированные реношные магазины http://www.renault-parts.ru, http://reno-shop.ru и др.
Кстати, а с чего это они у вас полопались?
Konstantin
Сообщение novizki » 02 апр 2012, 11:15
Сообщение svpam » 04 апр 2012, 00:41
Re: Замена противотуманок (выбор)
Сообщение dekov » 14 окт 2014, 23:09
Подскажите, как самостоятельно поменять лампы в передних ПТФ? Желательно с картинками :)
Где-то читал, что только со снятием бампера, но нигде не нашел подробной информации, как это сделать.
Заранее спасибо!
dekov
Сообщение Андреi » 14 окт 2014, 23:46
Сообщение illiteracy » 15 окт 2014, 00:16
Сообщение dekov » 15 окт 2014, 02:21
dekov
Сообщение ivas777 » 15 окт 2014, 08:14
Java Printing.pdf
Сообщение illiteracy » 15 окт 2014, 11:22
Посмотрел по ссылкам снятие бампера и переднего подкрылка. Чтобы добраться до ПТФ, вполне достаточно снять передний подкрылок. С бампером не заморачивался бы, если нет желания поставить защитную решетку.
Сообщение dekov » 15 окт 2014, 11:59
Парни, спасибо! То что надо.
Менять буду только лампы, поэтому достаточно снятия подкрылка.
dekov
Сообщение Дедон69 » 14 окт 2015, 14:14
Проехал 36000 км, все время с включеными туманками,вместо дхо.Перегорела правая лампа в туманке. Пишут всякий бред про снятие.Снял колесо для удобства заодно колодки заценил,два самореза пистон ,оттянуть подкрылок и всё. Только лампа оказалась Н-16, и всего 19 ватт, меньше чем в стоп сигнале или повороте,там хоть 21, вот почему они только в качестве ходовых огней нужны. Ценник на эти лампы просто космический.Вот теперь чешу репу.Раззорится на 2тыщи и поставить осрам что стоял,или поставить туманки Валео, на Паджерах пользовал,светят замечательно и лампа Н-11.Вот засада. :evil:
Дедон69
Сообщение ivas777 » 14 окт 2015, 16:36
Да, цена конская: http://www.ozon.ru/context/detail/id/31230600/
Так-то лампы похожи на Н11...интересно, а контактная часть такая же как у Н11? А н11 же все 55W, вроде (предохранитель не придётся новый, повыш. ампеража ставить? проводка по-французски не смухаморенная подведена к туманкам?)?
Сообщение Дедон69 » 14 окт 2015, 16:37
Перерыл интернет.Выяснилось что на Колеосах та же хрень с 19 ваттными лампами. Заказал Валео. 2по 2100.(с лампами) в них лампы филипс. Оказывается до 05.12г. на Кангу стояли Валео стекло, а теперь Г пластик. 088358 номер Валео.Ставится на всё что движется.
Дедон69
Сообщение ivas777 » 14 окт 2015, 16:41
Сообщение Дедон69 » 14 окт 2015, 16:51
Почитал,мужик на Колеос поставил Валео предохранитель 15а ,на 110 вт должно хватить. Они конечно греются,но на П-4 у меня одна 200т.км прожила и ничего, зато они реально светят. Да и цены 950 р за лампочку которая сгорела через 7 месяцев,и ОДНА фара 2100 вместе с лампочкой. Депо не берите, я покупал на П-4 поставил и тут же снял они светят как наши с 19 вт ами.
Дедон69
Сообщение Дедон69 » 14 окт 2015, 17:03
Левая и правая туманки. Кто придумал снять бампер? Если кто не знает противотуманки регулируются с низу отверткой там есть дырка в бампере. :D Лампы Н-16 и Н-11 практически одинаковые,НО! Чтобы просто засунуть Н-11 в нашу фару придется ЧУТЬ ЧУТЬ попиливать пластмассу в фаре. Но ставить так нет смысла фара на 55 вт не расчитана,еще расплавится нахрен.
Дедон69
Сообщение ivas777 » 14 окт 2015, 17:09
Понятно, спасибо.
Сообщение Pasha » 14 окт 2015, 23:17
Прочитав выше сказанное закрались сомнения по типу ламп....порылся в мануале который шел с автомобилем ... Там четко написано в туманках лампы H11....автомобиль 12 года туманки валео.
Зы в мануале на вторую фазу написано уже H16))))
Сообщение ivas777 » 15 окт 2015, 10:30
Сообщение Дедон69 » 27 окт 2015, 22:20
Без МАНУАЛОВ, руками,своими.МАШИНА 2014 года. Поставил новые противотуманки Валео,такие же стоят практически на всех(на многих десятках моделей) отличаются не значительно. Крепятся три самореза и "шпенек",могли бы и четвертый поставить. Родные туманки под 19 ваттную лампу и фарой то назвать нельзя. С лампами Н-11 55вт фары теперь реально светят, а не горят как свечки в стеклянных банках.
Дедон69
