Дренаж (чистка). Помощь при потопе в салоне.
Сообщение Река2 » 29 авг 2013, 02:06
После очередного ливня открываю я водительскую дерь и вижу море-океан у себя на коврике. Воды было вровень с порогом! Буквально за 2 дня до этого я чиситл Г образную трубку кондишена. Стал разбирать с эти и никакой инфы толковой не нашел. Официалы запросили 1800 и над было записываться на конец недели.
Итак- проблема решается за 20 минут. Из инструментов мне понадобился только ключ на 16.
1. руками откручиваем крепеж пластикового жабо.
2. ключом на 16 окручиваем 2 гайки крепления поводков.
3. снимаем поводки и жабо.
4. Слева и с право находим резиновые пипки.
5.палцем прочищаем отверстия и наводим марофет в отсеке.
6. собираем в обратной последовательность.
7.сэкономленные денежки убираем в заначку. :)
общий вид без жабо.
Re: Чистим дренаж.
Сообщение ivas777 » 29 авг 2013, 11:26
Спасибо за отчет. Тоже надо заняться перед сезоном дождей. Но мне еще надо убирать кучу земли и листвы за передними подкрылками. Интересно, а куда выходит этот дренаж внизу?!! часом не через эту кучу листьев за подкрылками выходит он?!
А у нас получается, что только эти 2 дренажных отверстия ? Кстати, вроде и в диалоджисе этот момент не отражен вроде.
Вода на водительском коврике.
Сообщение Rammstern » 27 июн 2014, 00:26
Много воды. Сначала я пошел по описанному на форуме пути - но трубка слива конденсата с кондера оказалась совсем не причем. Более того - предыдущий хозяин вырезал оттуда все внутренности - там просто дыра. Я решил, что забился сам отвод из нижнего поддона печки, тем более, что перед фильтром салона оказалось набито просто немерено грязи, и умудрился разобрать печку - но там оказалась практически стерильная чистота. Слегка помозговав и покрутив чутка гаек - я нашел вот такую картинку
наводнение
Много воды!
Итак, под лобовым стеклом в обоих углах находятся дренажные отверстия, которые у меня оказались забиты напрочь. И в нише, где установлен мотор стеклоочистителя скопилось наверное с ведро воды от дождей. При движении она попадала в вентилятор печки, ну а оттуда ручьем в салон.
Вот тут находятся дренажные отверстия
Дренажные отверстия
Прикрытые вот такими резиновыми трубками
Дренажная трубка
Одну я проткнул пальцем, для прочистки второй пришлось использовать "специнструмент".
Чтоб добраться до данных дренажей, надо снять поводки дворников (без съемника не обойтись) пластиковую накладку под лобовым стеклом и открутить мотор стеклоочистителя. На все про все - минут 10, ну 15 может.
На фото - потребный инструмент, включая специальное приспособление для прочистки дренажа :)
Инструмент
Первое, что попалось под руку - шампур :D
Так что, коллеги - имеем ввиду, если в салон течет вода, дело может быть вовсе не в трубке кондиционера.
Re: Чистим дренаж.
Сообщение Rammstern » 29 июн 2014, 00:20
АААА! Поиску на форуме - много минусов! Спецом помониторил, не сделал ли дубля - оказалось - он и есть :cry: :lol:
Re: Чистим дренаж.
Сообщение A232K » 23 июн 2015, 23:15
Спасибо, ребята!!!
Сегодня второй раз получил наводнение, вот и решил почитать - всё понятно и легко решаемо :)
Re: Чистим дренаж.
Сообщение A232K » 19 июл 2015, 00:41
Полтора года назад поводки стеклоочистителей снимались при замене лобового стекла. Сейчас еле снял водительский - всё в трухе от окисла. Возможно, надо было заранее нанести смазку на оси поводков...
Мотор и кулису не снимал, слева и так полно места, а справа повозился, но промыл и почистил.
Гораздо больше опечалила откровенная дыра воздуховода печки - никакой защиты!!! :shock: Прямо из-под капота видно крыльчатку мотора. :? Если кто придумал защиту от попадания туда листьев, перенаправьте, пожалуйста, на нужную тему.
Re: Чистим дренаж.
Сообщение ivas777 » 19 июл 2015, 11:24
A232K писал(а):Полтора года назад поводки стеклоочистителей снимались при замене лобового стекла. Сейчас еле снял водительский - всё в трухе от окисла. Возможно, надо было заранее нанести смазку на оси поводков...
Да, уже коллеги делали сетку для окошка вентилятора: viewtopic.php?f=5&t=737&p=15561#p17244
А по рычагам сам помучался, пока не купил съёмник (он же для др. подобных дел типа клемм аккума): viewtopic.php?f=5&t=2050&p=5767#p6105
После мойки на полу лужа
Сообщение Галина » 28 авг 2015, 16:38
Привет Всем! Такая вот у меня возникла проблема. На даче помыла машину и на полу на водительском месте огромная лужа. Вытерла, набралось почти 1 литр :shock: . Поехали утром в Москву, дорогой было ощущение что на ногу капает вода. и действительно, приехала обнаружила на ковре воду Капает откуда то сверху педалей. Это было в первый раз. В эти выхи таже история. Опять мыла машину и опять на полу вода, но уже по приезду домой больше ничего не накапало.Что это может быть? Теперь вот боюсь что и в дождик у меня потоп может быть. Жду очень совета.
Галина
Авто: Kangoo 2 ф.2-2014 exp 16v бензин
Re: После мойки на полу лужа
Сообщение aknis » 28 авг 2015, 17:06
В этом же разделе, чуть ниже, тема "Чистим дренаж." http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=5&t=1974
aknis
Авто: Kangoo 2 Exp 2012
Сообщение Галина » 28 авг 2015, 17:10
Спасибо Вам огромное!!! У меня было подозрение, что мог слив забиться, но где что чистить не в курсе. Спасибо! :)
Галина
Re: Чистим дренаж.
Сообщение Реновод » 18 ноя 2015, 00:49
Сегодня решил проверить дренаж. Снял жабо. Лью воду из канистры. В сливное отверстие под мотором стеклоочистителя вода уходит. В правое не уходит вообще. По совету тех, кто отписался, сую палец в сливное отверстие там ничего нет,даже палец абсолютно чистый.Чего я только не делал - сделал шланг с переходником, чтобы он плотно входил в отверстие - подсоединял к нему компрессор(для накачки шин),дул ртом - не пробивается. Пытался пробить проволокой, заточенной палочкой для суши - все упирается. Такое ощущение, что это не дренажное отверстие, а герметичный резиновый стакан. Прощупывание пальцем не обнаружило куда там должна вода сливаться - внизу как будто дно. Попытка вынуть резинку ничем не увенчалась, наверх не вытаскивается. И правильно я понимаю, что вода должна вытекать в колесную арку за подкрылок? Подкрылок снимать не стал- погода не способствовала.
Кто что скажет на этот счет? Что за мистика?
П.С. Отверстие за моторчиком стеклоочистителя также проволокой не пробивается,но вода через него уходит.
Re: Чистим дренаж.
Сообщение ST@S » 18 ноя 2015, 11:18
Предположу, что дно у слива глухое, а отверстие сбоку повыше дна.
Авто: RENAULT KANGOO 2
Re: Чистим дренаж.
Сообщение Реновод » 18 ноя 2015, 12:39
ST@S писал(а):Предположу, что дно у слива глухое, а отверстие сбоку повыше дна.
Было такое же предположение, хотя и не понятен смысл такого решения. Но отверстия сбоку не прощупал, или как говорят медики, оно не пальпируется.
Re: Чистим дренаж.
Сообщение Rammstern » 18 ноя 2015, 13:24
На моей сто процентов сквозная трубка была. Прочистить тоже с трудом вышло, ковыряя "специнструментом" (см. Выше)
Re: Чистим дренаж.
Сообщение Реновод » 18 ноя 2015, 14:58
Мне в голову приходит только одно, что трубка зажата подкрылком,тем более что его снимали недавно,когда меняли ремень ГРМ.
Re: Чистим дренаж.
Сообщение Реновод » 20 ноя 2015, 01:13
Реновод писал(а):Мне в голову приходит только одно, что трубка зажата подкрылком,тем более что его снимали недавно,когда меняли ремень ГРМ.
Сам себя процитирую. Так и оказалось. Снятие подкрылка выявило, что дренажная трубка имеет два изгиба, а ее общая длина порядка 20см.
Видимо действительно была зажата. После обратной установки подкрылка вода сливается без проблем.
Re: Чистим дренаж.
Сообщение Sunsetpeople » 20 ноя 2015, 20:09
че то за пять лет ни разу не чистил дренаж и никаких луж в салоне не было, или это у того у кого кондиционер в машине?
Re: Чистим дренаж.
Сообщение Реновод » 20 ноя 2015, 20:29
У меня там тоже все было абсолютно чисто. Решил проверить на всякий случай на волне поднятой темы, и как оказалось не зря, но не по причине забивания грязью. Наличие кондиционера значения не имеет.
Re: Дренаж (чистка). Помощь при потопе в салоне.
Сообщение Barmaley60 » 25 авг 2016, 21:10
Беда. Дренаж прочищен, слив кондея тоже прочищен. Лужа в салоне все равно образовывается. При проливании лобовухи вода уходит через дренаж. Под жабо сухо. Но после начала движения снизу откуда-то ручей на землю некоторое время льет. Такое впечатление, что через дренаж вода уходит не только на землю, но и еще где-то накапливается и при движении выливается в салон и наружу.
На подъемник машину не поднимали. При обследовании салона вода льет откуда-то из района печки. Под педаль газа. И под левую ногу пассажира...
Присоветуйте чего-нибудь...
Barmaley60
Авто: kangoo2 Ex
Сообщение Vitvl1 » 15 май 2018, 11:06
Вот и я недавно столкнулся с проблемой потопа. На сервисе еле уговорил заняться этим вопросом. Дренаж прочистили (разборка была непростая: поводки щеток приржавели, даже съемником снялись с трудом). Взяли 2000 р. И продемонстрировали работу дренажа. Однако после мойки и поездки по сильному дождю на полу под водительскими ногами опять всё плавало. Пришлось повторно ехать в сервис, где обнаружили в полу какую-то пластмассовую заглушку, открывающуюся на ходу и впускающую воду через пол. Заменили на более качественную, но я так и не знаю, где именно эта заглушка. Пол высушил с наступлением жаркой погоды, только осталось проверить под ногами пассажира.
Сообщение Vitvl1 » 14 ноя 2018, 23:44
Моя проблема протечки так и не решена. Дренаж повторно прочищен, однако в сырую погоду под ковролином все плавает. Требуется разборка салона, чтобы добраться до пола
Но сервисмены пока упираются...
Сообщение водолей » 15 ноя 2018, 23:29
По уплотнителям не течет ?
Было почки тополиные прилипали, дождь попадал. Вовремя заметил. На мойках сильные 200бар аппараты. И работники близко водят фрезой, капотный всегда срывало. Теперь приклеил на силикон.
Сообщение Vitvl1 » 16 ноя 2018, 19:57
Здр., Водолей!
Спасибо за отклик. По уплотнителям не течет, ковролин весь сухой, а под жестким штампованным ковролином все плавает. Войлок мокрый, вода выжимается. Я уже 5 раз ездил в Петровский сервис (альтернативы не нашел, многие берутся за ремонт Рено, но по отзывам полно жалоб, так что доверить авто больше некому). Буду настаивать на разборке салона, пусть найдут причину затопления пола в сырую погоду и устранят. А то в последний раз ограничились проливкой воды под лобовое стекло,
всё слилось через дренаж, и разбирать отказались, а на полу всё так же..
Сообщение водолей » 16 ноя 2018, 22:03
Курю инфу по Рено Трафик - Мастер , посмотри https://vk.com/topic-33789526_31127423
Может пригодится.
Сообщение Vitvl1 » 16 ноя 2018, 22:29
Спасибо, сейчас открою ссылку и почитаю. Виталий
Сообщение Vitvl1 » 16 ноя 2018, 23:31
Спасибо,Водолей, за ссылку! Прошёл через неё в VK, где у нас есть аккаунт (на девичью фамилию моей жены), и нашел на форуме подходящий сервис, не имеющий обоснованных жалоб. Связался с ними, обещали за два выходных сделать (в будни машина нужна каждый день!), а в Петровском как раз на все будни (неделю) пришлось бы оставить, а вернуть могут в прежнем состоянии. Да ещё оттуда добираться буквально ""на собаках". Цены сходные с Петровским (15 тыс.р.). Контора называется "Автокомсервис": СПб, у.Седова, 18, тел. (812)5078053. У них несколько точек, я выбрал ближайшую. Это не для Вас в Северодвинске, а для питерцев, кто будет читать эту переписку. Результат сообщу. Виталий
Сообщение Vitvl1 » 30 ноя 2018, 23:47
В общем, не решился я ехать в незнакомую шаражку. Сдал со скрипом без очереди оф. дилеру, но эпопея затянулась надолго. Течь ещё не нашли, продолжение работ только 5 декабря в ту же смену.А ещё надо бы обрабатывать появившуюся ржавчину...
Сообщение водолей » 01 дек 2018, 21:14
Подождем результата.
