Smirnow.I писал(а):ivas777 Большое спасибо. Я кстати тоже там прикрепил огнетушитель. Только у меня такой фигни небыло, а просто стояли из ДВП листы закрывающие дырки которые я обклеил материей (грузовик однако ). Попробую снять лист и попробовать. Если это оно врежу декор решотки. Кстати а у Вас дует воздух самотеком при движении с выключенным вентилятором? У меня только при скорости 90кмч дует очень слабо приходится включать вентилятор на 2 скорость, а без вентилятора очень жарко практически как без кондея ( фильтр менял недавно )
Игорь.
Не пробовал без вентилятора (но п.м. не дует или еле-еле...но не помню точно, к сожалению), т.к. в авто (в инструкции зачастую пишут, по крайней мере на отечественные авто) надо включать вентилятор хоть на 1й скорости, это не дает пыли засасываться в салон (места и в Кангу есть, куда ей лезть). Как понимаю (если не ошибаюсь)- это давление в салоне за счет этого выравнивается с уличным.
п.с. при чем, что интересно, эти жалюзи-жабры находятся п.м. только по водителской стороне за задним бампером сбоку (на др. стороне вроде не было этого).
