Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Сцепление- недостатки (скрипы, толчки и т.п.)
Страница 1 из 2
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:02
avtondil
Периодически,особенно в пробках,во время выжимания сцепления появляется непонятный скрип-хруст,как-будто пружина растягивается и цепляется,может у кого такое бывает,есть там какая-нибудь пружина которая может лопнуть в самый неподходящий момент,может её заранее прикупить или как нибудь смазать?Смотрел снизу ничего не видно,вроде всё в порядке :shock:
Сцепление- выбор, идентификация и т.п.: viewtopic.php?f=4&t=1951
Главный цилиндр сцепления: viewtopic.php?f=4&t=2526&p=12470#p12470
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 17:20
egorich
Поверните гаечным ключом по часовой стрелке корпус главного цилиндра сцепления. Добраться нужно из салона.Делов 2минуты.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:23
Я тоже заметил в пробках странный звук, правда не скрип\хруст, а очень похоже на "квок" (кто сома ловил на квок, тот меня поймет). Причем слышно не всегда.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 23:46
egorich
После поворачивания главного цилиндра сцепления по часовой стрелке звук пропал на некоторое время. Невозможно ездить с таким скрипом-стуком.Съездил к официалам итог замена главного цилиндра сцепления.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:52
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:44
egorich
Сам главный цилиндр сцепления из пластмассы. Я думаю износ без смазки. Был скрип и стук при нажатии на педаль. После смазки всех частей на педали,скрип пропал, но стуки остались.
Re: Продам на кангу 2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:38
simfer
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:47
egorich
Дело в том что по гарантии поменяли все подшипники. Коробку разбирали два раза. Комплект сцепления купил за свой счёт, т.к. гарантию не входит. Пока коробка была снята поставили новое сцепление бесплатно. Так же по гарантии поменяли выжимной подшипник, он у нас гидравлический. Короче все что поменяли оказалось напрасно. Шум при холодном запуске так и остался. Рено замену коробки не согласовывает, говорит ездить пока не заклинит или не развалится :( . Если бороться с шумом, думаю лучше обратиться в специализированную мастерскую или бороться с дилером и Автофрамосом на замену коробки в сборе. Хотя по ездовым качествам, шум на холодную , хлопот и проблем не доставляло. Кто как к данной проблеме относится, кому то этот шум до лампочки, а кому то доставляет беспокойство я из вторых. Бороться с официалами не в моем характере :twisted:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 18:29
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 21:06
egorich
Да машина действительно неплохая,но вот такой я человек. А причина продажи была именно эта проблема.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 13:54
Не стал плодить новыю тему. Решил написать сюда. Вчера, после непродолжительной еды по городу педаль сцепления просто упала на полик. Ну думал как обычно тросик порвался (как на Логане было). Оказалось потом что крепление оси педали сцепления было уже сломано (а шток пластиковый) и держалось на хомутах-стяжках. Еле воткнул первую (завёл на стартере поехал сначала) - так и доехал до сервиса. Теперь усики крепления к штоку педальки сцепления сломал совсем и уже стальным хомутом затянул. Может знает кто - эта деталь (шток от педали к цилиндру) меняется отдельно или в сборе в комплекте?
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:37
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:29
Не знаю, помогут ли эти файлы. Т.к. нет данных о Вашем авто (KW**??? FW**?? с овальной таблички), то в диалоджисе посмотрел по своему авто и на свой движок, но выбрал 6ступку, но вот за корректность данных не ручаюсь (но в приципе перепроверить потом можно в Экзисте совпадение детали с Вашим авто). Хотя потом выбрал первый попавшийся дизель (к9к 812) и картинки те же вроде.
Но п.м. способ диагностики сцепы (файл для скачивания) для всех коробок вроде указан. Но треб. уточнение.
3451A.pdf
Сцепление: пособие по диагностике на Кангу2 (а вот для каких коробок- это вопрос???)
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 09:26
В профиле указано, что кВт - 78 исходя из л.с. - 106. А за инфу спасибо! А пробег смотан сильно. Явно за 200 т. наверно. Хомут пока держится. Я думаю что ещё долго и дешевле будет держаться, чем родное. На первом фото не видно подробно, что каким образом ось педали сцепления входит в зацепление со штоком - там какой-то замочек должен быть.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 10:13
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 11:46
Там написано: защёлкните шток гидропривода главного цилиндра сцепления - а эти усики защёлки уже обломаны. Ладно, где-нить поищу на разборках.
P.s. Dialogis рулит!
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 11:49
Вот наклейка - там должно быть указано всё
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:42
Все, появился диалоджис с картинками по цилиндру и педали сцепы :
для дизельного двигателя к9к с 6ти ступкой:
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 16:38
Спасибо!
Проблема с сцеплением. Машина двигается рывками.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 23:48
Konstantin
Пробег 20 000 км. Проблема начала проявляться сразу после покупки. Особенно плохо дела обстоят летом в пробке. Приходится стартовать с 1700-2000 об/мин, иначе её всю трясёт.
Re: Проблема с сцеплением. Машина двигается рывками.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 00:51
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 15:24
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 15:36
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:48
появилась проблема, при нажатии на педаль сцепы чуствуется неравномерный ход педали, при чём на заглушенном двигателе всё ок,замелил что чем больше обороты тем больше слышно этот неравномерной ход педали, главный целиндр поменял на днях, но проблема неушла,кангушка пробежала примерно от 150 до 200 тыщь , по педали сцепы видно что диск скоро надо менять,так как трогается авто с места когда педаль почти в самом верху,может ктото уже проходил это? куда смотреть?
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:17
Проблема противоположная. Сейчас для переключения передачи необходимо вдавливать педаль практически ниже пола. Раньше было выше и туже. Ощущение как при растянутом тросике с классики. При ТО2 сказали, все "пучком", но меня терзают сомнения.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:42
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:16
Пособие по диагностике сцепления
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 00:20
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 02:39
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 07:21
попробуйте просто прокачать, возможно воздух, бачёк для тормозов и сцепления один, если пропускает манжета то можно узнать очень легко,нажмите педаль и подержите её минуту, педаль должна венуться, если нет то манжета, у меня это было я сменил главный целиндр, а у вас быстрее всего воздух
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:22
avtondil
Вчера педаль сцепления провалилась,только отъехал от работы,оказалось слетел шток от педали сцепления,видимо разболтался из-за того что он пластиковый,кто-нибудь посоветует как его можно получше закрепить или лучше новый купить?Он в сборе идет с главным цилиндром?Если можно скиньте ссылку в экзисте.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 22:47
avtondil
В общем решил проблему:шапочку с усиками на штоке срезал,получился шток с кольцом,одел кольцо штока на штырь на педали(он стальной),в штыре просверлил отверстие,одел шайбу и в отверстие вставил шплинт,всё,вечно,теперь работает как новенькое,ни скрипа и ни хруста.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 19:41
на форуме есть параллельно тема о подтекании выжимного цилиндра, так вот мне немного его подлатали, но заметил следующее - при длительной езде с минимум выжимов сцепления оно начинает подло пищать при последующих нажатиях. Противный звук на весь салон - вроде на работе не сказывается, но вот звук припоскуднийший. Есть подозрение. что при езде без сцепления тормозная жидкость подсыхает, а она является чем-то вроде смазки и потому идут эти звуки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 01:18
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:19
styx
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 23:33
у кого-нибудь есть такая тема (скорее всего трактористам посвящается).
При разгоне, перебираю передачами. Т.е. выжимаю сцепление для переключения на повышенную. И вот сам выжим-ход сцепления - чувствуется на ноге как буд-то там зазубрины или трос разлохмачен. Ну короче не приятно жать на педаль ("как серпом по яйцам"). При этом если торможа двигателем подкатывать к перекрестку и выжать не чего подомного нет.
Кроме того данный эффект более выражен на жаре за бортом и хорошо прогретым авто. На Калине тоже подобное было, но там это было не так выражено (проявлялось в основном в пробках). Тут же и в движении. Хорошо это не всегда проявляется, возможно связано с жарой. Может дизель вибрирует больше на разгоне из-за нагрузки и это отдает в педаль?
Еще мне кажется сам газ не сбрасывается так быстро, видимо виной ЭПГ, а я до этого на тросиковом дросселе ездил. Т.е. я отпускаю газ, сразу резко выжимаю сцепу. И сразу врубаю передачу. Делаю я это быстро, может 1сек уходит суммарно. Кажется, что при выжиме сцепы двс еще тарахтит на оборотах, т.е не сбросил газ.
Но пробовал медленней переключаться как-то особого улучшения не заметил. Эти эффекты проявляются в основном на 1-2-3 передаче.
Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 23:51
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 23:57
ton
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 10:33
Вобщем по ощущениям это передается вибрация с двигателя, т.к. даже если просто приложить ногу к педали то чувствуется дрож в "такт" с ДВС.
вот из тех ноты viewtopic.php?p=13190#p13190 так вообще все в норме:
Правда у меня не в первые минуты а все время когда.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 13:28
Галина
Здравствуйте! Хочу поделиться про ход педали сцепления. Я уже раньше тут писала, что при отпускании педали чувствуется как будто она за что то цепляет. Вибраций никаких нет, рывков нет, ничего не трясется, именно как цепляется. Коврик на месте сидит, не мешает. И вот ощущение такое же, как зазубрины цепляют. У меня вообщем такая же история :?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:57
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:16
Галина
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:41
НА Кангу тоже сцепление гидравлическое
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 17:08
Галина
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 17:59
Re: Скрип сцепления (и др. инородные звуки и аномалии)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 00:46
Вобщем некий итог:
1. на не заведенной авто сцепа нажимается идеально, есть совсем слабые ощущения от неравномерности нажатия на педаль.
2. на заведенной просто ложу на педаль ногу, продавливаю где-то 5см (похоже на свободный ход педали) и вот тут на педаль приходит небольшая вибрация от ДВС и тут появляются вот эта неравномерность усилия на педаль, как буд-то стенки цилиндра гидропривода сцепы волнистые и поршень за них цепляет, далее продавливается еще где-то 5см и уже идет без этого ззуда. Во это ощущение от педали можно сравнить с ззудом.
Также отметил для себя, если не куда не спешить, т.е. отпустил газ, сделал паузу, нажал на сцепу, пауза, переключил передачу, сдела паузу, отпустил сцепу. Ззуд в конце хода сцепления будет минимальным. Но это какая-то пенсионерская езда получается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 09:58
у меня полностью новое сцепление , диск ,корзина, выжимной рабочий и главный, поменял два дня назад, и как была эта проблема так и осталась.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:37
Походу это особенность.
Правда я когда Игорю (Ivas777) показывал, если на заведенной несколько раз понажимать подряд, то то ли скрип появляется, звук короче какой-то слышно.
Вобщем интересная какая-то сцепа...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 13:48
KOTOVSKII
Добрый день дорогие форумчане !! Вот по случаю приобрёл такую машинку,радуюсь ей не на радуюсь.Но вот дасада пробежал 25000км и на тебе хрень какая то со сцеплением.Начала дёргаться ну всё как и описывают многие форумчане.Вчера обратился к ОД.Они покаталися на машинка 5 метров вперёд - 5 метров назад и объяснили, что всё в порядке сцепление нормально.а дёргание это особенность данной модели,мол вы немного мучаетесь при трогании с 1 передачи зато потом при движении на повышенных передачах наслождаетесь езде на автомобиле.ВОЩЕ ЭТОТ ОТВЕТ - БРЕД СИВОЙ КАБЫЛЫ а на специолиста.ОД заявили что если разберать сцепление то я должен заплатить 7000,мол на себя мы такую ответственность не возмём. Уважаемые кто подскажет как бороться с ОД и как добиться гарантийного замены сцепления?????
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 23:16
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 02:17
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:57
Я так понимаю эта болезнь в основном у зажигалок. На своём дизельке я такого не наблюдал, хотя недавно вернулся из горной Греции, там и температура под 40 и резкие подъёмы в горы и нехватка кислорода...
Короче не в Москве в пробках, не в Греции в горах такой беды не было.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 12:34
KOTOVSKII
Приготовил письменное заявление по этому поводу,в понедельник поеду к ОД попробую с ними пободаться . :twisted: :evil:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 15:09
У меня такие дерганья на 1 передаче были, когда плохой бензинчик заливал пару раз. Может дело не в бабине...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 15:23
KOTOVSKII
Андрей с тем р..... который в кабине всё нормально,а вот проблема с сцеплением есть,особенно очень достаёт в пробках.Ну уж точно бензин тут не причём.Если была бы засада с топливом то машинка вела бы себя по другому и на всёх передачах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 16:10
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 19:37
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 03:42
Nighten
Ребят, а лязг при переключении на передачу и отпускании сцепления есть у кого?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:48
Не читал всю тему, была такая проблема. Но временами пропадала. После замены сцепления на 180000 проблема исчезла и не возвращалась. Марку не помню, но помню что просил хорошее.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:40
Тоже бывает проявляется сабж. Обычно тоже в пробках. Как раз на днях было, в субботу, причем на улице начало холодать (+5°С) по сравнению с предыдущими днями когда днем было +12°С и проблемы не было. Пробок особо не было, так немного на светофорах постоял. Связываю это с прогревом КПП, хотя температура за бортом для этого конечно не подходящая была. Но само ощущение конечно, когда эта тряска не очень. Причем трогаюсь на ХХ, дизель позволяет, машина начинает ехать проходит 1-2сек, жму на газ немного (и даже если и не жать) и тут машину аж трясет. Причем если стартовать с газом то тоже нарываешься на эту тряску. Либо надо реально перегазовывать и жечь сцепу. Неужто эта пружина что соединяет маховики так себя ведет. Причем даже проехав без пробок эффект не куда не девался, т.е. если и предположить, что там что-то остыло, эффект был.
Воскресенье не куда не ездил машина стояла, было около нуля, небольшой минус. Вчера поехал по делам, тоже -1°С или 0°С, уже приготовился, что затресет, но нет. Проблема ушла. Сегодня тоже тряски не было. Непонятно. Пробег 18тык, машине 1год.
На прошлой машине (Калина) было похожая фигня и тоже проявлялась только при активном "пробинге", когда сцепа видима перегрета.
Еще правда есть одна мысль, может воздушный фильтр забился, т.к. последние пару недель в Питере ужасно пыльно было. Даже в моторном отсеке все запыленное, чего не было даже прошлым летом. Но тогда бы проблема была и сегодня и вчера.
