Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Эксплуатационные жидкости Рено (в т.ч. смазки и т.п.)
Данные по заправочным жидкостям и фильтрам
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 09:24
Жидкости
1) МКПП
TRANSELF TRJ 75W80
или
TRANSELF NFJ 75W80
2,8 литра
2) ДВС
3,4 литра
3)Охлаждающая жидкость
GLACEOL RX (тип D)
7 литров
4) Тормозная жидкость
Фильтры:
Масляный
7700 274 177
Воздушный
8200 788 425
Салонный
7701 209 837
Свеча зажигания
7700 500 168
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 11:47
Решил создать полезную темку, тем паче есть данные по всем Реновским жижкам и смазкам (ну или почти по всем) :D В условиях был выставлен бензиновый двигло 1.6 к7м
(хотя думаю, что это здесь наверное неважно). Выложил в варианте пдф (в нем удобнее смотреть) и пофайлово (мало ли кому-то со смартфона оперативно удобнее смотреть).
Re: Техническая информация
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 09:23
Попалась на глаза тех. информация по некоторым моментам затяжки, по емкостям и вязкости, по классам жидкостей (масел и торм. жидкостей):
Все по маслам КПП (механика)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 09:59
Java Printing.pdf масло 2кпп бенз.pdf
Тип масла для кпп бензин (тип кпп указан в док-те)
Java Printing.pdf масло кпп бенз.pdf
Емкость для бензиновой кпп (тип кпп указан в док-те)
Java Printing.pdf транс. дизель.pdf
Способ замены масла в кпп и заправочная емкость (тип кпп указан в док-те)
Все по маслам для двигателей (дизель и бензин)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 10:06
Вся эта информация из диалоджиса, ориентировочно версии ?09-10-11г? , так что для моделей более свежего выпуска треб. перепроверка актуальности данных стандартов Рено.
Re: Эксплуатационные жидкости Рено (в т.ч. смазки и т.п.)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:58
спасибо, очень полезная информация :!:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 16:07
А вот этот материал может кто-то выложить - (см. Масло для механической коробки передач: Технические характеристики) (Техническая нота 6012A, глава 04A, Смазочные материалы).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 17:44
"Техническая нота 6012A"
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 18:06
спасибо.
Какое выбрать:
Elf 3267025004506 TRANSELF NFJ - (61 грн)
Тип: Масло трансмиссионное
Вязкость: 75W-80
Объем: 1 л
Место применения: МКПП
Спецификации API: GL-4+
или
Elf OIL4098 TRANSELF NFJ - (66 грн)
Вязкость: 75W-80
Состав: Полусинтетическое
Объем: 1 л
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 10:08
Как часто надо менять масло в коробке?
И зачем вы приводите парт номера для полусинтетики, сейчас много синтетических масел которые дольше ходят, к тому же разницы в них большой нет металл везде одинаковый
