Вибрация при движении
Сообщение AlexKlim » 26 май 2013, 10:41
В начале весны заметил - машину начало как-то вибрировать при езде на 90 км в час. Ну подумал сперва - какое-то колесо из зимней серии разбалансировалось. Вскоре поменял диски (купил литые) и резину них кинул родную летнюю - такая же фигня! Только вот сперва на 100-110 сильно машину вибрировало, потом на 120, а сейчас этот резонанс при 130 достает! Сгонял на СТО, машина прошла на тот момент 27 300 км. И что? Ребята при мне все пролезли и сказали, что ходовая в отличном состоянии, на всякий случай перебалансировали колеса - толку ноль! Что может быть? Может стойка какая вихляет?
AlexKlim
Авто: Kangoo II 2012
Re: Вибрация при движении
Сообщение balu_0072 » 26 май 2013, 10:47
может быть проблема с резиной.У товарища на Опеле такое было.
balu_0072
Авто: Ренаульткангоо1,5ДЦИ
Сообщение ivas777 » 26 май 2013, 11:23
balu_0072 писал(а):может быть проблема с резиной.У товарища на Опеле такое было.
Он же написал, что резина/диски проверена вдоль и поперек :D Хотя бывают трудноуловимые (для некоторых шиномонтажников) аномалии с резиной/ с дисками.
AlexKlim , а литье когда ставили, проставочные кольца ставили (если диски того требовали)? Если да, то может не те кольца?!
А зимой к примеру в диск неравномерно грязь/ наледь набивалась... А по лету например с кольцами проблема- нет?!
А вообще поиск гугловый рулит :D : http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 ... 32033&lr=2
Сообщение Rammstern » 26 май 2013, 15:24
ivas777 писал(а): а литье когда ставили, проставочные кольца ставили (если диски того требовали)? Если да, то может не те кольца?!
Ивас - не плоди сущности. Кольца тут вообще не при чем. А вот с балансировкой колес для начала стоит поиграться. Возможно проверить на другом сервисе - это для начала, самое простое.
Сообщение balu_0072 » 26 май 2013, 23:30
Для начала,думаю,надо поиграться с перестановкой колес (право-лево,перед-зад) если характер вибрации будет меняться,то искать траблы с резиной.
P.S. У того моего товарища,что на опеле с резиной мучался.Своя большая СТО и монтажка под боком.Это я к тому,что там вдоль и поперек было проверено все и всяСделали вывод,что какие-то проблемы с кордом.
balu_0072
Сообщение ivas777 » 27 май 2013, 01:47
Почему это я пложу сущности? То что ты суперспец по кольцам- это я помню :D Просто задал наводящие вопросы и предположил, а ты сразу несвежими помидорами кидаться (впрочем, это норма для тебя зачастую) :D
Но исключать нельзя ничего и проверять нужно все, от чего зависят эти вибрации (в т.ч. теоритически возможно: отсутствие колец/неправильно подобранные кольца/ некачественные кольца). Но с другой стороны, конечно мастера бы при снятии это наверное увидели бы. Значит тогда и в правду в др. сервис с хорошим оборудованием и с др. мастерами.
Сообщение бамовец » 27 май 2013, 08:18
Однозначно колёса переставить перед-зад. Может быть смещение корда внутри покрышки,что не регистрируется бал.станками и спецами.
Сообщение Rammstern » 27 май 2013, 10:11
ivas777 писал(а):Почему это я пложу сущности? То что ты суперспец по кольцам- это я помню :D
Ивас - ты частенько выдаешь свои фантазии за действительность ;) Не кинешь в меня ссылочкой, где я "суперспецом" представлялся?
ivas777 писал(а):Просто задал наводящие вопросы и предположил, а ты сразу несвежими помидорами кидаться .
Ты отправил человека страдать хренью, не понимая ВООБЩЕ - о чем ты пишешь -
ivas777 писал(а): впрочем, это норма для тебя зачастую
:lol:
ivas777 писал(а): (в т.ч. теоритически возможно: отсутствие колец/неправильно подобранные кольца/ некачественные кольца).
Нда. Хорош пургу уже нести - я помню, как кто то слился, когда я пари предлагал. Что такое - "некачественные кольца"? Ты их в руках то держал хоть раз? Это просто кусок пластика - не более ни менее! Его задача - помочь отцентровать колесо при установке. ВСЁ!
ivas777 писал(а): Но с другой стороны, конечно мастера бы при снятии это наверное увидели бы. Значит тогда и в правду в др. сервис с хорошим оборудованием и с др. мастерами.
Вот именно. А то может и колеса вообще не при чем - а просто подушка развалилась? Это более реальное событие, чем падение метеорита или "некачественные кольца" :lol:
Сообщение ivas777 » 27 май 2013, 18:22
Rammstern писал(а):Ивас - ты частенько выдаешь свои фантазии за действительность ;) Не кинешь в меня ссылочкой, где я "суперспецом" представлялся?
Да ладно тебе доказательства искать, это я просто вывод сделал по той теме про диски и кольца :D
Rammstern писал(а): Ты отправил человека страдать хренью, не понимая ВООБЩЕ - о чем ты пишешь
Я не понял, у нас что, кольца проставочные колесные теперь к двигателю относятся? Или это вообще логотип от ауди :D ? Это относится к ходовой части и почему бы попутно при снятии колес, ведь он все равно будет снимать колеса не один раз, попутно и этот пункт не убрать из списка. Зачем все обострять и подвергать сомнению? Да, кстати, я никого никуда не отправлялю, я просто предположил, а человек сам решает- прислушиваться или нет.
Rammstern писал(а):А то может и колеса вообще не при чем - а просто подушка развалилась? Это более реальное событие, чем падение метеорита или "некачественные кольца" :lol:
Вот именно, может быть все, что угодно: и в ходовой , и в трансмиссии и еще где угодно. Но почему бы не начать с простого, т.е. со снятия колеса, а там уже глядишь и кольца рядом (но уже не актально наверное т.к. я упустил, что мастера снимали колеса не раз).
Но вот про подушку двигла ты п.м. как раз из космоса загнул, т.к. были бы попутные стуки в движении / в начале движения (как зачастую бывает), а автор о них не писал. Так что не неси космическую пургу (про пургу- это если выражаться твоим языком) :)
Сообщение illiteracy » 27 май 2013, 20:14
ivas777 писал(а):Но вот про подушку двигла ты п.м. как раз из космоса загнул, т.к. были бы попутные стуки в движении / в начале движения (как зачастую бывает)
У меня стуков при срезанных болтах не было. Сначала вибрация, как будто колесо не дотянуто, а потом и вообще болтанка как в разбитом ступичном подшипнике. Единственно, не понял, у ТС от перемены местами колес характер и место возникновения вибраций менялись или нет. Дефекты в креплении двигателя вызывают вибрации только со стороны правого переднего колеса.
PS Присно памятная Ода, начинала трястись как на вибростенде со 110 км/ч Может ТС слишком быстро ездит :)
Сообщение Rammstern » 28 май 2013, 10:30
ивас - ну когда ты уже повзрослеешь? :lol: Запомни - никакие теоретические изыскания НИКОГДА не заменят практический опыт ;)
Благо - тебе уже illi ответил - могут быть стуки или не могут. У меня раз косточки выдали такие симптомы, что и не знал куда бежать. Ощущения были один в один схожие с незакрученным карданом (да, и такое в моей ПРАКТИКЕ! случалось) - за исключением того, что машина переднеприводная...
Так что послушайся своего совета и -
ivas777 писал(а):... не неси космическую пургу
И в особенности касательно колец ;)
ТС - ну как там подвижки то, установили причину?
Сообщение ivas777 » 28 май 2013, 14:05
Rammstern писал(а):И в особенности касательно колец ;)
я тебя услышал :)
но теперь представь фильм ужасов для тебя, если окажутся кольца :lol:
пусть это и фантастика после осмотра шиномонтажниками, но все же... представляешь, тебе как совестно будет за свои помидоры в мою сторону :D
Сообщение Rammstern » 28 май 2013, 14:22
ivas777 писал(а):но теперь представь фильм ужасов для тебя, если окажутся кольца :lol:
Весь прикол в том, что это фантастика и ДО осмотра шиномонтажниками ;) А насчет стыда - тебе же не стыдно, что ты мой реальный опыт обозвал космической пургой ;)
Сходи в тему про колодки - там на фото как раз видны эти кольца. Это обычный пластик - и он не несет никаких нагрузок. Колесу пофиг - есть он там или нет ;)
Сообщение Горя » 13 ноя 2013, 00:19
Я езжу на авто с легкосплавными колесами без малого 20 лет и, до недавнего времени, так-же как коллега Раммштерн смеялся над людьми которые ставили проставочные кольца... однако, с покупкой Кенгу и установкой 16" колес (новые диски резина б/у) грешил на резину из-за появляющихся на скорости 110 вибраций, проверял балансировку, менял местами (затягиваю колеса только лично и только руками)... и продолжал с пеной у рта (ну почти) доказывать хорошему товарищу, владеющему шиномонтажом, что кольца, вернее их отсутсвие не причем... И, все-таки, решил попробовать - с большим трудом нашел кольца с Форда на Рено и о чудо!
Так,что не надо быть таким категоричным, тов. Раммштерн,- кольца таки иногда нужны. Мне до сих пор не понятно, как кусочки пластика могли повлиять на проблему, но факты вещь упрямая
Горя
Авто: K2
Сообщение павел маг » 13 ноя 2013, 07:12
Горя писал(а):Так,что не надо быть таким категоричным, тов. Раммштерн,- кольца таки иногда нужны. Мне до сих пор не понятно, как кусочки пластика могли повлиять на проблему, но факты вещь упрямая
Кольца нужны всегда!!!! Их роль не держать колесо ! Их роль -центровать колесо во время затяжки болтов с большой точностью . Почти никогда ты не затянешь без кольца соосно болты на диске ! Чуть один перетянул , диск перекосило на десятую -ты это никогда не заметишь на земле , а на ходу вибрация обеспечена!!!!!!!!
Сообщение ivas777 » 13 ноя 2013, 09:53
Горя писал(а):Я езжу на авто с легкосплавными колесами без малого 20 лет и, до недавнего времени, так-же как коллега Раммштерн смеялся над людьми которые ставили проставочные кольца... однако, с покупкой Кенгу и установкой 16" колес (новые диски резина б/у) грешил на резину из-за появляющихся на скорости 110 вибраций, проверял балансировку, менял местами (затягиваю колеса только лично и только руками)... и продолжал с пеной у рта (ну почти) доказывать хорошему товарищу, владеющему шиномонтажом, что кольца, вернее их отсутсвие не причем... И, все-таки, решил попробовать - с большим трудом нашел кольца с Форда на Рено и о чудо!
Отвечу за Рамма, пока он там тенге зашибает на вахтах :D
Это он только в этой теме смеялся над кольцами :lol: И то потому, что их наличие/ отсутствие/качество я рекомендовал проверить товарищу, запостившему первый пост ... а я для него иногда, аки красная тряпка, вот он и отреагировал так не по кольцевому :D
Так что все нормально, есть тема про диски, где он как раз наоборот сильно ратует за эти кольца... у меня даже тогда, родилось для него прозвище "властелин колец" :lol:
Сообщение Горя » 13 ноя 2013, 12:33
павел маг писал(а):Кольца нужны всегда!!!! ... а на ходу вибрация обеспечена!!!!!!!!
Паша, не надо быть таким категоричным! Я пробовал и без колец, причем много раз - было все нормально и на намного более быстрых автомобилях чем Рено...
Горя
Авто: K2
