Какова периодичность замены ремня ГРМ?
Сообщение pasilk » 28 мар 2012, 16:00
Kangoo 2. Двигатель 1.5 DCI. Интересует вопрос: какова периодичность замены ремня ГРМ и натяжного ролика? И если кто знает, сколько стоит это удовольствие?
pasilk
Re: Какова периодичность замены ремня ГРМ?
Сообщение Rammstern » 28 мар 2012, 19:46
На аналогичном моторе Сени 2 - 60 тыков и стоимость 12 тыр, примерно.
Сообщение vlad_kyiv » 28 мар 2012, 20:39
Согласно dyalogsys : детали, подлежащие обязательной замене:
Ремень привода ГРМ
Натяжной ролик ремня привода ГРМ
Болт крепления шкива коленчатого вала
Шкив коленчатого вала
Периодичность : 60000 км .
На работы по замене ремня выделяется от 2.7 до 2.9 нормочаса .
vlad_kyiv
Авто: кенго 2009
Сообщение vlad3947 » 11 апр 2012, 15:13
у кого есть возможность скиньте с dyalogsys инфу о замене ремня ГРМ. Спасибо
Авто: kangoo2 6ст.110л.с.
Сообщение Rammstern » 20 апр 2012, 13:41
Какую интересную табличку я нашел в сервисной книге....
Судя по ней - замена ГРМ через 160 тыщ :shock: или я неправильно ее читаю?
Сообщение mva » 20 апр 2012, 16:22
Не цепь случаем? У цепи как раз интервал замены под 200 тысяч.
mva
Авто: Kangoo Expression 2012
Сообщение Rammstern » 20 апр 2012, 17:35
mva писал(а):Не цепь случаем? У цепи как раз интервал замены под 200 тысяч.
На этих моторах цепей нет.
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2012, 20:39
так то все правильно пишут. современный ремни позволяют бегать до 200 тыс, на сколько я знаю немцы дают такую гарантию. Но лучше судьбу не испытывать и менять раньше, причем у диллера- меняют вместе с роликами и дают гарантию до следующей замены.
Сообщение Rammstern » 26 апр 2012, 14:47
Эт чего за дилеры да еще и с гарантией? :)
Опять же, официалы от дизелей бегут выпучив глаза :D
Да и сама по себе операция недешева - так нафига ее проводить? Есть регламент - зачем чего то придумывать? Я кстати когда на сене менял раз в 60 тыков - всегда жалел - ремень выглядел практически так же, как и новый....
Да вон даже на изделиях ваза - на калине что ли, вообще нет замены ремня грм - вроде как на весь срок службы...
Сообщение Sunsetpeople » 26 апр 2012, 18:41
У диллеров рено можешь менять ремень, стоит около 8 тыс.р, гарантию дают, точно не помню но до след замены 100%. у меня знакомый на сценике 2-м менял у них , говорит все с этим дело там ок.
Сообщение Pasha » 26 апр 2012, 19:00
Да! это относится к новым моторам V 16 1.4 , V 16 1.6 (приора), а также новый V 8 1.6 от гранты. НО дилер рекомендует менять ремень с роликами где то в районе 80 тыс!!! бывали случаи что ремень рвался на 60 :shock: , а ктото проездил до160тыс. хотя завод дает гарантию 200тыс, каждый решает сам :oops:
зы на всех этих моторах гнет клапана при обрыве ремня :D
Сообщение achuser » 06 авг 2012, 12:14
Так все же какая периодичность ТО по заводу? А то взяли б/у кангушку 2, 1.5 дизель, пробег уже за 60 тысяч, думал на 100 тыс меняется, как у всех, а тут непонятки теперь...
Еще может кто сможет подсказать, с соляркой идет воздух по шланчику, это же не нормально, таки форсунки угробить можно и т.д.? Так двигатель работает ровно, обороты не пляшут, правда на ХХ они около 900, не знаю, может много и шум дизеля есть, но сравнивать опять же не с чем...
achuser
Авто: Kangoo 2008
Сообщение romixxxxx » 06 авг 2012, 16:53
У меня в наличии есть екселевский файлик с ВСЕМ регламентом ТО по ВСЕМ авто Рено с ВСЕМИ каталожными номерами на ВСЕ запчасти, расходники .(внутренний документ компании), только цены в грн (Украина). Кому надо, дайте почту я сброшу
romixxxxx
Авто: kangoo 2 1.5 dci
Сообщение Sunsetpeople » 07 авг 2012, 13:47
romixxxxx писал(а):У меня в наличии есть екселевский файлик с ВСЕМ регламентом ТО по ВСЕМ авто Рено с ВСЕМИ каталожными номерами на ВСЕ запчасти, расходники .(внутренний документ компании), только цены в грн (Украина). Кому надо, дайте почту я сброшу
Sunsetpeople@mail.ru
Сообщение vlad3947 » 08 авг 2012, 11:27
и мне пожалуйста nosatenko_v@mail.ru :)
Сообщение romixxxxx » 08 авг 2012, 18:18
уже выложен тут viewtopic.php?f=8&t=18#p4769
romixxxxx
Сообщение Антон1982 » 19 авг 2012, 10:49
У меня тоже есть такая книжка.но я не стал рисковать а поменял через 60000
Антон1982
Авто: Renault Kangoo 2 1,5 dci
Сообщение Антон1982 » 19 авг 2012, 10:52
На счет калины готов поспорить,сам когдато обладал этим чудом и ремень менял на 75000
Антон1982
Сообщение Pasha » 19 авг 2012, 12:09
небольшая поправка :geek: 200 тыс для новых двигателей ВАЗа c облегченной ШПГ( v16 1.4, v16 1.6, v8 1.6)
Сообщение Rammstern » 19 авг 2012, 12:50
Антон1982 писал(а):У меня тоже есть такая книжка.но я не стал рисковать а поменял через 60000
Честно говоря даже и не знаю... А чего тогда не через 30 тыщ? На самом деле то, на своем предыдущем менял когда - он как из магазина выглядел(на 120 тыках), да и по отчетам смотрю - бОльшая часть менявших ремни как один говорит о великолепном состоянии оных. Мабуть, производитель то не с потолка цифру взял? ;)
Сообщение Антон1982 » 19 авг 2012, 16:58
Еще может кто сможет подсказать, с соляркой идет воздух по шланчику, это же не нормально, таки форсунки угробить можно и т.д.? Так двигатель работает ровно, обороты не пляшут, правда на ХХ они около 900, не знаю, может много и шум дизеля есть, но сравнивать опять же не с чем...[/quote]
По поводу солярки не парся у меня така я же фигня и с оборотами тоже все в поряде,езжу с декабря и ни каких проблем.Кангушку брал с пробегом 78тыс,на 80тыс поменял ремень ГРМ и тоже обратил внимание что выглядит как новый
Антон1982
Сообщение achuser » 20 авг 2012, 10:37
а топливный менял фильтр? Народ пишет, что с пузырями боролся заменой начиная от фильтра заканчивая грушей, ну это если не глобально, а так лишь подсос шел :)
achuser
Авто: Kangoo 2008
Сообщение Антон1982 » 20 авг 2012, 12:26
achuser писал(а):а топливный менял фильтр? Народ пишет, что с пузырями боролся заменой начиная от фильтра заканчивая грушей, ну это если не глобально, а так лишь подсос шел :)
Топливный менял,такая же хрень получается.Если нет проблем то и парится по этому поводу не надо
Антон1982
Сообщение achuser » 23 авг 2012, 13:49
Дак было бы с чем сравнить :) По ощущениям работает не идеально для свежего двигателя, да и пузыри - все же не нормально. Ладно, посмотрим, раз они есть, значит где-то засасасывает все-таки, если удастся устранить, то напишу о результатах :)
achuser
Авто: Kangoo 2008
Сообщение Rammstern » 23 авг 2012, 14:54
achuser писал(а):По ощущениям работает не идеально для свежего двигателя, да и пузыри - все же не нормально.
У меня пузыри видимого эффекта не оказывали, да и не должны. По идее. А вот "свежий" дизель 08 года - это все таки натяжка ;) Пробег какой?
Сообщение achuser » 24 авг 2012, 08:45
Не знаю как в Европе, но у нас не свежий дизель это годов 90-2000 х какой-нибудь японец, с которым правда проблем нет, если не убитый, жрет все и пузырьков не видать :)
А тут машинке 5 лет еще нет, по РФ пробега 5 т.км. Если взять за истину, что пробег родной, то он в районе 60 т.км. Для дизеля можно сказать что обкатку прошел :)
achuser
Авто: Kangoo 2008
Сообщение Rammstern » 24 авг 2012, 10:04
achuser писал(а):А тут машинке 5 лет еще нет, по РФ пробега 5 т.км. Если взять за истину, что пробег родной, то он в районе 60 т.км. Для дизеля можно сказать что обкатку прошел :)
Чот подозрительно, сразу скажу. 2008 - 2012 - пять лет, это раз ;) Все остальные подсчеты от лукавого - типа " в конце года выпущена, да этот еще не кончился" :D - значит, три?
Во вторых - ну мало 60 тыков. Реновские пробеги проверяются - может стоит попробовать? На меган клубе даже услуга такая есть, платная правда - так вот они говорят, что почти сто процентов обратившихся за проверкой имели скрученные пробеги, причем немаленькие.
Если чего - у меня тоже 8 год.
Сообщение Alexo » 27 авг 2012, 11:17
Вчера заменил ремень ГРМ у ОД в Киеве , дали гарантию на год . По регламенту подлежит замене сам ремень , ролик , болт шкива , далее по ходу замена ремня навесного оборудования ( в народе ремень генератора) + тоже ролик , во время замены производится диагностика состояния масляного насоса и помпы , если все гуд , то на этом и все , если есть замечания - то однозначная замена . Мне повезло , помпа и маслонасос в здравии , правда вылезла ошибка при диагностики компа , накрылась свеча накала , заменил , т.к. зима не за горами и жмотничать не стоит . Пробег авто 97 тык .
Alexo
Авто: Kengoo2 1.5dCi
Сообщение achuser » 30 авг 2012, 05:27
Может и скручен, кто его знает, но авто не грузовое, значит разъездами под фирмой не занималось, скорее семейное, на дачу ездить :) Да и Бельгия крошечная, куда им там по Европе ездить :) Выпуск реально конца 2008 г , т.е. эксплуатация в районе 09 началась :)
achuser
Авто: Kangoo 2008
Сообщение Discofan7 » 26 ноя 2012, 00:32
Что касается ремня ГРМ то Немцы его меняют раз в 160 тыс. в сервисной книге это указано. У них он называется Цам ремень. Применительно к нашим дорогам и.т.д я буду менять в 100тыс. Далее Пузырьки. Так как я свой автомобиль покупал сам и перед покупкой смотрел несколько машин все включая мою с пузырьками, даже у родственника рабочая с пробегом 4000 км . Это особенность многих моделий Renault.
Discofan7
Авто: Renault Kangoo 2 1.5 DCI
Сообщение Sergant-gs » 08 дек 2012, 10:24
Народ, здарова, слушайте , подскажите в Питере нормальный официальный сервис, чтоб ремешки поменяли, по отзывам в интеренте ни че не понятно, одни хают другие хвалят, мож кто уже менял ремни в Питере, движок дизельный, заранее спасибо!
Авто: кангу 2
Сообщение ivas777 » 08 дек 2012, 12:21
Sergant-gs писал(а):Народ, здарова, слушайте , подскажите в Питере нормальный официальный сервис, чтоб ремешки поменяли, по отзывам в интеренте ни че не понятно, одни хают другие хвалят, мож кто уже менял ремни в Питере, движок дизельный, заранее спасибо!
Да оф. дилеры все в принципе не обласканы отзывами :D
Как я понял из отзывов на рено клубе, Петровский автоцентр из многих +/- вменяемый дилер. Я там уже несколько раз бывал по ремонту и ТО(в Шушарах), вполне все оперативно и квалифицированно. Другое дело, у меня бензинка и я не знаю насчет дизеля, нужно им звонить и узнавать (но думаю на сайте их сразу будет видно про дизель). Тоже решил у официалов по весне менять ремень и ролики ГРМ+ навесного оборудования, хотя есть неплохой гаражный реношный мастер , но тут такая ответственная операция, что эти сэкономленные 5-7тыс.руб не стоят того, ведь дилер гарантию дает.
Но решать Вам, почитайте отзывы по Петровскому.
Сообщение Sergant-gs » 08 дек 2012, 14:04
Спасибо за инфу, про петровский читал, тоже двоякое мнение, на счет экономии то согласен, на грм лучше не экономить, на предыдущей машине в принципе сам все делал, а тут почитал про замену ремня, уж слишком много всего надо снять))))пусть лучше с гарантией сделают, а дальше видно будет, про шушары рассматривал как вариант, т.к. ближе всего, будем думать!
Авто: кангу 2
Сообщение ivas777 » 09 дек 2012, 12:32
Sergant-gs писал(а):Спасибо за инфу, про петровский читал, тоже двоякое мнение, на счет экономии то согласен, на грм лучше не экономить, на предыдущей машине в принципе сам все делал, а тут почитал про замену ремня, уж слишком много всего надо снять))))пусть лучше с гарантией сделают, а дальше видно будет, про шушары рассматривал как вариант, т.к. ближе всего, будем думать!
Да, мне он тоже ближе всего. Вообще у Рено в Питере с сервисами не завались, как например у Хендая, и в основной массе на севере много сервисов Рено.
Блин, завидую владельцам Ситроенов, у которых на Пулковском шоссе открыли большой и просторный сервис-автосалон, с мега-удобным подъездом.
Чем конечно в Шушарах не может похвастать сервис- нужно на Мск шоссе разворачиваться в пром.зоне (после правого поворота на светофоре), на территории для клиентов места маловато для временной парковки при оформлении. А остальное здорово все- мойка с шампунькой бесплатная (наценка на работы не в счет))), на втором этаже зона отдыха с телеком и инетом, бесплатная маршрутка до метро и т.д.
п.с. а если понадобится неофиц. сервис, то есть хороший (судя по неподдельным отзывам) гаражный сервис на севере: http://vk.com/topic-18278805_23561471 Там же можно и цену сразу узнать вконтакте. Был уже там по мелочи, спросил про ГРМ и гарантии и ответственность. Рассказал этот ст. мастер (лучше бы не рассказывал), что если чего по их вине, то на б/у поменяют (он рассказал, что мужику пробку не закрутили при смене масла в коробке и потом ему, на свежем авто, поменяли коробас на сильно б/у коробку :D Я тогда с ГРМ передумал у них делать. А так, у них много народу меняет, там в ведре мусорном п.м. сплошные замененные ремни и ролики валяются. Цены у них очень демократичные п.м., з/ч популярные зачастую есть в наличии, но я так оценил, что пробеги небольшие в год у меня (до 20тыс.км) и мне не в разорение у офов обслуживаться, а так бы...
Сообщение Sergant-gs » 09 дек 2012, 13:24
Значит в шушары поеду, а гаражные у нас сервисы есть нормальные , но как то хочется с гарантией))я сам одно время помогал механику в одном из таких сервисов, можно было б самим это сделать, но как то мы не сталкивались с новыми кангуриками, поэтому решили что пусть щас на сервисе поменяют, а потом может и сами попробуем, так то книгу читал, все остальное довольно таки просто, только ремешок грм хехе как то сложновато. А инет у них какой wi fi ?
Авто: кангу 2
Сообщение Vitvl1 » 18 дек 2012, 13:05
Sergant-gs писал(а):Значит в шушары поеду, а гаражные у нас сервисы есть нормальные , но как то хочется с гарантией))я сам одно время помогал механику в одном из таких сервисов, можно было б самим это сделать, но как то мы не сталкивались с новыми кангуриками, поэтому решили что пусть щас на сервисе поменяют, а потом может и сами попробуем, так то книгу читал, все остальное довольно таки просто, только ремешок грм хехе как то сложновато. А инет у них какой wi fi ?
Самый приличный реношный дилер в Питере - это Петровский Автоцентр (4 точки продаж и сервиса): Шушары, Пискарёвский пр.,63, Металлострой (по дороге на Кировск вдоль Невы) и где-то на Ленинском пр. Я лично обслуживаюсь на Пискарёвском. В Металлострое тоже бывал, там маленькое здание, крохотная ремзона и не очень квалифицированный персонал. В Шушарах не бывал. На Ленинском тоже не бывал, поинтересуйтесь им, т.к. Вам из Луги наиболее удобно было бы туда
Сообщение ivas777 » 18 дек 2012, 18:30
Вы им позвоните для начала, а то мало ли, что у них написано на стендах там с ценами на обслугу дизелей, может по факту, они дезелей боятся ;)
А так да, инет есть и обычный комп стоит в зоне отдыха и вафля есть и кофейные автоматы и маршрутка до метро и много девущщщек красивых и ногастых :D
Совсем по теме: я (хоть и бензинка у меня, но думаю без разницы в этом вопросе) наверное буду менять по весне (где-то на 70тыс.км общего пробега и 25 тыс.км домашнего пробега), так оно спокойней, т.к. ремень там глубоко спрятан и без вывешивания двигла его состояние не посмотреть (проще вывесив двиг, ремень сразу поменять))). Если бы я его видел состояние (как на Калине сняв крышечку) или двиг был бы без загибона клапанов, то не заморачивался бы до 100-120тыс.км, а так нуегонах играть в рулетку-доеду или не доеду :D
Поменяю все ролики сразу (помпу по состоянию), чтобы до продажи и не соваться туда. Кстати, а разве по сроку, ремням пофиг на это?! Вроде только пробеги указаны у немчуры, а у наших еще и временной интервал... может не зря (если даже отбросить кровожадность до денег оф. дилеров), особо с нашим климатом и перепадом температур?
п.с. читал не на одном форуме и слышал от перегонщика, что эта экономная система для немчуры (замена ремней от100-150тыс.км), нередко оборачивается на 80-90-100тыс.км привозом авто на эвакуаторе с загибоном (и это с их то климатом). Но конечно каждый решает сам- что и когда.
Кстати, поменяю у оф. дилера, дабы под гарантию завязать столь ответственный узел из-за возможных тяжелых последствий.
Сообщение achuser » 21 дек 2012, 07:48
Среднестатистическая замена ремня ГРМ стоит тысяи 3... У нас от 1500 руб на обычной машинке... Сколько же возьмут официалы? 15 тыр что-ли, если 5-7 тыр экономия за замену ГРМ в гараже За 7 тыр можно движку у нас целиком поменять - одну вынул, другую поставил :) Или головку снять, прокладку поменять к примеру... (проалкдку чисто махнуть от 4 тр). Ну путь сложный двиг, где нет прямго доступа, ну 5 тыр тогда хотя-бы :)
achuser
Авто: Kangoo 2008
Сообщение ivas777 » 21 дек 2012, 10:16
Возможно я тогда считал вместе с ТО (ТО 60) и получилась такая разница в 5-7тыров. Сейчас сравнил цены, так оно и есть. На ремнях и роликах разница уже не такая великая. Так что тем более, есть смысл к официалам ехать. :D
Ну то, что замена ремня стоит до 3т.р. это я знаю, но от этого не легче, т.к. на иномарки, многие конторы цены ломят против отечественных авто.
Сообщение Sergant-gs » 21 дек 2012, 22:42
Ребят, вчера был у ОД в Шушарах Петровский автоцентр, менял как раз грм и ремень вспом. оборудования, все поменяли добротно, работой доволен, по времени часа 3-3,5, заменили ремни, ролики , болты, также поменяли какие то болты по отзывной компании, за ремни вместе с работой отдал 12009 руб,(из них за работу 5600), остальное ориг. запчасти, думаю не дорого, т.к. сам работал со слесарем брали за ремни порядка 2-3 тыс рублей!
Авто: кангу 2
Сообщение ivas777 » 22 дек 2012, 01:11
Sergant-gs писал(а):Ребят, вчера был у ОД в Шушарах Петровский автоцентр, менял как раз грм и ремень вспом. оборудования, все поменяли добротно, работой доволен, по времени часа 3-3,5, заменили ремни, ролики , болты, также поменяли какие то болты по отзывной компании, за ремни вместе с работой отдал 12009 руб,(из них за работу 5600), остальное ориг. запчасти, думаю не дорого, т.к. сам работал со слесарем брали за ремни порядка 2-3 тыс рублей!
Да, там болты пер. ремней безопасности меняют на некоторых годах (2008п.м.). Чем кстати и выгодно засветить свой вин-номер у официалов, там автоматически все отзывные компании проявляются. Ну вот и я в ближайшем будущем постараюсь выбраться туда же. Если не ошибаюсь, то они вроде гарантию на это все дают 1год- так?
Сейчас конечно найдутся товарищи, которые Вам ответят на Ваше мнение о недороговизне этого мероприятия, но я лично сам так же готов сделать качественно (пусть и недешево) и забыть на 60тыс.км про это.
Сообщение Sergant-gs » 22 дек 2012, 12:29
А я на сайте рено зарегился в my renault, там же и вин ввел, и там показали про отзывную компанию, гарантия действительно 1 год, а по поводу дорого, пока самый дешевый комплект ремней (не оригинал) нашел в районе 5000р., знакомый слесарь полистав книжку по рено(как менять грм) сказал что возьмет не меньше 4000р за работу, так что тут каждый сам решает, сэкономить 3000р. или заплатить дороже, но с гарантией)
Авто: кангу 2
Сообщение thydk » 16 янв 2013, 15:35
pasilk писал(а):Kangoo 2. Двигатель 1.5 DCI. Интересует вопрос: какова периодичность замены ремня ГРМ и натяжного ролика? И если кто знает, сколько стоит это удовольствие?
На глаз только определить изношенность. Смотря сколько по времени эксплуатировалось.
thydk
Авто: Lancer
Сообщение ivas777 » 17 янв 2013, 09:01
Не знаю как на дизеле, но на бензинке, со слов сервисмена, для осмотра состояния ремня ГРМ требуется двигатель вывешивать (тоже и для замены требуется)...удобно, что тут сказать :D Вывод: если так, то вместо осмотра, лучше менять сразу ремень в положенные сроки и пробеги, а дальше на свой риск.
Сообщение ivas777 » 30 янв 2013, 10:53
Приятные новости от Рено по комплексному обслуживанию для машин старше 3-х лет (замена ремня ГРМ и входящих в этот комплекс работ- скидка 30% до 28 февраля), как я понял- для участников интернет- сообщества my renault: http://www.renault.ru/aftersale-service ... nt=150x400
Приятные новости для меня особо, т.к. собирался по их обычным ценам делать через месяц-другой замену ремня ГРМ :D
п.с. кстати, такая же акция и на обычное регулярное ТО, но только скидка 25% и так же для авто старше 3-х лет. Иногда, все же выгоднее иметь авто старше 3-х лет :lol:
Сообщение Андрей1 » 30 янв 2013, 14:32
в луганске в официалов мне нащитали 500 уе, ролик, ремень и помпа, я поменял сам запчасти обошлись в 100 уе на exist.ua, экономия 400 уе
Сообщение Андрей1 » 30 янв 2013, 14:33
да забыл написать 500 уе с работой
Сообщение ivas777 » 30 янв 2013, 17:00
А по акции у нас получается около 6тыр вместе с работой и з/ч. А так было около 8,5 тыр. А помпа в эту акцию как я понял не входит и наверное еще + 2-3 тыр вместе с работой. Для официалов, с учетом акции, считаю недорого.
А Вы помпу привентивно меняли (по пробегу) или по состоянию? Вот думаю, на 62тыс.км (при условии, что без люфтов) менять ее или оставить?!
Сообщение Андрей1 » 30 янв 2013, 19:55
помпу не менял так как на ней течи необнаружил и люфта нет
Сообщение ivas777 » 31 янв 2013, 09:44
Андрей1 писал(а):помпу не менял так как на ней течи необнаружил и люфта нет
А пробег какой у Вас?
Сообщение Андрей1 » 31 янв 2013, 19:48
62000 пробег, но подозрения есть сто отмотано, авто брал бу.
Сообщение ivas777 » 31 янв 2013, 22:29
Андрей1 писал(а):62000 пробег, но подозрения есть сто отмотано, авто брал бу.
У меня сейчас точь в точь пробег 62 тыс.км :D Небось снималь ремни/ ролики и по виду ходить бы им еще и ходить-да?
Сообщение Андрей1 » 01 фев 2013, 00:43
ролик как новый ремень на вид тоже как новый но рисковать нестал.
Сообщение Андрей1 » 01 фев 2013, 00:44
имел в виду что поменял ролик и ремень
Сообщение КангоII » 01 фев 2013, 01:03
Свой пробег и историю узнал http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i ... 338&st=160.
Мне еще рановато менять, пока 40 кыков стукнуло.
КангоII
Авто: КангоII 1.5дси 105л.с.
Сообщение Андрей1 » 11 фев 2013, 09:54
chernyshev.1977@list.ru скиньте пожалуйста
Сообщение Андрей1 » 28 мар 2013, 20:02
Кто либо менял своими силами ремень ГРМ при помощи этой штуки?
Сообщение бамовец » 28 мар 2013, 23:35
На рисунке неточность: надо резьба М10 х 1,5 (шаг резьбы)
Сообщение Андрей1 » 29 мар 2013, 09:01
примерно пол года назад мне выточил токарь эту штуку, и все мои поиски убрать подёргивания двигателя были бесполезны,вчера вечером взял в руки эту хрень и пришла в голову идея померять её размеры , а вдруг думаю токарь ошибся, и так и есть он выточил на сантиметр длиннее шток получилось 78 мм, сегодня буду переставлять ремень грм, я так думаю там несовпадение на 1 зуб, буду надеяться что подёргивание на ХХ пропадёт :lol:
Сообщение Rammstern » 29 мар 2013, 13:11
Андрей1 писал(а): буду надеяться что подёргивание на ХХ пропадёт :lol:
Думаешь? Есть ведь и другие причины, более явные - например, опоры двигателя, или двухмассовый маховик нередко геморроит(на больших пробегах). Может, там порыть?
