Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Интеркулер
Интеркулер
Интеркулер
Сообщение sanchello » 07 июл 2013, 17:02
Загорелся "ключик" недавно. После диагностики оказалось что интеркулер дырявый. Подскажете, ребят - бампер обязательно снимать или что говорит Диалоджис? Попробую запаять или поищу б/у.
sanchello
Re: Интеркулер
Сообщение alian » 07 июл 2013, 18:45
Это который интеркулер? Водо-масляный или воздух-воздух? Бампер в любом случае снимать надо. А ещё проверить целостность воздушных патрубков к интеркулеру.
alian
Re: Интеркулер
Сообщение sanchello » 07 июл 2013, 23:23
Воздушный, который левее радиатора (если спереди смотреть). После капремонта движка я поменял патрубок - тож весь дырявый был и сифонил.
sanchello
Re: Интеркулер
Сообщение ivas777 » 15 июл 2013, 09:06
Java Printing.pdf10000000.pdf
Re: Интеркулер
Сообщение sanchello » 24 июл 2013, 17:05
Если еще актуально, то вот здесь гляньте (схема снятия/установки для авто с кондеем с движком к9к 804):[/quote]
Сняли так по-русски, без бампера. Запаял. За инфу спасибо!
sanchello
Re: Интеркулер
Сообщение Sergant-gs » 26 июл 2013, 19:10
У меня такая вот хрень была, кароче, когда взял машину(2009), то ездил и был легкий свист при наборе скорости, ну думаю во как турбина то свистит) круто, тянет будь здоров и все такое, ни чего не горит все норм, в мае решил сетку против мух вмонтировать, снял бампер и вижу что на одном радиаторе(интеркулер как раз) масляные не то подтеки нето ....кароче грязь вкупе с маслом, но не течь, рядом мойка стоит, промыл, и обнаружил что пластиковым кожухом (который сразу за отбойником с логотипом стоит) протерло дырочку в интеркулере вот он то и свистел негодяй, ну поксипол , самодельный зажим(просто поксипол выбило через пол дня)и все нормально уже 3 месяца ни свиста ни чего, все норм, ! Добраться до него 10-15 мин, если уже был опыт по снятию бампера)
Re: Интеркулер
Сообщение kom-post » 21 мар 2015, 22:16
когда менял подшипник кондея, то заметил на кулере вмятину. думал по возможности снять и отдать чтоб заварили.
но потом, когда снял увидел вот такую засаду. дело в том, что я когда-то слетел зимой с дороги и расколотил себе бампер.вместе с бампером поломался нижние пластиковые ноги кулера и радиатора. радиатор потом благополучно протерся о пластиковый кожух вентилятора и его пришлось менять, а в кулере просто починил ногу пластиковую. это он об компрессор кондея так.
порылся по инету и понял, что оригинальный не потяну. нашел аналог AVA за 6651р.
заодно почистил и промыл воздуховод после кулера
все поставил
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: Интеркулер
Сообщение mate27 » 16 апр 2015, 00:30
тоже хотел его помыть внутри но не видел как снимается, кажется что бампер не надо снимать - поднимается через верх открутив хомуты снизу и сняв патрубки
mate27
Re: Интеркулер
Сообщение kom-post » 16 апр 2015, 01:48
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: Интеркулер
Сообщение mate27 » 16 апр 2015, 09:46
mate27
