Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Какова периодичность замены ремня ГРМ?
Re: Какова периодичность замены ремня ГРМ?
Сообщение zavchuh » 25 авг 2014, 23:18
Парни мне повезло все оказалось намного проще. Это была реакция бк на разряд аб так мне объяснили после диагностики бк.Но все равно попал на эвакуатор 40км 3500тр. Сразу поменял грм и все расходники завтра лечу со спокойной душой.Спасибо за сочуствие.
zavchuh
Сообщение oboldui » 25 авг 2014, 23:55
отлегло. Всё таки надо дать ремня машине. :D
Сообщение Rammstern » 26 авг 2014, 10:39
Сообщение gerkules » 01 ноя 2014, 13:29
звякнул к официалам: работа+ запчасти на круг 20-22 тыс.... :evil:
слегка прикуел. Работа у Неофициалов стоит 3500р
Сообщение oboldui » 01 ноя 2014, 16:03
Сообщение ivas777 » 01 ноя 2014, 21:22
Сообщение illiteracy » 01 ноя 2014, 23:57
Сообщение ivas777 » 02 ноя 2014, 11:20
Сообщение zn1nz » 10 фев 2015, 11:39
Вопрос уже задавался, но повторюсь, есть ли проверенный сервис по замене ремня ГРМ на дизельных кангу.? в Москве, кроме официалов, официалы в край оборзели уже. и вообще хотелось бы иметь в запасе пару сервисов с хорошими дизелистами. Лично кто менял? Планирую ТО 100 сделать и сменить ГРМ.
Заранее благодарен.
zn1nz
Сообщение Андрей1 » 08 мар 2015, 11:58
может и поздно , но всё же, дизелисты в край оборзели и в луганске, мало того что их 4 точки, они ставят диагноз тот который им выгодней, на запчасти накручивают 100 % , принципиально делаю всё сам так надёжней, первый раз грм менял целый день, на второй раз 2 часа, купите книгу и пробуйте сами, там конечно есть нюансы но в иннете всё есть, удачи.
Сообщение gerkules » 09 мар 2015, 20:01
Сообщение kom-post » 14 мар 2015, 20:54
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение Андрей1 » 14 мар 2015, 21:25
мне токарь точил 100 р и всё ок (стопор коленвала)
Сообщение kom-post » 27 июн 2015, 02:49
позавчера ставил тнвд после ремонта. не доглядел и ремень видимо чуть слез со шкива коленвала. и при попытке запуска он проскочил. вылез очередной чек и пришлось снимать колесо, локер, усилитель и все таки снимать шкив ремня доп.оборудования. там я понял что без стопоров хрен угадаю как выставить метки, т.к. по мануалу не получалось (не понял как вертикально, относительно двигателя или горизонта, метка на тнвд не попадала на головку болта).
решил снять его весь и проверить метки на самом ремне (рем-комплект ставил родной реношный в крайний раз). без ремня повращал коленвал. да, он упирается в клапана.
так вот, для меня откровением было, что я последние 2 месяца ездил с неправильным положением шкива тнвд. т.е. распредвал относительно коленвала правильно стоял, а вот датчик напротив тнвд врал на один зубец. начал на ремне проверять родные метки и 19 и 51 зуб, и тут догнал, что я между метками считал 19 (в мануале так и записано) а оказывается что следующая метка (на тнвд) как раз на 19 впадине, а не через 19. приху...л конечно малость. но зато теперь все пучком ;)
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение oboldui » 16 июл 2016, 09:34
Вчера спросил в центре. 6 лет или 160тыс.км.
Комплект деталей 140 евро
Ремонт 135 евро.
