Приводы (ШРУСы, пыльники и т.п.) выбор, способы замены
Re: Приводы (ШРУСы, пыльники и т.п.) выбор, способы замены
Сообщение Serj 44 » 19 май 2016, 20:43
Пришло время менять оба привода, лязг был уже слишком шумный. Купил правый левый привод фирмы Патрон по 6500 каждый. Замена приводов снятие старого и установка новых заняло 5 часов в гаражных условиях , делал один. Встали как родные. Перед заменой слил масло из коробки. Снятый привод зажал в тисках. три удара молотком шрус вылетел как пробка. Сейчас буду подбирать отдельно шрус, на Украине видать есть в продаже производства Польша. Есть с такими-же параметрами от хундай элантра 2000. надо будет сравнить.
Serj 44
Re: замена наружней гранаты
Сообщение kom-post » 04 июл 2016, 11:04
mrmolden писал(а):Нашел по приемлемым ценам привода Patron PDS4993 и PDS4994, чертеж соответствует вышеназванным размерам, картинку прикрепить не получается.
и как привод? сколько прошел уже? а то пора менять левый уже. и я так понимаю теперь нам, простым смертным, это один из немногих вариантов :)
KW0Y K7M 1,6л 8к 5мкпп
Сообщение mazay-d » 10 июл 2016, 17:03
У меня когда правый привод накрылся, приехал к официалам, выкатели ценник в 47000 р. Нашел замену, менял в гараже, заодно и масло в КПП заменил. После замены прошел 35000 км, полет нормальный.
П1
mazay-d
Авто: Kangoo
Сообщение achuser » 26 апр 2017, 18:48
так никто и не подобрал аналог? меганы всякие, клио, логаны и прочее?
achuser
Авто: Kangoo 2008
Сообщение georgn » 13 дек 2017, 20:54
Всем здравствуйте!Такой вопрос: у дилера меняю правый привод в сборе. Заказали. Пришел. Дилеры попытались поставить, не вышло. Подшипник промежуточной опоры не встал в эту самую опору. Диаметр оказался маленьким. Заказали с большим диаметром для опорного подшипника. в связи с этим такой вопрос одинаковые ли крепления у этих самых опор к двигателю?
Сообщение vlad_kyiv » 12 янв 2018, 23:49
После разрыва пыльника захрустела левая граната.
За привод в сборе - от четырех тысяч гривен ( 143$) .
Начал искать отдельно ШРУС - 1800грн (65$) в Польше.
Дальнейшие поиски привели к изделию от "transporterparts" за (внимание) за 18$.
Слишком дёшево , как для такой железяки , но рискнул взять. На ощупь - отличное изготовление . Комплект с хомутами , гайкой и брендовым тюбиком смазки. Сегодня поставили . Все подошло. 27зубов. Длина 125мм . (Кенго2 1.5 dci 55kWt)
Авто: кенго 2009
Сообщение vlad_kyiv » 13 янв 2018, 00:12
Код запчасти:
01.0022
Производитель:
Transporterparts
Дата обновления:
Сегодня
В наличии:
10 шт. Гарантированное наличие
Описание из прайса:
Шрус наружный Renault Kangoo 08>
Авто: кенго 2009
Сообщение DAN » 14 янв 2018, 19:15
vlad_kyiv, спасибо за информацию. Однако продукция Transporterparts в РФ никак не представлена. Не доступна для заказа даже через специализированные Internet-магазины запчастей. Вроде бы отдельно ШРУСы есть у упоминавшихся тут ранее Patron и EAI:
Patron PCV1737 (Renault 8200538941) - https://patron.ru/privod_patron_891/shr ... n_10465452
EAI CV22520K - http://www.sorea.biz/site_new/index.php ... i=CV22520K
Но это все нужно проверять и подбирать конкретно под свою модификацию автомобиля.
Сообщение DAN » 22 янв 2018, 00:18
В начале января при прохождении планового ТО на СТО у ОД сообщили, что порван пыльник наружного правого ШРУСа. Сам ШРУС еще живой. У меня тот, что по классификации Dialogys идет с 27 шлицами. Купил набор пальника SASIC 1904038. Сегодня, когда начали его устанавливать, оказалось, что ШРУСу таки пришел капут. Естественно, ОД предложил менять только весь правый привод в сборе. Цена нового: 32 206 р. Судя по цене артикул у него 391007525R. В качестве альтернативы озвучили цену восстановленного привода: 11 297 р. Оба ценника мне показались негуманными. Озаботился поиском ШРУСа отдельно. Продукция Transporterparts в РФ доступна для заказа в https://www.zapchasti-a.ru/ Но у их поставщика в Польше запчасть Transporterparts 01.0022 в настоящий момент отсутствует. В специализированных Internet-магазинах доступна для заказа Febest 2410-KANII: https://febest.de/ru/details/outer_cv_j ... 2410_kanii Цена: ~3 200 - 3 700 р. А также ODM-MULTIPARTS 12-291980: ~4 000 р.
Сообщение DAN » 25 янв 2018, 19:05
Наружный ШРУС с 27 шлицами Transporterparts 01.0022 стал доступен для заказа в РФ из Польши: https://www.zapchasti-a.ru/katalog/1906 ... .5dci.html
Сообщение DAN » 28 янв 2018, 22:21
Купил наружный ШРУС Febest 2410-KANII с 27 шлицами за 3 600 р. Установил знакомый мастер на СТО.
Сообщение DAN » 15 апр 2018, 21:51
DAN писал(а):Купил наружный ШРУС Febest 2410-KANII с 27 шлицами...
Менял сезонную резину. Обнаружил, что большой хомут пыльника ШРУСа, тот, что крепится ближе к колесу, соскочил. Часть смазки выбило центробежной силой. Отодвинули пыльник вверх по балке привода. Набили смазку в ШРУС. Поставили пыльник на место, зафиксировали новыми хомутами.
Сообщение Pasha » 20 апр 2018, 22:01
DAN писал(а):Купил наружный ШРУС Febest 2410-KANII с 27 шлицами за 3 600 р. Установил знакомый мастер на СТО.
Подскажите пожалуйста пыльник идущий в комплекте сделан из резины или "пластиковый" как на оригинальном ШРУСе?
Сообщение DAN » 20 апр 2018, 22:14
В комплекте идет резиновый. Но хомут слетел с "пластикового" SASIC 1904038.
Сообщение DAN » 23 авг 2019, 21:25
DAN писал(а):В специализированных Internet-магазинах доступна для заказа Febest 2410-KANII: https://febest.de/ru/details/outer_cv_j ... 2410_kanii Цена: ~3 200 - 3 700 р. А также ODM-MULTIPARTS 12-291980: ~4 000 р.
Также сейчас для заказа стал доступен NTY NPZ-RE-038 за ~1 400 р.: http://aktyw.pl/p/825955/NTYNPZ-RE-038/ ... i-08-.html
Сообщение ВОЛГофф » 23 авг 2019, 21:32
Я тут не написал,исправляюсь-правый привод захрустел,просрал порваный пыльник,купил китайский привод Dynamatrix,снял пыльник,вымыл шарнир,набил нормальной смазкой ликвимоли,закрыл пыльник и поставил...
Полет 3 месяца,вроде норм,все удовольствие 4200+700р смазка
Сообщение DAN » 23 авг 2019, 21:51
ВОЛГофф, не понятно. Сам ШРУС вы заменили или обратно старый поставили с новым пыльником?
Сообщение ВОЛГофф » 24 авг 2019, 00:51
Весь привод целиком,шрус отдельно поменяю на старом приводе-будет запасной..
Сообщение DAN » 24 авг 2019, 17:40
ВОЛГофф, вы на новом приводе вымыли из ШРУСов смазку и смазали все заново? Не доверяете производителю?
Сообщение ВОЛГофф » 24 авг 2019, 21:16
Ага, и не зря-оттуда вымылось нечто,очень отдаленно напоминающее правильную смазку для шруса...
Ликвимоли забил,потому что ей пользовались и испытывали на станке ее параметры...
Сообщение DAN » 24 сен 2019, 19:28
Внешний наружный Febest 2410-KANII прошел у меня ~1,5 года, ~30 000 км. Возможно, дело не в качестве изготовления, а в том, что после установки дважды слетал внешний хомут пыльника. Т.е. не исключено попадание грязи, что могло привести к преждевременному износу. Сегодня на СТО заказал NTY NPZ-RE-038 за ~1 800 р. Думаю, он проходит не меньше, чем Febest 2410-KANII за ~4 000 р.
Сообщение CTPEJIOK29 » 31 дек 2019, 20:25
[quote="DAN"Сегодня на СТО заказал NTY NPZ-RE-038 за ~1 800 р.[/quote]
Подскажите, как вам это ШРУС? Как качество саго ШРУСа, пыльника? Много уже на нём отходили? Стоит брать?
Сообщение DAN » 31 дек 2019, 21:42
CTPEJIOK29, ничего определенного сказать не могу. NTY NPZ-RE-038 пока цел, пробег всего пару тысяч километров. В ШРУСах и их пыльниках не разбираюсь, что бы оценить качество по внешнему виду. Взял NTY NPZ-RE-038, потому что он дешевле. Более дорогой Febest 2410-KANII конкретно в моем случае себя не оправдал. Возможно, просто не повезло. А больше выбирать особо не из чего. Ассортимент весьма скуден.
Сообщение CTPEJIOK29 » 31 дек 2019, 23:18
Спасибо! С наступающим Вас!
Скажите, а вы не стали покупать Transporterparts 01.0022 по какой причине? Это я к чему - вы писали, что стал доступен к заказу Transporterparts в РФ, а чуть позже упомянули о покупке Febest...
Сейчас смотрю есть в наличии в Москве, цена 1920 руб. NTY на emex что-то слегка подорожал))) https://emex.ru/f?detailNum=NPZRE038&makeId=5521
Сообщение DAN » 31 дек 2019, 23:32
Transporterparts 01.0022 доступен для заказа только в приведенном мною Internet-магазине. Связывался с ними, когда менял ШРУС первый раз, сначала Transporterparts 01.0022 не был доступен вообще, затем появился, но под заказ из Польши.
