Головные лампы (Н4)
Re: Головные лампы (Н4)
Сообщение Юрий Б » 08 мар 2016, 12:36
subway писал(а):Вторую поставлю когда перегорит, смысл щас менять, если они светят одинаково?
Ближний свет на заводских лампах у меня отказал с последовательностью в один месяц, при пробеге 24 тыс. ДХО у меня нет, судя по состоянию нитей накаливания ближнего света их назначенный ресурс не превышает 25 тыс. пробега, сколько это в часах - х. его з. По моему, пересчитать пробег в часы работы лампы с точностью 5% не представляется возможным, т.к. у каждого авто скорости движения разные, а это главный показатель чтобы от пробега перейти к часам работы.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение DAN » 08 мар 2016, 14:44
Лампы H4 меняю каждые 9-12 месяцев. За это время машина успевает пробегать не более 10-15 тыс. км. Появление ДХО на длительности эксплуатации существенным образом не отразилось. С завода стоял OSRAM, его же использую взамен. Во тут высказывалось предположение, что срок службы ламп находится в прямой зависимости от ровности дорожного покрытия, по которому перемещается автомобиль: viewtopic.php?f=6&t=327&start=60#p23535
Сообщение Андреi » 08 мар 2016, 19:30
ДХО нет, лампы светят постоянно. Родных хватило года на 2. Потом покупал Осрамовские +110% супер пупер галоген, тех хватило месяцев на 8-9. Простые всегда есть в запасе. Сейчас купил Филипс, тоже галоген +110%, интересно на сколько их хватит.
Сообщение DAN » 09 мар 2016, 17:26
А я вот, наоборот, вместо обычных Osram 64193 решил попробовать 64193ULT (ULTRA LIFE), которые по утверждению производителя служат до 3-х раз дольше, но светят чуть слабее. Недавно установил первый комплект, поэтому выводы делать пока рано.
Сообщение Darkon » 28 мар 2016, 14:20
Дан, у меня такие стояли в 3 раза дольше не прослужили, где-то 10мес.
Сообщение DAN » 28 мар 2016, 20:20
Darkon, вас ничуть не обманули. На упаковке написано: до 3-х раз дольше :-) Покупкой Osram 64193ULT (ULTRA LIFE) я озаботился после прочтения вашего сообщения в этой теме. Большого эффекта от них не ожидаю. В любом случае под заказ их привозят ненамного дороже обычных Osram 64193.
Сообщение Darkon » 04 апр 2016, 19:53
сегодня сгорела первая H4 на Ларгусе, ваккурат после ТО15. С завода стояла Osram 64193 стандарт. 8мес и 16тык пробега прослужила.
Сообщение A232K » 10 апр 2016, 00:07
У меня много ежедневных пусков двигателя, лампы держатся около двух месяцев, посему стал покупать обычные NARVA.
Есть мечта опробовать грамотные светодиоды (комплект 4300К = 4300 рублей), но пока не могу задушить земноводное.
Сообщение Sunsetpeople » 10 апр 2016, 01:19
A232K писал(а):У меня много ежедневных пусков двигателя, лампы держатся около двух месяцев, посему стал покупать обычные NARVA.
Если это того стоит то можно купить, комплект линз с ксеноном выйдет в 4-5 раз дороже. Правда и светит ярче
Сообщение illiteracy » 10 апр 2016, 01:37
Думаю, дело не в лампах. Может надо ставить стабилизатор напряжения, чтобы не перегорали?
На Канго менял каждые 8-10 месяцев. На Мазде уже больше 1.5 лет (с момента покупки) стоят (тьфу-тьфу). ДХО нет, поэтому постоянно с ближним светом.
Сообщение Sunsetpeople » 10 апр 2016, 10:48
illiteracy писал(а):Думаю, дело не в лампах. Может надо ставить стабилизатор напряжения, чтобы не перегорали?
Вибрация спирали - 50 процентов износа
Сообщение водолей » 26 ноя 2016, 20:28
Сменил 1 ю лампу со дня покупки авто ! Ш 4 ближний свет. 65 тыс. км. Думаю что холодно и заводил при включенном БС. "Забил" выключать. Нарву дали -175руп. Заколебался в темноте разбирать, резиновый пыльник снялся в магазине, оттаял. Собрал влет !
Сообщение ВОЛГофф » 24 ноя 2018, 21:49
Сегодня тоже ультралайф осрамовский поставил,посмотрим на ресурс,до этого аллсезон +30% хватило на 3 месяца,но у меня фары всегда включены и много ежедневных запусков,штук 30-35...
Сообщение KSV » 09 дек 2018, 14:20
Обрати внимание, сначала запускается двигатель и только потом включаются фары.
Авто: kangoo2 1.6 "хлопушка"
Сообщение CTPEJIOK29 » 10 дек 2018, 02:19
ВОЛГофф писал(а):Сегодня тоже ультралайф осрамовский поставил,посмотрим на ресурс,до этого аллсезон +30% хватило на 3 месяца,но у меня фары всегда включены и много ежедневных запусков,штук 30-35...
Тоже пользуюсь лампами Osram Allseason. В снег, дождь, в туман отлично пробивают. Плюс у них увеличено освещение обочины. В сумерках тоже великолепно. Также перегорают месяца за 3 примерно. Тоже постоянно ближний. Пользовался год, решил дорого. Поставил philips lohglife. Да, живые до сих пор, но светят гораздо хуже в непогоду. В итоге перешел обратно на osram, безопасность и комфорт в не погоду дороже, чем они стоят. Я на emex их заказываю по 250 руб шт.
Сообщение ВОЛГофф » 11 дек 2018, 15:26
я обратил внимание,что у нас видимо повышенное напряжение,потому что снял лампу со своей фары,запасную,когда ставил ультралайф-и воткнул ее в хюндай сына,у него даже на глаз заметно,что эта же лампа светит гораздо тусклее...
вот ему посоветовал как раз взять лампы повышенной светосилы,у него они должны долго держаться...
Сообщение acuaspas » 11 дек 2018, 16:10
Поставил светодиодные лампы Philips второй год светят отлично.
Авто: Kangoo 2, Expression
Сообщение CTPEJIOK29 » 11 дек 2018, 19:45
ВОЛГофф писал(а):я обратил внимание,что у нас видимо повышенное напряжение,потому что снял лампу со своей фары,запасную,когда ставил ультралайф-и воткнул ее в хюндай сына,у него даже на глаз заметно,что эта же лампа светит гораздо тусклее...
У себя постоянно мониторю напряжение, температуру через адаптер OBD2. Напряжение на холодную 14,9, на горячую сейчас 14,5. Летом на горячую 13,5 было.. Эти лампы, allseason, имеют увеличенный световой поток на 30%, а в основном все лампы с увеличенным потоком служат меньше обычных. Поэтом и горят раз в три месяца )).
Сообщение ВОЛГофф » 11 дек 2018, 22:25
acuaspas писал(а):Поставил светодиодные лампы Philips второй год светят отлично.
Светодиодные? Они вроде несертифицированы для галогенных фар,может прилететь как за ксенон...
Ну и по тестам-они все еще хуже плохого галогена..
Сообщение acuaspas » 12 дек 2018, 15:16
светодиодные лампы китайские дешевые конечно светят плохо,фирменные светят отлично и они не слепят .свои приобрел на заводе рено в Турции г.Бурса
Сообщение ВОЛГофф » 12 дек 2018, 22:03
Не знаю,как в Турции,и причем тут завод Рено,но на продаваемых официально в россии филипсах стоит пометка-для ралли и спорта,не для дорог общего пользования...
По тестам оригинальных филипсов-они хуже,чем лампы накаливания,яркость та же,распределение световых потоков-нет...
Да и не может быть по другому-нить накала и три светодиода имеют разные габариты,а у нас не линза,а рассеиватель...
