Куда кинуть огнетушитель ?
Re: Куда кинуть огнетушитель ?
Сообщение Rammstern » 07 июл 2012, 04:29
Pasha писал(а):зы я часто складываю сиденье поэтому это место даже не рассматриваю :oops: ..................
Правильно делаешь. Ибо имею оригинальную книжечку на хранцузском языке - и никоим образом это место под огнетушитель там не прописано,не предназначено(да и чтоб понять назначение этой "ручки с пружинкой" :lol: особого образования "нэ трэба" - достаточно обычной смекалки.
А так с ним засада, да... Вожу пока в габажнике - вчерась чуть не посеял. Как хорошо в сене было - и место, и крепеж.... Надо с разбора примерить, что ли...
Сообщение ivas777 » 09 июл 2012, 09:34
AlexyCV писал(а):
Андреi писал(а):Нифига это не для огнетушителя место. Болтается он там как говно в проруби и бьется обо все железки. А ручка на пружинке, что бы переднему сиденью складываться не мешала. По хорошему его там привязывать надо, но тогда весь смысл теряется, в экстремальной ситуации хрен достанешь.
да ни фига он там не болтается. Сидит как влитой. Специально проверял и риски ставил даже.
Да еще дополнительно, можно к жесткой проволке каркаса сиденья парой хомутиков зафиксировать, но именно зафиксировать, а основня нагрузка по весу, пусть будет на регулировочный механизм. Надо будет кстати тоже ваш вариант попробывать.
Я для огнетуша сделал выпил в левой пласт.панели (с вент. решеткой) в багажнике, ессно двухлитровка туду не помещается по толщине с самого низу, но я поставил подиум 5см. из пенопласта плотного и он встал как родной почти, только зафиксировал через отверстия (там куча отверстий в металл. панели) хомутом пласт.мощным и длинным. Вот теперь думаю, отверстие лючком закрыть (под него вырез делал) или так оставить....Если кому интересно, то попозже фото сделаю. :oops:
Сообщение AlexyCV » 09 июл 2012, 10:43
от багажника сразу отказался. хочу по правилам.
Сообщение ivas777 » 09 июл 2012, 11:45
Так вроде по правилам нигде это не написано. Но не важно. Конечно удобно/надежно, что он совсем под рукой, но не всегда это совместимо с реалиями.
В вашем случае, можно еще к каркасу его быстросъемными резинками с крючками зафиксировать (резинки от бачков расширительных/омывательных от ВАЗов).
Скоро пойду сфотаю свою установку.
Сообщение AlexyCV » 09 июл 2012, 11:56
ivas777 писал(а):Так вроде по правилам нигде это не написано. Но не важно. Конечно удобно/надежно, что он совсем под рукой, но не всегда это совместимо с реалиями.
в правилах вообще то как раз прописано что в багажнике запрещается.
Сообщение AlexyCV » 09 июл 2012, 11:59
НОРМЫ ОТ 31.12.1997 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. НПБ 166-97 (УТВ. ПРИКАЗОМ ГУГПС МВД РФ ОТ 31.12.1997 N 84)
По состоянию на 18 октября 2006 года
Приложение 4
(рекомендуемое)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ [5]
(в Рекомендациях приведены минимальный ранг огнетушителей
и их минимально необходимое количество)
4. Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться
порошковыми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса
не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2).
9. На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в
кабине, в непосредственной близости от водителя или в
легкодоступном месте. Запрещается хранение огнетушителей в
багажнике, кузове и в других местах, доступ к которым затруднен.
Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от
воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.
Сообщение ivas777 » 09 июл 2012, 12:10
AlexyCV писал(а):НОРМЫ ОТ 31.12.1997 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. НПБ 166-97 (УТВ. ПРИКАЗОМ ГУГПС МВД РФ ОТ 31.12.1997 N 84)
Приложение 4
(рекомендуемое)
Ох и сдается мне, что это про автобусы, ибо если и на легковые распростронялось бы данное требование, то фиг бы кто прошел ГТО с сумкой в багажнике (помните, в сумке ГТО набор-аптечка, огнетуш, трос). Однако, все проходят с этой сумкой в багажнике и нет проблем.
Но никто не спорит, что под рукой оно надежней :oops:
Сообщение Pasha » 09 июл 2012, 19:39
подробное фото в студию :D
Сообщение Григорий » 09 июл 2012, 23:31
Всем привет! Как и обещал, выкладываю фото расположения моего огнетушителя. (на полке над пассажиром)
Григорий
Авто: Kangoo2 exp.
Сообщение Pasha » 09 июл 2012, 23:46
Григорий писал(а):Всем привет! Как и обещал, выкладываю фото расположения моего огнетушителя. (на полке над пассажиром)
очень сомнительный вариант :? достаточно опасное место при ДТП............. а также способ крепления :geek: НЕСЕРЬЕЗНО И ОПАСНО :!: :!: :!:
зы лучше под сиденьем водителя или в багажнике и надежное крепление................
Сообщение AlexyCV » 10 июл 2012, 00:03
Приложение 4
(рекомендуемое)
Да здесь даже трактовать ничего не нужно, написано "НА ВСЕХ АВТОМОБИЛЯХ".
Сообщение AlexyCV » 10 июл 2012, 00:04
плюсую. У меня жена туда сумку кладёт свою. Так та периодически выпадает))) А если огнетуш свалится?))))
Сообщение Pasha » 10 июл 2012, 00:09
AlexyCV писал(а): А если огнетуш свалится?))))
будет немного больно :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение AlexyCV » 10 июл 2012, 00:12
ну так, чутка, самую малость)))))
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 00:22
Как и обещал, выкладываю фотки своего варианта (вариант недоработанный, ибо лючок надо красить в цвет пласт. обивки+по размерам лючка подрезать обивку поровней). Лючок взял сант. пластиковый 20*20 и обрезал ножовкой (если не подрезать, то он не поместиться по ширине, ибо там крепеж колонки уже начинается, проводка плафона, а с др. стороны панель с задним фонарем и т.д.).
Обивка очень легко режется (если опой удобно сесть на порог багажника)) канцелярским ножом по намеченным тонким контурам (за обивкой провода, поэтому внимательней и лучше два винта у края обивки открутить и отогнуть обивку и убедиться в месте нахождения проводов). Обивку резал с прицелом, чтобы частично остались штатные крючки + первый этаж под полку. Там, внутри места под высокую (не самую толстую, ибо видел и жирней) двухлитровку нехватает (по толщине на самом дне упирается в арку и панель заднего фонаря), поэтому я взял вырезал подиум (из 5см. пенопласта желтого- очень плотного) постелив сверху прорезиненый коврик (чтобы пенопласт не скрипел под весом огнетуша) и вуаля, поднявшись вверх за счет подиума, он спокойно встает там (только провода чутка надо раздвинуть и зафиксировать (без натяга особого). Там много штатных отверстий с двух сторон, коими я и воспользовался для протяжки пластикого толстого хомута (можно двух) и закрпил его, стянув плотно хомут. Для оперативного доставания и разрезания хомутов, туда приклею ножик хозяйственный (заодно от полисменов его спрячу))
Это пока черновой вариант, но потом, сниму огнетушитель (заодно куплю подлинней хомут), там все проклею мягким самоклеющим тонким пенофлоном (чтобы минимальное касание к металлу не было слышно) и вуаля. Другого удобного и безопасного места в салоне моей машины я не нашел.
Без лючка колхозновато выглядет пока, но потом, после покраски лючка д.б. норм. Доставать огнетушитель почти удобно, но можно было бы и повыше вырез делать на пару-тройку см, чтобы вверх удобней вытаскивать.
п.с. кстати подумал, что после оклейки пеновлоном, арка светлая заклеится и будет поцивильней смотреться, поэтому может лючок и в шахту, ибо без него там еще и для стекол брызгалка поместится с тряпками+водосгон.
Последний раз редактировалось ivas777 10 июл 2012, 00:39, всего редактировалось 9 раз(а).
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 00:23
Фотографии-часть2
Сообщение Река2 » 10 июл 2012, 01:08
Интересно получилось.
А что за коробочка у вас виднеется внизу под полкой на средней фотке?)))
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 09:18
Река2 писал(а):Интересно получилось.
Да, спасибо. Здесь темку по багажнику в целом организовал и там про этот ящичек написано:
viewtopic.php?f=5&t=415&p=4377#p4377
Сообщение Григорий » 10 июл 2012, 11:36
Крепление понадежнее и всего делов!
Григорий
Авто: Kangoo2 exp.
Сообщение dixi`s » 10 июл 2012, 14:32
Лючок все же вентиляционный, а не сантех- дешевле на много (150 на 200- ок. 100 руб.)
есть лючки 150х200- почему не его взял? - его и пилить не надо
в такой размер с трудом, но пролазит "толстый" белорусский огнетушитель на 2 л.
Сообщение novizki » 10 июл 2012, 16:35
Всё это неплохо, однако появился один недостаток - полку вниз уже не поставишь.
Я думал поставить огнетушитель с этой же стороны, только вырезать круглое отверстие сверху полки в углу и прикрепить что-то типа стакана. Чтоб в случае чего огнетушитель можно было быстро вытащить.
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 18:15
dixi`s писал(а):Лючок все же вентиляционный, а не сантех- дешевле на много (150 на 200- ок. 100 руб.)
Да этот лючок ревизионный, он хоть подводный,хоть надводный, хоть вентиляционный :D Стоит тоже около 100 с копейками.
А не стал брать 150*200 потому, что если Вы увидите лючок вблизи, то увидите, что дальше за осью дверцы (за петлей), еще хвост имеется (около 3-3,5 см), который будет уходить вовнутрь, а это значит, что уже ограничено место около этой петли и т.п. А в моем случае, чистая ширина получилась около 170мм + внутрь маленький хвостик уходит при открывании дверцы. Я резал его прямо у петли.
Да я вообще подумываю, чтобы не городить лючков, просто может аккуратно подрезать отверстие и вуаля. После оклейки арки самокл. пенофлексом тонким, посмотрю на результат. Он как раз похож по цвету с обивкой пластиковой, может и не будет эта арка бросаться в глаза и остановлюсь на этом. Я бы даже повыше сделал бы отверстие, чтобы огнетуш пооперативней доставать, ибо при этом отверстии приходится чутка его заносить в сторону, что нехорошо при ЧС.
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 18:22
novizki писал(а):Всё это неплохо, однако появился один недостаток - полку вниз уже не поставишь.
Если без лючка, то все без проблем (просто само отверстие в верхней части на 3см повыше для удобства доставания), а вот если с лючком, то да, возможны проблемы. А со стаканом да- здорово было бы, но геморойно, а я уже утомился пятую машину тюнить :D Хотелось по легкому и чтобы функционально. А то так и жизнь проходит- тюнишь-продаешь, тюнишь-продаешь... надоело уже, поэтому все по легкому.
Сообщение Konstantin » 23 июл 2012, 17:31
AntonM писал(а):Пожалуйста
7711205172-419386-423645-notice-fixation-extincteur-x61-ph1 огнетушитель.pdf
7711423645-fiche-tech-fixation-extincteur-x61-ph1 огнетушитель.pdf
Заказывал это крепление еще в мае за 3113 руб. В итоге пришла только металлическая планка. После переписки оказалось, что вторая часть крепления идет в комплекте с французским огнетушителем, который не соответствует нашим нормативам и, как следствие, не поставляется к нам. Так что получить этот вид крепежа официальным путем не получится.
Konstantin
Авто: Kangoo 2, Expression
Сообщение Сергей » 26 июл 2012, 19:56
По опыту знаю: когда загорелось под капотом, то забыл, что огнетушитель под моим (водительским) сиденьем. Сначала высаживал всех, потом открыл капот и начал забрасывать костер мокрым снегом... Огнетушитель должен быть на виду! При панике и полном салоне людей - не вспомнишь.
ОП-2 на штатном креплении очень хорошо станет (горизонтально) на панели, над задними динамиками. Вроде-бы и не багажник, и не мешает, и видно издалека. Можно два напротив. Вообщем не дай бог..
Сергей
Сообщение AlexyCV » 26 июл 2012, 20:12
Сергей писал(а):По опыту знаю: когда загорелось под капотом, то забыл, что огнетушитель под моим (водительским) сиденьем. Сначала высаживал всех, потом открыл капот и начал забрасывать костер мокрым снегом... Огнетушитель должен быть на виду! При панике и полном салоне людей - не вспомнишь.
не сторонник хранения огнетуша в багажнике тоже как раз по опыту... Благо горела не моя машина, но дернул выбежал тушишь всё таки сработало нормально.А в багажнике - лишнее время...
Сообщение saha » 23 авг 2012, 00:40
вот мой огнетушитель...Изображение
saha
Авто: cangooooo
Сообщение Сергей » 23 авг 2012, 12:23
Вот так у меня. Держиться нормально...
Сергей
Сообщение AlexyCV » 23 авг 2012, 12:40
Сергей писал(а):Вот так у меня. Держиться нормально...
Это все равно в багажнике.
Сообщение ivas777 » 24 авг 2012, 09:13
Не увидел, за счет чего он фиксируется на этой полке?
Сообщение Сергей » 30 авг 2012, 00:14
У ОП2 есть штатное крепление (не всегда), оно к полке, ОП2 на него. Купил у пожарников в спеццентре (15 грн.). Меняю на комплект пружинок для лечения суппортов.
Сергей
Сообщение Snegovik » 06 янв 2013, 15:02
Либо вот так:
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение oboldui » 06 янв 2013, 16:49
maxi
Сообщение oboldui » 06 янв 2013, 16:51
прям на солнце? стрёмно без тонировки.
Сообщение gaalx » 07 янв 2013, 12:46
а 2л всюду стандартная емкость огнетушителя? На авторынке продали 1л, сказав, что это норма.
Авто: Renault Kangoo Dci
Сообщение romasam2004 » 30 янв 2013, 00:01
Всем привет.
Я решил проблему так. Использую автомобильну треугольную сумку, с липучками. Доступ через багажник и через откидную спинку сиденья. Место занимает мало, так как спинки заднего сиденья располагаются под наклоном.
romasam2004
Сообщение Plusmix » 23 июл 2014, 00:07
Может кто думал ...
Авто 2014 г. С права лючок под домкрат, впихнул туда еще всякой мелочевки.
Можно ли купить эту дверцу и приделать ее слева? Где коллега разместил белый люк?
Отдельно заказать его можно? Какие минусы?
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение ivas777 » 23 июл 2014, 01:12
Plusmix писал(а):Может кто думал ...
Минусов, кроме зеркального расположения этого второго родного люка относительно правой стороны, и невозможности по родному этот люк фиксировать (хотя это можно наверное сделать), больше не вижу. Ну приложите этот люк и посмотрите , как всё это будет выглядеть. А номер з/ч посмотрите на существующем родном лючке с обратной стороны.
Сообщение Plusmix » 23 июл 2014, 16:14
ivas777 писал(а):А номер з/ч посмотрите на существующем родном лючке с обратной стороны.
спасибо за идею. вчера обыскался в инете по каталогам номера - не нашел
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение Plusmix » 05 авг 2014, 20:25
Огнетушитель решил не прятать далеко, а идея с лючком в левой части багажника понравилась. Сделала так
Огнетушитель не влез, но куча мелочевки - убрал
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение ivas777 » 05 авг 2014, 22:53
Plusmix писал(а):Огнетушитель решил не прятать далеко, а идея с лючком в левой части багажника понравилась. Сделала так
А почему огнетуш не влез? Они разные по толщине просто, хоть и с одной ёмкостью. У меня тоже не скажешь, что идеально встал туда, просто он до самого низа не доходит, а в распор между аркой и мет. панелью фонаря встал. А по ширине (между отделкой багажника) нормально встал туда. И место для мелочевки осталось ещё.
Но смотрится отлично. У меня так руки и не дошли довести до ума этот проём. Но как-нибудь...))
п.с. но в открытом проёме тоже кучу плюсов увидел за время эксплуатации: водосгон ручкой вниз вставляю, а кривая часть (которая не поместилась бы с дверцей из-за объёмного огнетуша) из проёма торчит+ брызгалка со стеклоомывайкой оттуда же торчит))
Сообщение Sunsetpeople » 22 сен 2014, 15:26
Мой вариант. Как всегда не подойдет никому, но для информации выложу. Огнетушитель углекислотный.
В ножках дивана нарезана резьба:
Доработал настенное крепление:
Сидеть удобно, не мешает:
Если нужно сложить диван, крепление отвинчивается за полминуты. Но я его складываю так редко, что это нисколько не обременяет.
Сообщение goffman » 23 сен 2014, 00:22
Хорошая реализация хранения огнетушителей была в машинах МБ в 202 и в 124 кузовах. Под водительским сидение -прямо под коленками. Не мешалось. Только продал 202-й с такой приспособой, надо было демонтировать и на бегемота переставить.
goffman
