ПРОБЛЕМЫ С ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ
Сообщение mazay-d » 16 июн 2016, 17:02
Renault Kangoo II 1.6 бензин 2012 г. в. K7M 750 KW0/1_
На холодную плохо заводиться, а может вообще с первого раза не завестись.
На холостом ходу при включении кондиционера сильно падают холостые обороты, даже может заглохнуть.
Ездил на диагностику. Сказали нужна замена дросселя. Посмотрел цену 19 тыс, не демократично.
Пока не готов к таким тратам. Заглянул в дроссель, есть грязь.
Кто на нашей машине снимал и мыл дроссель и разбирается ли узел регулировки угла дроссельной заслонки?
Есть ли подводные камни? В Dialogys описано, что моется и снимается просто.
Хочу попробовать промыть, а уже потом решать менять или нет.
mazay-d
Авто: Kangoo
Re: ПРОБЛЕМЫ С ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ
Сообщение водолей » 16 июн 2016, 17:39
На Ваз 10 снимали, спец.спреем опрыскали, обдули. Руками протирать нельзя !
Сообщение mazay-d » 16 июн 2016, 18:29
Я на Логане сам делал, но там дроссель другой, механический и отдельно мотор ХХ. Здесь все в куче и электронное.
Выглядит приблизительно как на картинке
mazay-d
Авто: Kangoo
Сообщение MAG » 16 июн 2016, 23:18
Снять, почистить спреем и собрать займёт минут 40. Всё просто. У меня плавали холостые, помогло. Теперь при каждой замене масла не снимая дроссель брызгаю спреем.
MAG
Авто: Renault Kangoo 2 1.6l 2010г.
Сообщение mazay-d » 17 июн 2016, 00:10
MAG писал(а):Снять, почистить спреем и собрать займёт минут 40. Всё просто. У меня плавали холостые, помогло. Теперь при каждой замене масла не снимая дроссель брызгаю спреем.
В воскресенье если погода позволит буду разбирать. Крышку с разъемом снимать не буду, ни где не нашел информацию по устройству, почищу спреем и продую и прокладку заменю.
mazay-d
Авто: Kangoo
Сообщение Прораб » 17 июн 2016, 13:00
А что за спрей такой специальный, как называется?
Сообщение mazay-d » 17 июн 2016, 15:56
Прораб писал(а):А что за спрей такой специальный, как называется?
Обычный любой очиститель карбюратора спрей.
А вот Dialogys советует 77 11 236 177 Vergas. rein300mlз по 700 руб :o
mazay-d
Авто: Kangoo
Сообщение MAG » 18 июн 2016, 15:12
Снимайте и не бойтесь. Если сильно грязно, то без снятия не почистите с обратной стороны заслонки. Прокладку не какую не менял при двуx снятиях.
MAG
Сообщение mazay-d » 20 июн 2016, 01:21
Снял дроссель, как и думал он не разборный. Грязи много. При подачи питания заслонка из-за этого не становилась во время запуска на нужный угол. В воздуховоде, который соеденяет дроссель с воздушным фильтром, обнаружил немного масла и что удивительно, оно абсулютно чистое.
Грязь в дросселе видно где "подсасывало"
С другой стороны
Как видно разобрать просто так не получиться.
Моторчик не разбирается
Вот в этой контрукции отверстия с задирами, поэтому дроссель не полностью садился на уплотнитель и был небольшой подсос. Определил когда на заведенном двигателе рукой закрыл впускное отверстие, двигатель не заглох. Стачил задиры, повторил опыт, двигатель заглох, на ладоне остался "засос"...
Задиры
Еще один парадокс... Два уплотнителя. Маленький зеленый стоит 2300 руб. Большой красный 700 руб. К обязательной замене большой согласно руков. по ремонту. Купил только большой, но после осмотра решил ничего не менять, оба в отличном состоянии, наверно благодаря задирам. Оставил новый до лучших времен.
Уплотнители
Итог после сборки - все заработало, обороты держит хорошо, когда включаешь кондиционер, двигатель не глохнет и даже не замечает его включение. Единственный косяк, надо опять подключачать can clip и потренировать дроссель, без прибора не очень точно получилось. Но это поеду в сервис делать позже, после замены масла и свечей.
Все чисто и на месте
mazay-d
Авто: Kangoo
Сообщение водолей » 13 ноя 2017, 21:28
Надоели х/о чуть дергалась стрелка тахометра. И вибрация на руль, авто потряхивало даже. Чуть газанеш, все ровно.
Купил мет.прокладку и вскрыл крышку клапанную. Все в допуске за 88 тыс.км. только выпускной 3ц. на 0.5 и впускной так же. Подправили и О чудо. Все тихо. Двс холодный не трясется и вибрации нет.
Сообщение Олег.Л_Пермь » 13 сен 2018, 16:02
Прошу подробно рассказать с фотографиями процесс очистки дроссельной без демонтажа с блока
Олег.Л_Пермь
Авто: Kangoo 3, полная
