Работа дворников (неисправности и т.п.)
Сообщение Sunsetpeople » 29 дек 2015, 21:12
Всем привет, как наступают морозы- начинают глючить дворники. иногда тупо останавлиются на середине и все, пока машину не выключишь-включишь вообще не реагируют. В основном на холодном авто. У кого так?
Re: Глючат дворники зимой.
Сообщение ivas777 » 30 дек 2015, 10:01
Sunsetpeople писал(а):Всем привет, как наступают морозы- начинают глючить дворники. иногда тупо останавлиются на середине и все, пока машину не выключишь-включишь вообще не реагируют. В основном на холодном авто. У кого так?
Было такое, но только по лету... как раз за пол года до подгорания подрулевого ;) Может и совпадение. Ну у тебя же реле там поставлено, насколько помню.
п.с. было еще раньше то, что дворники вообще не реагировали на команду подрулевого, но там в нагрузку к этому еще и светомузыка была ( это уже световой рычаг глючил, в котором у одного проводка в колодке был неполный контакт).
Сообщение Sunsetpeople » 30 дек 2015, 12:09
так в том и дело что это только зимой и только на холодной машине, может там заедает что непонятно
Re: Работа дворников (неисправности и т.п.)
Сообщение alek_j » 06 июн 2018, 19:08
Вот и у меня "встали" дворники :( Просто не реагируют ни на что, ни на переключение режимов, ни на омыватель стекла (сам омыватель работает), ни в авто режиме...... Первый раз походил вокруг, попинал баллон, протер тряпочкой.... вроде заработали, через пару дней опять встали и больше не отзываются :( Хочется добраться до их движка - посмотреть что с ним и на нем, как это сделать с наименьшим гемором, где он там вообще живет?
Сообщение ВОЛГофф » 06 июн 2018, 23:49
Скидываешь поводки дворников,резинку на моторном щите,несколько пластиковых гаек,снимаешь боковушки жабо(на клипсах) и само жабо,потом два болта осей поводков,два болта самой трапеции,разъем-и весь механизм в руках,работы на 10 минут..
Предохранитель может?
Сообщение alek_j » 07 июн 2018, 01:23
Спасибо, на праздниках буду пробовать. Предохранитель смотрел.
Сообщение alek_j » 14 июн 2018, 18:25
Решил в прошедшие праздники разобраться с проблемой.... Подошел к машине, решил сначала попробовать включить, блин, работают, и проработали все три дня, явно где то плохой контакт, но вот где... наверно придется ждать пока само не отвалится окончательно...
