Тормоза. Неисправности(скрипы, заклинивание,аномалии и тп) )
Re: Печаль. Заклинивший задний мост. -25.Не могу собрать суп
Сообщение Андрей1 » 06 янв 2016, 23:15
http://ffclub.ru/topic/53210/ вот к примеру тоже самое что и у нас
Сообщение Plusmix » 07 янв 2016, 01:14
Ну да...
Павел, спасибо еще раз за оперативный ответ.
В итоге "спец инстрментом" в виде разводного ключа согнал цилиндр.
Поставил старые колодки и болты.
Черезьпару дней поеду к неофициалам.
Очередной раз задумался, а мне нужен этот опыт? Каждый должен заниматься своим делом.
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение ivas777 » 07 янв 2016, 09:48
Да вот же у нас есть тема про замену колодок и приспособу для поршня (далее по теме есть варианты этих приспособлений): viewtopic.php?f=19&t=49#p6066
Сообщение Sunsetpeople » 07 янв 2016, 13:07
Почти все беды от незнания.
Сообщение Plusmix » 10 янв 2016, 00:44
Подскажите , какой номер пыльника? У заднего тормозного цилиндра.
По экзисту совсем не понял. Там сплошные барабанные тормоза.
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение ivas777 » 10 янв 2016, 11:06
Все уже есть по пыльникам: viewtopic.php?f=19&t=1969
Надо только чуточку не лениться искать ;)
Сообщение бамовец » 10 янв 2016, 11:18
Всегда ставлю испанскую SEINSA в данном случае D4468. Качественнее и дешевле не бывает.
Сообщение Plusmix » 10 янв 2016, 23:27
ivas777 писал(а):Все уже есть по пыльникам: viewtopic.php?f=19&t=1969
Большое спасибо :D
Plusmix
Авто: Kangoo II
Re: Тормоза. Неисправности(скрипы, заклинивание,аномалии и т
Сообщение Daf » 30 май 2017, 22:21
Кто нибудь менял самостоятельно тросики ручника, насколько это сложно? Вчера, на очередном ТО заметил, что рубашка тросика перетёрлась с обеих сторон, недалеко от суппорта, где он пропущен через клипсу. Или может как то вытащить его из этой клипсы и герметизировать рубашку? Сам то тросик цел, но зимой ему точно придёт белый пушистый трындец...
Авто: Кангу2 фаза2 барабанные палочки)
Сообщение kom-post » 21 апр 2018, 10:48
При покупке другой Кангушку сразу заметил, что перебирать тормоза придется.
Но вышла возня с одним из задних суппортов, а точнее поршней.
Колодка была сточена почти в ноль, а пыльник сильно перекручен и порван.
Купил ремкомплект. При замене дисков и колодок заменил пыльник, внутренний сальник и манжеты направляющих пальцев.
Вроде думал сделал. Но через пару дней заметил, что опять тормозит в конце педали и стояночник с одной стороны не держит.
Опять разобрал и начать вкуривать как он работает.
И понял, что внутри поршня, по стопорным кольцом есть несколько прокладок и маленький опорный подшипник. И сердечник (а это отдельная деталь) должен вращаться в поршне. А у меня он закис.
На фото я его уже чуть пошкурил.
KW0Y K7M 1,6л 8к 5мкпп
Сообщение водолей » 21 апр 2018, 21:27
Капец конструкция !
