Ремень генератора (в т.ч. свист ремня, замена, регулировка )
Сообщение Sunsetpeople » 06 май 2013, 11:19
У всех так на холодной?
Re: Свист ремня генератора
Сообщение Rammstern » 06 май 2013, 12:16
нет. это не есть нормально.
Сообщение семен семеныч » 06 май 2013, 18:49
Сообщение Андрей » 06 май 2013, 22:12
У меня во влажную погоду свистит и после проезда луж.
Андрей
Авто: Рено Кангу-II
Сообщение Sunsetpeople » 08 май 2013, 00:05
Андрей писал(а):У меня во влажную погоду свистит и после проезда луж.
у меня постоянно на холодную что зимой что летом, по влажную погоду вообще полчу...
Сообщение k74 » 18 май 2013, 15:24
ответил в другой теме, не терпите едьте в сервис, пусть подтягивают ремень.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Свист ремня генератора (регулировка и т.п.)
Сообщение sashog » 09 авг 2013, 07:26
Камрады, запищал толи подшипник вала генератора, не то родика натяжного...
Номера и детализацию в Диалоджиксе не нашел, может быть кто то уже сталкивался с подобным?
З.Ы. Сибирь-казёл, все лето идут дожди и лужи "покапот", скорее всего вода вымыла смазку и алес
Re: Генератор
Сообщение UDZ » 09 авг 2013, 09:19
Мне сменили генератор по гарантии. Сами при очередном ТО. Я даже не заявлял. Сказали, повышенный шум, и просили только мое согласие.
Потом сменили так же и компрессор. Оказывается, у него тоже повышенный шум.
Авто: EX116090C4 2010год
Re: Генератор
Сообщение sashog » 09 авг 2013, 09:51
UDZ писал(а):Мне сменили генератор по гарантии. Сами при очередном ТО. Я даже не заявлял. Сказали, повышенный шум, и просили только мое согласие.
Я уже вне гарантии....
Re: Генератор
Сообщение ivas777 » 09 авг 2013, 12:58
sashog писал(а):Камрады, запищал толи подшипник вала генератора, не то родика натяжного...
Маловато данных о машине :x :) и о признаках неисправности для ответов коллег. Двигатель-то 8ми клапанный? Кондей есть?
А писк-то непроходящий после прогрева? Тональность писка не меняется от оборотов двигателя? По мере электронагрузки писк исчезает/усиливается?
А может это вообще ГРМ ролики (там все рядом). ГРМ давно меняли и какой сейчас пробег?
Я бы начал неотложно диагностировать с самого вероятного, т.е. самого уязвимого ( менее закрытого по конструкции подшипника и ближе к воде расположенного).
Ну натяжной-то ролик ремня гены не проблема п.м. - в экзисте по своему авто можно найти варианты, а вот с подшипником вала не так все просто, но пока не поздно, наверное и его можно разобрать, промыть и смазать.
Лично я бы вообще к дилеру съездил бы (пусть и не к офам, а еще лучше к мастерам по генераторам или просто к толковым мастерам, а то последствия-то могут быть недешевыми ).
п.с. гугл-яндекс с ума сходит от слов "писк из под капота" :lol: ... причин туча: начиная от натяжки ремня и кончины подшипников до попадания масла на ремни из-за ссущего сальника КВ (у Логана такое в т.ч. было). Я бы в сервис помчал ;)
Re: Генератор
Сообщение Rammstern » 09 авг 2013, 13:05
ivas777 писал(а): а вот с подшипником вала не так все просто, но пока не поздно, наверное и его можно разобрать, промыть и смазать.
Да никаких засад на самом деле. Если нет гарантии - надо стукнуться в нормальную контору а-ля стартер генератор http://www.agscenter.ru/ - это в Москве, но наверняка и в Новосибе что нито похожее есть.
Делают почти все - замена подшипников - вообще плевое дело, и стоит недорого.
И конечно, у оффов на негарантийной машине вообще делать нечего ;)
Re: Генератор
Сообщение ivas777 » 09 авг 2013, 13:09
Ну и я об этом (контора по генам)... но для начала бы просто понять- откуда все-таки звук этот поточнее (может ГРМ, может масло на ремни попало, т.к. логановская болячка такая была??!!).
Тем паче, если двигло к7м (никто ж не пишет :x ), то для Логана з/ч д.б. кучами и везде :)
Re: Генератор
Сообщение illiteracy » 09 авг 2013, 14:29
А генератор на 1,4 бенз К1 был такой же как на 8кл бензине К2? Если да, то их достаточно много на разборках. Мне перематывали ротор и меняли подшипники тысячи за четыре, на разборке просили 5, но не было уверенности в "профпригодности". У ОД стоил в несколько раз больше.
Re: Генератор
Сообщение sashog » 12 авг 2013, 09:18
Данные поправил
Двиг 8клапанов, кондей есть
Писк проходит после прогрева, но может возобновляться, особенно после проезда луж...
Ремни и ГРМ менял 10 тыщ назад по регламенту, еще у диллера
Поеду к генераторщикам-посонам, благо метров 300-400 ехать)))
Re: Генератор
Сообщение ivas777 » 12 авг 2013, 09:36
В принципе вот здесь у коллег случаи бывали на холодную и после проезда луж (только там свист ремня именно): viewtopic.php?f=4&t=1862 и viewtopic.php?f=4&t=1544
Пишут, что лечится подтяжкой ремня, но у нас же вроде автонатяжитель есть :? Ну а так, в сервис к генераторщикам лучше сгонять.
Удачи!
п.с. отпишитесь пожалуйста потом, что это было :)
Re: Генератор
Сообщение sashog » 20 авг 2013, 09:37
Отчитываюсь.
Ремонт занял 10 минут, и то, только из-за того, что к нашему генератору хрен подлезть.
Подлезть можно, сняв брызговик и щиток гены, но это оооочень геморно. Сверху, за щупом масляным снимаем грязезащитный щиток...
После снятия щитка, были обнаружены только крепления для автонатяжителя, возможно диллер "упростил" конструкцию, возможно он там и не предусмотрен впринципе. ослабляем крепление, с помощью русского народного мата оттягиваем гену, закручиваем крепление. Ставим на место пластиковый серый щиток, заводимся-проверяем-отдаем 100RUR и счастливо уезжаем.
Ребята крайне реккомендовали запастись запасным ремешком, на всякий вонючий случай, ибо при свистах он пригорает и теряет эластичность...
В общем нью жигули детектед.
Re: Генератор
Сообщение ivas777 » 20 авг 2013, 09:39
sashog писал(а):Отчитываюсь.
Странно, неужто у всех так с автонятяжителем?! :o Н.б. глянуть по диалоджису.
Re: Генератор
Сообщение sashog » 20 авг 2013, 10:11
ivas777 писал(а):Странно, неужто у всех так с автонятяжителем?! :o Н.б. глянуть по диалоджису.
Диалоджекс говорит, что нет натяжителя((
Ремень генератора 8200 987 173
Ремень кондиционера 7701 475 913
Из того, что предлагает exist мне нравится Contitech, по цене и происхождению...
Re: Генератор
Сообщение sashog » 23 авг 2013, 11:16
Докладываю! Со свистом все бенчь, его нет!
Re: Генератор
Сообщение ivas777 » 23 авг 2013, 14:24
sashog писал(а):Докладываю! Со свистом все бенчь, его нет!
Во-о, как я выше постами в яблочко про натяг ремня попал :D Надо будет на своей посмотреть - так же отсутствует натяжитель или имеется :oops:
Странная экономия :( :D
Re: Все по ремню генератора (в т.ч. свист ремня, регулировка
Сообщение Sunsetpeople » 11 апр 2014, 00:46
Ребята снова этот баг... Свист ремня на холодную и в движении при переключение передач с первой на вторую особенно посвистывает. Подтягивали в том году две недели продержалось. Что делать??? Сегодня проверяли точно ремень не подшипник, натяжение нормальное. У кого свистит?
Сообщение ivas777 » 11 апр 2014, 18:53
Sunsetpeople писал(а):Кто нибудь подскажите номер ремня генератора для заказа. мой начал рваться!!!
Не рановато ли для кончины ремня? Ведь у тебя 25тыс.км пробег, да? Хотя, может по сроку пора...??
или, если опираться на то, что у меня машине при замене ремня было 4года (60тыс.км) , а выглядел он как новый, то может до этого его банально недотянули (как понимаю, при перетяжке, другие симптомы).
Сообщение Sunsetpeople » 11 апр 2014, 19:01
не знаю я в чем причина, свистит теперь всегда, надо и не надо.
Сообщение ivas777 » 11 апр 2014, 19:10
Ты бы к официалам съездил бы и проверил натяг (если у них был, то в альтернативном приличном сервисе). Я тебе ответственно заявляю, что ремень после 4лет и 60тыс.км был как новый у меня. А вот недотянутый (при перетянутом вроде нет свиста) как раз твои симптомы имеет вроде.
Сообщение Sunsetpeople » 11 апр 2014, 19:21
подтягивали мне его, не помогло. попробую сам, если опять свистеть будет то значит буду менять
Сообщение ivas777 » 11 апр 2014, 23:36
Антон, ты номер ремня-то нашёл? Если нет, то вот номер ремня по твоему генератору (для движка к7м без кондея)
п.с. хотя глянул, и для машин с кондеем тот же номер ремня гены.
для к7м (без кондиционера)
Сообщение Sunsetpeople » 12 апр 2014, 00:36
ivas777 писал(а):Антон, ты номер ремня-то нашёл? Если нет, то вот номер ремня по твоему генератору (для движка к7м без кондея)
Знаю уже заказал
Замена ремня генератора (фотоотчет)
Сообщение Sunsetpeople » 26 апр 2014, 19:13
Неплановая замена!!! пробег 25 тыс. Свистел уже год! Подтяжка не помогала, причина- ниже.
Купил ремень Continental Contitech 4PK725. Цена 250 р. Родной стоит ок.700!
Сняты подкрылки:
Далее отвинчиваем два болта усилителя, один кроншейн опускаем вниз:
под капотом снимаем пластиковый кожух:
Ослабляем крепежный винт генератора
Затем выкручиваем фиксирующий винт регулировочного кронштейна:
Снимаем со шкивов ремень и ставим новый:
Берем болт М8 длиной не менее 90-100 мм и вкручиваем его в планку:
Устанавливаем и начинаем его крутить так, чтобы он уперся в прилив. Крутим до тех пор пока ремень не натянется ( 70 градусов на скручивание пальцами).
Теперь когда ремень натянут, закручиваем нижний болт крепления генератора и верхний болт крепления планки, все в обратном порядке. Затем выкручиваем регулировочный. Все устанавливаем в обратном порядке, заводим авто- радуемся.
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 26 апр 2014, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена ремня генератора (фотоотчет)
Сообщение Sunsetpeople » 26 апр 2014, 19:14
А теперь эпилог:
Родной ремень оказался редкостным говном!
Мало того что на нем какие то дефекты, какие то непонятные зерна, маленькие стеклообразные вкрапления:
тут вообще уже дыра:
какой то непонятный камень я выковырял из резины:
весь ремень сделан непойми из чего!
Так еще он растянулся, сравните длину:
Снизу новый, сверху старый:
Сообщение RRV » 28 апр 2014, 12:05
Кто то менял ремень гени с кондиционером на дизеле. Надо ли менять и натяжной ролик, или можно сам ремень.??
Авто: К9К 802 63кВт 2008г.
Сообщение Rammstern » 28 апр 2014, 13:31
RRV писал(а):Кто то менял ремень гени с кондиционером на дизеле. Надо ли менять и натяжной ролик, или можно сам ремень.??
:D Вопрос клево поставлен :D НАДО и МОЖНО :lol: Итак - ответ:
1) ролик НАДО менять.
2) но МОЖНО и не менять (при этом надо четко понимать, что если он вдруг накроется, кроме себя винить некого)
P/S/ я поменял, цена 3 245 рубчиков :cry: за финтифлюшку...
Сообщение Sunsetpeople » 28 апр 2014, 20:50
а что на комплектациях с кондеем ролик стоит?
Сообщение Rammstern » 28 апр 2014, 22:47
да, стоит. и стОит...
Сообщение ivas777 » 30 апр 2014, 00:16
Про достоинства и недостатки кондея здесь продолжаем: viewtopic.php?f=11&t=2185#p22059
Сообщение loxic » 15 май 2014, 02:15
Отличная работа, на основании картинок и коментариев сделал себе PDF, и положил в папочку по машине в файлохранилище.
Сообщение illiteracy » 15 май 2014, 13:52
Блин, а как все просто было на сиерре...
Сообщение nedobriy » 24 авг 2014, 23:09
у меня ремень стал свистеть после первого ТО
на холодном двигателе
через 30 секунд свист пропадал
машине год был пробег тысяч 12-13
извините езжу мало
к сожалению не было времени стоять у них над душой и узнать что они там напартачили
поменяли по гарантии на пробеге где то 18 тысяч
через тысячу опять свист появился
я так понял что мастера аховые
раз им проще было поменять весь комплект ремней чем подтягивать
пока езжу опять со свистом
а ну из багов из за ненатянутого ремня генератор выдавал меньше чем нужно и отрубался электроусилитель руля
посреди зимы это было весело
в астрахани сильные ветра зимой холодные и влажные)))
nedobriy
Авто: Renault Kangoo2 Expression
Сообщение Sunsetpeople » 24 авг 2014, 23:17
nedobriy писал(а):у меня ремень стал свистеть после первого ТО
извините езжу мало
Да я уж сам давно поменял) viewtopic.php?f=4&t=2218
Сообщение СергейSava » 04 сен 2014, 00:15
На Кангу 1 тоже было не сложно)))))
СергейSava
Авто: Kangoo 2 dci
Сообщение sirobaka » 02 янв 2015, 02:16
подскажите парт № реношный поликлинового ремня для двигла К9к с кондеем,(машинка 2008 г.в.) точнее проблема в том , 6PM1103 или 6PM1230 - цифра это длина ремня.
sirobaka
Сообщение novizki » 15 июн 2015, 13:46
Засвистел ремень и у меня. Менял на 60 тыкм у официалов. Но регламент был в январе, а засвистел ремень только с наступлением теплых деньков. Я так думаю. что по зиме его натянули правильно, а сейчас лето. - все материалы при нагревании расширяются, соответственно ремень "расширился".
Сообщение семен семеныч » 15 июн 2015, 20:05
novizki писал(а):Засвистел ремень и у меня. Менял на 60 тыкм у официалов. Но регламент был в январе, а засвистел ремень только с наступлением теплых деньков. Я так думаю. что по зиме его натянули правильно, а сейчас лето. - все материалы при нагревании расширяются, соответственно ремень "расширился".
Дак поди, не на улице меняли в минус 20, а в теплом боксе. ;) думаю что дело в жопорукости, я со своим свистом в к неофициалам, ездил свист прошел ;)
Сообщение alian » 02 июл 2015, 13:57
У меня вчера рванул ремень генератора. Месяц назад начал посвистывать на холодную, с прогревом свист пропадал. Машина прошла 115 тысяч. В сервис доехал своим ходом примерно за 15 минут, аккумулятор сесть не успел. Заодно решил и ГРМ поменять. Сейчас ещё в ремонте, буду через пару часов звонить узнавать.
alian
Авто: Kangoo2, K9K 808 90 л.с. VAN. 2009 г.в.
Сообщение alian » 04 июл 2015, 00:56
Поменяли оба ремня и ролики 13 тыс. с работой. Теперь лет пять можно ездить и не париться :)
alian
Сообщение k.o.v. » 31 окт 2015, 11:27
sirobaka писал(а):подскажите парт № реношный поликлинового ремня для двигла К9к с кондеем,(машинка 2008 г.в.) точнее проблема в том , 6PM1103 или 6PM1230 - цифра это длина ремня.
привет! у меня такая же машина.К9к с кондеем, 2008 г.в. ремень генератора весь в трещинах. до замены ГРМ ещё 10тыс. предыдущий ремень генератора после замены был как новый. а этот вот не дожил 10 тыс. мне настойчиво рекомендуют менять. а заодно уже придёться и ГРМ и помпу. так вот вопрос, если Вы уже изучили эту тему. какой лучше брать ремень генератора? какой сейчас у меня стоит, к сожалению, не в курсе. но, я так понял, что стоит какое-то фуфло((( кста, и по помпе вопросик. ща у меня стоит итальянская SALERI PA1395. но она чуть ли не в 2 раза дороже THERMOTEC D1R041TT. есть какой-то опыт по этому вопросу?
k.o.v.
Авто: renault kangoo 2
Сообщение SaniaFox » 12 янв 2016, 01:55
Дизель 1,5 k9k. Начал расслаиваться ремень генератора. Со снятием проблем не было. А вот с установкой возникли проблемы. На предыдущей машине (aveo) на натяжном механизме ролик крепился болтом с обычной шестигранной головкой, на родном механизме натяжения ремня рено, ролик крепиться болтом под звездочку. Натягивать ключем torx не удобно - слетает. В общем искал - нигде информации не нашел. На дизельном двигателе для ослабления механизма натяжителя ремня генератора нужна головка на 16 и вороток. На фото указал, куда головку одевать. Затягиваем по часовой стрелке и натяжение ослабляется. Надеюсь информация будет полезной.
Ремень 6pk1200. Машина с кондиционером.
SaniaFox
Авто: Kangoo 2 1.5 dci
Re: Ремень генератора (в т.ч. свист ремня, замена, регулиров
Сообщение kom-post » 15 май 2018, 20:10
Вчера у себя поменял все ремни.
ГРМ оригинал, а генератора и кондея Континенталь. Генератора как раз тоже свистел.
Предыдущие ремни со слов предыдущего хозяина менялись несколько месяцев назад. ГРМ, .... да, как новый (стёрлись чуть метки).
А вот генераторный был сильно не дотянут .... или растянулся. Прошлые ремонтники оставили натягивающий болт. По нему и заметил, что при теперешней натяжке миллиметров 7-8 разница.
Чтобы отрегулировать надо минут 15-20. И то, это из-за того, что надо лезть к нижнему болту.
У себя же обнаружил, что проеба...а гайка этого нижнего болта.
KW0Y K7M 1,6л 8к 5мкпп
Сообщение ВОЛГофф » 16 май 2018, 00:02
Через пару тыщ готовься повторить натяжку генераторного ремня,растянется....
Сообщение водолей » 16 май 2018, 00:25
Болт натяжной сами поставили. Нижний не трогая, ослабляеш боковой и натяжным натягиваеш и контриш. Боковой затягиваеш.
Все через верх,одной рукой. Снимал прастиковый кожух ,который вокруг горловины на шпильке М 6.
Сообщение ВОЛГофф » 16 май 2018, 18:04
Не ослабляя нижний не получилось у меня-болт гнётся и соскакивает с площадки...
