Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Не работает освещение по одной стороне (габариты, бл. свет )
Сообщение yury » 16 сен 2012, 20:26
при подключении проводов к сцепному устройству произошло замыкание, теперь не работают габариты с левой стороны и радио. все остальное работает. проверил лампочки, все предохранители - в порядке, подскажите, что еще проверить
yury
Re: не работают левые габариты
Сообщение AntonM » 16 сен 2012, 20:57
Существует еще один блок предохранителей, на форуме темы были, расположен за или под аккумулятором
Сообщение yury » 16 сен 2012, 22:36
спасибо, посмотрим
yury
Сообщение shkile » 17 сен 2012, 17:44
Тоже самое. Но магнитола заработала, а габариты нет. Если можно ссылку на схему расположения предохранителей второго блока.
shkile
Сообщение friendless » 01 окт 2012, 22:56
Добрый вечер тоже перестали работать левые габариты в чем может быть проблема. Все остальное работает. Рено Кангоо 2 пробег 35000 Все остальное работает.
friendless
Сообщение CTPEJIOK29 » 02 окт 2012, 00:04
Сообщение Vitvl1 » 05 окт 2012, 16:18
Сообщение friendless » 15 окт 2012, 21:04
Добрый вечер всем прям не знаю что и сказать электрика на рено просто гавН..... Только закончил геморой с бензанасосом (сгорела проводка на бензанасос) Начались проблемы со светом сначало накрылись габариты передний и задний все с левой стороны через неделю накрылись стоп сигналы что касается подсветка заднего номера так вообще не помню работала или нет отвез в сервис поменяли 3 лампочки и предохранитель сняли 4600 что касается подсветки заднего номера пока выесняют гарантийный случай или нет продолжение следует.....!
friendless
Сообщение Pasha » 15 окт 2012, 21:55
ПРОПАЛ правий ближний свет!!!
Сообщение ferbei » 20 янв 2014, 22:39
Поменял лампу, такая ж ерунда..дальний есть,ближнево света нету....что делать?
ferbei
Re: ПРОПАЛ правий ближний свет!!!
Сообщение Orehovo-zuevo » 21 янв 2014, 00:00
Предохранитель целый?
Orehovo-zuevo
Сообщение wolf-777 » 21 янв 2014, 01:26
Сообщение ivas777 » 21 янв 2014, 08:25
Про блок предов под капотом и главное-как туда добраться)): viewtopic.php?f=6&t=346#p13197
Все преды Кангу2: viewtopic.php?f=6&t=20
Возможная первопричина отработки преда по свету (если её не устранить, то так и придёться лазать под аккум): viewtopic.php?f=6&t=21
