Подкрылки/ Лючки в подкр. (проблемы (в т.ч. чистка, выбор)
Сообщение Юрий Б » 22 дек 2011, 19:40
Сегодна случайно обнаружил в нише правого переднего колеса лючок для доступа к бачку омывателя. Для меня это было неожиданностью.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Re: Лючок омывателя стекол
Сообщение AntonM » 22 дек 2011, 20:11
Может быть это лючок для замены ламп габаритов и поворотников?
Сообщение Юрий Б » 22 дек 2011, 20:31
Да нет по-форме "лопух", на защелке в арке правого переднего колеса впереди на стыке листов бампера и крыла. Полностью виден бачок омывателя с трубками. Грязи, естественно, немеряно.
Сообщение DAN » 22 дек 2011, 21:06
Сообщение vlad3947 » 23 дек 2011, 00:44
слева такой же?
Авто: kangoo2 6ст.110л.с.
Сообщение BadManII » 23 дек 2011, 10:06
vlad3947 писал(а):слева такой же?
Конечно такой же. Фары ведь у всех с двух сторон...
Сообщение Юрий Б » 23 дек 2011, 12:14
_________________
Фара намного выше, по моему. Как оттуда до фары долезать то?
Сообщение BadManII » 23 дек 2011, 15:25
Юрий Б писал(а):Фара намного выше, по моему. Как оттуда до фары долезать то?
Изучайте руководство по эксплуатации стр. 5.14 "Передний габаритный огонь"
Тему закрываю
Подкрылки (проблемы, выбор, номера з/ч и т.п.)
Сообщение sashog » 15 май 2012, 07:10
Комрады, на майские ездил в республику Хакасия, и на обратном пути залетел непонятно во что, в итоге порвал колесо от диска до пятна соприкосновения с дорогой, поцарапал заднюю левую дверь и крыло, разбило брызговик и подкрылок практически вхлам.
Посмотел в Dialogys номер этого кусочка пластмассы и цену его в Exist и был ошеломлен, 4килорубля за ЭТО как то неготов отдать....
Может быть кто сталкивался от чего можно "приколхозить", чтобы и красиво было и функционально.
Может быть есть какие-нибудь дубли?
Спасибо!
Re: Подкрылок
Сообщение sashog » 24 май 2012, 11:37
тишина
Re: Подкрылок
Сообщение Shurie » 24 май 2012, 12:49
Видимо никто с такой проблемой не сталкивался раз тишина.
Дубли врядли, я не слышал, чтобы на Рено кто-то пластик делал.
Искал как то на Символ пластиковую панель, которая между бампером и кузовом ставится (типа пыльник), оригинальная стоит 7к рублЁв, ничего не нашел, так и продал машинку без неё.
Shurie
Авто: KANGOO II Expression, август 2011
Re: Подкрылок
Сообщение novizki » 24 май 2012, 18:34
Мы едем аккуратно -подкрылки все на месте. :)
Re: Подкрылок
Сообщение Shurie » 25 май 2012, 11:40
novizki писал(а):Мы едем аккуратно -подкрылки все на месте. :)
Всяко бывает...
Я тоже не хотел на Символе пластиковую панель менять, но собака, чтоб ей, ночью в одной из деревень Рязанской области на дороге что-то искать решила. А в результате нашла мой бампер. Задавить сразу, точно не задавил, но покалечил 100%. Бампер Символа крепким оказался, хотя удар получил нормальный, а вот пластику (пыльнику) от бампера до кузова кирдык пришел...
Еще хорошо отделался, т.к. успел немного увернуться и принять песика на левую сторону бампера, а так он прямо по центру машины был, а по центру, сами знаете, за бампером радиатор кондея, а это не 7000 рублей...
Т.ч. всякое на дорогах бывает!
Удачи всем на дорогах! Ни палки, ни гвоздя!!!
Shurie
Re: Подкрылок
Сообщение sashog » 31 май 2012, 09:34
в России две беды, как известно.
Ехал аккуратно, по следу на снеге
Но судьба злодейка...
Лючек в подкрылок (предназначение; заменитель)
Сообщение павел маг » 02 июл 2012, 12:55
Сегодня потерял защитный лючек в левом подкрылке ,ездить без него -полный бампер грязи будет.
Запрос дилеру-3200 без установки-лопнут от жадности.
Кто может подсказать недорогое решение или где недорого достать енту деталь-буду сильно благодарен.
Re: лючек в подкрылок
Сообщение loxic » 02 июл 2012, 13:29
Можно вырезать из какого нибудь пластика и посадить на саморезы. Нагрузки на него никакой. У меня задние брызговики на саморезах в подкрылок уже год держатся.
Сообщение павел маг » 02 июл 2012, 13:37
боюсь что по дыркам от саморезов может треснуть-морозы у нас в 30-не редкость
Сообщение UDZ » 02 июл 2012, 13:56
По посадочному месту вырезать из пластика и посадить (или по периметру приклеить) на скотч.
Я периметр лючка заклеил было металлизированным скотчем. Потом, через год, при замене ламп габариток замаялся отдирать.
Авто: EX116090C4 2010год
Сообщение loxic » 03 июл 2012, 15:15
павел маг писал(а):боюсь что по дыркам от саморезов может треснуть-морозы у нас в 30-не редкость
Хорошо, тогда купите в любом автомаге металические скобки для крепления пластика в автомобилях шурупами, вставьте их в проем и зажмите, я думаю, двух будет достаточно, вырежте лючок по размеру, просверлите отверстия и поставьте на шурупы. Что такое металические скобки посмотрите под капотом. Там на них крепится левое крепление левой, например, фары. На правой, соответственно, правое.
Передние подкрылки (очистка от листьев, от грязи)
Сообщение Konstantin » 29 сен 2012, 22:16
Сегодня осматривал передние подкрылки и обнаружил, что они не плотно прилегают к нижней внутренней кромке крыльев (со стороны колеса). Соответственно, это приводит к попаданию грязи с дороги во внутреннюю часть крыльев. Вся эта грязь из-за отсутствия должного дренажа скапливается со стороны передних дверей. Хотел снять одну из частей переднего подкрылка (она двусоставная) для детального осмотра, но смог снять лишь брызговик, т.к. подкрылок сидит на пистонах (елочкой), которые как мне показалось, нельзя вытащить, не сломав. Пришлось немного отгибать подкрылок и крыло, чтобы достать влажный песок и землю, которых набралось две полные пригоршни только с одной стороны (за 10 месяцев пользования Кангу). Стоить заметить, что внутренние металлические элементы, с которыми соприкасается ВЛАЖНАЯ грязь, защищены одной лишь грунтовкой, что, конечно же, очень и очень плохо (особенно для Москвы зимой).
Кто-нибудь боролся с этим явлением? Интересует схема снятия передних подкрылок и пространства под арками.
Konstantin
Авто: Kangoo 2, Expression
Re: Передние подкрылки
Сообщение loxic » 29 сен 2012, 23:13
Аккуратно, плоской отверткой вынимаете пистоны, давя без фанатизма, перемещаясь по окружности, и все снимается... Посмотрите ветку в тюнинге, которая называется "Установка защитной сетки в бампер".
Сообщение Konstantin » 29 сен 2012, 23:35
loxic писал(а):Аккуратно, плоской отверткой вынимаете пистоны, давя без фанатизма, перемещаясь по окружности, и все снимается... Посмотрите ветку в тюнинге, которая называется "Установка защитной сетки в бампер".
Спасибо за подсказку. Я и с фанатизмом и без него, и по кругу и на себя! Никак не получилось - немного вышел стержень и грибок начал выгибаться :(
Konstantin
Сообщение AlexyCV » 01 окт 2012, 02:43
на край - пистоны эти по 40 копеек за тонну продаются, купить про запас и хоть вытаскивать хоть выламывать.
Сообщение Река2 » 15 окт 2012, 23:55
Решил посмотреть - а что у меня творится за подкрылками? Снимаю эти пластмаски, а за ними килограма по полтора грязи мокрой!!!! пробег всего 20 т.км. И ездил в основном по нормальным дорогам.
Решение этой проблемы нашел такое- если есть щель, то ее надо уплотнить. Вопрос - как? Я выклянчил у жены кусок трубки от капельницы. Разрезал его вдоль до середины и одел на край подкрылка. Собрал все это хозяйство обратно. Визуально стало намного плотней. Насколько это эффективно окажется - покажет время. Но хуже точно не стало. :)
Самое интересное - грязи со стороны водителя раза в 2 больше!!!
Фотоотчет прилагается.
По времени - на все ушло меньше 1 часа. Из минусов- сломал 2 ,,грибка,,.
снимаем подкрылок
видим кучу грязи
одеваем разрезанную трубку
получаем такую конструкцию.
готовая работа
переходим на вторую сторну.
оболдеваем от количества грязи.
выгребаем мусор
готовая работа
Сообщение Konstantin » 16 окт 2012, 02:13
Река2 писал(а):Решил посмотреть - а что у меня творится за подкрылками?
Спасибо за развитие темы, а то народ как-то очень вяло отреагировал на достаточно серьезную с точки зрения коррозии проблему. Я на следующей неделе буду снимать подкрылки и проливать там RUST STOPом. Такое уплотнение не поможет, так как там много мест, через которые попадает грязь. Если есть возможность, приложите, пожалуйста, изображение пистона грибка.
Konstantin
Сообщение ivas777 » 16 окт 2012, 09:36
Да, опавшая листва,почки, шишечки это бич кенгуриный :D И под капотом-то она есть везде, и за подкрылками, и даже как-то между крылом и панелью она попала у меня. Любят францы природу, сразу видно и тема"собери ребенку природный материал на гербарий в школу"идет у нас красной строкой :D Я вот даже тут пофантазировал, увидев картинку с кучей земли и грязи: уедешь на пол года летом в командировку, а приедешь, а из крыла березынька растет и сережки отпускает :lol: Но надо бороться как-то с этим эксклюзивом. Вот и ладненько, спасибо соклубникам, с подкапотным нашли вроде решение (хотя и не полное), да и здесь есть наметки, вот и спасибки!
Сообщение valerik » 16 окт 2012, 23:08
Я использовал для "наращивания" подкрылка уплотнительную резинку багажника от вазовской классики (140 руб.), причем, надев уплотнительную резинку на задний подкрылок и воткнув его на место, не разрезая резинки, продолжая по ходу, надел ее на передний подкрылок до прорези в его середине, где соединяется крыло и бампер. Получилось плотно и не стремно.
valerik
Сообщение AlexyCV » 17 окт 2012, 12:01
valerik писал(а):Я использовал для "наращивания" подкрылка уплотнительную резинку багажника от вазовской классики (140 руб.), причем, надев уплотнительную резинку на задний подкрылок и воткнув его на место, не разрезая резинки, продолжая по ходу, надел ее на передний подкрылок до прорези в его середине, где соединяется крыло и бампер. Получилось плотно и не стремно.
Фото как получилось кинь плиз
Сообщение dixi`s » 18 окт 2012, 11:11
А еще есть такое понятие как вентиляция скрытых полостей...
:geek:
Сообщение Vitvl1 » 18 окт 2012, 13:50
dixi`s писал(а):А еще есть такое понятие как вентиляция скрытых полостей...
:geek:
Я когда-то на отечественном автомобиле сверлил дырки в скрытые полости и впрыскивал туда мовиль. На Канге ещё не добрался до этих полостей. А надо бы присмотреться, хотя бы вентиляцию организовать. Даже подкрылки ещё не осматривал...
Авто: Kangoo 2 max
Сообщение CTPEJIOK29 » 18 окт 2012, 20:25
:geek:
А нуно ли??? Вы когда нить слышали о "цветущей" kangoo 1 или 2.... :oops:
Последний раз редактировалось CTPEJIOK29 18 окт 2012, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение водолей » 18 окт 2012, 20:51
Ставили прицепное с сыном. Он из под низа и говорит : днише не покрыто ни чем тока в углах и еще у бампера чуть.
Полез смотреть : пол багажника железо по крашеное только, папрыскано по углам. Супул палец в лонжероне отверстие -там как мазута.
На ВАЗ 2111 -все покрыто было, еще и доп покрывали, и через3.5 г мовилем+масло пропрыскали везде.( компрессор есть).
Сценик 2 - все покрыто толстой фигней. На обоих за 5 лет не отстало, не поржавело. А Ваз о поребрик содрал: чистый металл. Замазал мастикой.
На лето 13г думаю пропрыскать все пульвиком. И двери б заглянуть. Море соленое и дороги грунтовые из морского песка, да и на асфальт его же сыплют. И гараж с лодкой на Южном берегу Белого моря. ;)
Последний раз редактировалось водолей 18 окт 2012, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CTPEJIOK29 » 18 окт 2012, 20:55
водолей писал(а):Ставили прицепное с сыном. Он из под низа и говорит : днише не покрыто ни чем тока в углах и еще у бампера чуть.
Kangoo 2, на сколько я осведомлён, весь металл оцинкован, аж два раза :D т.е. с двух сторон, НО есть один косяк - крыша оцинкована с одной стороны... :D
Сообщение водолей » 18 окт 2012, 21:01
Крышу гаража оцинковкой покрыл- вся в язвах, мазал авто бякой.
Кузов на UTV из профнастила 08, от брызгов все в язвах. Тож думал вечно, в лаборатории долго смеялись.
Сообщение CTPEJIOK29 » 18 окт 2012, 21:11
водолей писал(а):Крышу гаража оцинковкой покрыл- вся в язвах, мазал авто бякой.
Дык Ваша "оцинковка" и заводская, немного отличаются.... Ведь там кузов проходит несколько обработок/ванн, от обезжиривания, до оцинковки.... :oops:
А профф настил... он же НЕ оцинкован, он просто покрыт слоем полимера.... :oops:
Сообщение dixi`s » 18 окт 2012, 21:38
Вообще-то оцинкован "профнастил"
знал я когда-то лично не один год начальника цеха НЛМК :)
Сообщение CTPEJIOK29 » 18 окт 2012, 21:42
dixi`s писал(а):Вообще-то оцинкован "профнастил"
Возможно и ошибаюсь... Просто когда я строил забор в Устьлабе ( в этом году :D ) меня предупредили, что профнастил ЦАрапать :shock: незя... ато заржавеет... ВОТ так.... :D Видимо мне такой поставщик попался.... :oops:
Сообщение Konstantin » 18 окт 2012, 22:47
Странно! Я на подъемник подымал и смотрел как днище обработано. Все там на совесть сделано. Я первый раз не стал новый авто RUST STOPOом обрабатывать.
Konstantin
Сообщение водолей » 19 окт 2012, 00:01
Оц. на крышу с СССР ных складов.
Смотрел машина на полу стояла : днище над запаской звенящее железо. Сын в тюнинге 4х4 робит. В 2м ошиблись.
Вдругие места не заглянуть. На 1 ТО посмотрю, если поднимут.
Есть оц. проф настил и крашеный. Тож с оц.трубами не один десяток лет слесарю.
Сообщение Sunsetpeople » 19 окт 2012, 23:19
Река2 писал(а):Решил посмотреть - а что у меня творится за подкрылками? Снимаю эти пластмаски, а за ними килограма по полтора грязи мокрой!!!! пробег всего 20 т.км. И ездил в основном по нормальным дорогам.
ахаха, дааа, вот это кадр))) у себя правда такого не обнаружил.
Сообщение valerik » 20 окт 2012, 00:52
Насколько я понимаю, ломаются самые нижние грибки при попытке их извлечь. Дело в том,что прорези между лепестками "елочки" забиты грязью, получается монолитный стержень. Чтобы избежать их повреждения, я несколько раз проворачаваю грибок вокруг оси и легонько постукиваю, грязь из прорезей высыпается, и лепестки грибка легко складываются. При извлечении грибка важно зажать стержень у основания шляпки, а не пытаться её оторвать. Подойдет любое приспособление типа кривого пинцета.
пассатижи для стопорных колец
:geek:
Вероятно, очень страдают от недостатка оной автомобили, у которых подкрылки плотно соприкасаются с крылом.
valerik
Сообщение endurist » 20 окт 2012, 22:02
Пистоны снимал тонким куском синтетического конца оплетая грибок вокруг полностью и за два конца раздергивая вытаскивал все грибки Ни одного не сломал и не оторвал А неплотности между крылом и подкрылком после установки промазывал прозрачным силиконом Можно и черным Здесь два плюса 1-закрываются неплотности 2-при необходимости легко демонтируется Из личного опыта. Взял Кенгуру 4месяца назад и картина анологичная-много грязи и песка в полости подкрылка А дренаж заводской должен быть просто при под ъеме на подъемник иногда загибается участок отбортовки стыка порога и вода не стекает с мусором Просто все выравнял и вода спокойно стекает гоня весь мусор При подъеме на подъемнике рычаги загоняю чуть дальше под кузовные усиления и нет проблем с деформацией металла
endurist
Листопад.
Сообщение oboldui » 13 окт 2013, 01:52
Кто как борется с "золотой осееью"?
За двв дня.
Re: Передние подкрылки (очистка от листьев, от грязи)
Сообщение ivas777 » 13 окт 2013, 10:13
oboldui писал(а):Кто как борется с "золотой осееью"?
Видимо все чистят каждый год ;) Но вот коллега делал вот эту защиту, как понял с его слов- помогает вроде: viewtopic.php?f=5&t=624&p=5766#p5766 или вот это: viewtopic.php?f=5&t=737
Н.б. подумать на этот счет, а то тоже достала эта листва везде под капотом :(
Да, у меня тоже самое. Тут брызговики устанавливал и заодно ревизию в подкрылках устроил. Снимал (точнее вырывал)) самый нижний клоп в подкрылке (клопы запасные купил на авторынке заранее). Следующим этапом будет чистка дренажа: viewtopic.php?f=5&t=1974
Вот этот компост вытащил из подкрылка
Сообщение Андрей1 » 20 ноя 2013, 21:36
кто подскажет каталожный номер подкрылка правого и левого, передние?
Сообщение Sunsetpeople » 20 ноя 2013, 23:00
Недавно тоже чистил подкрылки, только я ничего не снимал, отогнул подкрылки и туда струей воды -все вылилось
Сообщение ivas777 » 20 ноя 2013, 23:14
Андрей1 писал(а):кто подскажет каталожный номер подкрылка правого и левого, передние?
Там в каждой передней арке по два подкрылка (т.е. из двух подкрылков состоит каждая арка+ клопы и т.п.).
Напишите конкретные номера з/ч (со схемы), а то если все выкладывать в картинках с номерами, то там путаница будет.
Сообщение Андрей1 » 20 ноя 2013, 23:24
спасибо за ответ. ценфры 1.2.3.4.14.и15.зарание благодарен
Сообщение Река2 » 20 ноя 2013, 23:57
Когда взял Фазу2 то снял подкрылки передние для ревизии. От увиденного я в шоке был. Лягушатник вместо того что бы поставить нормальное жабо сверху (что бы всякая ерунда не сыпалась вниз), засуноли что то типа пенопласта в мешке в эту полость(между подкрылком и крылом). :shock:
Как мог я это сфоткал. Дивитесь коллеги.
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 00:19
Ну это же лучше чем ничего? Листьев же нет? Оставите эти мешки или...?
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 00:29
чего-то я сразу не раскрыл все номера- при открытии номера половинок подкрылков, где брызговики крепятся, он просит технические и законодательные требования страны с овальной шильды на стойке двери : у меня например они звучат так: TLALLE. Так что для точности номера желательно указать здесь (не знаю точно зачем это, но думаю, что речь наверняка идет о наличии крепежа/ отверстий под брызговики или что-то в этом роде??!!).
Ну у вашей машинки пригнанной наверняка такие же требования (там есть и для России- TLRUSS). А наименование требований TLALLE наверняка общие какие-то (если даже не перевод с немецкого аллес, т.е. всё или для всех). В общем позиция № 3 и 4 делаю по TLALLE.
Re: Подкрылки (выбор, номера з/ч и т.п.)
Сообщение Андрей1 » 21 ноя 2013, 00:37
мне надо только передние подкрылки из двух частей,а номер 14 и 15 на всяк случай
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 00:41
Андрей1 писал(а):мне надо только передние подкрылки из двух частей,а номер 14 и 15 на всяк случай
Я понял коллега)) Там есть передняя и задняя половинка передних подкрылков ;) В общем я те части подкрылков, на которые крепятся брызговики (у которых №: 3 и 4) выкладываю номера по зак. требованиям TLALLE :)
Сообщение Андрей1 » 21 ноя 2013, 00:48
а 1 и 2 ?
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 00:49
Как выше писал №: 4 и 3 по TLALLE выложил №з/ч (если что , то сверите на табличке и если не те законодательные требования страны, то посмотрим по вашим данным эти две детали...хотя № з/ч могут быть одинаковые для разных требований, не раз такое было на др. з/ч).
№2
№4
№1
№3
№14
№15
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 00:50
Андрей1 писал(а):а 1 и 2 ?
1 и 2- универсальные з/ч видимо и ему не требуются никакие данные с таблички.
Сообщение Андрей1 » 21 ноя 2013, 00:59
спасиб
Сообщение Река2 » 21 ноя 2013, 17:22
Оставлю конечно. Потом посмотрим что там скапливается. Интересно у других в Ф2 есть такие прибамбсы?
Сообщение Андреi » 21 ноя 2013, 21:49
:D Может хотели, что бы она плавала. :D
Сообщение Река2 » 22 ноя 2013, 09:57
Я тоже так подумал. Может и в задних арках понтоны стоят? :)
Тогда точно бегемот получится-и бегает и плавает...
