Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Подвеска рено кангу (похвалы, надёжность и т.п.)
Сообщение AntonM » 31 янв 2012, 01:03
Кто-то в яндексе спрашивал: какая подвеска у рено кангу 2011г.в.
Специально для них - подвеска хорошая. Лично для меня - это одно из главных достоинств этого автомобиля.
На данный момент пробег 53000км - ничего не стучит, не скрипит.
Re: Подвеска рено кангу
Сообщение vlad3947 » 31 янв 2012, 17:32
А у меня 63000 - нужно менять рулевую тягу(580 грн) и правую стойку стабилизатора(130 грн), менял салентблок на правом рычаге - пол часа делов и один удар кувалдой :oops:
задние амортизаторы - постукивают при резковатом срабатывании
а вообще ходовая в ремонте простая, только как-то дороговато... хотя все в сравнении :)
Сообщение AntonM » 01 фев 2012, 00:42
Для сравнения: новая шевроле каптива (кроссовер!!) не успела пройти 50т.км меняли: обе стойки стабилизатора, рулевую рейку, рычаг (не помню как называется, самый большой), и оба амортизатора. Цены на запчасти кроссовера будут поболе! Могу еще про пассат сказать, там тоже часто рычаги алюминиевые менять нужно было.
Сообщение vlad3947 » 01 фев 2012, 01:31
все в сравнении:
я на Логане 60000 проскакал почти по бездорожью - один раз что-то застучало, полез посмотреть - застрял кусок ветки на рычаге...и все
Сообщение павел маг » 01 фев 2012, 11:19
Логан вообще песня- 90 тыс пробега и за все время замена 2 лампочек света и передних колодок . И все!!!!!!!!
Сообщение gusevart » 13 фев 2012, 20:25
Первое впечатление от подвески Кангу - что я водитель Кадиллака с автобусной посадкой. :D
Мягкость подвески просто изумительная. Мягче чем на Логане.
Ресурс посмотрим. Я так понимаю ещё никто 100тыс. не наездил :geek:
Сообщение BerlingoShAM » 13 мар 2012, 22:46
У меня до Кангушки был ситроен берлинго,так передняя подвеска уже на 34000 стала греметь,хорошо успел поменять по гарантии.кстати на подвеску у ситроена гарантия всего 40000км.
Сообщение DAN » 14 мар 2012, 10:24
У нас в семье автомобили эксплуатируются неактивно. Kangoo II за пределы города Орла практически не выезжает, однако дороги у нас зачастую выглядят, как танковый полигон :-( За год эксплуатации машина наездила чуть более ~8000 км., поэтому на ТО к ОД она отправилась, не доехав до отместки в 15000 км. Результат: ждем, когда прибудет передний опорный подшипник, мастер указал на необходимость его замены. Подробностей я не знаю, поскольку на ТО сам лично не присутствовал.
Сообщение Sunsetpeople » 14 мар 2012, 18:27
у меня 8 месяцев эксплуатации пробег 6600 тыс.км. Кроме обшивки в салоне ничего не гремит=)
Сообщение svpam » 04 апр 2012, 20:44
Пробег 42000 с копейками. На замену левый рулевой наконечник и подвесной подшипник привода. :|
Сообщение softline3 » 04 апр 2012, 21:12
Сообщение vlad_kyiv » 14 апр 2012, 11:42
Подскажите номер запчасти передних стоек амортизационных . 2009 . 1.5 dci.
Сообщение КангоII » 14 апр 2012, 13:56
Зайдите на ексист,там найдете каталог ТЕМОТ по ходовке с картинкой,номером оригинала и заменителями и ценой. Называется стойка стабилизатора.А какие симптомы? А то присматриваюсь сам куда маслецом капнуть,а то как за бортом стало выше 20 град.,появился скрип,как у пружинной старой кровати,при раскачке кузова.Ниже 20 град. само пропадает.Ходовая в порядке(проверял на СТО). Может кто знает,куда копать,всмысле спреять?
КангоII
Сообщение vlad3947 » 14 апр 2012, 21:34
заскрипела аналогично как телега. Помазал отработкой салентблоки немного помогло, на долго ли??
Сообщение vlad_kyiv » 15 апр 2012, 10:09
Та нет спрашивал именно про амортизационные стойки .
ЗЫ .нашел несколько номеров :
8200573313
54020572R
Лево-право одинаковые . Ценник в районе 110$
На самой стойке есть гайка , которая откручивается . Предположил , что можно обойтись покупкой «патрона» ... А фиг там . Хотя ремонту поддаётся . Если совсем по бедному - можно поменять какие- сальнички , уплотнители и т.д.
Сообщение reaktiv » 03 май 2012, 10:51
reaktiv
Сообщение alxzver » 03 май 2012, 22:12
На 45000 км появились не громкие стуки в передней подвеске при поперечной раскачке при аккуратном движении по неровностям. Сегодня с утра поехал к ОД (предварительно вчера договорился по телефону). В течение получаса заменили "стойку стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески" по гарантии (т.е. ДАРОМ!). Без волокиты и проволочек! С благожелательной улыбкой и пожеланиями доброго пути!! Или я сплю? Или у нас уже не социализм? И снова тишина и комфорт! Только чуть слышно "разговаривают" задние распашные двери. Но с этим, как сказали у ОД, уж ничего не поделаешь: машина изначально проектировалась для европейских, а не совковых дорог. Увы!
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Сообщение CTPEJIOK29 » 03 май 2012, 23:36
Сообщение reaktiv » 04 май 2012, 12:33
reaktiv
Сообщение Pasha » 04 май 2012, 18:19
пробег около 1000 км при движении с небольшой скоростью по дороге типа садовой (щебень, небольшие камни)или брусчатке слышен стук в рулевом (как бы стучит рейка) У кого как?
ЗЫ А рейка у нас подтягивается?
Сообщение павел маг » 30 июн 2012, 19:05
Сообщение Pasha » 30 июн 2012, 19:53
Сообщение павел маг » 01 июл 2012, 16:16
как добился замены?
я на М2 с такой проблемой долго и бесполезно с диллером бодался.
Сообщение Pasha » 01 июл 2012, 17:07
Сообщение svpam » 04 июл 2012, 17:47
Сообщение AntonM » 08 окт 2012, 21:57
Подскажите какую фирму брать стойки и втулки стабилизатора?? и номерки можно подкинуть из каталога
Сообщение vlad3947 » 08 окт 2012, 23:23
я себе недавно менял стоики стаба: одну поставил TRW, а другую ленфёрд (для сравнения) какая первой накроется посмотрим
Сообщение Orehovo-zuevo » 08 янв 2014, 14:48
после покупки сделал диагностику подвески и пришел к выводу что надо менять рулевые тяги так как в них наблюдался небольшой люфт. Ну и заодно поменял рулевые наконечники. Для снятия рулевой тяги сделал небольшое приспособление из переходника для водопроводной трубы. Просверлил на конце 4 отверстия нарезал резьбу и закрутил 4 болта.
Orehovo-zuevo
Сообщение oboldui » 08 янв 2014, 15:55
Не понял зачем приспособление? Почему газовым нельзя выкрутить?
Сообщение Orehovo-zuevo » 08 янв 2014, 17:09
Пробовал, неудобно,не лезет он туда.
Orehovo-zuevo
Сообщение gusevart » 08 янв 2014, 23:18
Этим летом на неровностях и при торможении появился скрип в левой части передка. Езжу мало кроме поездок на юг. В сервисе определили (не сразу) что это заскрипел подшипник в левой передней стойке. записали на замену по гарантии. Машина тогда прошла всего тыс. 7. Поскольку у них такое первый раз, заказали запчасть потому что в наличии такого не было. Через неделю позвонили пригласили на замену. Всё бесплатно поменяли без проблем. Может песок где попал. И я опять поехал этим летом на Тамань. Пока всё хорошо. :roll: Уже тыс. 15 прошла.
Сообщение mityaby » 10 янв 2014, 16:13
Кто не будь задавался вопросам увеличения клиренса?
mityaby
Сообщение alxzver » 10 янв 2014, 17:23
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Сообщение водолей » 10 янв 2014, 21:42
Рядом стояла Сузуки гранд Витара 2, так на 2см выше Кангу всего.
Сообщение mityaby » 11 янв 2014, 10:23
А при загрузке 500 кг? Что клиренс останется прежнем?
mityaby
Сообщение dixi`s » 11 янв 2014, 13:56
Сообщение gusevart » 11 янв 2014, 18:10
А вот Кангушки вроде делают 4х4. Кангу 1 такой есть. А бегемоты интересно делают в таком варианте? Там и клиренс уже больше. :roll:
Сообщение mityaby » 12 янв 2014, 00:04
Тогда воще не чего не стоит улучшать , надо просто покупать другое авто у которого все есть .
mityaby
Сообщение dixi`s » 12 янв 2014, 00:28
Сообщение megapiksel » 24 сен 2014, 17:36
кто снимал нижний передний рычаг отзовитесь. есть вопросы
megapiksel
Сообщение Андрей1 » 24 сен 2014, 20:29
ну и я
Сообщение megapiksel » 25 сен 2014, 12:58
написал в личку
megapiksel
Сообщение Serj 44 » 25 сен 2014, 15:53
Есть такой" прибомбас" межвитковая насадка на пружину, довольно широко используется в легковых авто. Кто-нибудь ставил на " сумчатого" такую штуку?
Serj 44
Сообщение megapiksel » 29 сен 2014, 14:24
ребус по сайлент остался открытым. машинка ждёт вашей подсказки. вот картинки рычага
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i ... 0&start=60
megapiksel
