Доброго! Кто-нибудь самостоятельно делал прокачку тормозной системы на Кангу 2 фаза 1? Поиск по форуму, равно как и Гугл, к сожалению, не дали результата
Менял полностью тормозную жидкость в гаражных условиях. Машину поставил на козлики (ямы нету) снял все колеса. нужно два человека один сидит за рулем. Прозрачная бутылочка и прозрачная трубочка под тормозной штуцер. Начал с правого заднего колеса потом левое заднее затем переднее правое и переднее левое. Один качает тормоз (пять качков и держит пока педаль не ушла)другой откручивает штуцер выпускает старую тормозуху , закручивая штуцер подливает в бачок свежую тормозуху процедуру делать пока не пойдет в бутылочку новая тормозная жидкость и так со всеми колесами. Происходит замена тормозной и прокачка всех колес.
moran1970 писал(а):А не подскажите сколько ушло тормозухи для замены?
Оф. дилер менял тормозуху без всяких прокачек. Вначале просто шприцем с трубочкой выкачивает сколько можно из бачка. Потом открывает на задних колесах штуцера и просто тупо сливает, доливая в бачек новую.По цвету иногда видно что новая пошла. Пол литра на задние, потом пол литра на передние. Когда спрашивал про прокачку, сказали нафик не надо, нормально и так все.
